Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
zolnagy
Sziasztok, le szeretném cserélni a Linksys wrt54gl routerem, mert sajnos a 100 mbit behatárolja a nasom használhatóságát. Szóval gigabit lanos verzió kell. A wifi része miatt nem cseréltem volna (bár a 40 Mbites netből csak kb. 20-t tud).
Szal nincs nagy elvárás, gigabit lan, mac cím szűrés és legyen hasonlóan megbízható, mint a mostani, ami lassan 10 éve megy tomato fw-el és enni nem kér -
zolnagy
válasz Gubek-Einste #34501 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
A 1043-ból hol látni, hogy v2? Dobozán, vagy a routeren ez jelölve van? -
zolnagy
Ha már 5 GHz.
Én most vennék új routert, mert a TP-Link 1043ND V2.1-et hazavágtam egy rossz firmware frissítéssel.
Ez ugye csak 2,4-t tud. Én viszont sokat használom a DLNA-t wifin. A NAS-on tárolt filmeket nézem TV-n.
Na most, ha a tvm tudja az 5 GHz-t (Samu 40F6320), akkor érdemes lenne-e egy ilyen tudású routert vennem?
Ha igen melyiket, ami az előző routertől azért nem sokkal drágább?
Nem torrenteznék vele, nem lenne sok eszköz rajta csak a fenti célra használnám főleg. -
zolnagy
válasz Gubek-Einste #37874 üzenetére
1043-hoz képest mennyivel gyengébb amúgy a 2,4-es jele? (panelban lakom)
zolnagy
válasz Intruder2k5 #37938 üzenetére
Hja, a régi WRT54GL routerem mennyire megbízhatóan tette a dolgát éveken keresztül (tomato fw-vel). Csak a sebbesége miatt cseréltem le, mert a gyak. max. átvitel 20 Mbit körül megállt.
zolnagy
válasz Intruder2k5 #37942 üzenetére
Hát én ilyet nem csináltam, de simán lett volna hasonló nálam is. Közel 8 évet használtam a vasat. Amióta megtaláltam a tomato fwt, nem sokat kellett újraindítanom.
zolnagy
Egy TV-ről honnan lehet tudni, hogy dual band-e?
Konkrétan a Samsung 40F6320 TV-mről sehol nem találom ezt az információt, pedig pont csak a miatta gondolkodom dual bandes routerben wifin filmeket megosztani a Cloudról. -
zolnagy
válasz Gubek-Einste #38034 üzenetére
A gyári adatok között csak az szerepel, hogy a/b/g/n wifi jelet fogadja. De az nem, hogy az n-ből csak a 2,4 vagy az 5 GHz-t is. A neten sehol sem találok erről infót. 2,4 GHz-es hálózathoz tud csatlakozni, de pont a film miatt jobb lenne azért az 5GHz
zolnagy
válasz lockdown90 #38056 üzenetére
Gyárin nincs. Openwrtn pl. van, de ott meg hw nat nincs, tehát a digi 500nak kevés
zolnagy
válasz zolnagy #38049 üzenetére
Szerintetek dual band routerben [tp-link-tl-wdr3600] vagy [asus-rt-n56u]?
Nem futtatnék rajta torrentet, de a gigabit lan port kell és mint fentebb írtam a TV-re küldenék videot dlna-n ugyanabban a helységben úgy, hogy a router a szekrény alján lenne..
A wifit lehessen automatizáltan ki-bekapcsolni. Ja és fontos a megbízhatóság.
A wifi automatizálás [e] szerint az Asus gyári fw-ben megvan.
Tp-linknél csak custom fwn, ha ennek a menüje is annyit tud, mint a 1043ND-é.Illetve olvastam, hogy Asust nem lehet brickelni, mert vissza lehet állítani a fw-t ha vmi baj történik. Igaz ez?
zolnagy
Megtaláltam a "Guest Network" alatt ezt a beállítást.
A kérdés az, hogy ha ezt a vendéghálózatot engedélyezem, akkor a lenti beállításoknál le fogja kapcsolni a wifit 23:00 és 06:00 között, vagy csak a vendég elérést fogja megtagadni, de maga a wifi sugárzás továbbra is megy? -
zolnagy
válasz proradeon #38152 üzenetére
Nekem is 1043 ND v2 volt, de tönkretettem egy fw frissítéssel. Én is 3600t terveztem venni már csak az 5 GHz miatt is, amit a TVre dlna streamelésre használnék. Van külön NAS, ezért pl. az Asus N18U erejét nem használnám ki, viszont gigabit lan fontos. Tehát olyan gigabites dualband routert keresek, aminél a wifi rész jó. Az Asus N56U nem túl erős hardverileg, de a wifi részére jókat írnak a belső antenna ellenére. Ez milyen lehet ebből a szempontból a wdr3600-hoz képest?
zolnagy
válasz proradeon #38163 üzenetére
Próbáltam, de sajna nem jött össze. UART USB vezérlőt kötöttem a soros portra és egy ottani szaki is segített, de a putty nem akarta látni sehogy sem, pedig mindent az előírás szerint állítottam be.
De mindegy, már eladtam alkatrésznek, tehát kell új (most a régi Linksys WRTGL54 router fut)Akkor ezek szerint az Asus N56U nem rossz a célra.
zolnagy
válasz proradeon #38167 üzenetére
74 nm panel lakás. Az 5 GHz a TV-hez ugyanabban a szobában lenne (ha dualband routerben gondolkodom). Ez a lényegi rész a wifinél, mert a többi sebességigényes feladat (pl. NAS Transmission, ill a sebességigényes feladatokra használt laptop is kábellel lenne összekötve. A 2,4 GHz megmaradna a mobilokra, ill. nagyritán esetleges vendég internet elérésre + a munkahelyi gép esetleges VPN kapcsolódására.
A legtávolabbi rész kb. 10 méter a routertől 2 falon keresztül, de ott elég ha bármilyen sebességgel eléri az internetet.
A net az egy Diginet 100-as csomag.[ Szerkesztve ]
zolnagy
válasz proradeon #38173 üzenetére
Alapvetően max. 20e-ben gondolkodom, ezért marad a wdr3600 és az N56U.
Ha az Asus egy kicsivel jobb az 5 GHz sugárzásban, akkor nekem még megéri a felárat.
A TP-Link Atheros, az Asus Ralink chipsetes, ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Jobb a Ralink az Atherostól? -
zolnagy
Kollégámnak keresek Wifi routert. Most egy 8 éves Asus (típust nem tud) van, amivel az a baj, hogy a LAN csak 100 Mbit-es, neki meg 250 Mbit nete van (sokat használja a laptopot dokkolóról vezetékkel, de kell a wifi is).
Családi ház, téglafalak. A rászánt összeg max 20e. A netes csóka a DLINK 842 és 825 típusokat ajánlotta, de itt rákeresve ezek nem igazán ajánlottak. Így hirtelen ezeket találtam: [link] [link] Van a kettő között érdemi különbség? Esetleg más ajánlott 20e alatt? Köszönöm! -
zolnagy
válasz Gubek-Einste #82113 üzenetére
Az AC 1200G+ mennyiben különbözik az AC 1200GU-tól, hogy az egyik ajánlott, a másik nem? Tényleg érdekel, mert egyik munkatársam az itteni javaslatra vette meg az 1200 GU-t még akcióban 19e-ért.
zolnagy
válasz Gubek-Einste #82123 üzenetére
OK, így már tiszta, köszi.
zolnagy
válasz M3nt0R #83102 üzenetére
Nálunk a közeljövőben vezeti az optikát a digi. Nekem azt mondta a szerelő srác, hogy wifis modemet kapunk majd. Nyilván nem olyan erős a wifije, mint pl az ax92-nek, de hátha elég fentre. Az itteni vélemények szerint én is egyenlőre egy routert vennék, mondjuk egy ax92-t, meg kábelcsatornáznék. Aztán majd meglátod.
zolnagy
Hamarosan új lakásba költözünk, ahol nagyobb lesz a tér, ezért már előre gondolkodom, hogy a jelenlegi Asus RT-N56U kicsit már koros, de a mai napig jól működő routerem lecseréljem egy valószínűleg Mesh megoldásra. Ha lehet a jelenlegivel is kezdeni vmit költséghatékonyan, akkor azt is meghallgatom.
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva? Kb 100 nm, 2 szintre elosztva (kb 50-50). Téglafalak lennének. Közvetlen szomszéd csak jobbról, ott sem egyből a lakóépület (sorház), balról az utca.
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6) szabványt ismerő telefon, tablet vagy laptop? 4 laptop, 4 telefon, 1 TV, 1 hálózati nyomtató, 1 WD My Cloud NAS vezetéken. Egyik sem AX-es és pár évig nem is lesz ilyen eszközöm.
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Sajnos ez visszalépés lesz a jelenlegi Gigabitről 200 Mbitre, de hát valamit valamiért. (Gigabit itt nem lesz jó sokáig, vagy olyan áron, hogy nem kell)
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj! Ha az összefoglalóban írt TP-Link Deco M4 2 pack elég lenne, vagy egy Asus ZenWifi CD6 2 pack, akkor annyit, de max 80e-t, persze nem baj, ha nincs kimaxolva. Nyilván ennyiért inkább AC eszközökben gondolkodom.
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben? Semmi extra. Csak egy kérdés. Mennyire működne, ha a két szint között nem kötném össze a routereket kábellel, csak Wifin kapcsolódnának? Azért kérdem, mert nincs kiépítve kábelcsatorna, gyakorlatilag semmi. Ha nagyon nem működik, akkor átfúrom a falat, vagy valahogy megoldom, de jó lenne e nélkül.Köszi előre is.
zolnagy
válasz Gubek-Einste #94167 üzenetére
Köszönöm!
Természetesen kiadnék többet az AX-es eszközökért is, ha látnám értelmét. Mennyiben jobb kiszolgálni ezt a 200 Mbit sebességet egy AX eszköz, mint egy AC? Most tekintsünk el attól, hogy nincs AX kliensem. Mondjuk van. Ebben az esetben a 200 Mbitre jobb lenne az AX eszköz? Vagy az AX nem csak a sebességben jobb? Tényleg érdekel, nem ismerem, hogy mi az előnye az AX-nek ebben az esetben. -
zolnagy
válasz zolnagy #94165 üzenetére
A meghivatkozott hozzászólásra adott válaszok alapján átgondoltam a dolgot, AX-es routert veszek. Ugyebár két szint tégla, szintenként ~50 nm). Az internet bekötés és a fő router az alsó szint (nappali-konyha) közepén lesz kb.
A kritikus pontok a hálózatban: NAS van a hálózatban, amin a fájlokat szeretném elérni a fenti szinten is Wifin használható sebességgel. A munka szoba, ahonnan VPN-en kapcsolódok a céges hálózatra a felső szint szélén van.
Na szóval a következő lehetőségekre szűkítettem le, melyik lenne a jobb?
- 2 db Asus RT-AX55 router wifi-backhaul kapcsolattal (elméletileg közel lennének viszonylag), ha nem jön be, akkor valahogy vezetékkel kötném össze
- 1 db Asus RT-AX58U router (később, ha nagyon nem lenne elég a sebesség fent, akkor mellé pl egy AX55)Szóval a fő kérdés, hogy a NAS kezelése és elérése (3000 vs 1800 elméleti Mbps) miatt főleg kell-e lentre fő routernek az erősebb, vagy a fenti felhasználást kiszolgálja a két AX55 is?
Árban a két AX55 most kb egy AX58U-t tenne ki. -
zolnagy
válasz Gubek-Einste #94216 üzenetére
zolnagy
zolnagy
Munkatársam szeretné a kinti külön bejáratú vendégházban felerősíteni a wifi jelet. A wifi router ugyebár a "nagy" házban van. Egyenlőre még nem tudom, milyen routere van. Állítólag ebben a kinti házban már elég gyenge a jel, de még van egy kicsi. Nincs nagy elvárás és csak alkalmanként lenne használva. Tisztában vagyok, hogy a mesh hálózat lenne a legjobb megoldás, de most egy repeater is elég lenne az összes hátrányával.
Szóval van-e ajánlott repeater, vagy olcsóbb egy egyszerű router repeater üzemmódban? (kábelezést nem szeretne) -
zolnagy
Konkrétan erre való topikot nem találtam, ezért nézzétek el, hogy nem router...
Melyik USB-s AX wifi antenna ajánlott?
Egy olyan laptop dokkolójába tenném, ami csak AC wifit tud.
Azért merült fel bennem, mert Asus Aimesh hálózat van itthon két AX55 routerrel. Az emeleten van egy csomópont AX55. A mobilom, ami tudja az AX-et dupla akkora sebességet hoz speedtesten, mint a laptop. Ezért gondoltam, hogy egy jó AX antenna meg tudná növelni a sebességet.
