Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Tonycs
A következő problémára keresek egy jó routert.
UPC/Vodafone terület, tavaly még 500as NET, fehér UPC Connect BOX, és nem igazán volt gondunk( hébe-hóba egy beragadt frissítés), ment a WIFI, asszony nem hisztizett, gyerek sem volt nyűgös. Aztán, hogy itt a bezártság, a home office, meg az online iskola, beneveztem egy 1000es NETre, megjött a TG3442DE modem, meg a bajok. A vezetékes résszel nem igazán volt gond, de a WIFI hol volt, hol nem. Ahol előtte a fehér CB-vel stabil volt NET, ott az új szürkével vagy működött vagy nem.
Persze jött a technikus(többször is), újra fejelt minden csatit, új splitter, meg frissítések az eszközön, de lényegében nem volt javulás. Hetente(ritkán kéthetente) egyszer(többször) a wifi nem működik rendesen, de közben a vezetékesen oldalon nem látszik a hiba, ott megy minden. Szerinte, meg a support szerint is, az eszköz jó. Utolsó tanács, vegyek egy saját routert.
Mivel unom az asszony állandó siránkozását, meg a lakásban olyankor ide-oda tekergő patch kábeleket, kellene egy jó router. A normális kábelezést nem tudom megoldani, és a legutóbbi felújításkor még nem került be ethernet kábel a falba, meg az asszony utálja a kábelezést.Környezet: a lakásban nem tudom "középre" tenni routert. A lakás 1 szintes, 5 szintes társasház, a szembe lakásban nincs semmi wifi, alul-felül vasbeton födém, a többi 3 oldalról a legközelebbi épület is minimum 20m vagy több. A fal vasbeton vázszerkezet téglával. A vastagabb falak 35cm, a vékonyak 12cm. Ahol kellene a vétel: jobbra-balra kb. 5m, szembe kb. 9-10m.
Elhelyezés, eszközök:
1.: Vodafone-os modem, asztali PC(kábelen)
2.: Gyerek notebookja AX WIFI, CB-nél itt WIFIn, most kábelen,
3.: TV(ritkán/soha), XBOX ONE S,
4. Asszony laptopja AC WIFI,
van még 3 telefon, és néha az én céges notebookom, de ezek egyszerre értelemszerűen nem mennek.
A, B: Később (ha úgy alakul, és tényleg lecserélik a UPCs beltériket) vezetékes ethernet végpont kellene, valamilyen megoldással.Ezekhez az adottságokhoz kellene egy router, ha tud hálózati háttértárat vagy nyomtatót kezelni az jó, de nem feltétel. a Vodafone-s TG3442DE után lenne betéve. Ha lehet nem variálnék modokkal, csak egyszerűen. Gondolom a 2 sávosak jönnek szóba. Visszaolvastam néhány száz hozzászólást, ötletem lenne, de jó lenne, ha valaki megerősítene, vagy mondana alternatívát. Esetleg az A, B pontos vezetékes végpontos megoldással együtt, de az szerintem egy következő lépcső lesz, ha szükséges, de ha egyben is van megoldás...
Köszönöm,
Tony[ Szerkesztve ]
Tonycs
válasz Gubek-Einste #89043 üzenetére
Köszönöm a választ.
Beszerzés: most 50e lenne a teteje, azt néztem, hogy ennyiért már "időtállóbb" technika is van, ha a következő min. 3-5 évet nézem. Úgyhogy ennyiért melyik a jobb megoldás?
Gyártó lehet bármi, Asus-om még nem volt, TP-Link is csak régebben 941,1043. Gondolom ezek a mai cuccok megbízhatóságban kb. egyformák ebben az árban?Az A, B pontos vezetékes kiegészítésre mi lenne a megoldás? (addig nem valószínű, hogy újracsövezem/vezetékelem a lakást) Ehhez hozzáfűzni valami powerline-s megoldást, esetleg egy wifis backhaulos mesh-t (Deco X)? Mondjuk ez akkor lesz aktuális, ha tényleg lecseréli a régi UPC-s beltérit a Vodafone.
Tonycs
Üdv dkess!
Az a helyzet, hogy nem szeretnék (illetve a következő nagy felújításig nem is tudok) kábelezni.
Az a fal, ami nagyjából az "1" - "A, B" vonalon van, az igen masszív vasbeton tartófal ( van persze benne kikönnyítés vékony téglával ott az "1" pont mellett), amikor a felújítás volt, a vésésbe is beletörött a bicska (akkor még nem volt hozzáférésem jó falmaróhoz) így azon a vonalon a régi csövek felhasználásával készült a kábelezés, és mivel ez még 2010 előtt volt nem került be UTP...
1-2: húztam UTP-t,
3, 4: WIFI, eszközök - asszony laptop, Xbox ONE S, TV,
A és B: koax-os UPC-s beltérik a tévékhez,
Erre az esetre kellett egy jó router, mert nekem a Vodafone-s szürke TG vacakol.
Az a hír, hogy a Vodafone le fogja idén cserélni ezeket a tévés eszközöket (dupla tuner, HDD, rendes vas), olyan új szoftveres sz@rra (VTV), akkor is, ha nem tetszik. Így ezekre a pontokra kell majd a koax mellé ethernet csati is, hogy működjön az új. Ezért kértem ötletet, hogy lehetne oda (A és B) ethernet csatit "varázsolni".
A powerline-ról olvasni jót, és még több rosszat...
Maradna a mesh, mint megoldás.Egyelőre valszeg lesz egy új router, ahogy Gubek-Einste is ajánlotta, vagy AX58U (46,2e) esetleg AX82U (57,8e), bár ez nekem kicsit UFOsan néz ki (eldugni meg nem lehet ). Az AX92U (67,1e) formára tetszene, bár ezt már soknak érzem. Kellene rá egy jó érv...
Aztán, ha beköszönt a TV-s eszközcsere, akkor esetleg bővítenék az általad is említett CD vagy XD eszközzel, WIFI-s backhaullal, ha megoldható(ezért is gondoltam erősebb routerre), és akkor ott lenne az ethernet port, esetleg az Xboxnak is.
Szóval ez terv.
Megéri a felárat esetleg az AX92U, az AX82U-hoz képest, a kinézeten kívül?
Mert az AX82U is közel van az 50e-hez, de az AX92U már nem annyira. Mert ugyan az 50e nincs kőbe vésve, de nem akartam szép lassan elcsúszni sokkal magasabb irányba.T.
Tonycs
Van egy Asus AX82U routerem, ami eddig mindent megoldott, ami nekem kellett (Vodafone-os 1000es NET) a lakásban (80nm). A lakásban most vezetékelni nem tudok, az majd akkor, ha lesz egy újabb felújítás.
Van 2 TV-és beltérim, most hogy változik a rendszer, előbb-utóbb le fogják cserélni ezeket, és az újakhoz kell vezetékes végpont...drága jó Vodafone...
Ehhez kellene nekem 2 eszköz, amit wifis hálózatba tudnék szervezni az AX82U-val, hogy onnan legyen vezeték a TV-boxhoz.
- az egyik eszköznél csak a TV-box lenne rákötve, itt nem számít a design, a kinézet (hálószoba),
- a másiknál a TV-box és esetleg az Xbox, ami eddig wifin kapcsolódott (nappali) itt jobban számít, hogy néz ki az eszköz,
Ami "állandó"( de nem 7/24) jelleggel van a wifin: egy laptop, 3 telefon, + időnként xbox, és a TV, és egy laptop,
Állandó vezetékes kapcsolat: egy asztali PC, egy laptop,
A legtöbb eszköz tudja az AX-et.
Talán 1 eszköz is elég lehetne, de ahhoz át kellene fúrnom egy 35cm-es masszív vasbeton falat, ami pont rossz helyen van ebből a szempontból, és ez kétesélyes, anno a felújításnál a szakik nem vállalták be...
Milyen eszközt/eszközöket vegyek?Amiket néztem:
- Zen WIFI XD6 páros (esetleg XD4, vagy valamelyik AC-s is elég lehetne (CD6 vagy CT8)?
- nézzek még 2 másik routert esetleg? Mert XD6 pár árban az is belefér...Keret: mivel az asszony is így akarja, van rá elég...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
