Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Assdak
Úgy néz ki haldoklik a T-s Speedport modemem. Tévedésből vettem egy TPLink WR1043ND rev.2-t, azt hittem az megoldja a problémám, aztán rájöttem, hogy ebben ugye nincs modem.
A kérdés az lenne, hogy mitévő legyek. Vigyem ezt vissza, és cseréljem be egy Linksys X1000-re? Elvileg az Wifit is tud, kérdés, hogy egy családi házat mennyire szolgál ki. Vagy pedig, a TPLink mellé vegyek egy külön modemet, és ha igen, milyet?
Esetleg egyéb más megoldás? -
Assdak
válasz Gubek-Einste #30840 üzenetére
Egyelőre ADSL van 20mbit. A szolgáltató nem ad garanciát a modemre, azt mondták vegyek helyette másikat magam..
Modem-router kombót arra érted, hogy 2in1 vagy modem-router külön, láncban? Mit ajánlasz helyette? -
Assdak
Az a gond, hogy lövésem sincs, mit érdemes modemből választani.
Illetve, ha már most rászánok, akkor jó lenne olyat venni, ami kiszolgál később is, ha esetleg bővülne a jelenlegi 20Mbit es sávszélem. Vagy ebben az esetben már külön erre a célra kitalált modemet ad a szolgáltató? -
Assdak
válasz Gubek-Einste #30855 üzenetére
Köszi a választ. A baj, hogy ilyen típust, sehol nem találok. Honnan lehet ilyet beszerezni?
Assdak
válasz Gubek-Einste #30863 üzenetére
Köszi! Közben találtam egy elfekvő DSL-360R T1E-t itt bent a cégnél =)
Assdak
válasz Gubek-Einste #30874 üzenetére
Köszi, közben kiderült miért nem ment.
Miutána ma újra felhívtam a T-s helpdesket és elküldtem őket melegebb éghajlatra, a kisasszony sűrű elnézéskérések között, közölte velem, hogy a múltkori kolléga félre tájékoztatott és igazából nekem vdsl szolgáltatásom van, ezért mégis csak ők cserélik a hibás router/modemet. Még jó, hogy csak routert vettem, modemet nem, így azt még talán használni is tudom majd... -
Assdak
Volt nálam a T szerviz, és kicserélte a vdsl modemet. Egy Speedport W 724V Type Ci-t kaptam. Van rajta usb, elvileg tudja az 5Ghz-et, DLNA funkcio.
A kérdés az lenne, hogy e mellé is érdemes megtartanom a TL-WR1043ND v2 -t amit a minap vettem?
Amennyiben igen, van egy kis problémám.
Összekötöttem a kettőt, 1-es ethernet/link porton, a Tplinken is beállítottam PPPoe-t netre fel is csatlakozott. Viszont míg a T-s routerre csatlakozva a speedtest.net 23Mbit et mér Wifi pedig 20-at a 20Mbites nettel, addig a Tplinken keresztül, 5Mbit van vonalon és wifi-n is. Ez mitől lehet? A Tplinken firmware frissítéssel kezdtem. -
Assdak
válasz Gubek-Einste #30920 üzenetére
A sebesség probléma megoldódott.
Viszont az udvarra már a TP sem ad semmi jelet családi háznál, így lehet nem sok értelme van. -
Assdak
Családi házba kellene router. Középső szinten lenne, egy szint felette, egy alatt, vasbeton, plusz ~ 30m-es lefedettségi kör.
Ár mindegy.
● Olvasd el az összefoglalót!
