Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
blakey
válasz antalbt #96536 üzenetére
Hatótávban valószínűleg a TP-Link "nyerne", sebességben megy a "nagyobb", AX86S hozná a nagyobb sebességet. Wifi képességei csakis a helyszínen derülnének ki, főleg, ha összehasonlításról van szó.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz woodworm #96550 üzenetére
Simán vennék egy Xiaomit, de amiket olvasok róla a topikjában, az elriaszt, számomra botrányosan sz@r az egész. Nagyon régi a gyari fw, legalábbis a "global" verzió, az OpenWrt fejlesztése már 2 éve folyik, felrakása sem olyan egyszerű, hekkelni kell " orrba-szájba", szóval akinek ez nem gond és szeret vele foglalkozni, legalábbis az elején, annak jó választás, én inkabb az olyat részesítem előnyben, amelyik rendszeresen kap frissítéseket viszonylag egyszerű, maximum 2-3 parancssoros telepítést igényel és könnyen gyári állapotba lehet hozni. Most egy AX53U-n gondolkodom az OpenWrt miatt, más, jelenleg kapható AX-esre nem lehet könnyen telepíteni az OpneWrt-t, legalábbis nem találtam ilyet.
blakey
Az utóbbi 10 routerem Asus volt, semmi probléma nem volt egyikkel sem, ha Apple készüléket használtam, mindegyik Apple termék megfordult nálam, most sincs probléma egyik eszközzel sem, jelenleg GT-AX6000-et használok.
GT-AX6000-ben semmilyen ventilátor nincs, legalábbis nem hallom, hogy lenne.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz gyantaszuz #96726 üzenetére
Cserélni nem tudod, mögé, utána tudod tenni a routert, magára a HGW-re szükséged lesz. Önmagában a CB elég "acélos" Wifivel van felvértezve, viszont nálad 2 eszköz MESH-ben valóban jobb lenne, a két eszközre szánt 40e Ft elég szűkös, de első körben 2 db Asus AX1800U-t ajánlanék, az épp belefér a keretbe és talán még jó is.
blakey
blakey
Nem ugrik, bármikor vissza lehet térni gyárira, ráadásul a Merlin FW és a gyári Asus oda-vissza telepíthető, sőt, az Asus hivatalosan támogatja a Merlin FW-t.
blakey
blakey
Önmagában a 110 nm nem okozhat gondot egy középkategóriás routernek sem, nálam a 96 nm-es téglalakást simán lefedi az AX6000, úgy, hogy a lakás egyik sarkában van elhelyezve, ha közepén lenne, akkor a 200 nm-et is simán lefedné, viszont a wifi pont az, amit csak a helyszínen lehet letesztelni, ezért célszerű alapból 1 olyan routert választani ami önmagában is "erős" és ha az sem lesz elég, akkor jöhet mellé egy olcsóbb Mesh-képes eszköz.
Egyébként a hárommagos AX58U nem kurta megoldás, teljesen tendben van és nem biztos, hogy a négymagos V2 erősebb vagy jobb.
blakey
válasz jack982 #97217 üzenetére
Attól, hogy nem ma kezdted még nem jelenti azt, hogy érted is. Nekem sok, saját routerem volt, köztük 13 alsó-, közép- és felsőkategóriás Asus, egyikkel sem volt semmilyen probléma, viszont ez egyáltalán nem zárja ki, hogy egy márkától független, műszaki eszköz tönkre ne menjen. TP-Linkem volt, alternatív fw-vel volt csak használható, gyári támogatás náluk annyit tesz, hogy kiadnak 1-2 frissítést és utána inkább új rev.-el jelentkeznek, ha lehet ilyet írni, akkor Tp-Linket inkább ne, de nem lehet, mert van akinek bőven jó és elég a tudása.
blakey
válasz bogabi #97313 üzenetére
AX86U jobb, erősebb, de nincs 2.5G-s LAN ethernet portja, így inkább AX86S, az legalább "csak" 1G-s, vagy egy picit többért ott a GT-AX6000, ott már van 2.5G WAN/LAN is.
blakey
válasz BrandonXXV #97404 üzenetére
AX92U nem valódi AX-es router, csak a második 5GHz-es sávon képes rá, tehát ha azt vesszük, akkor AX szempontjából már egy AX58U is előrelépés. Ha lecserélnéd az egyik AX92U-t, akkor AX86U, GT-AX6000 és így tovább, de a másik AX92U miatt nem nagyon érdemes komolyabbra cserélni, mert akkor jobb megoldás lehet egy pár XT12.
blakey
válasz eihwaz #97428 üzenetére
A TUF-AX5400 kilóg a sorból, gyengébb a többihez képest, viszont az igényeidnek megfelel, nem szükséges a magasabb kategória. Asus AX86U, AX6000 erősebb eszközök, utóbbi jobban megéri, mert van külön 2,5G WAN/LAN ethernet portja és valamivel erősebb is. Synology routerem volt, sajnos nem vált be, problémát okozott a hálózatban, ha az egyik eszközön bekapcsoltuk a BT-t. Ettől még van akinél hibatlanul működött. Syno előnye a felhasználóbarát UI, olyan, mintha egy NAS felületén lennél, az ára is magasabb az átlaghoz képest, az AX-es routereikkel nincs tapasztalatom.
blakey
válasz eihwaz #97430 üzenetére
Leírtad, hogy mire van szükséged, és nekem voltak ilyen eszközeim, tehát tudom, hogy mire képesek. Pl. az AX6000 némileg jobb lefedettséggel bír, de az általad leírt területen ez nem feltétlenül érvényesül, mert elméletben az AX5400-as is képes lefedni, azért elméletben, mert a Wifi nem egzakt, minden a helyszíntől függ. Tudásban, tehát a lista szerint gyakorlatilag ua. tudják, viszont az erősebb modellek jobban bírják a kiképzést, gyorsabb az UI, minden "folyamatosabb", de ne úgy értsd, hogy a gyengébbik használhatatlanul lassú lenne, tehát az is jó es Mesh esetében 2 olcsóbb eszköz, Wifi szempontjából jobb eredményre képes, mint egy darab drágább.
blakey
válasz eihwaz #97432 üzenetére
Ha a szigorú számokat nézzük, akkor minimálisan jobbak a “nagyobbak”, ha átlagos felhasználóként, akkor elhanyagolható. Ha van pénzed az erősebbre, vagy ha egy gyengébb router után a kíváncsiság hajt, akkor megéri a nagyobbat választani. Néhány lépcsőfokot megtettem azon a bizonyos létrán, azért jók a “nagyobb” routerek.
blakey
válasz eihwaz #97434 üzenetére
A Synology, mint router egy sima alapeszköz, semmi extra, csak az UI az, ami egy mezei felhasználónak nagyon bejövős és erősen hasonlít a NAS felületére, de nem feltétlenül tud többet, van még mit fejlődniük. Az Asus AX86U jó cucc, egy hátránya van, nincs külön 2,5G WAN/LAN portja. Ha már elmész egy AX86U magasságába, akkor az AX6000-es jobb döntés a jövőre nézve, erősebb, van 2,5G WAN/LAN port, switch-el bővítve megvan a több portos 2,5G. Vagy, nem AX86U-t választasz, hanem AX86S-t, feleannyi RAM és 2 magos, de elég erős SoC, viszont mindent tud, amit az AX86U, gigabitre a legjobb, ua. az fw megy fel mindkettőre.
blakey
válasz Patice #97449 üzenetére
Viszont nem biztos, hogy mindegyik Asus routerben lehetőség van a DDNS-re, bár szerintem igen, főleg, ha AX-es modellt választ. A kérdés magára a lehetőségre vonatkozott és nem arra, hogy maga az Asus által biztosított DDNS fusson. Nálam sem az Asus DDNS fut.
blakey
válasz Gyuri27 #97453 üzenetére
Meg még van néhány ingyenes és akár jobb is, én nem használom az Asus féle DDNS-t, elég volt belőle, pont, akkor volt gond náluk, amikor szükségem lett volna rá, illetve az adott név az adott eszközhöz regisztrálódik, és ha eszközcsere történik, de továbbvinnéd a nevet, akkor kérni kell a regisztráció törlését. Ha használsz egy jól bevált, ingyenes szolgáltatást, akkor nincs ilyen gondod, te menedzseled a dolgokat, cyberduck, dns-o-matic, afraid, mind jobbak kényelmesebbek. Amelyik Asus routerben ott a lehetőség akkor mindegyik elérhető, nincs limitáció.
blakey
válasz belashx #97455 üzenetére
Maximum egy átirányított oldalon, az FW-ben nincs. Kiváncsi vagyok, hogy te hol látod, láttad? Ettől még nem fogom használni.
blakey
válasz axlfsi #98809 üzenetére
Ha fix összeget számát egy routerre, és nem szeretnél többet költeni, akkor a lehető legjobbat érdemes választani. AX92U-t, akkor érdemes választani, ha nem feltétel az AX és jó áron van, minden más esetben jobb egy AX58U v2, AX3000, AX82U, AX5400, ha a hasonló árkategóriát nézzük, egy picit többért érdemes az AX86S-t választani, a felsoroltakhoz képest jobb.
blakey
válasz axlfsi #98812 üzenetére
A felsorolt routerek közül szinte mindegyikkel volt dolgom. AX92U-t inkább "felejtsd el", AX86S már mindenben jobb, frissebb hardver, 60e-t bőven megér, ennyiért nem éri meg a többiben gondolkodni, pontosan azért, mert mindenben jobb (+ Merlin FW is van hozzá). Mint írtam, mindegyikkel volt dolgom, végül AX6000 lett a végső befutó, de az már egy másik szint.
Az AX86S mellé nem feltétlenül szükséges még egy ugyanolyat venni, vehetsz olcsóbbat is, AX92U-val tulajdonképpen lesz egy erős AC-s routered, ha számodra elég és megfelelő, akkor azt válaszd.
blakey
válasz axlfsi #98815 üzenetére
Én, amit biztosan tudok, hogy hátrányosabb az AX92U-nál, hogy 2.4-en csak AC. Előnye viszont több is (SoC, tri-band, ára,... mit hagytam ki?). - csupan annyit, hogy az egyik 5GHz-es sáv AX-es, a másik AC, valamint ennek megfelelően el vannak különítve a csatornák is, az alsó csatornák AC- n vannak, a felsők meg AX-en.
blakey
válasz GoodSpeed #98951 üzenetére
Azért érdekes, hogy a ROG-ra nem fért fel… - Milyen ROG-ra nem fért fel? Az kevés, hogy a WAN oldalon van 2,5Gbps, nem árt ha a LAN-on is van egy.
blakey
válasz Neil Watts #99342 üzenetére
blakey
válasz cs.zs. #99688 üzenetére
Dolgoznak, aztán inkább újabb verziót dobnak a piacra és nem foglalkoznak az előzővel. Van TP-Link Switchem, 3 éve vettem, kb. 2 éve kapott frissítést, azóta kijött belőle még 5 verzió, a korábbiakra semmi frissítés, nagyon kényelmesen oldják meg a frissítéseket. Switc esetében ez nem olyan nagy probléma, de routernél szükség van a biztonsági frissítésekre és eleinte jön néhány frissítés, utána új verzió jelenik meg.
blakey
válasz Fritz Teufel #99782 üzenetére
Egy router esetében fontos a gyártói támogatás, Asus elég erős, TP-Link kevésbé, a többit nem ismerem. Így is érdemes megközelíteni a dolgokat.
blakey
Synology NAS-al kapcsolatban van valakinek tapasztalata? - Mármint routerre gondolsz. Nekem volt, a felület túl sok egy routerhez képest, túlságosan nagy a hangsúly a kezelőfelületen. Én kénytelen voltam megválni tőle, mert a gyenge USB árnyékolás miatt 2 gép vállalhatatlanul viselkedett, szétesett a BT-egerek kapcsolata, a Wifi szakadozott, stb.
blakey
válasz Kis Samurai #99818 üzenetére
Ha már jól jönne a 2,5 Gb port, akkor nem árt, ha WAN és LAN oldalon is van legalább 1-1.
blakey
blakey
válasz dudika10 #99886 üzenetére
GT-AX6000-en 2,5G-s WAN és LAN is van. Itt kezdődik a használható 2,5G-s router. Egy switch sok mindent megold.
blakey
válasz BitRider #100019 üzenetére
LAN nem feltétlen kell rá… - Ha nincs LAN, akkor belső hálózatod sincs, ugyanis a LAN = Local Area Network, tehát a LAN-ra szükséged van. Valószínűleg téves szóhasználattal az ethernet porta gondolsz.
blakey
válasz ádika86 #100072 üzenetére
Vagy mind sz@rokat vettél, vagy nem tudtad használni. Nekem is van 15 éves Asus router tapasztalatom, egyikben sem csalódtam. Soho routerek szempontjából az Asusok a jobbak, rendes támogatást kapnak. Persze nem az 5e Ft-os kategóriát "kell" választani, mert az sehol sem túl jó.
blakey
válasz cyber86 #100145 üzenetére
Viszont 512MB RAM-mal és 256MB háttértárral. Jól hangzik, hogy AX6000 meg 2db 2,5 GB, de kérdés, hogy mennyire képes maximálisan kiszolgálni a klienseket, nem véletlen, hogy annyiba kerül.
blakey
válasz MrCsiT #101127 üzenetére
A TP-Linkre jellemző, hogy fw frissítés helyett inkább kiad egy új verziót. Náluk nagyon ritka, hogy egy termék 3-4 év múlva is kap fw frissítést.
blakey
válasz SzaSza0909 #101205 üzenetére
"Bomba" vétel, akkor lenne, ha a TP-Link hosszabb ideig támogatná az eszközeit. Sajnos hajlamosak nagyon hamar új verziót kiadni az adott típusból, így az előző feledébe merül. Egyébként jó lenne.
blakey
válasz nakos1212 #101244 üzenetére
Olyan routert keresek, ami ezt az (elméleti) sávszélességet tudja kombinálni, (pl egy gigabites és egy 2.5 gigás WAN port formájában), illetve van rajta olyan LAN port ami legalább 2.5 gigát tud, tehát rá is tudok dugni olyan switchet/eszközt amivel ki tudom használni a sebességet. - Asus GT-AX6000
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPad topik
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
