Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
gameresboy
Érdeklődnék, hogy ehhez a kártyához: ASUS PCE-N13
melyik routert ajánljátok a 40/20 MBit/s-os netcsomaghoz?
ASUS RT-N12
ASUS RT-N13
TP-LINK TL-WR1043ND
(Csak a wifit használnám, routerre nem kötnék gépet)
Ár: max 16000 FtÜdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Intruder2k5 #14222 üzenetére
Hello!
A wifi kártyáról tudnál mondani valamit?
Én Asus párti vagyok, és remélem nem lesz gond az Asus router és wifi kártya komatibilitással.Esetleg még ezt a kártyát néztem: TP-LINK TL-WN951N
Üdv,
GBoy -
gameresboy
Kérdezném, hogy a TP-Link TL-WR1043ND routernél ki lehet-e valahogy kapcsolni a WIFI módot?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Intruder2k5 #14915 üzenetére
Hello!
Esetleg tudnál nekem ebben segíteni?
Vagy valaki tudna ebben segíteni?Köszönöm,
GBoy -
gameresboy
gameresboy
A következő routerrel - [link] - az a baj, hogy egy családi ház felső szintjén már elég gyenge a jel.
Kinéztem 2 routert:
A wr1043nd gigabites router, meg 3 MIMO-s.
Nemsokára bekötik a digit, ahol 30/20-as netcsomag lesz.
Én a wr842nd-t preferálnám főként az ára miatt.
Kérdezem, hogy a wr842nd (7600 Huf) is elég erős lenne, vagy érdemesebb a wr1043nd-t (13500 Huf) választani?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
segítséget szeretnék kérni.
Jelenlegi routerem ( [link]) mellé szeretnék egy olyat, ami továbbítja a jeleket.
Családi ház két külön szintjén lenne elhelyezve a 2 router, s a cél, hogy az emeleten is erős wifi jel legyen.
Erre a célra tudnátok ajánlani egy jó (300 Mbps) routert. Ha lehet maradnék a TP-Linknél, mivel ez bevált, de az se baj, ha más gyártó termékét ajánljátok.
Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30012 üzenetére
Hello!
Ezek szerint az általad ajánlott TP-Link 3600 és a jelenlegi TP-Link 1043nd stabil kapcsolatra képes? Minden gép wifin keresztül csatlakozna.
Miként lenne célszerű összekapcsolni a két routert? Itt olvastam a WDS módról: [link] -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30035 üzenetére
Ezek szerint a két routert kábellel kellene összekötnöm, s valamennyi eszköz wifin keresztül tudna akármelyikre csatlakozni.
Ha úgy döntök, hogy mégse kábelezek, mindent wifin keresztül szeretnék megoldani, akkor is stabil és gyors kapcsolatra lesz képes a két eszköz?
Digi Net esetén 80/25 -ös netet gond nélkül elbír? -
gameresboy
Van egy TP-Link 1043nd típusú router.
Családi ház felső szintjének végében elég gyenge a jel.
Érdeklődnék, hogy érdemes-e jelerősítőt venni, vagy egy erősebb routerre kell cserélni?
Vagy mindkét szintre tenni egy router? Ha ez a módszer lenne praktikus, megoldható, hogy a 2 router wifi-n keresztül legyen összekapcsolva?Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30581 üzenetére
A jelenlegi TP-Link 1043nd router mellé milyen routert ajánlasz?
A Wifi-n keresztüli összekötés, összehangolás mennyire bonyolult művelet? -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30594 üzenetére
A jelenlegi TP-Link 1043nd routerem mellé vennék egy ilyet:
A WDR3600 lenne a "fő" router, s a 1043nd-t kötném össze vele. Ez a router kombináció erős és stabil kapcsolatra lenne képes? -
gameresboy
érdeklődnék, hogy érdemes-e a gyárilag csomagolt antennákat a linkeken szereplők valamelyikére cserélni?
Melyikre érdemes cserélni?
Olvastam a router specifikációjánál, hogy Wireless Transmit Power (MAX) és 20dBm(Max. EIRP), így nem érdemes mindhárom antennát kicserélni?
Üdv, GBoy -
gameresboy
Jelerősség problémák miatt le kell cserélnem a routert (TP-Link 1043 nd v1.0) és a wifi (TP Link WN822n) adaptert.
Otthoni felhasználásra szeretnék dual band-es routert (gigabites legyen) és usb-s wifi adaptert.
A Digis netcsomag: 200/100 Mbps (80/40 Mbps).
Ár: max 30e Ft.
Tudtok javasolni párat. A TP-Linkkel meg voltam elégedve, különösebb problémám nem volt vele.
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
Eddig egy TP-LINK TL-WR841N-es routerem volt, ami megadta magát.
2 routert nézek:- ASUS RT-N12+ "3-in-1" ([link])
- TP-LINK TL-WR840N ([link])Melyiket javasoljátok otthoni használatra 100/100-as nethez. A routerre 1 db asztali gép lesz még csatlakoztatva.
Vennék 841n_es routert ismét, mert nem volt vele semmi gondom, csak megugrott az ára ([link]).Üdv,
GBoy -
gameresboy
Rendeltem egy AX20-at, de nem tudták megmondani, hogy melyik verzió fog érkezni.
Érdemes ezzel foglalkozni, megvárni a V2-t, vagy miden funkció stabilan működik a V1-es verziónál is? A V1 és a V2 között chipset eltérésről írtak.
A OneMesh-ről irtak kompatibilitási problémákról a https://community.tp-link.com oldalon.
Valakinek akinek van, tapasztalt valamit ezzel kapcsolatban?
Üdv,
GBoy
● Olvasd el az összefoglalót!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
