Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
nVIPER
Sziasztok. Szeretnék routert vásárolni az irodába. Filmvágással foglalkozunk, 4 asztali gép kábellel csatlakozna. SCSI winyók miatt kell a gigabit port és a nagy sebesség, nagyon sok adatot mozgatunk. Ezen felül még 3 laptopot is ki kell szolgálnia (N-es wifi). Nagyon stabil routert keresek ehhez a feladathoz. Mit ajánlotok? D-link, Linksys, esetleg Asus-ból melyik fajtát? Az ára max 50.000 lehet. Köszi a segítséget.
nVIPER
válasz ecaddict #7049 üzenetére
Köszi a választ. Akkor ez szóba se jöjjön: D-link DIR-825?
A lényeg, hogy ne fagyjon le, ne kelljen minden nap újraindítani. A mostani routerünk egy Netgear WNR3500, elég gyenge, ha pl az egyik kolléga sokat msn-ezik akkor random újraundul. Ez másolásnál elég idegesítő. Szóval nem is igazán a sebesség lesz a töntő hanem a megbízhatóság.
nVIPER
Nos úgy néz ki Linksys wrt610n -es router lesz, kár viszont hogy az adatcsomagok méretét nem lehet növelni 1500-tól nagyobbra, ezt a moddolt firmware nem oldja meg gondolom. Erről a routerről van valakinek valami tapasztalata/véleménye?:
[link][ Szerkesztve ]
nVIPER
Egyébként ennek az 5Ghz-s supportnak van valami előnye a 2.4-el szemben? Sokan írják, hogy elég gyenge a jel 5Ghz-n.
nVIPER
Jó rendben. Bár én cisco gépeket telepítek mindig mindenüve, ezért ragaszkodom a Linksyshez, főleg, hogy buherált rendszert lehet rá tenni. Bár Itt van a D-link dir-825-ös is, ez is szintén 2 sávos, de az Atheros chipsetről sokat nem tudok, a Broadcom durvább cuccokat gyárt szerintem. Árban a d-link olcsóbb egy kicsit .
nVIPER
Most nézem, hogy már lehet kapni a Netgear WNDR3700-at. Ugyan annyiba kerül, mint a Linksys wrt610n. Melyiket vegyem? Sokan panaszkodnak a 610-esre, nagyon melegszik.
nVIPER
Figyi, nekem az előző 3500-assal az a bajom, hogy mintha szar lenne a tápja (kihagyna egy pillanatra), és olyan, mintha restartolna. Van amikor kibírja 1 hónapig is, van amikor meg restart követ restartot.
Az egyik hozzászólásban olvastam, hogy a 3700-asnak nagyon mozog a tápcsatlakozója, tényleg így van?
Amúgy meg voltam elégedve eddig is a netgear-el csak ez az egy gondom volt.
nVIPER
Jó le is rendelem a routert. Remélem hibátlan lesz. Annyit akartam még tőled kérdezni, eddig nem próbáltam: Ha a wireless átviteli sebességet beállítom mondjuk up to 300Mbit-re, és van 2 laptopom, az egyik támogatja az N-es szabványt, a másik nem, akkor ami nem támogatja, azt is ki tudja szolgálni, vagy csak akkor ha leveszem 54-esre?
nVIPER
Nos kértétek, hogy írjak egy kicsit részletesebben, ha megkapom a Netgear WNDR3700-as routert. Ma meg is érkezett. 2 év garancia van a termékre. A telepítés a korábbi routeremhez képest meglepett( bár a hozzá adott cd nekem nem sokat ért, mert nem támogatja a 64bitet). Az internetkapcsolatot gyönyörűen felismerte, majd letöltötte a frissítést, telepítette. Ez után megkérdezte, hogy Angol nyelvről szeretnék-e átváltani Magyarra, autómatikusan letöltöttek hozzá a megfelelő nyelvet. A konfiggal elment úgy fél órám, mire mindent beállította, de sehol nem történt fennakadás és hála az égnek nem is kell "fél órát" várni egy-egy beállítás lementésére. Annyit tartottam furcsának, hogy a nálam megszokott 192.x.x.x -es IP helyett ő a 10.x.x.x -es IP tartományt részesítette előnyben. Ezt át is állítottam (még ekkor is figyelmeztet, hogy a beállítás lemetése után ipconfig/ release =renew parancsot mindenképpen csináljam meg). A wirelessel kapcsolatban egyenlőre annyit, hogy:
2 falat és 20 métert simán átvisz lakáson belül 5Ghz-s sávon és 5 csíkból mind az 5 megvan. Mind a 2.4-es és 5.0-ás sávot külön lehet konfigolni( titkosítás, teljesítmény, jelszó, csatorna, stb). Van vendég hálózat támogatás is, ez is működik. Az USB támogatást is kipróbáltam, 2 különböző pendriveot (Flash voyager 32GB, Sandisk U3 32GB) Hibátlanul viszi át az adatokat. Külső merevlemeznél sem volt probléma, ezt viszont kölcsön kellett kérnem, de a benne lévő 80gigás HDD-t szépen elkezelte. A Médiaszervert is sikerült kipróbálni, a telefonom támogatja, sajnos tv-vel nem tudom megnézni. Ezzel nem volt gondom, bár a teló nem egy nagy sávszélfaló eszköz. A tartalomszűrés és egyéb korlátozások szépen mennek, de én nem nagyon használom, ki is kapcsoltam, csak a próba kedvéért megnéztem. Lan beállításoknál van MAC cím alapján történő címfoglalás, ez nagyon hasznos volt nekem az előző routernél is. Portokat szépen nyit, az UPnP végre használható nem úgy, mint a a WNR3500-nál. QoS-nek itt már szerintem lesz haszna, főleg, hogy elég durva proci dolgozik a gépben(680Mhz). A forgalommérő szerintem nem mér pontosan. Nagy vonalakban ennyit. Ha kérdésetek van tegyétek fel nyugodtan. -
nVIPER
Nekem a torrent nagyon durván megy, 60-as upc van, 7,5 megát viszi is. Most egy 64gigás filmpakkot töltök le, mindjárt meg is van. Eddig semmi fagyás, semmi akadozás, fixen megy minden, mellette még skypeozok is, folyamatosan kérdezgetem a partnert, hogy akad a hangom vagy valami torzítás. Eddig minden hibátlan. Ma megkínzom rendesen.
nVIPER
nVIPER
WAN to LAN sebességet hogy lehet mérni?
nVIPER
Sziasztok. A leggyorsabb AC-s routert keresem, amit ma meg lehet kapni itthon. Lehetőleg megbízható stabil legyen, hosszú távra tervezek! Mit választanátok?
Továbbá melyik a laptopba építhető leggyorsabb modul: Intel centrino ultimate 6300 vagy Intel Dual Band Wireless-N 7260?
Köszi a segítséget!
nVIPER
Megérkezett az ASUS RT-AC68U - routerem. Gyorsabb az oldalak betöltése wifin, mint a Netgear WNDR3700 kábeles kapcsolatán. Nagyon Profi a cucc, magyar menüvel, minden finomsággal, ami kell. Jelenleg tesztelgetem, beállítom. Lehet kérdezni, akit érdekel a dolog.
nVIPER
válasz Intruder2k5 #31311 üzenetére
Abban az esetben, ha csúcs Router kell, akkor egyenlőre Asus RT-AC68U ami elérhető itthon. Nekem is ez van, nagyon jó szolgáltatások vannak benne, létezik hozzá DD-WRT Firmware is, hibátlan, nem melegszik, nem szakad meg a net. Az egész lakást simán lefedi ( kertes ház), 240-es upc netet simán kiszolgálja. Egyetlen hátránya az USB 3.0 port, ami sajnos gyengén van árnyékolva, így csak a 2.0-s teljesítményét hozza. Tud 3G/4G modemet kezelni. Ilyen kategóriában amit még később tudnék ajánlani az a Netgear R7000, kb egy szinten van az ASUS-al, de itt jobb egy kicsit az usb 3 port sebessége. Linksys amióta a Belkinnel állt össze, azóta felejtős márka lett, úgy gondolom..
nVIPER
válasz yodamester10 #31632 üzenetére
Én egy Samsung 7-es sorozatú tv-vel használom, hibátlanul látja a routert, eddig egy 18gigás filmet próbáltam rajta (1080p) nézni, hibátlan!
nVIPER
válasz rayman2006 #33915 üzenetére
AC68U jó választás. Nekem már egy fél éve van meg, mostanra egy elég jól kiforrt Firmware is van hozzá. Éjjel nappal megy a torrent 250-es UPC businessel. Netgeart R7000-et akartam, de akkor még itthon nem lehetett kapni, de nem bántam meg az ASUS-t. Külföldi forumok szerint az Asus stabilabb is, mint a netgear.
2 TV, 3 Laptop, 3-4 telefon mindig lóg rajta. Teljesen jó cucc![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- V Rising teszt
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
