Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Fleed
Hello, otthonra szeretnék egy egyszerű és lehetőleg olcsó routert. Semmi extra nem szükséges, csak menjen a wifi. Mit ajánlotok?
Fleed
Hellosztok!
Kérlek ajánljatok egy router. Semmi extra nem kell, csak hogy
- bírja a sávszélességet ( upc 30/3Mb es net),
- 10-15 méteren belül,
- kódolni lehessen,
- lehetőleg olcsó legyen.
Előre is köszönöm. -
Fleed
Utolsó kérdések router vásárlás előtt. A T-link 841nd bírja a 30Mb es netet gond nélkül? Illetve a torrentezés se tesz be neki? (mostani linksys wrt54gc nem bírja).
És még egy kérdés - ami miatt ne kövezzetek meg - mert nem igazán ebbe a topikba tartozik, de 2 laptop közt akartam átpakolni 50GB ot, vettem is erre a célra egy keresztkábelt, viszont csak 1megával másolt. Mi lehet a probléma? Van gyorsabb megoldás ennél (külső vinyó kizárva)?
Fleed
Hello!
Fiberpower 30Mbit es nethez elég a 841ND, vagy kell a 941ND? A gigabites port mire jók? -
Fleed
válasz Intruder2k5 #14202 üzenetére
Köszi, én is használnám Lan-ra, de csak pár gigát másolgatnék néha 2 gép között. Optimális körülmények között, ezt mekkora sebességgel képes a 841nd illetve a 941nd teljesíteni?
Fleed
válasz Intruder2k5 #14228 üzenetére
Értem köszönöm, akkor már csak az a kérdés merül fel bennem, hogy mi a különbség a 841nd és a 941nd között? Egy 1043ND LAN on mennyit bír(MB/s)? Köszi
Fleed
A "lekerekített" 841nd és a "tégla" 841nd között van különbség?
Fleed
válasz Intruder2k5 #14360 üzenetére
De jó... kértem a boltban egy 841nd-t kihozta ezt a lekerekítettet, mondom én azt hittem ennek téglalap alakúnak kéne kinéznie. Erre az eladó azt mondta, hogy ez újabb, de ugyanaz.
Mellesleg most meg nem is akar működni... összedugtam mindent ahogy kell, bekapcsolom, és csak a power led világít. Próbáltam a reset gombot, de semmit nem reagál rá. Vmi ötlet? -
Fleed
Igen, próbáltam cd-vel, de nem találta a routert, meg a 192.168.1.1 el is és semmi. Ekkor próbáltam a resetet (10mp ig nyomtam) de nem történt semmi, a power led világít egyfolytában és ennyi. Holnap felhívom a technikai vonalat, aztán meg visszaviszem. Am ha csak a tápot dugom be, már akkor is mennie kéne wifi-nek nem? Szóval net nélkül is rámehetnék a 192.168.1.1 -ra illetve mennie kéne több lednek is. ( legalábbis mostani linksys routeremnél így van)
Fleed
Köszönöm Intruder2k5 és kali a segítséget! Tuti a reset gombot nyomkodtam (qss gomb különben ezen hátul van) és az adapter is stimmel. Megkérdezem, hogy van e régebbi szériás, de a drágábbra cserét nem vállalom már Viszont lehet rádobok 2ezret a 941nd re. De pontosan mivel is tud kevesebbet ez a lekerített 841nd? 30 as fiberpower netem van, két laptop között szoktam másolgatni, illetve torrentezés is becsúszik. Ezeket érinti h v3 vagy v5-ös?
Fleed
válasz Intruder2k5 #14373 üzenetére
941nd ből se mindegy milyet veszek? Ott is máshogy néznek ki a különböző verziók?
Fleed
Beüzemeltem egy 841ND -t, összedugás után egyből ment, nem állítottam semmit a beállításokban, és most percenként megszűnik a net. A problémát megoldja, hogy a laptopon újracsatlakozok a routerre. Mi lehet a probléma? (upc fiberpower 30 netem van)
Fleed
válasz Gubek-Einste #14545 üzenetére
Wifin csatlakozom, és a gépen szünik meg a net. De most átállítottam dinamikusra a beállításokban, és most jó. Remélem így is marad. köszi
Fleed
Na előre ittam.... még mindig nem jó. Várom az ötleteket.
Fleed
válasz Alex91 #14548 üzenetére
Köszi Alex91 és C0d3r a segítséget, a csatorna váltás megoldotta a problémát, később majd firmware-t is frissítek.
Arra van vmi ötletetek, hogy a fájlmegosztás miért lassú (300-500KB/s)? Próbáltam már cross kábellel is a másolást, de azzal se volt sokkal gyorsabb (kb 2x gyorsabb mint wifin). -
Fleed
Hali! Egy kertes házba kellene megbízható router. Most TP-link 841n van az emelet feletti padláson (digisek nem voltak hajlandóak lehozni a modemüket) és egy TP link 940n van WDS Bridggel rákötve, hogy meghosszabbítsa a jelet a kert végébe is. Ez így oké is lenne, csak elég instabil a padláson a 841n, hetente újra kell indítani (felmászva a padlásra), mert megakad a net és távolabbi pontokan nem túl gyors. Mivel nem akarok keresztül fúrni egy lukat a plafonon a padlásra, h lehozzam, kellene egy megbízható router. Minél olcsóbban persze, de ha csak 35.000 ből lehet megoldani akkor még az belefér. Mit tudtok ajánlani? (nagy távolságot bírjon, rá tudjam kötni valamelyik tp linket, ha nem lenne elég a távolság és stabil legyen+ gyors, vinyót meg mobilnetet nem akarok rádugni) Köszi előre is a segítséget.
Fleed
válasz Core2duo6600 #59373 üzenetére
Köszi a válaszokat. Digi100 az net van (100 / 50 Mbit/s). A lényeg, hogy stabil legyen, kicsit erősebbre gondoltam, mint pl: D link DIR-869 vagy Asus AC66U vagy TP link AC1750. Persze nem értek hozzá, szóval megfogadom a tanácsokat. De ez a mostani 10ezer ft os gagyinak tűnik.
Fleed
Hogyan oldjam meg, hogy ne szakadozzon a net (pl youtube közben)? Adott egy nagy kertes ház, ahol az emeleten van egy tp link 841 aminek a jelét kb 15 méter után egy tp link 941-el tovább küldöm wds bridging megoldással, de a földszinten levő szobában meg meg akad a jel. Illetve nem bírja ha már 5-6 eszköz fel van csatlakozva. Mi lenne a megoldás? Egy D-Link DIR-869 AC1750 vagy TP-LINK ARCHER C7 router megoldaná a problémát? Gondolom ekkor is kéne a wds bridging és arra megint egy tp linket használnék, szóval nem sokat javulna a helyzet. (30 méterre a födszintre kellene küldeni a jelet.) Esetleg ha vennék hozzá egy repeatert azzal jó lenne a jel? Vagy drágább router kellene? Mi a megoldás ebben az esetben? Válaszotokat előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
Fleed
válasz Gubek-Einste #63046 üzenetére
Köszi, de ez nem kivitelezhető sajnos. Wifivel kellene megoldani.
Fleed
Megertettem h wifin nem lesz az igazi, de előrébb leszek 2 darab D-Link DIR-869 AC1750-T egybekotve ( most tp link 940 és 840 van összekötve)? Köszi
Fleed
Köszönöm az ajánlásokat, a TP link archer c7-et fogom akkor az ajánlásotokra venni. Az lenne a kérdés, hogy 2 ilyet össze tudok kötni, hogy az egyik megtoldja a másik jelét? (Eddig tp link 841 és 940 volt összekötve wds bridge-el). Vagy inkább egy extendert vegyek mellé az archer c7 mellé?
Fleed
válasz Gubek-Einste #63160 üzenetére
Köszönöm. És jobb jelerősség várható 2 tp link c7-tel, mint eggyel+jelerősítővel , jól gondolom?
Fleed
válasz Gubek-Einste #63162 üzenetére
Tudtok ajánlani repeatert is akkor? Lehet ha az erre van kitalálva, akkor jobb megoldás lenne. Emagtól fogok rendeln.
Fleed
válasz Gubek-Einste #63164 üzenetére
Esetleg egy ilyen kültéri egység? Bár ezt nem tudom pontosan hogy működik, de van rajta egy utp foglalat, szóval gondolom ugyan úgy mint egy router.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Crypto Trade
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Mozgásban az F1 24
- Házimozi belépő szinten
- Android szakmai topik
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
