Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz TeeJay #74767 üzenetére
A xiaomi minivel az 5GHz-et használom megosztva, így mindkét sávon el tudom érni a 130-150 Mbites sebességet. Érdekességképpen az ethernet portjai csak 100-asok.
(#74769) szasanyi
Szokták ajánlani, de rengeteg időt kell a tanulásba fektetni mellette vagy pedig szakember kell a beállításához. Ezért általában passzolják az érdeklődők. -
woodworm
válasz TeeJay #74778 üzenetére
Szerintem ehhez a 3 rádiós mesh rendszerek felé kell nézelődni. Bár ott általában két 5GHz-es és egy 2,4 Ghz-es rádió van, az egyik 5GHz-es felel a gerinckapcsolatért.
A másik irány a router alaplapok, ahol szabadabban tudod kiépíteni a konfigurációt, de ehhez mélyebb ismeretek szükségesek. -
woodworm
válasz K1LLMy53Lf #74824 üzenetére
Az az n56 a sima volt vagy a b1? Ha utóbbi érdekes a jelenség, mert abban az mt7621 volt, ami most "üt" mindent.
Ha már kizárunk cégeket, egy biztos, hogy 100e-t nem adnék egy tp-linkért. Ennyi pénzért én az openwrt képes linksys wrt sorozatból nézegetném a nagyobbakat.
woodworm
válasz K1LLMy53Lf #74835 üzenetére
1. Visszaolvasva a másik topikban, az a router minden gond nélkül futott 2 hónapig. Nem a kód romlott meg, valamilyen hardveres probléma jött elő, gariztatni kellett volna záros időn belül.
2. Az a router ugyanolyan alapokra épül, mint a most ajánlottak. Lehetnek fenntartásaid, hogy másik rossz készülékbe futsz, de ez minden gyártónál előfordulhat. Egy biztos, sokkal erősebb hardver van bennük, mint a C7-esben.
3. Merlin szerint az újabb broadcomokban működik a hardveres gyorsítás, de elég sok a korlátozó tényező. Beállítasz pár port forwardot és marad a soc (nem lebecsülendő) ereje.
woodworm
válasz Fecsike #74854 üzenetére
Bár nem idegen eljárás az asustól, jelenleg nem erről van szó. A két router szoftveresen megegyezik, csak az ac65p lábkompatibilis, de kisebb tudású wifi chipeket kap. Ezt a tudásbeli különbséget az fw-ben lévő mediatek driver valószínűleg megfelelően kezeli, ezért maradhat ugyanaz az fw.
Egyébként a szoftveres butítás is csak először tűnik hülyeségnek kívülállóként. Egy új, kisebb tudású router kifejlesztése egy piaci rés lefedésére valószínűleg nem térülne meg. Megfelelő áron beszerzett alapanyagokkal viszont egy már meglévő, de nagyobb tudású router "butításával" kifizetődő lehet.
woodworm
woodworm
válasz K1LLMy53Lf #74904 üzenetére
A torrent kliensben az µTP protokoll engedélyezve van?
woodworm
válasz K1LLMy53Lf #74911 üzenetére
Elméletileg pont a hasonló dugulások megakadályozására találták ki, automatikusan visszaveszi a sebességet ilyenkor. Esetedben ezért inkább bekapcsolva tartanám.
woodworm
válasz stigma #74966 üzenetére
Szerintem ezek egyike sem átlagfelhasználás. A torrentezést jó lett volna nevén nevezni és nem a másik topikból megtudni, nem mindenki néz át. A torrentezéssel a legnagyobb gond, hogy a felsorolt routerek nagy része előző generációs broadcom arm chipsetre épül, aminek gondjai akadhatnak a sokszálas le- és feltöltéssel. Ebből a szempontból az olcsóbb asus rt-ac65p jobban megfelel. Akciósan ki lehet fogni alig több mint 20ezerért.
woodworm
válasz Kezdő vagyok #74991 üzenetére
Mind a gépnek, mind a routernek bírnia kell az 500 Mbitet.
woodworm
válasz Kezdő vagyok #74996 üzenetére
A mostanában ajánlott ac57u szinte ugyanerre az alapra épül, egyedül a soc előrelépés, és nincs letiltva benne a második mag. Ezt viszont a hardveres támogatás miatt szinte észre sem venni.
woodworm
válasz gatto_ #75112 üzenetére
Ellenpróbaként egy speedtest mérésnél megvan a 120 Mbit wifin? Ha nem tudsz ennél gyorsabb sebességet produkálni wifin, akkor azt kellene rendezni először. Itt találhatsz segítséget. Jó lenne tisztázni a kábeles kapcsolaton keresztüli sebességeket is, ott is hasonló?
woodworm
válasz Gregorg #75157 üzenetére
DDWRT-ből kinőtt Tomato?
Szerintem nézz utána a rendszereknek, mert ha valamelyik szimpatikus, az nagyjából behatárolja a rendelkezésre álló eszközök körét. Pl. a C7-re ddwrt és openwrt érhető el. Az új C5v4-re lehet semmi, esetleg ddwrt.
Lehet már megmosolyogtató, de a mostanában ajánlott asus ac57u-ra elérhető openwrt és padavan, nem túl drágán beszerezhető. Ha vársz egy kicsit és vargalex végez az ac65p-vel, akkor arra lesz openwrt. Sokkal erősebb, mint a C7, sok ram, nagy tárhely, ideális alap openwrt kísérletekhez.
A mikrotiket csak azért hagyom ki, mert nincs annyi tapasztalatom vele, hogy érdemben tanácsot adjak hozzá. -
woodworm
válasz TeeJay #75173 üzenetére
Ez az egyetlen különbség!
Ha hwnat mellett 0 terheléssel fut a 2/4 magos soc, akkor az egymagos sem fog terhelődni emiatt. Sokan a használt kínálattal is összevetik a listát, csak azért, mert újonnan nem kapni, még kár törölni. Az n56u ugyanolyan slágertermék volt, mint jelenleg az ac57u vagy ac65p, maga a hardver öregedhet, de az alap nem romlik. -
woodworm
válasz virkir #75183 üzenetére
A lényegesen rosszabb kondíciókkal vitatkoznék, árban tényleg nem jó, ezt pont nemrég veséztük, de helyette ott az ac66u b1, az ac65p akciómentes árában.
Korábban már ki lett ez beszélve, hogy kb. az emberek 1%-át érinti a kihegyezett torrentes téma, miközben minden második ember wifi roamingot szeretne. Az pedig hiányzik az ac57u-ból és az ac65p-ből. -
woodworm
válasz redbull86 #75200 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a roteren futó torrent kliens korlátozott sebességű. A saját topikjában pontosabb választ kapsz, de a download manager már 1MB/s-os sebességnél is lassulást okozott.
Entware alá telepíthető a transmission, ehhez már nem árt némi felkészültség vagy utána járás, de ezzel sem fogod tudni kihasználni a digi sávszélességének csak a töredékét. -
woodworm
válasz Dragon3000 #75213 üzenetére
Pontosan mire gondolsz? A soc azokban se sokkal erősebb, lemezműveletekben tényleg nasokat idéző sebességeket tudnak hozni (már egy lassan belépő szintű m7621 is), de a torrent megöli őket.
woodworm
Ha minden típus kikerül az ajánlóból egy negatív visszajelzés után, akkor zárható a topik.
woodworm
válasz djherby #75300 üzenetére
Pont a tp-link c1200 egy instabil soc-re épül, lehet, hogy egy teszten villant, de nem megbízható hosszabb távon. A C6 jó lehet, ahogy a C7-es is, de a wifi kapcsán (gondolom ebben csalódtál) nincs egzakt teljesítmény. Meglepő módon változhat két router teljesítménye másik helyszínen és másik kliensekkel.
Ráadásul ezek a gyártók sokszor csak névleg gyártanak, több beszállítóval dolgoztatnak, a tápegység sem egységes. Nem tűnik jó ötletnek egyetlen rossz tapasztalat alapján temetni egy gyártót, és kizárni a vásárlásból, mert hamar lista nélkül találja magát az egyszeri user. Lehet orrolni, mert nincs ajánlott d-link, ez nem a rossz routereik miatt van, hanem a gyalázatos fw miatt. Ha megnézed mondjuk a 860l vásárlói véleményeit, akkor egy instabil, fagyogató, wifi dobáló készülék képe rajzolódik ki, de pl. padavannal az adott időszak egyik legjobb routere volt.
Jelenleg nem azért ajánlott a két asus, mert itt sznob a törzsközönség, hanem mert jelenleg a legjobb ár/érték arányt tudják felmutatni. Nem hibátlanok, nem fognak mindenkinek megfelelni, ilyen routert nem is találsz. -
woodworm
válasz Dragon3000 #75327 üzenetére
Kíváncsi voltam és rákerestem a másik topikban, a leírás szerint a hibajelenség wifin jelentkezett, mindkét sávon. Viszont ha a laptop egy usb sticken keresztül csatlakozott, akkor működött. Az ac87u egy furcsa jószág, két router egyben, broadcom és quantenna vezérlőkkel, ennyiből nem tudom elhinni, hogy minden asus modellt érint, bármit is mondtak róla a szakik. Egy ilyen általános hibának már híre kelt volna.
woodworm
válasz tothjozsi96 #75338 üzenetére
Nem, a wifin torrentezést is elítéli!
woodworm
válasz tothjozsi96 #75376 üzenetére
Ne viccelj már, szerencsés esetben gigabites wifi link a lakáson belül!!!
woodworm
válasz tothjozsi96 #75395 üzenetére
Vannak kivételek, de 4-5 év után elég nagy számban fordulnak már elő tápgondok a kiszáradt kondik miatt. Mondom ezt annak ellenére, hogy nálam is probléma nélkül működik egy 1043ndv1.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Nők, nőügyek (18+)
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Melyik tápegységet vegyem?
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
