Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
smallmer
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni. A szobám eléggé messze van a routertől és nem valami jó a net.
Olyan megoldást szeretnék, hogy SÁVSZÉLESSÉG CSÖKKENÉS NÉLKÜL tudjam meghosszabbítani a netem. van ilyenre lehetőség?
köszönöm -
smallmer
megfogadtam a tanácsot és csináltam egy bővebb leírást az egészről.
Szóval olyan gondom van, hogy a szobámba szeretnék normális netet csinálni wifi segítségével. A normális net alatt azt értem, hogy sebességcsökkenés nélkül szeretném használni a netemet
Fő routernek egy Tp-Link TL-WR1043ND routert használok az eredeti felfrissített fw-vel.
Repeaterként pedig használok egy TL-WR841ND routert open-wrt vel. Úgy rendesen működik ha egy kábelen behúzom a repeaterből a netet a laptopba, úgy semmi csökkenés nincsen, de amint wifin akarok rá csatlakozni akkor egyből csökken. Több mint a felére általában. UPC Fiber Power 25 netünk van. Kb torrentnél 3 mb vel szedek, repeaterrel meg csak 1,4 ; 1,1 körül.
Készítettem egy rajzot a lakásról. Nem tudom ilyen gázkazán illetve, mikró mennyire befolyásolja a wifi jelet, azokat nem rajzoltam be, de ha kell akkor csinálok egy olyan rajzot is.
Ötleteket kérnék vagy, hogy mit vegyek hogy jó legyen.
Előre is köszi -
smallmer
routert szeretnék vásárolni max 8 ezer forintért, csak ne tp-link legyen vagy ha az is akkor valami indokot mondjatok légyszi. Jó nagy hatótávolság kellene.köszönöm
smallmer
leírom, hogy igazából mi a helyzet.
van egy 1043nd routerem ehhez van egy repeater 841nd , de még igy sem elég gyors a net a szobámba, úgyhogy behúztam egy utp kábelt a repeaterből és ennek a végére kellene a szobába egy router. De minél jobbat szeretnék ennyi pénz környékén remélem érhetően írtam le -
smallmer
válasz Intruder2k5 #26932 üzenetére
Köszi a választ, és mit lehet tudni erről a routerről? jó azért vagy egy gyenge közepes? mert későbbiekben ha máshol is szeretném használni akkor legyen jó
smallmer
Esetleg a zyxel routerek milyenek?? 😃
smallmer
válasz Intruder2k5 #26943 üzenetére
Fiber25 ös van ugyhogy valószinüleg jó lenne 😊 vagy rosszul gondolom??
smallmer
válasz Intruder2k5 #26946 üzenetére
Viszont lenne egy kérdésem. Utorrent adatokat tudok írni közben.
Most van egy 1043nd főrouterként beállítva, ha közel megyek 3 megával jön az utorrentbe
Van a repeater 841nd ez már kevesebbel jön, jobb napokon néha jön 2,7-tel , viszont ha a repeaterből húzok egy kábelt azzal jön 3 megával.
Na ma egy linsys wrt 54gl-t raktam a repeaterből kijövő utp végére, de így csak 1,1 megával jön akkor mi a bánat lehet? attól hogy egy routert rákötök nem kellne lemennie a sebességnek vagy rosszul mondom? -
smallmer
válasz Intruder2k5 #26948 üzenetére
igen-igen
smallmer
Értem, viszont ha berakom az asus-t a linksys helyére akkor van rá esély hogy annyival tolja? mármint 3 megával
smallmer
válasz Intruder2k5 #26953 üzenetére
Értem . Egyébként ha a 841nd-re raknék tomato fw-t akkor azt be tudnám állítani repeaternek tomatoval is??
smallmer
sikerült, nagyon szépen köszi, jobb lett sokkal a jel is
smallmer
válasz Intruder2k5 #26960 üzenetére
egyébként az asus jobb mint a 841 nd?
smallmer
ha esetleg 15 ezerre feltornáznám a keretet akkor sokkal jobbat tudnék venni?
smallmer
válasz Intruder2k5 #26969 üzenetére
jó lenne nekem az, de ha most azt mondod, hogy megérné megvenni inkább a jobbat akkor a jobbat meggondolnám, de ha szerinted jó amit mondtál akkor holnap lehet meg is veszem
amúgy sima routernek is jó az n12? -
smallmer
ez is az a router amit te mutattál?:[link]?
smallmer
válasz Intruder2k5 #26975 üzenetére
lehet hogy megpróbálok külföldről vásárolni hp-t utánajárok
smallmer
Sziasztok, routert szeretnék vásárolni nagy hatótávolsággal. Gigabites portal. Max 20 ezer forint értékben, de ha nagyon muszáj kicsit mehet feljebb is. Ki mit ajánl?? köszi
smallmer
válasz Gubek-Einste #27199 üzenetére
Netgearom nem volt még, lehet ki kellene próbálnom viszont olyan kérdésem lenne, hogy amelyiken van usb azt mindegyiket meg tudnám úgy csinálni, hogy torrent kliens menjen rajta egy külső vinyóra?
melyik a legjobb választás? a belső antennás routereknek nem kisebb a lefedése?
köszönöm -
smallmer
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Lehet, hogy nincsen ilyen alternatíva, de gondoltam megpróbálom.
Eddig olyan gondjaim voltak, hogy nem sikerült összehozni a netet a szobámba a rendes gyorsasággal(30mega). Kicsit messze van és valami nagyon le is árnyékolja. Végül egy 1043nd jelét hosszabítottam meg wds-el. Az eredeti neten 3,6 megával szedek. Îgy meg olyan 2,5-el, de állandóan ugrál fel le.
Most gondolkodtam hogy veszek egy kicsit drágább routert hátha. Valami nagyon nagy hatósugarú kellene nekem amivel le tudnám fedni a területet. Illetve szeretnék rajta torrentezni. Olyan max40 torrentet szoktam egyszerre futtatni feltöltésnél. Nem tudom, hogy van- e olyan ami ezz tudja. Most nem 40ezer körüliben gondolkodok, max25- re gondoltam. Vagy ti hogy oldanátok meg ezt??Köszi
smallmer
valaki tudna mondani nekem olyan routert aminek írdatlan nagy a hatótávolsága? -
smallmer
van valakinek véleménye cisco-linksys n600 ea2700 asrouterről?
jó lehet? -
smallmer
melyik a jobb?
TL-WDR4900 vs asus rt-n65u
érveket is kérnék
smallmer
zyxel routert használ valaki?
egy ilyen milyen lehet? -
smallmer
Srácok mi a véleményetek erről a routerről?? D-Link DIR-645 Router
smallmer
srácok ez jó lesz ? nem tudom, hogy vannak-e verziók -
smallmer
routert szeretnék vásárolni. Leírom pontosan, hogy mire kellene és kérlek titeket, hogy segítsetek választani.Szóval, fő router lenne, ebből kábel segítségével lenne 2 darab AP. Az egyik ap egy tp-link router 740n azt hiszem. A másikat nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire nagy gond ha nem ugyanolyan a márka ezért is kérdezek rá. Max 5500 forintért néztem. Eddig kettő jön szóba:
ZyXEL NBG-418N Router
vagyTP-LINK TL-WR841ND Router
ti melyiket ajánlanátok?
köszi előre is -
smallmer
AC-s routerben gondolkodom, mert a mostaninál gondjaim akadtam.
Olyan kérdésem lenne, hogy melyik az a router ami már valószínűleg bírná a torrentet is wifin keresztül? 5ghz és 120 as upc van egyelőre. Ez lehet lesz nagyobb is
köszönöm -
smallmer
válasz Gubek-Einste #49228 üzenetére
A tp-linkek javultak minőségét tekintve?
smallmer
válasz Gubek-Einste #49230 üzenetére
igazából ahol eddig néztem valami tesztet mindenhol az asus-t tartják jobbnak minőségben egy archer 9 mondjuk elférne itt az asztalon jönni fogok még pár kérdéssel
smallmer
válasz Gubek-Einste #49236 üzenetére
ezért is gondolkodtam abban, viszont addig nem merem megvenni egyiket sem míg meg nem állapítotható teljesen, hogy a router a gond.
smallmer
Srácok, AC56U AC66U között mi a különbség? csak az antennák száma?
smallmer
Na srácok aludtam rá egyet. Egy ASUS RT-AC87U mennyire nagy "pazarlás" otthonra? Szívem szerint ezt vásárolnám meg
illetve meddig szolgálja ki kb az igényeket? itt értem ez alatt, hogy 120 megás netem van. Jó pár évig elég lesz még ugye?[ Szerkesztve ]
smallmer
válasz Multibit #49246 üzenetére
igazából azt tapasztaltam, hogy ha a wdr4300-ra csatlakozom akkor nagyon ingadozik a net. (5ghz-en és 2,4-en is.), sőt jóval lassabb mint amilyennek kellene lennie.
Amint átcsatlakozok egy n12-d1-es asus routerre 2,4ghz-en jóval stabilabb, de akkor is lassan tölt le (5 mega körül)Jó lenne valahol kipróbálni az RT-AC87U -val de senki ismerősöm nincsen aki ilyet vagy ehhez hasonlót használna. Igazából ha ki tudnám próbálni akkor nem is gondolkodnék
smallmer
na végül nem vártam senkire, hogy költsön adja, vagy megengedje, hogy kipróbáljam az AC87U-t, ezért mérgemben elmentem és vettem egyet. A wifi problémáim megoldódtak. Brutális lefedettség lett, még a troli megállóban is van netem a letöltési sebesség is 10mega körül megy (15 kábelen), itt mondjuk az tuti már, hogy az intel cseszett el valamit, mert ennél minőségibb router szerintem már sehova nem kell.
Köszönöm nektek, hogy segítettetek
Kellemes Ünnepeket -
smallmer
kellene a segítségetek srácok. Tesóm kint él skóciában és költözés miatt csak 3 hónap múlva lesz náluk vezetékes net. Valami megoldást tudtok, hogy korlátlan mobilnetet sim kártyáról hogyan lehetne megosztani a házban? sima routerük van
köszönöm -
smallmer
hordozható 4g routerből milyet ajánlanátok?
köszönöm -
smallmer
holnap meg szeretném rendelni a mifi routeremet.
Az alábbiak közül kérlek segítsetek választani:TP-LINK M7350
[link]TP-LINK M7310
[link]ennél a két tp-linknél nem látom a különbséget. Van egyáltalán? illetve melyik jobb?
van egy d-link is:illetve még ez a netgear van:
szerintetek melyik a legjobb választás? ja és ha tudtok még ajánlani akkor azt is szívesen megnézem.
köszönöm
smallmer
válasz Gubek-Einste #53287 üzenetére
a 7310 a drágább ezért nem értem
smallmer
válasz Gubek-Einste #53289 üzenetére
akkor maradjak az- M7350-nél?
smallmer
20 ezer forintért tudnék vásárolni egy D-Link DIR-869 routert. Az ajánlásban nem láttam, viszont majd 30 ezer forint az eredeti ára. Szerintetek érdemes lenne megvenni vagy van jobb alternatíva 20 ezer forintig?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
