Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz Brogyi #54473 üzenetére
Mert a bogomips érték nem mutatja igazán a cpu erejét? Főleg, ha eltérő architektúrájú!
Az mt7620 valamivel erősebb, mint a wdr3600/4300 páros, és kb. a 1043/c5/c7 szintjén van. Ha azt mondod a RTL8197DN ennél erősebb, akkor viszont nem gyenge az a cpu, mint korábban írtad.Utánanézve (a dir-825-ösben is ez szolgált) tényleg erősebb. Lényegében akkor egy erősebb cpu gyengébb switch, wifi párosítással a c5-össel összehasonlítva.
woodworm
Mert sajnos ez nem így működik. Az y két kábelt közösít egy szakaszon, azzal a korláttal, hogy max. 100Mb az átvitel rajta, majd a közös szakasz után szétválassza megint külön vezetékre.
Általában a szolgáltatók 1 ip-címet biztosítanak, tehát mindenképp kell egy útválasztó , ha egynél több készüléket szeretnél üzemeltetni. -
woodworm
válasz hunaqua #54682 üzenetére
Ha ragaszkodsz az openwrt-hez, akkor szinte az egyetlen szóba jöhető eszköz jelenleg a d-link 860l b1. Kábelen tudja natolni a gigabitet is, viszont a wifiről elég vegyes az összkép. Az ára nem vészes, olcsóbb, mint a 1043-as újabb verziói. Olvass utána az openwrt topikban.
woodworm
woodworm
válasz Gubek-Einste #55321 üzenetére
Létezik a dir-860l b1 is, kb. az asus rt-n56u-val megegyező hardverrel.
woodworm
Az openwrt részéről a legutolsó stabil kiadás után érkezett a támogatás, ezért csak a fejlesztés pillanatnyi állapotát tükröző build érhető el, amiben nincs benne a luci, a webes beállító felület.
A lede az openwrt oldalhajtása (különváltak, újraegyesülnek), jelenleg stabil kiadás elé néz, az rc2 van tesztelés alatt, ami tartalmazza a lucit. Emiatt kezdőnek az utóbbit ajánlanám.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz dances #55749 üzenetére
Nincs tapasztalatom az A1-es revíziókkal, úgy néz ki eddig a B1-es érkezett a 860-asból mindenkinek, legalábbis nem panaszkodtak. Nem a módosított fw miatt gyorsulnak tovább, az csak a szutyok gyárit cseréli le. Az rt-n56u b1 és a dir-860l b1 hasonló procit kapott, csak a 860-asban a két magos található. Mindemellett a soc támogatja a multi threadinget, tehát az oprendszer több szálat lát/alkalmaz.
Mivel a hardver nagyon hasonló, az oroszok forkolták a padavan fw-t, csak jelenleg egy rossz beállítás miatt nem fordul le és még nem javították.
Openwrt-vel a wifi nem mindenkinek tökéletes, de amúgy stabil és natolja a gigabites netet minimális terhelés mellett. -
woodworm
válasz bluemirage #55822 üzenetére
Az A1-essel nem tudom mi a helyzet, de a B1-esnél szoftveres a korlátozás, aki bevállalja a custom fw-t, ott használható az ac.
woodworm
válasz Multibit #55847 üzenetére
Van rá példa, a dir-860l egész elképesztő sebességeket tud produkálni megfelelő esetben. De az usb2 plafont simán hozza. Mivel gond jelenleg a wifivel szokott gond lenni, a felsorolt kritériumok közül a könnyü beüzemelés a gyenge pont custom fw-re.
A felsorolt követelmények és a megadott ár tekintetében valamiből engedni kell. -
woodworm
válasz bluemirage #55968 üzenetére
Az rt-n56u b1 hardvere tudja az ac-t, csak az asus fw-ben nem aktív. Padavan alatt viszont igen.
woodworm
válasz tvamos #56157 üzenetére
Én 15 ezer forintért már nem vennék 100-as portokkal se routert, se repeatert. Akkor sem, ha ac1200-asok. Vagy lépnék előre a következő kategóriára, vagy maradnék a 10 ezer alattinál.
Ahogy az eddigiekből látom, hogy bár kulcsrakész boltos megoldást vársz, nem rettensz el sem a netes vásárlástól, sem a custom fw-től.
Nincs benne az összefoglalóban, de a xiaomi mini kb. 7-8 ezerből beszerezhető és hasonló a chipset benne, mint a linkelt 750-es tplinkben. Gyárilag tudja egyik sávon venni a másikon továbbszórni a wifi jelet, arra nem emlékszem, hogy natol-e közben, de padavannal rávehető. A gyári fw openwrt alapú ugyan, de az opensorce kiadások nem jól kezelik a wifit. -
woodworm
válasz Flashget #56439 üzenetére
Általános routerként, ha valaki elfogadja az esetlegesen körülményes gariztatást, akkor szerintem jobb vétel, mint a hasonló árú tp-linkek. Nem tudom, hogy változtattak-e rajta, de a miniből kiindulva repeaterként csak osztott frekvencián tud működni. A mini topikjában többen is vettek ilyet, ha ez lényeges szempont, biztos tudnak rá válaszolni.
A minitől eltérően, erre még nincs openwrt/lede és padavant sem láttam készen buildelve, ezt a részt neked kell intézni, ha custom fw kell rá. -
woodworm
válasz Flashget #56461 üzenetére
Jellemző a xiaomi routerekre az 1+2 portkiosztás. Árban nem az olcsók közzé tartozik, bár sokszor lehet akciós áron hozzájutni, kb. az asusokhoz tudnám hasonlítani. Tehát ez nem egy olcsó gigabites, hanem egy drága 100-as router. Jó hardveres alap, design, ergonomikus kezelőfelület egyszerű usereknek. Utóbbi túlzásba is viszik, néha csatornát sem tudsz állítani.
Ha gigabites routert akarsz tőlük, akkor az r1d szokott lenni jó árban. Mondjuk ez viszonylagos, mert 30k körüli árakon lehet hozzájutni, viszont ebben benne van egy 1TB-os hdd is.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz hunaqua #56795 üzenetére
Két router van hasonló kinézettel, de eltérő hardverrel. Ez a hd specifikációja, 300$ környékén lehet hozzájutni. A pro-ban nincs hdd és ~110$-ért lehet kapni, de hardveresen butább. Egyiket sem érzem jó ár/érték arányúnak, inkább az r1d a pro áráért az 1TB-os hdd-vel.
woodworm
válasz f4lcon #56823 üzenetére
Minden tiszteletem a xiaomié (nekem is van), de rettentően túlárazottak, az asus is csak tanulhat tőlük. A szokásos féláras engedménnyel sem érdemes megvenni őket, csak ha engednek még 30%-ot belőle. Mivel a válaszodból arra következtetek, hogy nincs égető szükséged egyszerre több készülék nagy sebességű kiszolgálására, az az egy lenne a fontos. Ezért elég lenne egy sima 3 streames mimo router is, amit a fenti listából ki tudsz választani.
woodworm
válasz Genius007 #56834 üzenetére
Korábban volt itt téma a xiaomi r1d, belefér az anyagi keretedbe. Egyetlen hátránya, hogy itthon nem lehet megvenni, így a garancia érvényesítése körülményes. Ha az ár/érték arányát nézzük, jelenleg nincs hasonló tudású készülék ilyen olcsón. Ha éppen akciós, akkor 99$ dollárért lehet hozzájutni (készülék+1TB hdd).
Ha menet közben jön meg az étvágy, van rá asusos cfw, abban torrent kliens is van.
woodworm
válasz inferno88 #56844 üzenetére
Ne vegyél v1-est, ezen a sebességen is erősen kompromisszumos és nincs később előrelépési lehetőséged. A későbbi verziókat nézegesd, bár a torrentezés azoknál se lesz elérhető teljes sebességen.
(#56843) Hauptmann
A kérdező torrentezni szeretne, a c7-en ez csak cfw-vel érhető el. Többen használnak openwrt-t digis kapcsolattal. Vagy a digi, vagy az openwrt topikban érdeklődj. Van egy olyan érzésem, hogy az a beállítás tp-link fw-n kell és openwrt-vel máshogy működik.
DIGI IPv6 over PPPoE - OpenWrt[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz xeon forever #56913 üzenetére
D-link 860l kikapcsolt wifivel és openwrt-vel, nincs külső antenna, nem kell leszerelni. Ennél olcsóbban nem kapsz stabilan működő gigabites routert, ami viszi a digi 100-es csomagját.
woodworm
Az asus ac1200gu nincs hazai forgalmazásban? Tapasztalat?
Kínai webshopokban megjelent promózva, elég jutányos áron. Egyetlen tesztet találtam róla, az ott mutatott számok elég lehangolóak, bár ajánlott plecsnit kapott. A hasonló hardverek, amik megfordultak a kezemben vagy éppen használok, ennél sokkal jobban produkáltak. -
woodworm
válasz lostprophet #57260 üzenetére
A krealon által ajánlott EDUP AC1605-öshöz annyit hozzátennék, hogy nálam szélcsendes időben átmegy 2,4 GHzen a 200Mbit, 5 GHz 280-at mértem.
Természetesen a másik oldalon is ac1200-as készülék volt (2x2:2). -
woodworm
Nem szimpi a 860l b1?
Nagyon alulértékelt a semmirevaló gyári fw miatt. Nagyon jó hardver van benne, openwrt-vel gyakorlatilag hwnat nélkül tartja a tempót a hwnatos készülékekkel, de ott nem mindenkinél jó a wifi. Ha az openwrt nagymértékű testre szabhatóságát feláldozod, akkor padavan is elérhető rá, ott van hwnat, gyors, stabil wifi. Viszont ha a beépített funkciókon kívül szeretnél hozzáadni valamit, akkor hamarabb futsz korlátokba.Az asus n56u b1 nagyon hasonló tudású, csak kevesebb mag van a soc-ban és másik 2,4GHz-es wifit kapott. Az 5GHZ-es ugyanaz benne és padavannal aktív az ac, ami a gyári fw-ben korlátozva van.
woodworm
válasz Grande Ale #57435 üzenetére
Ha az előző revíziót adják az ac66u-ból annyiért, akkor még talán jobban is jártál. A wifi kihasználásához pedig kliens is kell.
woodworm
válasz Grande Ale #57437 üzenetére
Általánosan feltételezhető, hogy az ac eszközök tudják mindkét sávot, már a sebesség megadásánál is a 2,4/5GHz összesített tudását adják meg . Ritka madár lehet az only ac.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
