Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
silentkiller
Szakmai tanácsotokra van szükségem: adott egy T optika kábel 300-600 közötti sebességgel (Sagem router kikapcsolt wifivel). Jelenleg két Asus N56U B1 fut padavannal (az ac és a nagyobb hatótáv miatt) AP módban (földszint és emelet), az egyik 4, a másik 3 éves. A 2.4 és az 5 Ghz külön SSID-val megy, az utóbbi eléggé ingadozik mindkét szinten.
Mivel a földszinten egy olyan helyen van az egyik router (IKEA fa bútor) ahol max. 10 cm magasság van, ezért kizárólag belső antennás router jöhet szóba. Milyen router ajánlotok helyette/helyettük?Az itt, a topikban olvasottak alapján kiesett: Linksys EA széria (6200/6500/6700).
A legnagyobb bánatomra az Asus is mert nincs belső antennás routere az aktuális portfóliójában.Ami érdekes lehet, de nagyon bizonytalan vagyok ezekkel kapcsolatban:
Synology 2200-es fektetve (de több tesztben gyenge jelerősségre panaszkodnak és sehol sem lehet megtalálni ennek a routernek a dbi értékeit.).
Ubiquiti Amplifi HD router, ez pont 10 cm magas, nem férne be.
Razer Portal, nagyon kevés tapasztalatot olvastam erről.
Razer Sila, talán ez lehet egy jó opció mert újnak tűnik és mindent tud amit a portal, sőt.Esetleg érdemes abban (egyáltalán) gondolkodnom, hogy olyan routert vegyek ami antennás és behajtom az antennákat > interferencia > csökkenő hatótáv, stb. vagy ezt csak egy laikus gondolja így?
Köszönöm előre is a válaszotokat, javaslatokat!
∞ One shot... One kill ∞ SilentKiller™
silentkiller
válasz Gubek-Einste #78407 üzenetére
Egy tv alatti bútor elemben van, nincs elrejtve csak max. 10 nettó magasságú ez az elem és mögötte van a LAN kiállás, stb.
silentkiller
válasz Gubek-Einste #78410 üzenetére
Akkor is csak ennyivel tudok gazdálkodni. 10 cm magas de jó mély (40-50 cm). Innen megy a nappali wi-fi és a 4K oled tv is ide csatlakozik.
A javasolt eszközök közül gyakorlatilag bármelyik jó lehet ezen körülményeket szemelőtt tartva?∞ One shot... One kill ∞ SilentKiller™
silentkiller
silentkiller
Ha Asus RT-AC66U B1-ben gondolkodom, mint hálózatfejlesztési eszköz, úgy érdemes 8 vagy 12 dbi-s antennákkal tunningolni? Vagy laposodik a sugárzási "fánk"? Esetleg valaki megtudja mondnai, hogy az AC66 B1 SM vagy RP-SMA (female/male) antenna csatlakozós?
silentkiller
[Ez a Netgear EX7000] mennyire ajánlott kategória? Van esetleg bárkinek tapasztalat ezzel az eszközzel? AP-nak kellene ez vagy egy Ac66u b1 utána Tomato a nagyobb range miatt, de még nem döntöttem. Köszönöm!
silentkiller
válasz both.bartos #82023 üzenetére
Nekem is megfordult a fejemben, hogy a korosodó N56U (2x) szettemet lecserélném egy AX92U-ra vagy kettő AX1800-ra. Érdemes ezen gondolkodni, lévén a 2x Xiaomi ára is bőven az AX alatt van? Neked mi a tapasztalatod az AX1800-zal?
silentkiller
válasz blakey #82031 üzenetére
És végre újra [elérhető] számtalan online boltban 65-68 eFt körül!
silentkiller
Akinek esetleg aktuális, most 60e Ft az Asus AX92U az ED-ban! Rendeltem belőle.
silentkiller
silentkiller
válasz rostiron #82522 üzenetére
Én is hasonlóan gondolkodtam az AX1800 beszerzése és eladása után (nem fért el). Végül rendeltem egy AX92U-t de továbbra is kiváncsi vagyok mint tud a Pro változat, úgyhogy várom a beszámolódat. Arra is kiváncsi lennénk, hogy milyen teljesítményt mérsz behajtott antennákkal!
silentkiller
silentkiller
válasz nitro16 #82534 üzenetére
Egy rövid összefoglaló az AX92U-ról, ahogy kérted, ma délelőtt átvettem. Viszonyítási alapok: N56U (Padavan AC-vel) és utána egy teszt erejéig Xiaomi AX1800. AX92U-t beüzemeltem, beállítottam, fut, szokásos ASUS minőségű szoftveres alapokkal. Ami tapasztaltam:
+ kis helyen elfér, gyakorlatilag alig kétszer vastagabb, mint az N56U, sajnos, az AX1800 nem fért el a router korábbi helyén, így ha azt kellett volna választanom, akkor új helyet kellett volna kiépítenem erre.
+ nagyon jó fedettség, még a kertben is van wifi
+ gyorsan, könnyedén beállítható szoftver, frissítéssel már AiMesh kompatibilis
+ nem szükséges p2p/felhő account a beállításhoz!Ami kevésbé tetszik:
- 5 Ghz-en a sebessége megegyezik egy ugyanott felállított "standard" (tehát közepesre állítva) erősségű AX1800 teljesítményével!
- az emeleten (ott található a második N56U-t amelyet erre az időre kikapcsolva) a betonfödém felett 3 szobával arrébb már nincs jel 5 Ghz-en, az AX1800 (std.) még két "sugár" erősséget adott iPhone 11 Pro-n (ami kb.: 80-90 Mbps).
- melegszik, számomra szokatlanul meleg!
- 3x annyiba került, mint egy AX1800...Vélemény: szuper router de nem ér 3x annyit (akciósan), mint egy AX1800! Az utóbbit most alig több, mint 16-17e Ft-ért lehet rendelni, kérdés, megéri-e úgy, hogy p2p/felhős a bejelentkezés és autentikáció az Asusra pedig 36 hónap hazai garancia van.
Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
Én, lehet holnap visszaviszem az AX92U-t és visszateszem a helyére a másik N56U-t, 2/3 sebességet 5 Ghz az is tud és amúgy is kettő van belőle a házban.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
