Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
tasiadam
válasz Gubek-Einste #102232 üzenetére
A story az, hogy van egy ház, amit idén építünk, a börzsöny oldalán, és mivel áramon kívül nincs semmi közmű, így a netből is csak a 4G SIM a megoldás.
Itt van a térkép.
És ha vodás nettel vagyok ott akkor van valamennyi, de videohíváshoz karcsú, netezni nem mindig lehet. Fákkal van az egész környék körülvéve. A város bal oldalán a határátkelőnél van egy 4G antenna, a ház pedig a város túlsó oldalán + 2km kb légvonalban. Ide szeretnénk netet. Tudom, hogy vannak SIM-es routerek, viszont a térerő kevés lenne, szóval a booster az valahogy kéne rá, hogy legalább egy 40 megabites net kijöjjön belőle, ami már elég 1 darab 4K filmhez is, szóval kb bármihez. Ez a kültéri modem + belső WiFi is simán elég, ha simmel műxik.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Gubek-Einste #102233 üzenetére
Annyi lenne a lényeg, hogy mennék a Cisco irányába, és ha jól tudom, a Linksysnek is mezei cisco CLI-je van. (Újabban Network automatizálóként dolgozom) Van egy Archer c7 AC1750-es TPlinkem, de egy hulladék, ami a DNS és DHCP. Befoglalok IP-t, valamikor meg majd vált a lease, de sosem időben.
Szüleimnek egy N300-as Wifi van, vagy N150, ezt is cserélném.
Linksys E5400, vagy E5350
Magamnak pedig:
Linksys EA7300Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
stigma
válasz Gubek-Einste #102282 üzenetére
Hi, rendben köszi gyors válaszod, ebbe az irányba indulok akkor el.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
BitRider
válasz Gubek-Einste #102327 üzenetére
Hát, nem szánnának rá sokat: 25 ezer / darab, de ha nagyon kell, 35-ig elmehet az egyik, vagy mindkettő. Több csak tényleg nagyon indokolt esetben lenne reális.
Nagyot csalódtunk as ASUS RT-AX92U-kban. Most tudtam megnézni tüzetesen és ott valami olyan probléma volt, hogy iszonyat instabilan működött a legújabb firmware-rel (v3-as sorozat), és még az előző rendszergazdának kellett az ASUS-tól új firmware-t kérni, így most valami v9-es cucc megy rajtuk. Már nem szakadnak állandóan, cserébe a sebesség lett hazavágva. Nem szívesen kísérleteznék ezekkel, főleg, hogy azóta sincs a
3.0.0.4-nél újabb FW rájuk, így mindenképp cserélném ezeket.Biztos vannak jobb ASUS-ok is, de ha lehet, kerülném őket. Más esetben sikerrrel állítottam be Telekom-os WiFi mellé kábellel TP-Link routert access pointként ugyanazzal a két SSID-vel, ott nem volt gond a routerek közti váltással. Érdekel persze a mesh, de csak ha tényleg haszna lenne.
phulee
válasz Gubek-Einste #102403 üzenetére
Világos, köszönöm a választ. Viszont az lehet járható, hogy első körben a földszintre teszek egy megfelelő eszközt és majd később az emeleten is kiváltásra kerül a szolgáltatói eszköz? Így jobban optimalizálható a költségoldal.
Továbbra is inkább az Asus preferált a jobb backhaul támogatás miatt, ha jól sejtem?
Tehát a földszintre mehetne ezek közül valamelyik:
ASUS RT-AX52,
ASUS RT-AX53U,
Esetleg drágábban egy ASUS TUF Gaming AX3000 V2 - ez most 37e.Aztán később az ONT helyett valami komolyabb, szintén Asus eszköz. Ez így jó lehet?
phulee
válasz Gubek-Einste #102408 üzenetére
Hálásan köszönöm a tanácsokat!
Annyi kérdésem még, hogy az általam írt eszközök közül melyiket ajánlanád a földszintre másodlagos eszköznek?
Most láttam 30e-ért garanciával TUF AX3000 V2-t, ennek van 2.5Gbit portja, ami a vezetékes backhaul miatt jól jöhet. Vagy elég lehet akár egy RT-AX53U is? Ehhez csak egy iptv és egy laptop és pár mobil csatlakozna...
Előre is kösz!
phulee
válasz Gubek-Einste #102411 üzenetére
Köszönöm
Light95
válasz Gubek-Einste #102459 üzenetére
"Ez sajnos nem fog menni, teljesen új eszközök kellenek majd."
Ha nem működnek az új eszközzel, nem probléma. Csak nyílván jó lett volna ha meg lehetett volna oldani a régi jelerősítővel. -
TaliGa
nagysz
válasz Gubek-Einste #102516 üzenetére
Köszi. Egy C80as Archer-em van, amit áttennék ebben az esetben AP módba. Alapvetően elégedett vagyok az eszközzel, nagyon jó a wifije meg kulturált az egész, nem szivesen cserélném le, ha nem muszáj. De ha igen..
KisTücsök
válasz Gubek-Einste #102532 üzenetére
Konkrét készülek ajánlást tudsz mondani, hogy lássam mégis mibe fájna?
___fokukac: Ez milyen rendszer?
B.Ricsike
válasz Gubek-Einste #102533 üzenetére
Ez akkor megfelel, jól gondolom?
Illetve, az ok, hogy a Wifi Mesh erről megy, de pl a TV-ket is ide kell dugni vagy az mehet a szolgáltató Router-éből?
Gyártó: TP-Link
Modell: TL-SG105PELeírás:
5 10/100/1000Mbps RJ45 port
Négy 802.3af/at PoE+ porttal felszerelve, portonként akár 30 W-os teljesítménnyel, az adatok és a tápellátás egyetlen kábelen keresztül továbbítható.[ Szerkesztve ]
B.Ricsike
válasz Gubek-Einste #102537 üzenetére
Köszönöm!
Még egy utolsó:
TP Link és TP Link Mercusys között érdemi különbség van?
Ugye elvileg a Mercusys az almárka, kicsit butított. Mi az igazság? -
B.Ricsike
Egyébként milyen más lehetőség lett volna?
Még nem vettem át, nem fizettem ki, ha van normális, jól kinéző és falra szerelhető alternatíva, elgondolkodom rajta. -
gaben88
válasz Gubek-Einste #102530 üzenetére
Azóta is nézegetem ezt a kategóriát és végül akkor már legyen picit időtállóbb, WiFi 6E, így az Asus nagyon szimpi. Viszont tud a ROG Rapture GT-AXE11000 annyival többet, hogy megérje a felárat pl a RT-AXE7800-hoz képest? Illetve, ha már gamer router, az MSI RadiX AXE6600 vagy Acer PREDATOR CONNECT W6-ról mi a vélemény? A TP-Link AXE75-ről sok rosszat olvastam.
Nagyon köszönöm!
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
NdrewSunix
válasz Gubek-Einste #102552 üzenetére
A lényeg, hogy tudja azt, mint a Tenda AC10. Nem kell se több, se kevesebb.
Annyival legyen jobb, hogy ne szakadjon meg a net naponta egyszer megmagyarázhatatlan okok miatt. Gondolom a minőség miatt drágább lesz, de ezt elfogadom.
Szóval ezt néztem ki: ASUS RX-AX57 -
gaben88
válasz Gubek-Einste #102556 üzenetére
Jelenleg, ami biztosan tudni fogja a 6E-t, az a Meta Quest 3. De az időtállóság miatt gondolom, hogy ez a jövőre nézve megérős lehet (pl majd új konzolok, notebookok, stb), vagy szerinted felesleges, úgy is itt van a nyakunkon a 7?
Elmúlt már az az idő, hogy van időm, kedvem kísérletezgetni, játszani velük, így akkor, maradok Asus vonalon.
CivicEsi
válasz Gubek-Einste #102573 üzenetére
A 4200-est én is néztem, és még emberi árban is van...
ASUS G75VX-T4080H, Asus ROG G503 Strix, Asus ROG G733 Samsung Galaxy Tab 2, Samsung fold3 5G, Xbox One Gamertag: mikibuza
umfrider
válasz Gubek-Einste #102572 üzenetére
Eszköz tippben kérhetem segítséged?
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
umfrider
válasz Gubek-Einste #102576 üzenetére
Köszönöm
Gyakorlatilag ez úgy néz ki ki, hogy az antenna veszi, erősíti a jelet, benne van a SIM. UTP-t beledugom a benti routerbe és kész (?)
eldoble
válasz Gubek-Einste #102580 üzenetére
Köszi, megnézegetem, legfeljebb kérdezek még.
gxyb
válasz Gubek-Einste #102599 üzenetére
Kis google után úgy néz ki igazad lesz
Köszönöm! -
Essejó
válasz Gubek-Einste #102603 üzenetére
Wifin nálunk csak a mobilok vannak és 1 tablet. Most kint mobillal az udvaron wifi6-al link
Pedig vagy 3 téglafal van köztem és a HGW között.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
eldoble
válasz Gubek-Einste #102624 üzenetére
Köszi.
A Asus_RT-AX53U v. TP-Link AX20 (AX1800) kettő közül azért akartam az egyiket kiiktatni, mert egy új Asus_RT-AX58U-t akartam venni, de ha ennek sem nagyobb a hatótávja mint a két másiknak akkor nem dobok ki 45e forintot.
Ezért jött képbe a Mesh... -
membrandj
válasz Gubek-Einste #102625 üzenetére
Kezdésnek szintenként 1 db ax4200? Később bármilyen mesh specifikus asus készülékkel bővíthető vagy érdemes? xd5 pl?Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
eldoble
Ha mégis megvenném a ASUS RT-AX58U-t, akkor a ASUS RT-AX53U-al lehetne mesh hálózatba kötni?
membrandj
válasz Gubek-Einste #102628 üzenetére
Köszi ismét!
Még 1 dolog. Ha fontos neki, hogy dizájnos legyen a kütyü, akkor melyik az a zenwifi, ami mondjuk az ax3000 vagy ax4200 router sebességét hozza?Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Gubek-Einste #102655 üzenetére
Köszi ismét!
Még egy utolsó kérdés. Önmagában életképes, ha csak xd5 eszközök vannak? Vagy javasolt azért egy normális router, ami a dhcp központ?Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Chrystall
válasz Gubek-Einste #102731 üzenetére
A csomag: 150mbps (jelenleg elég, ha a TV-n kívül a többi eszköz Ethernetről megy, csak Wifinél van probléma, ha minden arról megy)
Eszközök: 4 mobileszköz 1 okos TV
Falak: tégla (10-30cm vastagok), max légvonalbeli távolság 15m, 2 szint, szomszédok légvonalban 25 méterre legközelebb
Pénz: jó lenne letudni 30 ezerből de max 50 ezerAz elhelyezkedésről annyit, hogy jelenleg is van amúgy odafenn Netgear jelerősítő, de sajnos nem ér semmit ha megy az okostv, mert ugyanúgy belassul, mintha közvetlen a modemhez csatlakoznék.
szido85
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #102885 üzenetére
Nem tényező az ár, viszont a TUF AX6000 ki tudná szolgálni a komolyabb igényű klienseket, a mesh csak gyengébb kliensek távolabbi használásához kéne (telefon, tablet, IOT), így nem hinném, hogy erősebb vas kell mindenhova.
Wireless AP lenne nekem az ideális megoldás, de olyanból nem nagy választék van asusnál, főleg nem a home kategóriában. -
Kovjoy
válasz Gubek-Einste #102887 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Sanyi.mTs
válasz Gubek-Einste #102894 üzenetére
Asus AX55 mintha már kifutott modell lenne
kpityu2
Az RT-AX52 nem jobb? Újabb SoC van benne, másodlagos eszközön nem hiányzik az USB, és olcsóbb is kicsivel.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
leikomessi
válasz Gubek-Einste #102895 üzenetére
Köszönöm szépen az AX12-re esett a választásom!
Cyrusv10
válasz Gubek-Einste #102905 üzenetére
Köszi a választ
És ha nem akarunk kábelezni, lehet-e jobb a sávszélességet/kisebb ping valamivel? -
Daert
válasz Gubek-Einste #102913 üzenetére
Köszönöm az ajánlatokat!
-szabi-
válasz Gubek-Einste #102931 üzenetére
Köszönöm neked is a segítséget.
lordmark
válasz Gubek-Einste #102935 üzenetére
Köszönöm. Ha csillag topológiát nem nagyon tudok megvalósítani úgy is vállalható egy Asus AIMesh összeállítás?
Amennyiben egy 3 egységből álló rendszert állítanék össze úgy mely eszközöket ajánlanátok egymás után fűzve? Leginkább az időtállóság végett AX-es változatban gondolkodnék.
Lehetőség szerint az első routeren legyen 3-4 ethernet aljzat, már ha van ilyen mesh környezetben[ Szerkesztve ]
lordmark
válasz Gubek-Einste #102943 üzenetére
Nem bánnám, ha olyan 70-80k körül megállna, reális ez?
Az összefoglalóban linkelt változatot néztem egyenlőre csak, de itt sem tudom még hogy van e egy központi szerepet betöltő egység vagy mind ugyanolyan elem? Vagy ezek mellé kell egy fő router még? Bocs, ha alap dolgot kérdezek.
Ha ezt épp nem, akkor mit ajánlanál?[ Szerkesztve ]
lordmark
válasz Gubek-Einste #102959 üzenetére
Köszönöm! Amiket ajánlottál (AX52/AX53U/AX55/AX1800U) ezek mind routerek ha jól értem. Ehhez képest mennyiben másabb a korábban küldött 1 router + 2 node csomag? Jobb a 3 router kombó?
Magasabb árkatagóriaban ajánlanál mást esetleg? Adnak azok többet ezeknél?[ Szerkesztve ]
lordmark
válasz Gubek-Einste #102977 üzenetére
Fő routernek TUF-AX3000v2-t néztem ki, mögé egy RT-AX1800U, ami mögé szintén egy RT-AX1800U-et néztem ki. Lenne ellenvéleményed? A fő router remélem elég lefedettséget ad, mert ott a felső szintről le kéne fednem a földszintet is
Polllen
válasz Gubek-Einste #103005 üzenetére
Utánuk olvasok itt, h van-e érdemi különbség közöttük a számomra.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
DragonZ
válasz Gubek-Einste #103011 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszod!
CoroStar86
Szia! DragonZ kollégához hasonlóan ugyanazok lennének az igényeim. Egy ax-es router kellene. Egy laptop, három telefon lenne rá csatlakozva. Digi 1000, optikai net. Kis doboz van az optikai kábelnek plusz Huawei Echolife HG8121H router. Kábelen jön kb 120 MB/sec, de wifin max 2-3, még a YT videók is megakadnak 1080p-ben. Ja, a keret kb 50 rugó, indokolt esetben lehet több is. Semmi csiribiri nem kell, csak stabil, gyors kapcsolat. Előre is köszi a választ!
CoroStar86
válasz Gubek-Einste #103015 üzenetére
Harmadik emelet, kb 35 éves szerkezet - beton falak. Max 2 szoba a távolság. De egy kábellel át tudom húzni a szobámba a jelet, ott is be tudom kötni - illetve egy switchbe már be is van.
CoroStar86
válasz Gubek-Einste #103017 üzenetére
Köszönöm!
CoroStar86
Esetleg az általad ajánlott routerek közül van valamelyiknek olyan funkciója, hogy egy már meglévő, internetes wifi-jelet továbbít, kábel nélkü persze (wifi extender funkció)? Előre is köszi!
Polllen
Végül a TUF 3000 v2 és a TUF 4200 között vacillálok.
A gyorsabb wi-fi nem érdekel, de az erősebb vas tetszene. Csak emiatt érdemes lehet a 4200-t venni?
Sz_Imre
válasz Gubek-Einste #103031 üzenetére
Köszönöm a válaszodat.
De nem fogok mesh hálózatot építeni (nem is értem annak a mikéntjét), inkább könnyebb ap mód router. Meg ha olyan, akkor oda meg tudok rakni egy Asus RT-AC65P (ha nem csinál(na) csomagvesztést). -
Móncsa
válasz Gubek-Einste #103057 üzenetére
Köszönöm. Azt meg ,hogyan kell?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
