Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz Livius #71303 üzenetére
Ha ez tényleg így működik, akkor minden, csak nem egyszerű!
Miért kell külön kiválasztani az Access point módot és a Smart IP-t is a DHCP kikapcsolásához. Először azt hittem az utóbbi csak az automatikus dhcp kérés és a manuális ip beállítás menüpontja, de a help is írja, hogy ez kikapcsolja a dhcp szervert.
Mi van akkor, ha access point módban statikus beállítást választok, nem kapcsol ki a dhcp szerver? Vagy ez működik router módban is, és így tudom kikapcsolni? -
woodworm
válasz saiyajin #71312 üzenetére
Ebből a szempontból nekem a xiaomikkal jobb tapasztalatom van, ha elfogadod a lan portok miatti korlátozott sebességet. Bár utóbbi szerencsés esetben repeaterként, az 5GHz-es sávot használva linkre, egy kicsit feljebb tornázható.
(#71313) Livius
Csak általában elég szűkös határt szabnak a keretösszegre, abból a néhány készülékből elég nehéz olyat ajánlani, ami eleve tartalmazza a kívánt opciót és megfelel a további kívánalmaknak (pl. tp-link legyen).[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz uriember #71405 üzenetére
Szövegkörnyezetből kiragadott mondat volt. A panaszosnak nem a ficsör hiányával volt gondja, hanem a viszonylagos működésképtelenségével. A tplinkeknél megszokta, hogy van arp binding és a router emlékszik az ébresztendő kliens címére, míg ez az asusoknál csak korlátozott ideig működik. Feloldása csak az admin felületre való bejelentkezéssel lehetséges, amit kívülről engedni biztonsági kockázat.
woodworm
válasz golfvariant #71524 üzenetére
Miben legyen erősebb? Az ac56u-nak minden szempontból meg kell birkóznia a upc500 nettel. Az ac66ub1 szinte csak a wifiben különbözik, a kihasználásához kliens oldali támogatás is szükséges. Ha jelenleg is gondjaid vannak a sebességgel, nem biztos, hogy a router az oka.
A routerre kötött hdd írása/másolása korlátozott, ha ezzel van problémád. -
woodworm
válasz Core2duo6600 #71526 üzenetére
Ethernet kábellel nem sokkal olcsóbb lenne a kiépítés? Azért alternatívaként meg lehetne említeni, hogy legyen választási lehetősége.
woodworm
válasz Gaboman #71534 üzenetére
Ha gigabites átvitelt szeretnél, akkor feszítőszálas cat5e vagy cat6 ethernet kábel, a két végén szerelhető késes aljzat, rögzítési pontok. A kábel specifikációjában leírva, hogy mennyi lehet a szabad távolság két pont között, így esetleg középen is. Munkadíjjal együtt reális lehet a 20e, a 60-at én sokallom.
Gondolom a kiindulási oldalon megoldott a szabad csatlakozóhely, ha nincs akkor switch. A végpontra, a készülékek számától és hogy külön hálózatot akarsz vagy nem, patch kábel, switch vagy router. -
woodworm
válasz Aprósólyom #71538 üzenetére
Azért nem írtam külön, mert általában a feszítőszálas kábelek kültéri környezetre vannak tervezve, ezért alapvetően már árnyékoltak, legalább kívülről (ftp). Ha tévedtem, elnézést.
(#71539) Core2duo6600
Az eddigi kiépítéstől függően akár a víz vagy a villanyvezetékek miatt is össze lehet kötve. Abban igazad van, ha jelenleg szeparált, akkor cél lehet ezt továbbra is érvényesíteni.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Aprósólyom #71542 üzenetére
Többen számoltak be wifi szakadásokról. A topikjában a legfrissebb fw-vel jók a tapasztalatok eddig.
woodworm
woodworm
válasz daniel2121 #71567 üzenetére
Inkább asus.
Nem tudom mi történik jelenleg a két cégnél, de a tp-link mintha elaludt volna és minden fillért kisajtolna a bevált típusokból és olcsó, de a korhoz viszonyítva gyengébb hardvereket épít be. Az asus pedig erősebb alapokra épített készülékeket nevez át és olcsóbban árulja. -
woodworm
válasz Darth_Revan #71589 üzenetére
Szerintem csak drágább, a 86u újabb, olcsóbb és jobb paraméterekkel is rendelkezik. A wifik közötti különbség pedig szinte kihasználhatatlan.
woodworm
válasz D@niel #71627 üzenetére
Hol?
Azért mert a wikideviben valaki beleszerkeszti a listába, még nem biztos, hogy az úgy is van. Nem láttam még kicsomagolt ac57u-t, de ha át van címkézve és az uboot annak azonosítja magát, akkor az 1200GU-ra forgatott fw szerintem megbukik. Ráadásul azt is saját magának kell forgatni, tudomásom szerint nincs készen letölthető fw rá.
Azért ajánlottam a padavant, mert újabb beszámolók szerint többen csalódtak az asusok alap wifi teljesítményében. Hogy ennek a betartott előírások az oka, vagy az újabb fw-knél valami rossz irányba ment, ki tudja? -
woodworm
válasz ilovedigweed #71639 üzenetére
Itt egy cikk, igaz angolul. Ha megnézed a kapcsolat grafikus ábrázolását, akkor a zöld a hasznos átvitel, a többi pedig a sallang, ami a biztonságos átvitelhez szükséges. A 1043 és a telefonod esetén bonyolítja, hogy míg a router tudja a 3 adatfolyamot, addig a telefonod csak egyet kezel, és akkor ehhez viszonyul a zöld rész..
woodworm
Keveredik a típus nevében és hardververziójában szereplő számozás.
Tehát az alapszéria neve RT-AC66U, ebből az utolsó hardververzió száma a B0. Majdnem egy időben jött ki az utód, aminek a neve RT-AC66U B1, ebből van A1, B1, B2 hardververzió. -
woodworm
woodworm
válasz FAQtyA #71703 üzenetére
Ja, látom két vonalon is érintett.
A hgg fw-vel kapcsolatban letöltési linket keresett, amit nem talált a megfelelő információ hiányában. A másik kijelentése is érdekes, hogy két hónapja nem talál ac66u b1-est, amikor szinte minden webshopban megtalálható. Olyan helyeken is, ahol jelzik a különböző boltjaik készletét. -
woodworm
válasz dargelot #71762 üzenetére
Nyilvánvaló valótlanságot ne állíts már! Biztosan van egy általad figyelt plusz paraméter, ami miatt ilyen szűk a tartomány, ha elárulod, akkor tudunk segíteni. Egyébként visszaolvasva néhány ajánlást, tényleg belefuthatsz Gubek-Einste hozzászólásaiba, benne az aktuális ajánlás.
(#71764) nzozz
Ha mégsem megfelelő a wifi térereje, akkor a 66u b1 esetén van mihez nyúlni, az 1300g+ pedig jelenleg pilótavizsgás cfw csere szempontjából.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz dargelot #71777 üzenetére
Valószínűleg csak megfogalmazásbeli különbség. Nagyon kevés valós teszt vagy gyári paraméter érhető el ezekről a routerekről a hazai viszonylatban alkalmazott pppoe kapcsolatról, amit a két gigabites szolgáltató használ. Amire az "Akár 800Mbps sávszélességű internetkapcsolat mellé" jelző van megadva, a gyakorlati tapasztalatok szerint hozza a hozhatót.
woodworm
Lehet, hogy több találat van az f300-asra, de ha el is olvasod, akkor tapasztalhatod, hogy nagy része kérdés. Ezért nem hiszem, hogy releváns találat lenne. Ha a rá kapott válaszokat is megnézed, akkor megtudod, hogy egyik sem igazán ajánlott, alig néhány pozitív visszajelzés van velük kapcsolatban.
woodworm
válasz Freddy S #71941 üzenetére
Egy konkrét tesztben láttad mérésként vagy az usb3.1 miatt tippelsz ennyire?
(A 100mb/s hamar összejön mindnek, a 100MB/s már ritkábban.)A smallnetbuilder tesztjében ~70/100 írási/olvasási sebességet látok, de pl. egy másik tesztben nem érték el a 40MB-ot sem ssd-re. Az eddigi routeres tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy nagyon nagy a szórás a házak és a hdd-k esetében. Egyáltalán nem garantálható, hogy neked is összejön a tapasztalt eredmény.
woodworm
válasz uriember #71953 üzenetére
Hétköznapi eszközökkel rendkívül nehezen elérhető sebesség az általad megadott és nem elég a jó beállítás hozzá, hanem legalább a routerrel egyenértékű hardver kell a másik oldalra is (3x3 mimo).
(#71952) daniel2121
Mivel van gondod, a sebességgel vagy a lefedettséggel?
WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz #81733120 #72032 üzenetére
Türelmet!
Figyeled a kuponokat és az akciókat a kínai webshopokban, hogy olcsón tudj beszerezni egy xiaomi 3g-t.
Gigabit nélkül nem tudsz ~90Mbit fölé menni még 5GHz-en sem, mert lekorlátoznak a 100-as lan portok.
Nem kell félni a xiaomitól, chrome böngészőhöz van angol nyelvű plugin.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Kicsikatona7 #72177 üzenetére
Én 2,4 GHz-en 200Mbit, 5GHz-en 430Mbit sebességeket mértem maximumként.
woodworm
válasz lionshamlet #72296 üzenetére
Mi lenne a forrás, maga a router vagy egy nas, pc, egyebek?
Kábeles átvitelt szeretnél vagy wifire gondoltál? -
woodworm
válasz bluemirage #72535 üzenetére
A kali által említett PCE-AC88 éppenséggel tudja a nitroqam-ot és egy hasonló tudású routerrel elérhető 900 Mbit feletti sebesség, ami kábellel sem sokkal több. A költségvonzata a router+kliens párosnak viszont 70-100e+30-40e, és nincs garancia, hogy a sebesség stabilan meglesz. Na, itt szoktak lejjebb adni az emberek az igényeikből.
(#72537) Genius007
Kérdezték már, de pontosan milyen eszköz lenne kliens oldalon?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
