Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Üdv! Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz. D-link DI-524 >> wifi mod: Mixed mode és G mode. Mit takar ez a kettő és melyik kell nekem? Utóbbit szereti a telefonom, előbbivel darabosan megy a net.
Mellesleg a D-link DIR-600-ról mit gondoltok? Azt nézegetem ~9-be ez helyett. Bízom a nagyobb hatótávban és hálózati sebességben.
válasz sziada5925 #11077 üzenetére
A notim tud Draft-N-t is, azaz lesz változás DIR-600-nál?
A telóm meg: 802.11b, 802.11g*
* : Operation times vary depending on the network and usage.[ Szerkesztve ]
válasz sziada5925 #11083 üzenetére
tplinket hanyagolom,van itthon ilyen kari! Dlink lett , N 300as! Azért köszi! Rem be tudom állítani, ha nem jövök.
Elhiszem, láttam, hogy nem gyenge, de maradok a Dlinknél, az bejött, a TPlink meg nem, mai napig szenvedük azzal a wifi karival mert egy emeletet sem lát át max 3 csíkkel ha jó kedve van. A telóm meg full csíkkal fogja a jelet onnan.
Dlin DIR-615 lesz, az még nem túl drága és talán jobb mint a DIR-600-as. -
Üdv! Ezt a jószágot hogyan érdemes állítani? Mármint az antennákat. Körkörös fedés a cél.[link]
Mit nem csípnek a wifi antennák? Szívom a fogam mert nagyon gyér a jel erőssége a ház végében. Sőt egyes vonalakban egyenesen nincsen pár méterre a routertől. Többet vártam 2 antennától. Szoszo vasbetonban nincs hiány. Családi ház.
Javítás DIR-615-höz: Mobilos wifivel valóban gyengus a jel, de notival 90m-ről még 3 csík van.
Valaki mondjon okosat.
Van egy router wifivel, annak van egy hatótávja. Aztán van egy telefon vagy pl noti aminek szintén van egy hatótávja. Ha pl a noti wifije látja a router jeleit azaz a kettő egy pontban jelen van akkor fasza minden azaz van valamilyen erősségű jel.
Gyakorlatban nem ilyen, de valahogy így kell elképzelni? Két dologból áll össze a dolog jól gondolom? Tehát ha jó a routerem, de a telóm wiife gyenge akkor sem oké a jel erősség és hatótáv. -
válasz Alex91 #11194 üzenetére
Sztem meg minnél több eressel essen neki. Itt nálunk is az a baj h 2 érrel indultak el a teló miatt, a set top boxhoz meg 8 kellene ha az egész házban akarnánk IP TV-t.
Vagy wifizd be a házat és környékét, ha jó a jel akkor megy az, én már nagyon megszerettem.
válasz milszab #11215 üzenetére
A tp-link wifi kártyákrólók csak annyit, hogy pár méterről nem látta a routert, a dlinkes G kártya meg 4 csíkkal látja. Biztosan rossz volt, de nekem elég volt ahhoz h leírjam a márkát.
kali! Win7-en otthoni hálózat van kialakítva, a gép kábelről, a noti wofiről kapja a netet és így vannak összekötve. 2.5Mb-nál az istenért nem másol többel egyikről a másikra. Tized megákat javult az új router óta. Beáll egy sebességre és annál többel nem megy. N-es a router és N-es a noti is, gigabytes az asztali. Hol lehet levenni a korlátot mert ennék még menni kéne. Igazából DI-524-el is így ment.
válasz Coolmat #11267 üzenetére
DIR-615-ösöm van, N-es!
A noti 54megát ír ki ott ahol a küldött meg fogadott csomagokat mutatja más egyéb dolgokkal együtt.
Ötlet a 300 felélesztéséhez? Mondom a router csaj N-re állítva azt művel, hogy a noti látja, de nem tud csatlakozni hozzá! Hibaelhárítás és a többi baromsággal próbálja megoldani a hibát.[ Szerkesztve ]
válasz Kolondrum #11268 üzenetére
Javítom: Only N-be is van netem, de csak a notin! Új kapcsolatot hoztam létre és így már jó! Sőt az 54 mega már 300 mega! 11-13 megabájtal másol! Fasza! Csak az a baj, hogy így a telóm meg a lenti gép nem működik mert ők csak G-sek! És mix módban a router csak 54el működteti a notit annak ellenére h 300-as. Ötlet ennek megoldására?
válasz Kolondrum #11269 üzenetére
Behalok ilyet még nem láttam!
A történet: A megjött a Router olyan 2 hete, mix módban volt alapból, noti 54megát írt ki, most ugye átraktam a routert N-be, töröltem a kapcsolatot a notiból, újra jelszavazás stb mert nem csatlakozott, kiírta 300mega (másolás 11-13 megával). Ezután visszaállítottam a routert mixre (b/g/n), odamegyek a notihoz és mit látok? Azt h nem szakadt meg a net, 300megát ír ki továbbra is, megy a telóm wifije is, de az only N-ben mért 11-13 magabájt megtalálta az aranyközéputat 7-8-10megabájt formájában! Ekkora csavart bakker...... De legalább gyorsult!
Én nagyon úgy látom, hogy only N-be kéne működnie a routernek ha azt szeretném, hogy rendesen menjen, de a telóm b/g-s, a lenti gép meg egy nete kapott szintén b/g-s wifikarit garba. Lényegében a teló meg a lenti gép miatt kell mix módban üzemeltetnem a routert.Coolmat! Biztos úgy van ahogy írja. Az biztos, hogy olyan erő van ebben a noti wifiben ,hogy csak lesek. 2 házon keresztül még 2 csíkom van az 5-ből. Elballagtam a notival jó messzire a háztól és 3 csíkkal 95-100m-ről még van netem.
Az a másik, hogy a környék routereit látom, van néha olyan lista hogy görgetem lefelé. Váci netet és látok néha, pedig az nem 1-2km-re van innen, igaz a hegyen lakom.[ Szerkesztve ]
válasz Coolmat #11271 üzenetére
D-s van mert alapból a 4.00-val jött ki, én feltoltam rá a 4.11-et pár nappal a megvétel után. Miden teszt a 4.00-val ment le, lehet a 4.11 csinált valamit? Költői.
nem nem, a mix mód nálam b/g/n-t jelent! Van Only n - b/g - mix (b/g/n)
Most per pillanat minden úgy működik ahogy az kell h működjön. Az elvárás az volt, hogy legyen wifi a házban a G-kel is, de a notim N-je is maxon menjen. Ez részben teljesült ebben a 8-10 magabájtos másolás formályában. Azért, lehet hogy tolok egy resetet a routeren mert az f/w frissítés után nem volt!
Fussunk neki újra: Ajánlana valaki routert? N-es a notim és ki akarom használni. Gép-teló b/g-s. Én gépem meg kábelen kapja.
Ez a Dlink nem jött be! -
Ajánlottátok! Most 4-el olcsóbb mint 2 hete. -
TP-LINK TL-WR941ND
TP-LINK TL-WR1043ND
Melyik? a 941-et ajánlottátok. Fontos h az E90-essel menjen, ő b/g-s wifivel megáldott telefon.
Dlink DIR-615 4.11 Vs. TP-link WR1043ND (1.7)
gép gép között Tp-link
Net: 5 megánál nem érzek semmi változást.
Wifi erősség: Vicces mert ahol a Dlink gyenge ott a TP-link jó és fordítva. -
1043ND tulaj vagyok fél napja, a wifi jel erőssége jobb mint a korábbi DIR-615-ösömnek. Röviden: Nokia E90 100m-ről még látja, de a DIR-t 50m után végleg elvesztette.
Kicsit szenvedek a teló wifijével, de nem veszett ügy.
Elég ránézni és látszik h nem kaki szerkezet. Ezt így fél nap után mondom, aztán lehet h fél év és elromlik. -
Üdv! A Dlnik DIR-615 és a TL WR1043ND összeköthető egymással? A TL kapja a netet és a Dlink csak ossza. Tehát mint hozzáférési pont működne a dlink?
Hogyan? Mit hova dugjak és mit állítsak be? Tehát a TPlinken maradt 3db RJ45, gondolom oda egy UTP, a másik fele meg a Dlink WAN csatlakozójába vagy nem?! Utána mit csináljak? Azt már elértem h az elindított dlinket elértem telóról, mármint a kezelőfelületét wifin és minden beállítását.
A Dlink csak arra kell nekem, hogy jelet osszon ezzel nagyobb legyen a hatótávom. Gondolom ekkor kettő wifit látok és azt használom amelyiket akarom de mégis egy netet fog adni.
Tybee21! Persze szerintem bármi átvisz annyit, főleg ha a PC-ben lévő kártya jó. Én notival a ház két sarka között 3-4 csíkkal vagyok 5-ből. Bár a noti wifije erős.
Ahaaaa, nem a WAN-ba kell dugni!
Az a router egy állat. Már pár napja párhuzamosan megy a DIR-615-el és minden téren legalább 30%-al veri, jelben sebességben. Talán csak az zavar, hogy ha átállítom valamilyen beállítását az nagyrészt restartal jár, ellenben a Dlinkel ami pr másodperc alatt alkalmazta a dolgokat.
Azt én honnan tudom, hogy mit kell a router életre keltésekor kiválasztani net típusnak? Mert az oké, hogy én tudom h PPPoE a jelenlegi, de hol van az leírva, hogy mi a jó amúgy? Pl T-s kábelnetnek mi kell?
Rájöttem valamire, megosztom veletek. Adott egy N 300-as router és egy N-es noti. 54-el hajlandó csatlakozni alap helyzetben. Ámde, ha a titkosítást gyengítjük (pl WPA) és/vagy más típust választunk akkor már szépen csatlakozik és ráadásul 300-al, sőt valósan viszi is 70-80 megával. Kérdem én: Mi a fene köze van a wifi védelemnek a sebességhez?
Ha leírnám a két eszközt és a kettő közötti hercehurcát és azt az egyetlen beállítást amivel 300-al hajlandó menni biztosan fejre állnátok.
Üdvözlöm a router gyártókat és az ezer féle eszközt hozzájuk!
Hála ég a Tp link megkajolja 300-al a notimat (valós 160megabit a sebesség) akármit is állítok át (kivétel ha 1-es csatornán meg mert ott csak 130megával csatlakozik) -
Hello! Nálam 2 napja leszerepelt a Tp-link WR1043ND immáron sokadjára, tehát nem egész egy éves korában le fogom váltani. Dlinket cseréltem erre, hiba volt, most ismét ilyet szeretnék mert azon nem ismeretem a reset gombot és ez nekem megér sokat.
A D-link DIR-655-öt néztem ki, de nem találok róla semmiféle infot. Valaki tud róla valamit? Azt látom h 1000-es és 3 natennás, Draft n 1.0-át támogat. Főleg az érdekel mennyire jó a wifije mert a tp linké azért odavág sz*r nem sz*r, de erős a jele.
Mindig a routerekkel állok hadilábon mert pár alapvető dolgot nem képesek teljesíteni:
-Ne fagyjon le
-szeresse a telefonom wifijét (!!!!)
-egyszerű legyen beállítani
-erősnek mondható jel
-n-es legyenezek így együtt még nem nagyon teljesültek.
[link] jaj de nehéz ez a topic is.
Még annyit hozzá h full reset után újra szereti a telefonomat. Mindegy leszerepelt.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
