Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
PeterPH
válasz Alex91 #85662 üzenetére
Jogos, de mint írtam, csak tegnap lett beüzemleve, úgyhogy korlátozottak a tapasztalataim.
Egy Linksys EA6900 (AC1900) router-em volt, ami gyakorlatilag az ASUS RT-AC68U ikertestvére, olyannyira, hogy az EA1900-on is Asuswrt-Merlin firmware-t használtam amióta csak létezik. Ezzel teljes mértékben elégedett voltam, csak tovább szerettem volna lépni, haladni akartam a korral.
Egyre inkább mozgatta a fantáziám egy AX-es router beszerzése, így mivel szeretem a xiaomi cuccokat beszereztem egy nagyon hipe-olt AX3600-at (global verzió, xiaomi.hu), ami finoman szólva csalódást okozott lefedetettség tekintetében. Helyiségen belül még tartotta a lépést a régivel, illetve AX-en nyílván beelőzte, de helyiségen kívül már mindenhol jelentősen rávert a régi router. Nem akartam firmware-ekkel, régió hackeléssel bajlódni egy garanciális eszköz esetén, és a szolgáltatásai sem nyűgöztek le. Egyszóval ez ment vissza a feladónak.
Ezután ASUS fronton kezdtem el nézelődni, információkat gyűjteni (AX82, AX86, AX92), de végül elvetettem a dolgot, az elrugaszkodott árakat látva, ennyit nem ért volna a váltás.
Ekkor jött szembe a TP-Link AX73, lényegesen kedvezőbb árcédulával, így gondoltam adok neki egy esélyt. Szerencsére úgy néz ki bejött, megfelel az igényeimnek.
Az egész lakásban (4 szoba, 80+ nm) hozza a korábbi router tempóját a régi kliensekkel, AX klienssel (jelenleg csak egy telefon) pedig erre is rá tud tenni egy lapáttal. Digi FTTB500-at reccenésmentesen viszi, nem hiszem, hogy később az FTTH1000 gondot okozna neki. A wifi teljesítményét iperf-el néztem, 850-900Mbit között tetőzik a telefonomon.
Hamarosan érkeznek AX200 kártyák is, amikkel tovább tudom bővíteni az AX képes eszközeim listáját. -
PeterPH
válasz Core2duo6600 #86408 üzenetére
NAT-olt címen lévő eszközök elérésére is léteznek megoldások.
Pl a xiaomi és hasonszőrű kamerák eleve felhő alapúak, így gyakorlatilag nem közvetlenül a kamerát éred el, hanem a felhő szolgáltatást.
Ha ilyen lehetőség nincs, akkor viszont lehet VPN klienst támogató eszközt telepíteni (praktikusan ez maga a router lehet), ami egy saját, publikus IP-vel rendelkező VPN szerverhez kapcsolodik, és így elérhetőek lesznek a kamerák mondjuk RTSP-n. -
PeterPH
válasz MostaPista #89508 üzenetére
Sokat segítenél a segítő szándékúaknak, ha felvázolnál egy hálózati topológiát, és konkrét eszköz típusokat írnál le, mert az eddigi információk alapján csak vak vezet világtalant.
PeterPH
válasz Ducky92 #90228 üzenetére
Érdemes a distance setting értékét a valós távolság közelében megadni. Nyerrni biztosan nem nyersz semmit, ha feleslegesen növeled.
A MAXtream pedig egy belterjes TDMA protokoll Pharos eszközökhöz. Csak akkor lenne érdemes bekapcsolni, ha egy CPE AP-hoz több másik Pharos eszköz (és csak az) kapcsolódik. -
PeterPH
Megnéztem most az enyémet (AX73):
smb read: ~45 Mbyte/sec
smb write: ~22 Mbyte/sec
ftp read: ~75-85 Mbyte/sec
ftp write: ~30-35 Mbyte/sec
Mindezt WIFI-n (Intel AX200), 3TB WD Red+Orico 6518US3 USB3 rack, NTFS partíció.
~20GB-os fájlokat másolgattam ide-oda, hiba nélkül.[ Szerkesztve ]
PeterPH
válasz logaritmus #92141 üzenetére
A TP-Link OneMesh képes range extendere (RE505x) is tudott ilyet amikor próbáltam AX73 routerrel.
PeterPH
válasz Tompika777 #93414 üzenetére
Valójában az AX73 a régebbí (és papíron erősebb) típus. Fene sem lát bele a gyártók üzletpolitikájába, de a tp-link-nél és az asus-nál is megjelentek hasonló, butított altípusok, lehet hogy chip-hiány miatt gyártanak többféle terméket, abból ami éppen elérhető.
