Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
urbanjozsi
Routert szeretnék váltani.
A jelenlegi: TP Link TL-WR642G
Nem is tudom megmondani, mióta működik gond nélkül (jó rég óta)
A váltás oka: okostelefonok, táblagép miatt erősebb vifi kellene
Mit ajánlanátok?
Követelmény: egy beállítás után, stabil működés, esetleg egy USB csatlakozó, amire egy külső HDD csatlakoztatható, hálózaton való filmnézés, kábelen keresztül.
Ár: 10.000-15.000FtKöszi előre is.
Boldog Karácsonyt!
urbanjozsi
válasz Gubek-Einste #23890 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Tényleg nem villámgyors netem van, 25/1,5 UPCSzétnézek, ünnepek után, hogy mi maradt a boltokban
urbanjozsi
Bocs a hülye kérdésért, de ennek nincs külső antennája, és mégis erős a WIFI?! Nekem is erősség probléma miatt kellene leginkább új router. És raknék rá egy külső hdd-t. Ez most az edigitalban 17000 kiszállítással.
Egymás melletti két szoba, és a konyha távot kéne leküzdenie. A falak téglából vannak.[ Szerkesztve ]
urbanjozsi
Körbenéztem, hogy kicsiny városomban, mi kapható az általatok ajánlott routerek közül. Hát az eredmény lesujtó volt: SEMMI
Egyedül egy TP-LINK TL-WDR3500 lenne, cca 14.000Ft környékén.
Ajánlott ez, vagy inkább rendeljek valahonnét az ajánlottakból?
Ha jól tudom, ehhez nincs vargalex féle fw. -
urbanjozsi
válasz Gubek-Einste #23935 üzenetére
Értettem
Beleásom magam az árháborúba
Köszi a segítséget mindenkinek! -
urbanjozsi
B.U.É.K. Mindenkinek!
Router-hez milyen vinyót érdemes használni?
-2,5 noti HDD, usb csatlakoztatva, külső táp nélkül
-3,5 HDD külső táppal -
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #24027 üzenetére
Most olyan 2,5-es HDD "házam" van, aminek a kábelén 2db usb van az egyik végén. A TV-n pl csak úgy indul el, ha mind a két usb-t csatlakoztatom. Na mármost a leendő routeremen is 2db usb lesz(tp-link wdr3600), akkor úgy biztonságosan tudom használni a 2usbről a vinyót? -
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #24034 üzenetére
Értem.
Akkor próba erejéig igy marad, majd vadászok egy külső tápos házat -
urbanjozsi
Ha minden jól megy, akkor sikerül beújítani egy 120-as UPC netet.
Ehhez már nem hiszem, hogy jó a jelenlegi routerem: TP Link WR642G
Év elején volt egy próbálkozásom egy WDR3600-al, de nekem nem jött be, így eladva.
Így most más márkát szeretnék. Mivel anno Intruder2k5 kolléga sokat segített aWDR-nél, és tudom, hogy Asus párti, így ezen márka fele tendálnék Irányár 15e környéke. Néztem az RT-N15U-t. Jó lehetne?Eszközök amik csatlakozva lennének: 3db asztali pc kábellel, 1db okos TV kábellel, Xbox kábellel(ez elé már kell egy switch) 3db telefon Wifin.
Tehát kérdésem, mit ajánlotok? (3600 kilőve)
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #30499 üzenetére
N15, és N15U között csak az usb a különbség?
Nem gond, ha nincs antenna. A WDR3600-nak 2 volt. Egy fokkal nem lett jobb a wifi erősség a lakáson belül..... -
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #30502 üzenetére
Értem. Vadászok egyet. Láttam van saját topikja is
Gubek-Einste: leginkább az, hogy amennyire be lett harangozva, annyival abszolult nem volt jobb, mint a jelenlegi WDR642G.(arra a célra, amire nekem kell) Az i-re az volt a pont, hogy a wifis nyomtatót egyáltalán nem tudtam hozzá csatlakoztatni.... Nem akarom ezzel kritizálni, Nekem nem jött be.
urbanjozsi
Urak!
Helyben nincs RT N15U, csak RT N14U!
Vállalható, vagy rendeljek 15-öst inkább? -
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #30528 üzenetére
Én meg hiszek Neked!
Na keresek 15-öst! -
urbanjozsi
Újra itt, új kérdéssel. Mivel a UPC csak úgy ad 120/10-es netet, hogy adja a modem+router kombót, így most az eredeti router vásárlási szándékom megváltozik.
Amire most szükségem lenne, az egy gigabites switch. De! Abba a szobába, ahol a kábelt meg kell osztanom a switchel, elég gyenge már a wifi jel. Így úgy gondoltam, hogy egy olcsó, "hülyegyerekbiztos", wifis gigabites routert raknék be
1; nyugodtan mondjátok ha ez így baromság
2; ha kivitelezhető, akkor milyen egyszerűen beállítható, és olcsó routert javasolnátok
Köszönöm -
urbanjozsi
Vodafone mobil nethez vennék egy TP-LINK MR6400-as routert.
Felhasználási cél az lenne, hogy 2db kamera csatlakozna wifin hozzá, és időnként távolról rá tudjak nézni a kameraképekre.
A routert egy szigetelt kötődobozban helyezném el.Ajánlott ez a típus?
