Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Dragon3000
Jelenleg wdr4300 van és az a gondom, hogy a ddns nem szerkeszthető és csak a gyári három lehetőségből lehet választani.
Digi1000-ret osztja a router, amihez 2 gép csatlakozik és két telefon. Az egyik gép a nas, azon van minden torrent, letöltés és minden adat, ami 24/7-ben megy.
Amik kellenének:
Wifi 5GHz-et is tudja.
Lehessen megadni saját ddns-t.
Lan csatlakozókból elég a 3db is, a wan-on kívül.Milyen routert ajánlanátok?
Dragon3000
válasz qnadam #72895 üzenetére
ipdns.hu-t használtam eddig, de a böngészős megoldásuk nem jó, ha nem frissítem kézzel az oldalt, akkor nem frissíti az IP-t, próbáltam addonnal is az automatikus lap frissítést, de nem volt jó. Régebben egy kis ideig volt 1043on lede fastpath és ott rendben ment, de a wdr4300 gyengébb hardverrel van szerelve és azt írták max 700 körül menne vele a net, így inkább kihagynám, mert ha nagyobb terhelést kapna, akkor kérdés meddig menne ez le. Ha van valami másik ingyenes ddns szolgáltató, ami jól megy, az is jó lenne.
Dragon3000
válasz Mr. Csonti #73026 üzenetére
Ez függ attól is, hogy mennyi eszközt szeretnél kábelen is használni, mert a xiaomin csak 2 lan van, amúgy ha xiaomi lesz, akkor arra is figyelj, hogy 3g legyen, mert a sima 3as csak 100Mb/s-es.
Dragon3000
válasz BTom1970 #73067 üzenetére
Játék letöltés, frissítés nekem számít meddig tart, ha megveszem, nem szeretnék egy napot arra szánni, hogy le is töltse steam, origin..... torrent mellett szépen tölt ezekről a helyekről 50-60MB/s sebességgel. Az egésznapos kihasználásról, neked melyik a jobb, az hogy 3000Ft alatti netcsomagnál nincs egésznap teljesen leterhelve, de ha kell ott a gyors net vagy az, ha a 10e körüli kisebb csomag folyamat ki van használva, de ha kellene kis időre a nagyobb sebesség, de nincs benne semmi tartalék?
Dragon3000
válasz szucstom #73169 üzenetére
Nincs dátumhoz szabva, hogy miben mi van. Pl a régi sony Z1 telefonom tudta az 5GHz-et, de a mostani huawei mate 10 lite-om nem, de nem érdekel így is gyorsabb a wifi része, mint amit a sony tudott, meg jelenleg bőven elég ez a sebesség is. Na routereknél is így megy, de van a fordított helyzet is, amikor ac1000 körüli wifivel szerelik a reklám szöveg szerint közben meg csak 100Mb/s sebességet tud kábelen keresztül.
Dragon3000
válasz Szaki2 #73688 üzenetére
Szerintem kb semmit sem tudsz spórolni ezzel, de ha valami gagyit fogsz ki, akkor az lehet, hogy még a 100as netet se fogja tudni. A régi tp-link routerem, ami elviekben 100-as, ideiglenesen a gigás netből tudott hozni 40-50Mb/s-t, amíg a routerem garanciáztatása folyt, sajna be kellett érnem ezzel a vacakkal.
Dragon3000
válasz szabochris #73835 üzenetére
Ha figyelmesen elolvastad, hogy miért írta, akkor rájössz, hogy intenzív torrent mellett nem tudja kihajtani az 1/1Gb/s-ket, mert 100%-on pörög a procija, míg a másik router, ami fele annyiba kerül ezzel bőven elvan. Számomra is fontosabb ez, mint, hogy wifin 300 helyett 500-zal tud menni, mert úgyis csak telefonnal használom a wifit, viszont a nasom röhögve viszi a gigás töltést. Ezek fényében cserélni is fogom a vacak tp-linket egy ac57u-ra.
Dragon3000
válasz FreedomHUN #73893 üzenetére
Az ajánlott megoldásoktól nem kell félni, tudomásom szerint az 1200+ soha nem volt ajánlott.
Dragon3000
válasz kazan23 #74011 üzenetére
Használat függő, ha gigás nettel és masszív torrenttel terheled, akkor a bennük lévő soc sokat számíthat, esetleg még a plusz szolgáltatások, amiket az ilyen összehasonlításoknál nem szoktak feltüntetni, de ezek mind egyénfüggő dolgok, hogy kinek mi ér többet. Gyári firmware-t akarsz használni vagy buheráltat, ha gyári, abban az asus jobban áll, több frissítést is kapnak az eszközeik, mint a tp-linkek, lehetne ezt még sorolni, pontosan írd le, hogy mire és hogy szeretnéd használni és jobban az igényeidre szabva tudnak neked routert ajánlani.
Dragon3000
Megjött az asus rt-ac65p, be is üzemeltem és nem csalódtam benne, torrent megy a nason, jelenleg 200 torrenttel, a wdr4300 ilyenkor 30MB/s-kel ment csak, jelenleg is 100MB/s-kel megy a letöltés.
A wifi is sokkal jobb pedig csak 2,4GHz-et tud a telefonom.
wdr4300 mellett:ac65p mellett, ugyanott van a két router, ugyanonnan mérve, csak most csúcsidő van:
Dragon3000
válasz TeeJay #74071 üzenetére
Na meg még gyorsabban is megy a letöltésem, mint a másikkal, a wdr4300 megállt nálam 800/300-nál, most megy 900/330-cal. A kép készítésekor a nason nem volt leállítva a torrent kliens, igaz csak seed ment a mérés alatt.
Amúgy nekem már a legújabb firmware-rel jött a készülék.
Dragon3000
válasz Moleman #74112 üzenetére
Nem egészen két kattintás, mert ha 100as neted van, akkor a tömbben a 100Mbites eszközön vagy, ha nagyobbra váltás van, akkor átraknak az gigabites eszközre. Amúgy nálam 100-ról 1000-re, annyiból állt, hogy bementem közölték, hogy igen beköthető és pár nap múlva jött a szerelő, hogy átrakjon a másik eszközre és ment is a net, akkor még be lehetett kötetni 1000-res csomagot FTTB területen is.
Az írt hibával én nem találkoztam, pedig a nason is windows megy pár program miatt és vpn kapcsolattal vezérlem. A legújabb firmware-t felraktad esetleg?
Dragon3000
Dragon3000
válasz Maxxxim #74126 üzenetére
Ha van nas, ami ha gigabites hálón van, akkor akár gigabiten is el lehet érni, meg úgyis megy ez a lényege, akkor miért nem jó az erre a feladatra? Korlátozhatod a megosztást, hogy mi mit érjen el így ezzel se lehet gond. Amúgy ez lenne a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás.
Dragon3000
válasz pinnacle #74150 üzenetére
Abból a szempontból macerás volt, hogy az előszobában a tp-link fel volt fúrva a lambériára, az ac65p-nek meg fel kellett szerelnem egy polcot. Azt nem tudom, hogy ha a routeren fog lógni a hdd, hogy oda mennyivel fogsz tudni tölteni, de majd úgyis megtudod, valamennyire biztos korlátozni fogja az usb-s képessége.
Dragon3000
válasz pinnacle #74154 üzenetére
Volt itthon ilyen konzolom, egyelőre csak erre van feltéve, ahogy lesz időm kap egy lapot is. Szerintem torrent alkalmával nem lesz ilyen gyors. A hdd-im közt 170MB/s-kel tudok másolni, mégis a letöltősre ha már két töltés ment megállt a tudomány 85-nél.
Dragon3000
válasz Moleman #74159 üzenetére
Az IP tartományt nyugodtan állítsd át ha kell, én is átállítottam a régire, hogy ne kelljen minden eszközökön külön beállítani a fixált IP cimeket (programokon belüli belső hálózaton pl ftp miatt, meg a többi vacak). Gyorsabb volt a routeren kiosztani ugyanazokat az ip-ket, mint amik a tp-linknél voltak beállítva.
Dragon3000
válasz TeeJay #74214 üzenetére
De amíg beszerezhető akciósan, addig azon az áron kell nézni és e szerint ajánlani, ha megszűnik az akció, akkor elfogadom az érvelésed. Ezek fényében a vevő eldöntheti, hogy siet míg van akció vagy ráér és majd később megveszi az 57u-t. Amúgy nem 30e felett, hanem 30e körül, mert 28-35e ig van jó pár találat rá.
Dragon3000
válasz pinnacle #74225 üzenetére
Kipróbáltam a kedvedért a dolgot, ráraktam egy 32GB-os usb3 pendrive-ot, csináltam megosztást és mediaszervert is az általad linkelt leírás alapján. Gépről rámásoltam egy sorozat részt, ment 25-30MB/s-kel, telefonon vlc-vel meg minden gond nélkül tudom nézni a router megosztásából.
Szerk.: Most másolok rá egy 1080p remuxot és megnézem, hogy az is megy e rendesen.
Ez is hiba nélkül ment, csak egy kis videót tudtam rámásolni, mert fat32-ben van a pendrive, videó adatai:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=22
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 30 min 1 s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 10.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.202
Stream size : 2.11 GiB (94%)
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 642 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)
Bit depth : 16 bits(#74249) blueye
Kipróbálnám úgyis, hogy letiltom a szolgáltatói eszközön a wifit, mert attól, hogy nem egy csatorna még zavarják egymást.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
