Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Vasinger!
S.O.S kéne egy új router.
Jelenleg egy ASUS WL-520gC routerem van, ami kezd behalni és a mobilomat sem nagyon szereti valamiért, de ez lehet nem a router hibája, majd kiderül, ha új lesz. [link]
Szóval kb. 10k környékén kéne egy router.
A legfőbb tulajdonsága az legyen, hogy megbízható legyen.
Továbbá pár alap dolog, hogy Wifi-s legyen b,g,n és szabványos technológiát használjon, a mobilom miatt, meg úgy egyébként is, hogy ne legyenek kompatibilitási gondok. Jó lenne, ha a wifi viszonylag távolra is el tudná lőni, szóval nem lenne baj, ha erős lenne.
DHCP-t tudjon szórni, wifi hálózatot tudjon titkosítani stb.
Lynksis és TP-Link között gondolkozok.
Lynksis-t azért támogatnám, mert Cisco gyártmány és suliban is sokat dolgoztunk vele órákon főleg Linksys WRT120N-on.[ Szerkesztve ]
Vasinger!
Ezt valamivel alá tudod támasztani, hogy a Lynksis ugyanolyan minőségű dolgokat jár mint egy TP-link vagy egy D-link stb.? Láttál már szétszedve több típust is?
Ma megrendeltem egy E900-at, de csak akkor mondanék le róla, ha tényleg tudsz 10k-ig olyat mutatni, ami jobb mint Ő. Ilyen USB csatlakozók, meg üvegszálas bemenet nem izgat, inkább a minőség...
A szellőzésük tényleg nem csúcs, de ettől függetlenül nagyon megbízhatónak tűnnek a WRT120N-ek suliban. Egyébként van rajtuk kis szellőző lyukak, csak képeken ezt nehéz észrevenni.
Az pedig egyáltalán nem egyedi, hogy integrált antenna van bennük, több helyen is látni ilyet, más gyártóknál is.
Egyszer leteszteltük, hogy melyik router dobja jobban a jelet. Egy 3 antennás WRT350N vagy ez a WRT120N és meglepő módon az utóbbi nyert.
Vasinger!
Szóval ezzel idáig is tisztában voltam, hogy a ugyanaz az ARM proci van bennük, nade egy router nem egy processzorból áll, ha jól tévedek, van bennük memória is és jó pár alkatrész is.. Másrészt a szoftveres rész sem elhanyagolható.
Némelyik routernél megőrülök, hogy milyen hülyén vannak a menüpontok és a beállítások.
Tehát a szoftver sem elhanyagolható.
A lényeg a lényeg, hogy ma megjön az E900 és majd leírom a véleményem, a mostani routeremhez képest. Főleg arra leszek kíváncsi, hogy a mobilom végre folyamatosan fog e kapni netet, vagy ez is dobálni fogja, másrészt, hogy milyen távolra fogja lőni a jelet.
Függetlenül az eredmény kimenetétől leírom ide, akár pozitív, akár negatív irányba dől a mérce.
Szerintem 9k-ért nem volt rossz vétel 2 év garanciával. Kb. 2-3k-t lehetett volna spórolnom egy TP-link-kel, de megkockáztatom, hogy ezzel jobban járok majd, mint egy olyannal.
Vasinger!
Gigabites portokkal vagy legalább 1 olyan porttal (pl. Wan) rendelkező Wifi-s routert vagy AP-t tud valaki mondani elérhető áron?
Lehetőleg Wifiben is erős legyen, legalább 300-as N-es Wifi és cserélhető antenna.
Vasinger!
válasz proradeon #28871 üzenetére
Lehet kicsit félreérthettél, leírom megint.
A Technicolort én is bridge módban gondoltam, mindent kikapcsolnék, az csak modemként működjön gyakorlatilag. Onnan egy CAT 5E kábellel összekötném egy mellette lévő routerrel, amit vennék és az szórná át az egész házon a netet. Ezért kéne valami elég erős antennákkal megáldott valami.
Az, hogy nem biztos, hogy működni fog, mivel ez egy elég sokváltozós egyenlet, tisztában vagyok vele, mert szakmabeli vagyok, de internetről vásárolnám és ha kritikán alul szerepelne, visszavinném és visszakapnám a pénzem...
A ház közepére való router elhelyezésével az a baj, hogy pont a kábeleket szeretnénk elkerülni, mert nem igazán könnyen kivitelezhető a helyzet (tolóajtó, fél méter vastag fal)
Vasinger!
Egy olcsó, lehetőleg max. 10-15k-ig keresek 4G/LTE képes mobilnetet megosztó WiFi routert. A cél az, hogy legalább 3-4 óra üzemidőt hozzon és megbízható legyen, ennél több nem kell.
Használtan, Ebay-ről vagy akár szolgáltatótól is jöhet, de a legjobbat akarom venni ami az igényeimnek megfelel.
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #35899 üzenetére
És onnan melyiket ajánlanátok? Utólag kifüggetleníthető kéne. Egyáltalán hogyan szokás ezeket függetleníteni, mennyire legális vagy visszacsinálható?
Vasinger!
Esetleg 3G-s MiFi routert tudtok mondani ami sokáig bírja és megbízható?
Azt lehet tudni, hogy ha nincs 3G akkor átváltanak EDGE-re? És hogyan kell ezeket bekonfigurálni? (titkosítás stb.)
Vasinger!
válasz Intruder2k5 #35926 üzenetére
Lehet felteszem az otthoni routeremre, egy E900-as Lynksis az egyik, arra érdemes lehet feldobni, vagy picit gyenge hozzá? (múltkor láttam, hogy van rá DD-WRT)
El lehet rontani egyébként így a routert véglegesen?
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #35933 üzenetére
SIM kártyás jobb lenne, ha a stick-es olcsóbb lenne az se baj.
Pontosan ugyan úgy mint minden más hálózati eszközt, admin felületen, igény szerint.
Ezt nyilván tudom, de hogy csatlakozok fel rá és mivel?
Most ezt találtam: katt
Ez független és stick-et is ismeri, mondjuk nem tudom milyen a készülék úgy unblock. Lehet 4G-set jobb lenne venni manapság? Bár nem tudom mire nem elég a 3g.
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #35941 üzenetére
Nézném én már nézném, de baromira nem akar bejönni az oldal egész nap...
De ha jól értem, akkor az a cucc 1 féleképp tud netet csiholni->usb sticken keresztül? És ilyenkor gondolom a stick-nek kell tudnia a 4g-t is, nem elég 3g-s sticket használni, ugye?
Jó az előző kérdés elég hülyeség, de nem teljesen értem, hogy itt most az MiFi eszköz szórja a Wifit vagy a stick?
Vasinger!
Melyik a legolcsóbb Dual Band-et támogató Wifi router ami nem beépített apró antennával rendelkezik és ennél fogva fél méternél távolabb is el tudja lőni a netet?
Ja igen Dual Band: egyszerre tudjon szórni mindkettő frekvencián.
Vasinger!
A következő paraméterekhez keresnék routert:
Nem kell 5 GHz-es sáv, ahova lenne a környéken csak 1-2 wifi jel van, tehát nem lenne nagy interferencia.
AC-s wifi se kell, mert bár 120 Mbit/s-os nethez kéne, Wifin bővel elég lenne az N-es szabvány elméleti határa isAmi kéne:
Gigabites portok, minél nagyobb wifi hatótáv és stabil működés. Legalább 2 év garinak is örülnék.
Opcinális: USB port, Custom FW lehetőségeNem lenne intenzív használatnak kitéve, de viszonylag időtálló kéne..
Ki mit tud ajánlani?
Árat egyelőre nem mondok, de lehetőleg a legolcsóbb megoldás érdekelne!
Vasinger!
Köszönöm a válaszokat!
Vasinger!
2 routert keresnék:
Az egyiknek semmi mást nem kellene tudnia, mint 5 GHz-es N-es wifit szórnia, ezt olcsón. Kb. 60-as nettel kéne megbirkóznia, szóval ha akörül tud tolni Wifin, az tökéletes.
Erre 2 routert találtam: TP-Link TL-WDR3500 és Tenda N6. Mind a kettő 11k körül mozog, ami kicsit túllóg a költségvetésemen. Elég lenne csak 5 GHz-es csatornán szórni, 2.4-en nem lenne muszáj. Külföldről/Ebay-ről nincs valami olcsóbb alternatíva?
A másik router amit keresek az a következő:
2.4 GHz bőven elég, gigabites LAN/WAN portok, erős N-es wifi, viszonylag jó antennával, megbízható működéssel.
Erre a TP-LINK 1043ND V2-t találtam. Ez se túl olcsó, de ez még talán belefér.
Van esetleg jobb választás az általam felsoroltak helyett?
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #42847 üzenetére
Lehet kicsit félreértetted, de 2 darab routert szeretnék venni, 2 különböző helyre. Az első 5 GHz-et tudjon, más nem érdekel(pl.: gigabites portok stb.), csak olcsó legyen, a másik 2.4-es legyen, de gyors és megbízható, gigabites portokkal.
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #42849 üzenetére
Ebben igazad van, de itt most tényleg nem érdekes a kábeles része, csak az hogy olcsó legyen, mert csak ideiglenesen lesz véve.
A TP-Link 1043ND v1 és v2 verziók között mennyire számottevő a különbség? Aprón viszonylag sok v1 található meg, így akár 3-4-5 ezret is lehet spórolni egy új v2-höz képest.
Vasinger!
Anno a Tenda N6 volt a legolcsóbb 5 GHz-et tudó router. Azóta már nem forgalmazzák ezt, mi helyette jelenleg a legolcsóbb 5GHz-es router? (Minden más része nem érdekel: tehát gigabites port, márka stb., csak olcsó legyen)
Vasinger!
Hát én a WDR3500-nál jóval olcsóbban is találtam.
D-Link GO-RT-AC750 Ez még AC-t is tud, nocsak..
Ezek mind még 10k-s határba beleférnek, mindenképp 10 alatt akarom megúszni, a D-link meg elég jó vételnek néz ki. Vagy van 8k-nál olcsóbban Dual Band-es router?
Vasinger!
És ha valakinek csak kb. fél-egy évre venne, tipikusan semmi extra feladatra, csak mobil eszközök lógjanak rajta és kb. ennyi? Ha 30 Mbit/s-ot ki tud adni kábelen/wifin az már nekem több mint elég lenne. Tényleg jelen esetben az olcsóság lenne a cél, mert fél-egy éven belül úgy is eladnám, így is bukni fogok rajta.
Tisztában vagyok vele, hogy milyen egy jó router, jelenleg is egy TP-LINK TL-WR1043ND V 2.1 alól írok, de itt most tényleg nem az lenne a szempont.
Vasinger!
Az lenne a kérdésem, hogy egy TP-Link Archer C20i AC750 router mennyire lenne elég a következő feladatra:
Kábelen 1 gépet kiszolgálni, főleg böngészésre, semmi komoly torrentre.
5 GHz-en 2 eszközt kiszolgálni kb. 5-6 méterig.Az internetsebesség 60 Mbit/s lenne, ha olyan 40-et tudna Wifin és kábelen hozza a 60-at én már elégedett lennék vele.
Vasinger!
Van valakinek tapasztalata Powerline Adapterekkel kapcsolatban? Pontosan hogyan működnek ezek, mi a feltétele annak, hogy működjön egymással 2 konnektor?
Létezik egyáltalán ebből 5 GHz-en szóró, vagy csak 2.4-es?
Vasinger!
Ha választani kéne a TP-LINK Archer C20 és a Archer C20i között, melyiket mondanátok? Mi a különbség a kettő között? Csak annyi, hogy egyikben beépített antenna van, a másikba meg külső?
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #44864 üzenetére
Akkor idézek:
Ha tudsz ezeknél olcsóbban 5 GHz-et szóró routert, ami megbízhatóbb mint ezek, akkor ne tartsd magadba.
Ugyanis ezek 10 000 Ft-ba kerülnek, 3 év garanciával.
Értem én, hogy felsoroltak jobbak náluk, de miben is? 2 eszköz lógna rajta, nem is folyamatosan, csak böngészésre főleg szobán belül, tehát semmi megterhelő nem lenne, torrent se. 40 MBit-es nethez lenne használva.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Külpolitika
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Minecraft
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
