Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Viktoár
Gubek-Einste
#90044
Köszi a tanácsot, ez esetben megvárom hogy mit tapasztalok a bekötés után. Ha esedékessé válik akkor jöhet a csere. Egyelőre teljesen elégedett vagyok a routerrel, bár a 30/6-os net nem erőlteti meg.
Viktoár
Adott egy invitel 30/6 -os internet+ iptv előfizetés. Ma jött egy tag a digitől hogy hogy átveszik az inviteles előfizetőket mert megszűnik az invitel, helyette Diginet 1000 + Digi tv lesz.
Jelenleg egy Tplink Archer C5 1200 ver 1.2 osztja a netet és szórja a wifit. Ezt cserélni kell miután bekötötték a digit?
Viktoár
Vettem használtan egy Archer C5 AC1200 tipusú routert amit holnap tudok átvenni. Az eladó mondta hogy openwrt van rajta. Ez jelenthet valami problémát ha csak a szolgáltató kütyüjére szeretném kötni hogy több lan csatlakozó legyen és ez szórja a wifi jelet? Sajnos nem tudom mit jelent hogy openwrt van rajta.
Viktoár
Gubek-Einste
#79858
Ok, vettem a lapot, köszi.
Viktoár
Gubek-Einste
#79830
New haragudj de nagyon mesüge vagyok ebben a témában. Lehet elsődleges eszközként is használni a szolgáltatótól kapott kütyü helyett?
Viktoár
MaCS_70
#79824
Nagyvonalakban:
Adott egy 2 szintes családi ház, felső szinten a bejövő netkábel (~30/7 Mbit) tehát itt lenne a készülék. Szintén a felső szinten vezetékkel: 2 tvbox, 1 nas, 1 asztali pc, wifivel: 7 eszköz de max 4 egyszerre.
Alsó szinten vezetékkel: 1 tvbox, wifivel: 3 eszköz max 2 egyszerre.Ezért kevés a szolgáltatótól adott modem mert 4 lan port van rajta. Ezt kellene bővíteni plusz a gyerek vr szemüvege miatt jó lenne az 5ghz wifi.
Zavarótényezőként megemlítem hogy kb 5-6 wifijelet fog a telefon a szomszédságból.Sajnos nem értek hozzá és nem tudom mit kell figyelembe venni. Lehet hogy elég egy használt TP-Link Archer C5 1200 7500ft-ért vagy egy ASUS RT-AC66U AC1750 15.000ft-ért...... nem tudom.
A lényeg hogy a legolcsóbb de használható megoldás érdekel mert az asszony amúgy is depis a világjárvány miatt és most fogalmazzunk úgy hogy nem vevő az ilyen ötleteimre.
Nála az a megoldás hogy húzzunk ki valamit. -
Viktoár
Asus-nál maradva például a Asus RT-AC1200 nem jó? Előbb nem írtam, de 30 megás netünk van csak "sok" a tv és a box-ok miatt kell ennyi lan. Az 5ghz wifi-t pedig a gyerek vr szemüvegéhez gondoltam.
Viktoár
Elsőként rossz topikban kértem segítséget így ide irányítottak. Tudnátok tippet adni hogy milyen routerre ruházzak be?
Viktoár
Van egy TP-Link TL-WR841N tipusó routerem amivel nagyon elégedett vagyok,megbízható és tökéletesen teszi a dolgát.Egy aprócska bajom van hogy a közös udvarban lévő szomszéd házban már nagyon gyenge a wifi jele.Netbookkal még csak csak fogható (bár lassú a net) ám tablettel már esélytelen a csatlakozás.
Mivel ennek a routernek fix antennája van így segítséget kérnék hogy mi lenne a méltó utódja aminek szükség esetén erősebbre cserléhető az antennája?
Viktoár
Gubek-Einste
#19016
Értem,már megvettem féláron úgyhogy remélem elég lesz az gyári antenna.
Viktoár
Intruder2k5
#19010
Alvás közben nem zavar.
Viktoár
Gubek-Einste
#19006
Logikus amit írsz,meggyőztél.
Akkor maradok a modem+router párosnál.
Titeket nem idegesít ez a sok világító/villogó led?
Viktoár
Szóval a helyzet.
Inviteles ADSL 5megás,kábelen jönnek a bitek.Jelenleg csak egy szolgáltató által adott modem (DSL360R) van és routert tervezek venni.
Azt már segítettek a kedves fórumtársak (TE) hogy mi felelne meg az elvárásaimnak de most az jutott eszembe hogy egy készülékkel kiváltom az egész mindenséget.
Persze ha nem drága.Ezt a beregisztrálós dolgot hogyan tudom kideríteni,telefon az invitelnek?
Viktoár
Előre is bocs ha oltári nagy baromságot kérdezek de létezik olyan eszköz amivel kiválthatom a modemet és routert egyben?
Tehát hogy az asztalon nem legyen 6 féle ledes villogó dobozka hanem csak egy viszont ugyanúgy lesz net,wifi,stb?
Viktoár
Igazad van, az ellenoldalra nem gondoltam. Az egy asztali gép lesz és vennék bele egy wifi kártyát.(Azt sem tudom milyet érdemes.)
Összedobtam egy mórickarajzot az ominózus lakásról hátha segít.
Az alsó szint nagyobb mint a felső de ez ne tévesszen meg.Nem vagyok egy nagy műszaki rajzos.
Természetesen nem méretarányos a rajz. -
Viktoár
Kétszintes ház felső szintjén van internet.(5 megás ADSL) Ezt szeretném routerrel elosztani illetve wifivel az alsó szintre "vinni".
Milyen routert ajánlotok? 5k-s keret karcsú hozzá?
(A két szintet 30cm vastag betonfödém választja el.)
Viktoár
Hosszas vívódás után egy TP-LINK TL-WR642G mellett tettem le a voksom (még nem érkezett meg) és ezúton is köszönöm a segítséget annak aki válaszolt a primitív kérdéseimre.A következő idegtépő kérdésem hogy ezen a roteren lehet antennát cserélni?Ha igen milyet érdemes rá tenni és honnan tudom hogy jó-e a csatlakozója?Ha csak egyféle szabvány van akkor nem szóltam.
Viktoár
Még olyan kérdésem lenne miután azt olvastam itt a fórumon hogy a torrenteket nem szereti a router.Ha a letöltős gépbe kábelesen megy a net és a többi gép vezetéknélkül lenne megoldva akkor is baj lesz a torrent letöltésével?Vagyis számít hogy vezetékes vagy vezeték nélküli megoldással torrentezek?
Viktoár
Köszi szépen,felhívtam a hibabejelentős számot és "bemérték" a vonalat vagyis csak akarták mert nem volt.
Mondta az ipse hogy azonnal le is jelenti a helyi kirendeltségnek és várjam a messiást.
Így gondolom a vonallal van a gond.Ha mégis a modem a ludas akkor a csere valóban az ő felelősségük.Azért gondoltam hogy veszek egy modemet mert biztos valami szutykot adnak ha cserélni kell.Van olyan is hogy modem és router egyben?(Tehát egy dugaszt kell a konektorba dugni?
) Már teli van az elosztó mindennel ezért ez is lényeges szempont. -
Viktoár
Inviteles ADSL netem van (úgy 4megabit körüli) és kaptam hozzá egy dsl 360r modemet.Ennek már két éve és mostanában szakad neten (10 percig van aztán 2 percig csatlakozni sem tudok).Az egyik kérdésem az hogy modem probléma vagy a szolgáltató baszakszik?A másik hogy milyen Wlan-os routert ajánlotok ehhez a nethez mert nincs annyim hogy sorban próbálgassam a routerek.
Emeleten lenne a router ahol van egy asztali gép viszont a földszinten meg egy notinak kellene a net.Esetleg egy jó modem-router páros is szóba jöhet.A lényeg hogy stabil legyen és ne csak 2 hétig működjön.Mondanám hogy olcsó is legyen de biztos nincs olyan ami minőségi,stabil és olcsó is egyben.
Vagy van olyan?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár iPhone AIR 512GB fekete gyönyörű ALZA számla 2028 szeptember 18-ig Apple garancia Fulldoboz
- 500GB HDD -K (WD)
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Lenovo Legion Y540 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7 9750H - 16GB - 256GB SSD+1TB HDD - Win11 - GTX 1660 Ti
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Vagy van olyan?
Dr.NX
