Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
s3toraph
Cserélnék egy TP-Link 741ND-t.
Ahogy olvasgatom, ezek ajánlottak 10 ezer Ft alatt:
- Asus N12 D1
- TP-Link 841NDAmit elvárok az új eszköztöl (a mostani 741-esböl tudok kiindulni, ez bevált):
- Stabilitás (beállítom 1x, és kész, nem fagy, nem dobálja a netet, működik szépen -> a 741-et is csak beállítottam kb. 2 éve és hozzá sem kellett nyúlni többet, megy 24/7)
- Megbízhatóság (ne kelljen évente szervizeltetni, a 741-et még 5 év garival vettem, kb. 2-3 évesen meghalt, cserélték újra, ez még elfogadható)
- Jó és állandó jelerősségÁrban max. 8000-et lőttem be, akciósan ki lehet fogni ennyiért az asus-t is.
Ahol használva lesz, a körülmények:
A router most egy családi ház (szilikát falak, kb. 25-30 cm vastagság/fal) egyik szélső szobában van (jobb oldal), a szobákba a középső nappaliból lehet bemenni. (Tudom jobb lenne a nappaliban, de kicsit körülményes lenne megoldani.) Ettöl a szobától balra van a nappali, a nappali átellenes (bal) oldalán van a konyha. Légvonalban 1 db fal van a router és a konyha között, ez kb. 15méter . A konyhában már kb. felére esik a jelerősség, és be-belassul a netsebesség laptopon. A nappaliban még maximum. A konyha mellett balra van még a hátsó bejárat, utána folytatólagosan szintén balra a melléképület a nyári konyhával. Itt a nyári konyhában már alig van jel, fél vagy 1 pálcika (mondjuk azon is meglepődtem hogy egyáltalán van), és 3 falról beszélünk légvonalban a routertöl. (Tehát szoba -> nappali -> konyha -> hátsó bejárat -> nyári konyha, légvonalban kb. 20 méter, 3 falon keresztül.)
Most 20Mbit-es net van amit kiszolgál a 741, várhatóan ha lesz is nagyobb, max. 50-es lesz. Ha mindenki otthon van, max. 3 laptop, 3 okostelefon ami ki kell szolgálni. Van egy chromecast v1 de az ritkán van használva, 720p-n megy a 741-el a videostream, nem szaggat, amíg valaki el nem kezd letölteni.
Kérdéseim:
- Van-e értelme bármelyiket is megvenni a 741 helyett, hogy nagyobb legyen a lefedettség, elérje a jelszint maximumot legalább a konyhában?
Ahogy olvasom, a hatósugarat nem befolyásolja az hogy 1 db 5 dB antenna helyett 2 db van a routeren.
Valamint, elég aggasztó hogy a 842-röl folyamatosan azt olvasom hogy sípol az adaptere. Ez elfogadhatatlan. Ha ez típushiba akkor ez a tp-link kiesett.
Asusnál a zavaró led-ekre panaszkodnak, ez nem gond, ki szigszalaggal megoldanám, és magasan polcon lesz a router.-Az asus kb. 3 ezerrel drágább, hasonló képességekkel, megéri a felárat?
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
s3toraph #51400 üzenetére
841-et akartam írni.
Ez sem fért bele a szerkesztési időbe, de még két kérdés:
- A fenti két típuson kívül, van valami ajánlott még?
- Van-e egyáltalán értelme 2 antennásban gondolkodnom hogy kitoljam a feledettséget, lesz-e előre lépés, vagy inkább rakjam át valahogy még is a nappaliban a mostani routert?
s3toraph
sinick #51405 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Az elszomorító hogy ennyire sok esetben gond van az adaptereikkel a tp-linkeknek.(#51411) Gubek-Einste:
Köszönöm a sok információt!
Pár kérdésem még van:
- Bármilyen routert be lehet állítani AP-nak, mondjuk így? Akár egy 741-et is?
- Ha AP-nak konfigolom, akkor mekkora jelerősség kell az AP-ként működő routernek hogy tudja venni megfelelően a jelet? 50% vagy inkább nagyobb?- Nekem az olvasottak alapján az jött le, hogy a több antenna azonos decibel értékekkel nem növeli a hatótávot, hanem az az értelme hogy ugyanazon hatótávon belül jobb lesz a jelerősség. Jól gondolom?
- Hatótávot nagy valószínűséggel olyan routerrel tudok növelni amin a mostaninál erősebb, nagyobb decibeles antenna/antennák van/vannak? Az nem tiszta nekem teljesen hogy mitől függ a hatótáv, eddig úgy látom a decibelöl függ, erősebb jel messzebbre visz ill. kisebb veszteséggel viszi át ugyan azt a falat/falakat, de kérdés ezen kívül más technikai jellemzője a routernek van-e ami a lefedettséget befolyásolja?[ Szerkesztve ]
s3toraph
Milyen routert vegyek az alábbi célra?
Van egy raspberry pi 2-m, amin raspbian fut. El akarom érni a netröl bárhonnan.
Ez a probléma ami a vásárlás oka lenne, lehet off ide úgy hogy offba teszem:
Van regisztrációm a noip-n, routerben (tenda W316R) elvileg minden be van állítva (applications -> DDNS: noip saját címem + account + szolgáltató jól beállítva), DMZ-be beraktam a raspi IP címét (applications -> DMZ host), csináltam neki port forwardingot 80-as portra (applications -> port range forwarding: start 80, end 80, IP cím, protokol both, enable pipa), hogy az raspi-n futó apache alap kezdőoldala bejöjjön (LAN-on bejön a raspi IP címére ill. a raspi IP:80-ra), beállítások után újraindítottam a routert és a pi-t is, de nem működik, akármit állítgatok (noip DUC kliens telepítve a PC-mre). Portchecktool.com szerint 80-as port nyitva. Még sem jön be sem a saját címemre az apache kezőoldal, sem a sajt címem : 80-ra, sem a WAN IP címemre, sem a WAN IP címem : 80-ra.
Arra jutottam hogy túl buta a tendám, nincs benne virtual server opció sem, tutorialokat nézegetve tp-link routereknél virtual server menüpontban kell felvenni a port forwarding bejegyzéseket.Szóval kellene valami tp-link router ami alkalmas a célra, és lehetőleg olcsó.
Ezt néztem ki az újak közül, vélemény? TL-WR841N (Leírása alapján tud virtual server-t és port forwarding-ot, gyártói oldal szerint Port Forwardin :Virtuális szerver, Port Triggering, UPnP, DMZ).
B lehetőség hogy veszek HA-n használtan egy 1043-ast, abból tudtommal még a régi V1-es iy bőven megfelel a célra. Vélemény?
s3toraph
Gubek-Einste #60411 üzenetére
Oké köszi, megkérdezem ott, de erősen gondolkodom a cserén, jó ez a tenda, de csak addig amig netet kell osztani, további beállításokra nem, elég "buta" jószág ahogy látom.
A környezet: panel, légvonalban ahol számít, egy jó vastag fal (kb. 30 cm), az én szobámban van a router, szomszédos szobába kell még a lefedettség, a telókhoz (1-1 db) + 1 db laptop néha napján bekapcsolva, akkor az is wifi-n lóg, PC-ink vannak (1-1 db) azok meg kábelen lógnak. Erre a célra sebességben, jelerősségben eddig tökéletesen megfelelt a tenda is (digi 80 Mbites net).
Van pár szomszédos wifi de nem zavaró + átraktam 1-es csatornára a wifi-t.
5-6 ezerböl meg akarnám úszni ha lehet. Előző hozzászólásomban írtam mit szeretnék, ezen kívül nincs semmi extra igényem. (Az apache kezdőlapját ha el tudom érni kívülről, az azt jelenti hogy működik a port forwarding, és akkor telepíthetek openvpn a raspi-ra mert akkor az is fog menni, legalábbis így gondolom. Ez a fő cél, a raspi-n lesz egy weblap adatokkal, amik frissülnek - hőmérsékletek - ezt akarom majd bárhonnan megnézhetővé tenni.) A funkció miatt néztem ki a 841-est, hogy elvileg jó lesz nekem. Az sem számít hogy két antennás, egy antennás is megtenné, ez nem szempont.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- HP OMEN Gaming 16-wf0003nl - ÚJ 16" QHD GAMER notebook - i9-13900HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070(8GB)
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
