Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Krinyo
Egy AC68U-t cseréltem AX82U-ra, a kliens maradt egyelőre az AC-s. Ennek ellenére jelentősen, érezhetően gyorsult a weboldalak betöltődése és gyorsult az átvitel is (400 körüliről 600 megabit/s-ra), nem gondoltam volna, hogy ennyire lehet majd érezni az erősebb vasat.
Krinyo
Az AX-es ASUS routereknél érhet meglepetés. Engem is ért, ugyanis AP-módban nincs routolva a multicast forgalom, ami az IPTV-nek kell! Ami az AC68U-n szó nélkül ment - AP-mód és a LAN-portok switch-ként üzemelve vitték az IPTV-t is - az az AX82U-nál sem megy. Router módban van IPTV-fül, ahol be lehet konfigolni (haha), de AP-módban nincs erre lehetőség! Szégyenszemre elő kellett vennem a gigabites switchemet az IPTV miatt, a router előtt elosztani a kábelt, mert megáll az adás pár másodperc után. Szégyen.
Krinyo
Krinyo
válasz Gabesz87 #87269 üzenetére
5 év AC68U után eszem ágában sem volt más márkát venni, céges telephelyeken is csak ilyenek futnak (openvpn szerver isten), sosem gondoltam volna, hogy ennyire stabil/támogatott routereket gyárt az ASUS. Bizonyított. Persze itt sem a belépő szintet kell venni, legalább a középkategória ajánlott.
Krinyo
válasz nyimsolt #87371 üzenetére
Ezzel vitatkoznék, mert nekem még egy AX-es kliens sincs itthon, még AC-n kommunikálok, elvileg a linksebesség is ugyanannyi az AX82U-n mint az AC68u-n, mégis jelentősen gyorsabb az AX-es router. Ugyanabból a linkből is többet hoz ki (4-500 helyett 6-700 között), és a válaszideje terhelés alatt jóval alacsonyabb, így a weblapok is sokkal gyorsabban töltődnek be.
Krinyo
válasz blakey #87377 üzenetére
Lehet, hogy modernebb a vezérlő, de szoftveres tudásban jelentősen elmarad még az AC68U-tól is. Nincs AiMesh? 382-es szoftververzió a 386-os helyett? A minap hirtelen kellett volna egy router a tönkrement N18U helyett, a boltban AC57U volt egyedül, na az meg nem kapott frissítést tavaly június óta. Nagyon meg kell nézni, hogy mit veszel...
Krinyo
A supportot mindenki kihagyja, pedig nem mindegy, hogy a routered éveken keresztül kapja-e biztonsági frissítéseket (az AC68U-m 5 éves, de rendszeresen frissül és okosodik, február elején megkapta a csúnya NAT exploit elleni védelmet béta formában), vagy beérheted 1-2 frissítéssel, mint a TP-Linknél, aztán annyi volt. Azért ez piszkosul nem mindegy manapság már, a routered választ el a net sötét bugyraitól...
Krinyo
válasz Gubek-Einste #87573 üzenetére
Ha ennyire árnyékol a födém, akkor mesh helyett egy AP a földszinten ugyanolyan SSID-vel simán járható és sokkal olcsóbb. A kábelek végén gépek vannak? Vagy csak WiFivel éred el a hálót?
Krinyo
válasz Gubek-Einste #87576 üzenetére
Miért is? Mik azok az okok? Nyilván néznék jelszintet WiFimannal, ha elég alacsony lent, akkor kifejezetten előnyös. Két külön sávon, nem átfedve egymást. Ha esetleg Asus lesz a lenti is, akkor roaming assistant beállítással le lehet dobatni a klienst a gyenge jelről, ha ragaszkodna hozzá...
Krinyo
Kb. 1-2000 Ft-ért lehet kapni passzív POE feladó-leválasztó párokat, ha nem túl hosszú a kábel jó lehet.
Krinyo
válasz sztanozs #87798 üzenetére
AiMesh 2.0-nál már simán megy switchen keresztül is, nem kell a közvetlen kábeles kapcsolat. Fel kell építeni az AiMesht - a két router egymás mellett legyen -, aztán már mehetnek a node-ok a kábel végére, WAN-portba kell dugni. Nálam AP-módban van AiMesh router, nemhogy switch, hanem még router is van a node között.
Én úgy csinálnám, hogy a bridge ONT-tól lemennék a földszintre, oda egy AX82U AiMesh+routerként, majd visszamennék az emeletre, oda tennék egy AC57U V3-at, az így bőven belül van a kereten. Az alagsorba szerintem le fog megnni az AX82U jele, oda nem tennék routert, bár kérdés, hogy mennyi beton van az alagsor és a földszint között.
Krinyo
válasz Tothgera30 #87874 üzenetére
Ehhez pont külső antennás kellene a falak miatt. AC57U V3.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Gaming notebook topik
- Itt van az első fotó a Motorola Razr 50 Ultráról
- 33 280 mAh csak elég lesz
- Külpolitika
- Escape from Tarkov
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
