Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
szs9
válasz Gubek-Einste #70635 üzenetére
Köszönöm!
racerx
válasz Gubek-Einste #70647 üzenetére
Igen, nézem hogy komoly cucc, de félek, hogy negyedét se használnám ki a tudásának, (és nem a sebességre gondolok).
// Chaka //
válasz Gubek-Einste #70671 üzenetére
Gugliztam egy órát az EdgeRouterrel kapcsolatban. Kezelés szempontjából a Mikrotik cuccaira emlékeztet. A Mikrotik OS vs Ubiquiti OS fórumok közül a mértékletesek kb. a ki-mit-szeret eredményre jutottak. Az idegesebb fórumok pedig az AMD vs Intel vagy Geforce vs ATI állóháborúkba fulladtak Közben találtam a YT-on egy szinte hajszál pontosan nekem szóló tutorial-t, az elsőként megcélzott Mikrotik routerre. Érdekelnek a hálózatos dógokitten, de csak egy életem van, szóval maradok a könnyebbnek látszó úton. Köszi a segítséget
Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak azt nem tudom, hogy melyik kié.
válasz Gubek-Einste #70678 üzenetére
Igen, látom, hogy az AC66-os is megkapta az AImesht (de erősen kétséges, hogy a CFW-kre valaha is átkerülhet-e). Kis szerencsével egy-két napon belül ki is tudom próbálni, de a netes források alapján még elég sok gyerekbetegséggel küzd.
Jó lesz ez, csak a jelenlegi vásárlók jó esetben is bétatesztelők. (Ami egyébként törvényszerű, de tudomásul kell venni.)
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
brcz
válasz Gubek-Einste #70707 üzenetére
Bocsánat, nem tájékozódtam
llacee
válasz Gubek-Einste #70714 üzenetére
Családiház, nem terhelt a környezet.
Viszonylag rossz helyen egy lépcsőhat alatti tároló ajtajának belső falán, tehát direkt rálátás nincs kliensre 1-1 ytong fal a minimum. nappali kb 2m távolságra.
A kliensenkénti sávszélességhasználat live és napló kellene, Ipsec/PPTP jó lenne
Kliensek 4-5 telefon 1 dell szerver 2 nas 10db sonoff házautomatizálási cucc.Most csak accesspointok vannak a routolást a dell csinálja, de kicsit variálnék.
Az egyik AP helyére menne a router, eddig nem volt panasz a jelerősségre onnan 2,4G-n. -
llacee
válasz Gubek-Einste #70717 üzenetére
Köszönöm!
Esetleg, ha nem Asus akkor is van ajánlott?
llacee
válasz Gubek-Einste #70721 üzenetére
Igen ezt neztem koszi, de arban tul sok a tudasahoz kepest
llacee
Az u66-nál a "B1" fontos?
Nagyobb típusúak csak a Wifi sebességben különböznek, ahogy nézem -
libit
válasz Gubek-Einste #70787 üzenetére
ugy altalanossagban meg vagyok vele elegedve, de neha "belassul"
lehetne gyorsabb file masolasnal (lan-wifi) es kicsivel erosebb a wifi lefedese isa 66u b1 "tuningolható wifije" - konkretabban mit jelent
kb. megvalaszolva (#70804) jmuranyi:
"Tuning: valószínűleg nem lesz rá szükség. HGG CFW-vel. )""Ki tudnád használni a többlet tudást?" - teljesitmeny tobletet jelent vagy funkciot is?
RT-AC58U vs. RT-AC66U B1
2x1GHz broadcom - 4x710MHz qualcomm
128MB - 256MB RAM4 antenna (ami valojaban "csak" 2+2) - 3 antenna
(nezegettem meg a Synology RT2600ac-t, de az nyilvan mas teljesitmeny es arkategoria)
kiss_tomi
válasz Gubek-Einste #70851 üzenetére
2 router egy switchen keresztül össze lesz kötve, remélem erre godoltál.
2 darab AC66U B1 ~60e
2 darabos AC67U csomag ~ 63e (edigital)Aimesh működik AC66U B1-en is?
Hardver teljesen ugyan az vagy érdemesebb a 67-est venni?
AC66U B1 sokkal elterjettebb és gondolom könyebben találok segítséget ha kell.Kösz előre a válaszokat.
TBMC
válasz Gubek-Einste #70877 üzenetére
köszönöm!
agyalok még rajta, hogy maradjon a 87u, vagy megéri a br. 25 rugó diffit.
markbellus.hu
jocoka75
válasz Gubek-Einste #70881 üzenetére
Erről a két készülékröl mi a véleményed ? A kettő között szeretnék választani.
Huawei B593 Wifi Router Modem 4G LTE Sim kártyás Dual Band
Huawei B525 Sim kártyás 4G, gigabites router, dual band 5GHz wifi
uriember
megane76
válasz Gubek-Einste #70893 üzenetére
20 ezer,ezen az áron c7-est szemeltem ki. Bár asus b66u b1 lenne az álom ha csökkenne az ára
válasz Gubek-Einste #70905 üzenetére
Az Asusok mellett mondjuk biztonsági szempontból érv lehet a TrensMicro-féle AIProtection. Vírusok ellen ugyan nem véd, de a semminél talán több.
Gondolom, érdemes az izmosabb 66-ost tenni elá.MaCS
válasz Gubek-Einste #70902 üzenetére
Gubek-Einste mi a véleményed az RT-AC57U-ról a fentebb kiderített tények birtokában?
MediaTek MT7621AT (880 MHz, 2 cores) SoC 128mb-ram, a flash csak 16mb. wikidevi oldal szerint.
De a sebesség teszten eléggé halovány eredmények születtek egy gigás routerhez képest:
Link
Ugyebár az RT-AC57U = RT-AC1200GU, ezt a korábban ázsiában forgalmazott modellt tették elérhetővé európában RT-AC57U néven.
Lehet ajánlott ez a router? A tesztről mi a véleményed? Szerinted is hibás? Meg merjem rendelni ezt a routert?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
borix
válasz Gubek-Einste #70935 üzenetére
Köszi.
válasz Gubek-Einste #70972 üzenetére
Nem akarok a belső hálón ipv6-ot használni egyelőre, de jól jön ha működik, kitudja lehet egyszer teljesen át kell állni, mint fentebb írtam megjavult az ipv6. Port forward is működik. Viszont van egy érdekes problémám ami a dir842-nél is fennállt, hogy a himedia q30 médialejátszó nem látja a windows alatt megosztott mappát illetve nem tud csatlakozni a géphez hiába adom meg a megfelelő ip címet, openwrts linksys routerrel simán eléri a megosztást. Talán valami tűzfalbeállítás lehet ez az újabb routerekben, ami akadályozza a belsőhálót, de mi az és hol lehet kikapcsolni?
válasz Gubek-Einste #70968 üzenetére
És milyen igaz! Csak azt tudnám, hogy miért vagyok ezt képtelen megjegyezni. Nem olyan nehéz...
MaCS
válasz Gubek-Einste #70975 üzenetére
Érdekes ez az "építőszekrény" elv, de teljesen logikus, hülyék lennének nem csinálni.
Ha jól látom, az RT-AC66u B1 és az RT-N66u C1 adatlapja között (a dátumot is beleértve) gyakorlatilag az egyetlen különbség az AC megléte, "additional chip"-ekkel.Ha az RT-N66u C1 modell valamivel olcsóbb lenne, mint az AC66u B1, nagyon sokaknak még jó is lehetne, hiszen az 5 GHz megvan, és valljuk be: a legtöbb tevékenységhez tök mindegy, hogy 100 vagy 200 Mbps a sebesség.
De nem olcsóbb, bár kapni sem igazán biztos, hogy lehet.
MaCS
Érdekesség: még a kilencvenes években ügyfelünk volt több nagy nevű műszakitermék-gyártó. Döbbenetesen sok konkurens modellről tudtam meg, hogy tök azonosak, ugyanaz az OEM-beszállító gyártja őket. A piac meg a szaksajtó meg tele volt anyázásokkal és összehasonlító tesztekkel arról, hogy melyik a jobb.
MaCS
Rogiii
válasz Gubek-Einste #70994 üzenetére
Sajnos nem nagyon értek a hálózatokhoz, de megpróbálok a kérdésekre válaszolni.
Úgy gondoltam, hogy a Zte csak modem lenne és minden mást a router végezne.
Tud ilyen módot ez a Zte?Családi ház 80nm-t kellene lefedni. Kb középen lenne, a legmesszebb lévő szoba kb.8m, közte 2x15cm téglafal. Nagyon zavaró tényező nincs a wifinek, max a szomszéd wifije látszik csak.
Eszközök amik rajta lennének. A router szolgálná ki a 2db iptv boxot, 1db asztali gép, 1db Samsung okostévé.
Wifin 2db teló, 1db tab, 1db rádióerősítő ( néha internet rádió miatt).Ha megoldható akkor 2 sávos wifit szeretnék és mindenképp hazai beszerzés.
Komolyabb dolgokra nem igen használnám, mivel nem értek hozzá, ezért is lenne olyan jó aminek a kezelő felülete kezdők számára is érthető.Ha szükséges akkor nagyon max. 40ezerig is el tudok menni.
Két típust már kinéztem:
TP-Link Archer C7
Asus RT-AC66U[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
d.beni
válasz Gubek-Einste #71011 üzenetére
2db tv van. Mindkettő a routertől kb 2-3m re van.
Az egyik tv és a router között van 1 fal. 4lakás, tehát 3 szomszéd van. Jelenleg 240/10-es net van.
Max 50k-t szánok rá.
A legfőbb igény, mindkettő tv-n tudjam nézni a 4k filmeket (pc ről küldve a routeren keresztül) -
d.beni
válasz Gubek-Einste #71014 üzenetére
Köszi a segítséget!
Jelenleg Asus N18U van. És ő nem bírja az uhd filmeket a tv nek küldeni. Vagyis néha megy neki 20-30percig de aztán elhasal és beszaggat a film. -
kisbancsa
válasz Gubek-Einste #71015 üzenetére
Falak száma 1 amin at kell lonni a jelet.( Nem nagy távolságokrol beszélünk 3-4 m) Konkrétan 2 személy használja. Net sávszel 65mb/sec. Telo tablet PC ps,tv menne róla. Ps PC kábelrol a többi wifirol. Ára kB 85-90 ezer Ft. Konkrétan játékhoz kellene input lagg és ping miatt.
Térdig érő szélben kekszet kaszálni hülyeség, mert néma gyereknek még a vak anyja se látja a fától az erdőt
kisbancsa
válasz Gubek-Einste #71019 üzenetére
Amit linkeltem az élhető vagy kár ennyit ki adni érte. (Kerdesem az ár érték arány)
válasz Gubek-Einste #71029 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Családi lakóház, vidék, tetőtér, gipszkarton falak, beton födém (alsó szintre is le kellene érnie)
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Jelenleg 60/4Mbit de ez a közeljövőben duplázódik
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Wifi: 7db mobil készülék (5 iphone (5S a legalája) 2 xiaomi mi A1), 2 laptop, 2 tv
Kábel: 3 számítógép, 1 tvMennyi lenne a beszerzésre?
30K a teteje (ha sokkal jobb van picivel drágábban, akkor több is, de jó lenne alatta megúszni)Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Semmi extra, "csak" legyen stabil, nagy hatótávval.Megjegyzés:
Csak abban az esetben költenék rá, ha minden téren előrelépés lenne, de legalább is a hatótávban nem lenne visszalépés. (Anno nagy csalódás volt a tplink 3600, mert a dual antenna hatótávja a régi eszköztől jóval kisebb lett.)Köszönöm a segítséget
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Csápájev
Csápájev
válasz Gubek-Einste #71045 üzenetére
Mr.Csizmás
válasz Gubek-Einste #71054 üzenetére
Van egy dir518L asszony reszerol, tud dualt, masik slotot meg a gepem viszi. Vagy nagyon ergya lenne lan szolgaltatasra? Nem a sebesseg, a biztonsag miatt.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz Gubek-Einste #71059 üzenetére
valami indok plz?
a DIR518L nem jó ac wifire? a fiberhome csak lan-ra kellene, abból is csak egy.
Necroman_Mk2
válasz Gubek-Einste #71078 üzenetére
L alakú lakás, kb. egy 20 méterig + egy falig jó müködött az eddigi router. A net sebességét most fejből nem tudom, de bőven 100 Gbit alatt van (nekünk elég ).
Laptopok és telefonok mennek fel rá, IoT eszköz nem és nincs tervezve. Emiatt elég szvsz a Wi-Fi is, LTE és xG funkció szvsz fölösleges ide. Egyéb igény: kapjon firmware frissítést mondjuk az elkövetkező 2-3 évben, ha valami sebezhetőséget vélnének fölfedezni.A három "fő" gyártó közül amúgy melyik a legjobb biztonság terén: a TP-Link, a D-Link vagy az Asus? (A MikroTikről ugyan jókat írtok, sajna errefelé nem igen lehet kapni.)
"Élő gondolkodó lény vagyok, aki az információ tengeréből született!"
monk0909
válasz Gubek-Einste #71080 üzenetére
Panel lakásba kellene, a jelenlegi router az egyik szobában van, azonban kb. 2 fallal arrébb lévő szobában már néha kicsit akadozik a jel, ezért szeretnék ebbe a szobába erősebb jelet, tehát -gondolom- a legkisebb jelerősségű is elég.
Ha minden igaz, akkor 100-as netünk van. Jelenleg a számítógépemen ennyi a kábeles net sebessége, ezt midenképpen szeretném, ha változatlan maradna.
Ahogy írtam, kettő kábelen csatlakozó kliens, és 1-2 darab vezetéknélküli, tehát itt sem kell nagy sávszélességre gondolni.
Az alap probléma az, hogy jelenleg a TV-men nincs internet, egy wifi antenna hozzá pedig körülbelül 8 ezer forint. Tehát a legalsó kategóriát szemeztem ki magamnak, 3-4 ezer forint körül.
Egyetlen preferenciám, hogy ne legyen hangos, a ledeket ki lehessen kapcsolni.Köszi a segítséget!
Allstar21
válasz Gubek-Einste #71097 üzenetére
Gubek-Einste
Köszönöm a válaszod!
eron009
válasz Gubek-Einste #71098 üzenetére
A C5 v4-ről itt írták páran hogy meg-meg szakad a wifi, nemtudom mennyire álltalános, de így inkább az ASUS a szimpatikusabb. [1] [2] [3]
Ezekről van vélemény tapasztalat megéheti valamelik az Asus-al szemben
TP-Link C6? Gyártó oldalán azt írja, hogy falakon túlra is jó, bár gondolom hogy ez marketing szöveg laboratóriumi körülmények között mérve.
D-Link DIR-869 EXO
D-Link DIR-878 EXO -
eron009
Azt esetleg megtudja még valaki mondani, hogy a TP-Link Archer C5v4 és az Asus AC57U ha ár rendelkezik usb porttal, routerre csatlakoztatott külső HDD-ről tudok képet megosztani, videót streameli okosTV-re?
Próbáltam neten utánna olvasni, de nem találtam konkrét választ. -
Zοltta
válasz Gubek-Einste #71124 üzenetére
Köszönöm az 5ghz mennyire elterjedt routerek körében?
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
válasz Gubek-Einste #71131 üzenetére
Azt vágom, hogy erősebb. De miben, és hogy mutatkozik ez meg használat közben?
válasz Gubek-Einste #71144 üzenetére
Hát az első döbbenetemen túl vagyok... Megpróbálom telneten telepíteni, olvastam, hogy van rá megoldás... Csak azt nem tudom, hogy lesz-e olyan megbízható, mint a gyári download master?
Zοltta
A vezeték nélküli router mit jelent ? hogy csak wifin keresztül kapja az internetet?
Ez a download master miért lényeges annyira? olvasva pár fórumtárs eszmecseréjét elnézve, elgondolkodtam rajta . Talán segít routeren keresztül külső eszközre letölteni ? mondjuk ez nekem nem fontos annyira.
Utána olvasva leginkább dual bandes kell nekem.
25k körül te milyet vennél? Asusban ?
Zοltta
válasz Gubek-Einste #71167 üzenetére
ASUS RT-AC58U erről mit gondolunk? árukeresőn szépeket irnak róla
Ha már veszek vennék kicsit jobbat több évre Olyan kell ami stabilan tartja a netet
Kép itt ami látszik a kék színnel lan csatlakozó, oda kell bekötni az utp kábelt, hogy stabilan tartsa a netet igaz? az alap mondemböl ?
Zοltta
válasz Gubek-Einste #71173 üzenetére
Hát nem igazán győzött meg, fele fele arányban hol jó hol nem. Meg mi ez a sok fw frissitgetés. most a 30 ezer annyit ér mint 10 éve 10 ezer forint?? mert kb ez jön le...
Lefty
válasz Gubek-Einste #71205 üzenetére
Egy 56 m2-es tegla lakasrol van szo, nappaliban van a gep, a folyoson a router, vagy 8-9m lehet kozottuk. A tobbi eszkoz elhanyagolando, ami majd kapcsolodik.
Kisbre
válasz Gubek-Einste #71210 üzenetére
Szia.
Köszönöm a segítsèget.Ezek közül esetleg valamelyik szerinted jó lehet:
[TP-LINK Archer C50 AC1200 ]
[TP-LINK ARCHER C20 AC750]
[TP-LINK Archer C2 AC750]
[ASUS RT-AC1200G]
[ASUS RT-AC53 duál sávos] -
Kisbre
válasz Gubek-Einste #71214 üzenetére
Értem.
Köszönöm a segítséget.
Ez az lenne ami ajánlottál:
[Asus AC1200Mbps RT-AC57U] -
Kisbre
válasz Gubek-Einste #71217 üzenetére
Szuper, akkor meg is rendelem.
Köszönöm még egyszer a segítséget. -
Ernesto78
válasz Gubek-Einste #71219 üzenetére
Már nyitottam topicot neki, de egyelőre nem hiszem, hogy sok embernek van Asus RT-AX88U típusa. Azért írtam ide mert látom itt szó volt a DM-ről, hátha valaki tud róla. Lehet csak ennél a típusnál van gond egyelőre. Várok egy újabb FW-re talán az meghozza a változást.
Lefty
válasz Gubek-Einste #71221 üzenetére
Es mi az amivel van tapasztalat es stabil wifit ad a lakason belul online jatekhoz is akar? 20k korul szannek ra.
rustee
válasz Gubek-Einste #71248 üzenetére
Értem, köszi szépen.
Pikkolo^^
válasz Gubek-Einste #71251 üzenetére
Összeget határ jelenleg nincsen, mert nem tudom mennyibe kerül ami nekem megfelelne. Korábban volt az Asus ami aláirásodban is van, de azzal nem sikerült az USB-s megosztást megoldani. Igaz annyira sok energiát nem is fektettem bele.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Warhammer 40.000
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- BestBuy ruhás topik
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, telejkörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
