Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz lanszelot #76697 üzenetére
Szerintem ha wifin felcsatlakozik és lanon van hozzáférés teljesen mindegy, hogy éppen minek nevezik. Ha működik mellette a wifi ap-ként, akkor sem kötelező klienst engedni rá.
A rescue módhoz megtaláltad a leírás?
Itt segíteni fognak és jobban témába vág.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz mr_kickass #76920 üzenetére
A xiaomi gyári fw is egy módosított openwrt, szerintem mindent meg tudsz oldani openwrt-vel. Egyedül a gyári ökoszisztéma felejtős, vezérlés, router-repeater automatikus csatlakozás,stb.
woodworm
válasz gyáliSanyi #77006 üzenetére
A legtöbb chipset ma már tudja a green ap üzemmódot, de sokszor vezet kapcsolati problémához, ezért általában az off az alapértelmezett. Tudja az ajánlott ac57u chipsetje is, ahogy az soc-nek is van csökkentett üzemmódja, csak azt nem tudom, hogy mindez élesítve van-e az asus gyári fw-ben.
woodworm
válasz Dragon3000 #77129 üzenetére
A C5v4-nél elbasztak valamit, mert amúgy mediatek chip van abban is. Most már elérhető hozzá padavan, azzal valószínűleg nem dobálja el a wifit.
woodworm
woodworm
válasz SunMount3r #77166 üzenetére
Mi nem éri meg? Ennyibe kerül egy belépő szintű gigabites router. Nem ez a drága, hanem a v1 volt olcsó. Ha kiseperték a készleteket és csak elvétve néhány helyen lesz még pár példány a polc hátulján, akkor el kell felejteni és ebből kell kiindulni.
A nem ajánlott státusz jelenleg nem azért van, mert rossz, hanem a hardver újdonsága miatt. Jelenleg ez az egyetlen készülék amit az új soc-vel szereltek. A többi hasonló qualcomm atheros már sok tp-linkben feltűnt, túl sok mindent nem lehet a rovásukra felírni. -
woodworm
válasz SunMount3r #77171 üzenetére
A v2-esben lévő soc és switch is alacsonyabb teljesítményű, ebben nincs vita. Így valóban lehet butábbnak nevezni. Viszont a 11-12 ezres vételárhoz valahol ez dukál, ez a belépőszint. Nem ez a drága, hanem a v1 volt végtelenül olcsó.
Nagy valószínűséggel hétköznapi használatban észre sem lehet venni a különbséget. Ahol sarkalatos a különbség az a CFW-n futatott extra szolgáltatások és a hardcore torrentezés. -
woodworm
válasz qnadam #77175 üzenetére
A 3G legnagyobb előnye, hogy külső drive nélkül elég nagy tárterülettel gazdálkodhatok. Ez a 4A kapcsán nem érvényesül, inkább egy ac57uv1, ha még elérhető, kevesebb vele a macera. Kíváncsi lennék, hogy pár experten kívül ki tudná végigvinni ezt a procedúrát a 4A esetén.
(#77177) Dragon3000
Mint ahogy egy-két kivételtől eltekintve az összes xiaomin.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Intruder2k5 #77206 üzenetére
Köszi szépen, hogy nem kellett rákeresnem. Hazaérve megint nem ment a 860l wifije, úgyhogy rászántam magam az utód beszerzésére. Még hagytam egyet a honlap szerint.
woodworm
Megérkezett ma az ac65p.
Elindítva 100%-on pörgött a cpu, a wps-t kell kikapcsolni és újraindítani a routert. Gondolom az fw frissítése a másik opció, mert eddig még nem hallottam panaszt ilyesmire és indulás után nem sokkal már villog az ikon az elérhető frissítésről.Megfelelő kliensek hiányában nem nagyon volt eddig visszajelzés, hogy akkor tudja-e a turboqamot a router. Beüzemelés után megnéztem a linksebességet és mértem párat. A kliens egy mediatek chipsetes, usb kábeles edup ep-1605 adapter volt.
Az adapter tulajdonságainál n400-as sebesség szerepelt, a mért sebességem 300-330 Mbit között mozgott 2,4GHz-en. A lefedettség a dlink860l-hez és a xiaomi 3g-hez képest jobb lett. -
woodworm
válasz Dragon3000 #77324 üzenetére
Mondjuk annak fel kellene tűnnie egy boltban, hogy eltérő cikkszámon érkezett. Ennek a nem továbbgörgetése tényleg csak lustaság.
woodworm
válasz Tav-Csoves #77351 üzenetére
Az elérhető wifi sebesség nem a cpu-tól függ elsősorban, hanem a wifi vezérlőtől. Az ax58u tudja a 160MHz-es csatornaszélességet, az ax56u nem.
Az ax szabványhoz megfelelő kliensek is szükségesek, ennek hiányában csak ac, vagy n szabványos sebességek érhetőek el. Tehát nem fog különbözni egy ac1200-as routertől. Ezektől olyan 100Mbitet lehet várni 2,4 GHz-en, 300-500 Mbitet 5GHz-en. Telefonok, tabletek közül csak a felső kategória tudja ezt, a többinél rendre feleződhetnek az értékek.
A 3 szintet beszórni erősen kétséges, készülj fel, hogy egy második vagy harmadik ap-re is szükséged lehet.
A routeren futtatott torrent kliens erősen kompromissszumos, így a Download Mastertől se várj sokat, általában le szokták cserélni tramsmissionre, ahol ez lehetséges. Ha ki akarod használni a gigabites sávszélt, erős pc-re lesz szükséged (és amíg nem lesz tapasztalat a hardverek natolási képességeiről, addig ez is zárójeles). -
woodworm
válasz Tav-Csoves #77355 üzenetére
Egyiket sem. Most vettem egy ac65p-t.
Az ax-es routerek jelenleg rettentően túl vannak árazva. Kliens oldali támogatás minimális, némely csúcstelefon tudja és elkezdtek szállingózni azok a laptopok, amelyekben az intel ax200-asa van. Akárhogy is nézem, bőven leamortizálok még egy routert, amíg annyira elterjedj az ax, hogy fájdalommentes legyen az áttérés.
Ha keveslem az ac65p jelenlegi sebességét (nem teszem, mert majdnem mindkét sávon tudja a upc által kínáltat), akkor kliens oldalon meglépem a váltást. Egy ax200 jelenleg kb. 5k az aliról, az ac65p-re openwrt-t téve, közel vagyok a gigabithez. -
woodworm
válasz anonymus89 #77459 üzenetére
A pastebin.comra, ha hosszú a szöveg.
Érdekes lenne, ha megint csak kamu a legkisebb router hardveres specifikációja és megint megegyezik a nagyobbakkal.
woodworm
válasz anonymus89 #77496 üzenetére
Köszi szépen!
Tehát nincs itt semmiféle QCA5500, csökkentett wifi tudással. Megint papíron rontott specifikáció van terítéken. Ha a switch nem is tudja a hwnatot, a 2,4GHz-es wifi 4x4-es, csak a parancs indítása idején 20MHz-es csatornaszélesség volt beállítva. A középső tesónál turboqam is meg van adva, ha ugyanúgy tudja mindegyik, ahogy ez is a 4x4-et, akkor, mondjuk az ac65-vel összelőve elsőrangú repeater lehet.
woodworm
válasz TeeJay #77510 üzenetére
A QCA8337(N) N nélküli tagjaiban nincs hardveres gyorsítás. A tp-linkek közül a legújabb WR1043N v5 hasonló, a régebbiekben és a C7-ben pl. QCA8337N van.
Ez a router szerencsés esetben az ac65p-vel mutathat nagyot repeaterként, ha mondjuk csatlakozni tud rá n800-as linkkel. A nagyobb hatótávolságú 2,4GHz-es rádióval tartja a kapcsolatot, az 5GHz-es sávon pedig szór kisebb távolságra. A teljes lakásban megoldott mondjuk az 500Mbit.
Persze ahhoz drága, hogy látatlanban ezért megvegye valaki és reménykedjen, hogy össze is jön. -
woodworm
válasz devil-k #77521 üzenetére
Gyakorlatilag nincs választási lehetőséged. Lehet tévedek, de jelenleg nincs olyan készülék, amire mindkettő elérhető.
Az asus recovery miatt bármikor visszatehető a gyári fw, ha garanciára kellene küldeni a routert. Ha meg az sem működik, akkor már teljesen mindegy.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz anonymus89 #77550 üzenetére
Olyan wifi kliens kellene hozzá, amivel tesztelhető a teljes tudása. Az intel 8260, 8265 tud tudtommal turboqamot, a 4x4 pedig esélytelen, esetleg egy ac65-vel párba állítani. A pppoe gigabit pedig adott, telekom vagy digi kell hozzá.
woodworm
woodworm
válasz dethroner #77622 üzenetére
A Dlink dir-878 és 882 hasonló hardverrel rendelkezik, a ram és a flash feleződik. A hardver minőségéről nincs tapasztalat, a régebbi dir860l nem volt rossz ebből a szempontból. Az fw az nem az igazi, elég sok probléma van vele. Viszont az asustól eltérően van rá padavan, az stabilitásban és funkcionalitásban veri a dlinket és az asust is.
Viszont ez egy kis foglakozást igényel a cfw minden előnyével és hátrányával együtt.(#77625) Lattila88
Nincs, egyelőre ehhez openwrt-t kell rátenni.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
