Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
kinghaxor
Sziasztok! Elég speciális lenne a kérdésem de hátha tud nekem segíteni valaki. Szeretnék venni egy új routert. Jelenleg egy Asus rt-n12d1 van használatban. Ezzel teljesen meg is vagyok elégedve, a probléma ott van, hogy olyan hálózatot szeretnék építeni ami reklám mentes. Így az elsődleges szempont, hogy a router tudjon reklám blokkolót futtatni valamilyen formában. Ha custom firmware kell hozzá az sem baj. Elsődleges szempont lenne, hogy a YouTube is szűrhető legyen a tv-k miatt. Szóval ha tudja azt amit a mostani akkor már jó. A többi lenne a lényeg. Esetleg ha kicsit modernebb az nem baj. 20 körül szánnék rá. Előre is köszönöm a segítséget.
kinghaxor
Sziasztok. 2-3 hónapja vettem kettő darab ac57u-t egy két szintes családi házba. Az egyik ap a másik a fő router. A kettő kábellel van össze kötve. Az egyik az emeleten a másik az alsó szinten van. A problémám, hogy a wifije nagyon gyenge. Egy régi rtn12d1 kenterbe veri. Az ac57u-val egy szobával arrébb már alig van jel. Az rtn12d1 meg a kert végében is vígan működik 2,4-en. Próbáltam már padavannal is de semmi változás. Tehát kellene helyettük valami amire van custom firmware és a wifije is jó. Legalább annyira mint egy régi rtn12d1-nek és tudja az 5ghz-t is. Próbáltam az ac65p-t is. Szintén zenész. WiFi téren semmivel sem jobb. 30-tól 50-ig per db. van valami ami megfelelhet? A net az csak 60-as, viszont wifin mennek a filmek szerverről a tv-kre. Van amikor 4k-ban. És rengeteg a wifin csatlakoztatott eszköz. KB. 10-15 db. Előre is köszönöm a segítséget.
kinghaxor
válasz blakey #81471 üzenetére
Próbáltam. Vagyis most is úgy van. Így tényleg erősebb de két szobával arrébb már alig van jel. Sima tégla falak vannak mindenhol. Egyedül a födém beton de azért is vettem kettőt, hogy a kettőt kábellel össze kötve a födém ne okozzon gondot. Egyenként padavannal rengeteget tud a cucc. Teljesen testre szabható és az is nagyon tetszik, hogy a ledeket is ki lehet benne kapcsolni teljesen. Csak a wifi lenne erősebb.
kinghaxor
Mindenkinek köszönöm a segítséget, kipróbálok más régiót is akkor hátha. Azt hittem az amerikaival a legerősebb. Megnézem akkor Japánt is. Aztán ha végképp nem jó, cserélem az említettek valamelyikére.
kinghaxor
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy melyek azok a routerek amelyekkel megoldható az, hogy kettőt összekötve kábelen egy egységes wifi hálózatot kapjak?
Létezik ilyen router a budget kategóriában? Hiába van az emeleten meg a földszinten is egy egy ac57u, attól még nem vált közöttük a mobil hiába jobb a jelerősség a másik routerrel. A kettő között nincs holttér tehát nem szakad meg a wifi, ezért mindig azon marad a telefon amire először csatlakozott. Hiába azonosak a csatornák, hiába azonos az ssid ez akkor se változik. Jól gondolom, hogy amit szeretnék az csak mesh rendszerrel megoldható? Ha igen, akkor létezik olyan mesh router amin a backhaul utp kábelen megy és kettőt véve nem egy vagyon? Illetve custom firmware is van rá? Persze lehet sokat akarok, de kíváncsi vagyok hátha. -
kinghaxor
válasz Gubek-Einste #81642 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Neked és a többieknek is akik feljebb hozzá szóltak. Esetleg a Xiaomi AX1800 nem lenne alkalmas erre? Ha minden igaz nem rég kapta meg az új firmware-el a mesh támogatást és ha jól tudom tudja a backhault kábelen is. Így elvileg kettő ilyennel meg lehetne oldani az egységes wifi hálózatot az egész házban. Mondjuk azt nem tudom jelerősségben, hogyan viszonyul az AC57U-hoz mivel az AX1800 belső antennás. Így a leg rosszabb esetben is 60-ból megvan két ilyen router? Apropó használ valaki itt ilyet? Hogy szuperál?
kinghaxor
válasz Gubek-Einste #81651 üzenetére
Értem. És esetleg azt lehet tudni, hogy az olcsóbb kategóriában mik lesznek a közeljövőben ilyen téren? Mit figyeljek? Mire érdemes várni?
kinghaxor
válasz woodworm #81861 üzenetére
Az AC57U v3 mennyire ajánlott? Az aimesh miatt nekem nagyon jó lenne. Otthon kettő v1 van padavannal. Szintenként egy darab, amiből az egyik access point. De így ugye két hálózatom van amit nagyon jó lenne eggyé alakítani mert nincs közöttük holt tér így automatán se váltanak az eszközök közöttük. Tehát ha két ilyennel ez megoldható és nem rosszabbak hardver és wifi lefedettség ügyileg a v1-nél akkor be áldoznám a padavant az aimeshért.
kinghaxor
válasz both.bartos #82023 üzenetére
Én úgy tudom, hogy csak saját márkán belül kompatibilisek egymással, így más márkával nem fog működni a mesh. Viszont ha emlékeim nem csalnak akkor Redmi AX5-el párosítva is működik, az a legolcsóbb opció. A következő pedig egy második AX1800. Ha jól tudom akkor az olcsóbb Xiaomi routerek nem mesh képesek.
● Olvasd el az összefoglalót!
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- Motoros topic
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Eredeti játékok OFF topik
