Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
siege5
Routert szeretnék vásárolni a közeljövőben, egy jelenlegi régi típust szeretnék lecserélni modernizálni.
Mivel eddig vezetékes hálózatom volt, de sajnos (nem sajnos) azóta megnövekedett az internetképes készülékek száma odahaza, így a rengeteg vezetéket modernizálnám egy wifi-s megoldással, és amennyiben szükséges hozzá való dolgokkal.
Ebben sajnos teljes mértékben járatlan vagyok, mármint mi kell hozzá mi éri meg stb.
A hálózat és netmegosztás otthoni körülmények között lenne.
A netem egy 15Mb-es később bővítem, de sajnos a világ végén lakom így kábeles net hiányában nem kell nagy növekedésre gondolni.
Jelenleg amit ki kell szolgálnia egy a router közvetlen közelében található fő PC, egy 4 méterre lévő smart tv, és lejátszó, egy tőle szintén kb 3-4 méterre lévő második PC.
Így jelenleg ez a felhozatal.
A feladat egyszerű, net és az adatok megosztása hálózaton belül, rengeteg le és feltöltés mellett.
Erre kérnék megoldásokat.
Árat nem írok mivel fogalmam sincs mi kellhet és az mennyibe kerül, így ezt rátok bízom.
Egy reális megoldás iránt érdeklődnék.
Válaszokat segítségeket előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
siege5
válasz Gubek-Einste #30142 üzenetére
TP-LINK-ről mint gyártóról sok jót hallottam így az reális lehet.
De ez önmagában csak a wifit szolgáltatni tudó router.
Gondolom minden egyes készülékhez (persze ha a wifit szeretném használni) kell egy-egy adatper.
Érdemes akkor ezt TP-Link TL-WN821N 300Mbps USB adapter venni hozzá minden készülékbe? -
siege5
válasz Multibit #30144 üzenetére
Félreértettél, persze teljesen tiszta, hogy vezetéken is használható porton keresztül.
De én pont hogy vezetékmentesíteni akarok.
Vagyis wifit szeretnék beállítani.
De a wifi-s routerek (és most ne nevessen ki senki, írtam hogy nem volt eddig csak vezetékes otthoni hálózatom) csak leadják a jelet, saját elképzelésem szerint.
Kell valami ami felveszi ("De ez önmagában csak a wifit szolgáltatni tudó router."), éppen ezért kértem tanácsot arra vonatkozóan mit érdemes mellé ami felveszi a jelet.
Tv-ben még talán akad is wifi ha jól emlékszem így az kipipálva, viszotn az is biztos a 2 PC-ben nem wifis alaplap van, és a lejátszóban is kétlem hogy lenne (ezt majd magamnak persze meglesem előtte)
Persze ha egyáltalán kell, lehet csak én komplikálom túl.[ Szerkesztve ]
siege5
Próbálok visszaolvasni, illetve googlen keresni, de hátha itt közben jobban képbe tudtok tenni a problémámmal kapcsolatban.
Adott egy vezetékes korlátlan internet. Ezt egy routerrel osztom meg házon belül az okos eszközök között.
Nincs nagy igényem, de sajnos az internet szolgáltatásunk nem épp a legstabilabb, emiatt gyakran akad meg, áll le pár percre az internet szolgáltatás (sajnos kicsi a település, nincs konkurencia ez van ezt kell szeretnem).
Azonban ilyenkor a router nem kapcsolódik vissza, vagyis míg nem áramtalanítom mind a tápellátással (egy switchet szerelt fel a szolgáltató a lankábel beérkező /szolgáltatói/ és kimenő /routerhez csatlakoztatott/aminek külön tápellátása van), mint a saját adapterével addig nem kapcsolódik újra a net.
Ez addig nem probléma míg mellette vagyok, de este, vagy ha dolgozom nem mindenki tudja "megoldani" az újrakapcsolást.
Tehát a kérdésem az volna, hogy létezik-e olyan wifi router ami képes internetszakadás esetén ilyen formában újrakapcsolódni? -
siege5
válasz Gubek-Einste #83812 üzenetére
Áá értem, bocsi, azt hittem konkrét típus keresésekor jobb ez, de persze akkor ott folytatom hátha
siege5
Kiváncsiságból érdeklődnék mi WiFi router lenne számomra ideális, mivel az eddigiek nem igazán váltak be.
1. Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
1 tufa és egy gipszkarton falazatokon kellene áthatolnia kb 15 méterre 2 készülékhez.
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
5 megás netem van sajnos, ezen felül nem túl stabil "antennás" verzió így nem bánnám ha a router könnyen tudná újracsatlakozni. A mostani esetén áramtalanítás szükséges. Viszont maga a net nem túl acélos így nagy sávszelű adattovabbitás nem lesz
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
A szolgáltató felé egy Poe adapter található az antenna és a router között, befelé viszont több tv 2 PC, több telefon, tablet stb stb csatlakozna egy közös hálózaton.
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
Nincs konkrétum, eddig 10 20 ezer Ft között nézelődtem a rossz tapasztalatok után.
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?
Stabilitás és könnyű ujrakapcsolódás jellemezze lehetőleg nagy lefedettséggel.
Segitségeket köszi előre is -
siege5
válasz BB9000 #92278 üzenetére
Köszike, 40cm nincs kb 25-30 ellenben a 10*10-es ház egyik sarkából a másikba már akadozik a kapcsolat (gyerekszoba tv kapcsol le róla előszeretettel, iletve az ott használt mobil eszközök). Közelebb nem tudom sajnos vinni, legfeljebb újabb átjátszóval, vagy hasonló, ha más nem marad.
Egyébként igen, jól gondolod a mikrohullámúra gondoltam.
A kialakítása miatt minden hat rá, eső időjárás, ilyenkor megszakad, de az újrakapcsolás már nem megy áramtalanításig (PoE és router külön külön). Ezért gondoltam, hogy talán létezik olyan router ami laikusként "erőszakosabban" kapcsol vissza, mert hiába jön vissza a szolgáltatás és van áram alatt a rendszer nem kapcsolódik semmi a fentebb megtett sorrend nélkül.
Egyébként jelenleg egy régebbi típust használok, előtte is egy hasonló társa volt üzemben, TP-Link WR840N és gondoltam azért ettől van még az én felhasználásom mellett is jobb alternatíva ami legalább részben orvosolhatná a problémáim egy részét. -
siege5
Lenne még egy kérdésem.
Már ha veszek és látom az emagon mennyivel olcsóbban kapható az általad ajánlott típus, rögtön tovább is vittem a dolgot.
Ez 9000ft ellenben van egy kuponom oda ami 10000 felett használható, és hamarosan úgy is lejár.
Így adódik a kérdés az általam összefoglalóban olvasott két típus is ami kb hasonló összegre jönne ki.
Asus AC65P AC1750
TP-Link Archer C6 Wireless router, AC1200
Így is a fentebbi lenne érdemesebb? -
siege5
válasz Aprósólyom #92288 üzenetére
Köszönöm, megpróbálok akkor utána járni ennek a lehetőségnek is.
siege5
válasz BB9000 #92324 üzenetére
Köszönöm.
Na akkor az első pontban már elbuktam. Sajnos a szolgáltató inkább leszereli az antennát, mint hogy bajlódjon vele. Nincs konkurencia nincs lehetőség, jobbik esetben is felrak egy kisebb teljesítményű eszközt, de akkor más miatt lenne gondom. De azért jó tudni.Igen egyébként ez érdekelt, hogy létezik e nagyobb szórású eszköz. Tehát elvileg nincs az általam használt tp 840n nél vagyis kb mindegy. Úgy gondoltam talán akad. Áthelyezni pedig plusz költség, nem is a fúrás miatt, hanem mert egy konyhán át tudnám "átvinni" ami jellegéből adódóan nem a legpraktikusabb, tehát zárható polcot igényelne ami drágább mint a 10e Ft router. Legalábbis ezért gondoltam első körben routerre.
A 2 router között közel sem volt ekkora különbség szerencsére, mert amúgy tényleg nem lett volna opció a kiiráskor. Ha rárendelek valami kacatot az működhetne, de akkor ennek így nincs értelme legfeljebb ha le akarom cserélni az öregedő típust. De alapvetően szállitassal egyik 10 másik 12500 lett volna mikor néztem, és ezzel még megbékéltem volna (igazából 5 6 ezer különbséggel is), ha jobb opció. Ezért is kérdeztem egy korábbi hszemben.
siege5
válasz Aprósólyom #92330 üzenetére
Természetesen ha más nem adódik ez a verzió lesz kivitelezve. De mivel nem ismerem átfogóan a routereket azok fejlődését, így az első kézzelfogható anyagilag legjobb megoldást kerestem "erősebb routert", és a jelenlegi cseréjét nem párhuzamos működést. Mivel kiderült, hogy ilyen az én helyzetemre vonatkozóan nincs, ezért marad a kevésbé olcsó és praktikus megoldás (polcozás fúrás).
● Olvasd el az összefoglalót!
- Mikrotik RB941-2nd (Soho) router otthoni használatra
- Asus ROG Strix G17 (G712LWS) - 17.3"
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
