Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Talala
Sziasztok! Otthoni filmnézés gépről tv-re wifin keresztül. Mindehez adott egy TPLINK TL-WR841N router digi 100-as nettel. 720p, 1080p gondot okoz lejátszásnál folyton akad vagy le is áll pár képkocka után. Gyakran még az sd tartalmaknál is elgondolkozik vagy megszakad a kapcsolat. Arra tippelek, hogy a wifi kevés hozzá. Tudnátok ajánlani megfelelőt? 5ghz-es kellene gondolom, de abban sem vagyok biztos hogy a net elég a megosztáshoz. Egy helyiségben van a tv illetve a router/pc is.
Talala
válasz Gubek-Einste #58664 üzenetére
A kábelezés nem megoldható, túl sok megy azon a vonalon ahol vinném ezt, így már nem tudom megoldani sajnos, ezért maradt a wifi. A gép kábelen csatlakozik a routerhez.
wifi hálózatok
A jelszóban csak számok szerepelnek. (a jelszó milyensége befolyásolhat bármit is ?)
Wifi csatorna : 6
A router/pc/tv mind egy helyiségben vannak. router tv között csupán egy kanapé van, másik tv-t figyelembe véve egy fal van az útban. Tégla építésű lakásról beszélünk. A router és a tv közötti távolság kb. 4 méter.
2 telefon illetve 2 tv csatlakozik a hálózatra (a tv-ből egyszerre csak egy van használatban, típusuk: Samsung H6200, Panasonic TX-50DS630E)
Max 20000 ft a keret.
Egyéb igények nincsenek, csak töltse be a neki szánt szerepet.
Remélem mindenre kielégítő választ adtam[ Szerkesztve ]
Talala
válasz krealon #58670 üzenetére
A samsung tv-be nem találtam semmilyen adatot a sebbeséget illetően. Tv-n böngészőbe mértem egy speedtestet max 50 Mbs, nem tudom ez számít e bármit is. Se neten se manuallba nem találtam a beépített wifi modulra vonatkozó adatot.
Ellenben a panasonic-ról ezt találtam:
Built-in wireless LAN
Standard compliance and Frequency range
IEEE802.11a/n 5.180 GHz - 5.320 GHz, 5.500 GHz - 5.580 GHz,
5.660 GHz - 5.700 GHz
IEEE802.11b/g/n 2.412 GHz - 2.472 GHz
Security
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit/128 bit
Próbaképp egyszer kábellel is összekötöttem a pana tv-t és úgy sem változott a dolog a jobb minőségű tartalmakat illetően, akadoztak, vagy teljesen megállt a lejátszás. A router úgy van beállítva ahogy írtad, WPA2 / AES titkosítás.
Köszönöm a kimerítő választ.
Amennyiben wifin nem megoldható a normális kapcsolat, kénytelen leszek más megoldást keresni. -
Talala
Sziasztok! Megérné lecserélni egy TP-Link TL-WR841N routert egy xiaomi Xiaomi WiFi Router 3G-re?
Vagy van itthon esetleg valami ami ilyen árban ajánlható lenne. Szülőknek kell, semmi extra igény nincs.1 TV 2 tablet meg néha xbox lenne rácsatlakozva wifire.
Vettek egy samu tvt ami nem szereti a Tp-linket valószínű. Ha a tv felcsatlakozik a wifire ott meg is szűnik a wifi a router újra indításáig (feltéve ha a tv ki van már kapcsolva) semmi nem képes felcsatlakozni rá. Próbálgattam sok mindent, addig jutottam, hogy most nem állandóan csak elvétve produkálja ezt a tv, de elég bosszantó, hogy minden x. ki-be kapcsolásnál mókolni kell a wifivel vagy jó lesz vagy nem.[ Szerkesztve ]
Talala
Sziasztok! Szeretném lecserélni a jelenlegi TP-LINK TL-WR841N routerem.
Dual band-ra és a jövőre való tekintettel gigabites-re gondoltam.
Ezt a 3 típust találtam olyan 12 000 FT körül.
TP-LINK Archer C2 AC750
Asus RT-AC750
D-Link DIR-842
A gigabites portról lemondok, ha úgy tudtok esetleg jobbat ajánlani ilyen árban. (digi100-as netem van)Nézegettem a xiaomi 3g wifi routert is, de macerásnak találtam számomra (tyúklábas menü.. stb)
Talala
Üdv ismét. Előzőleg kapott tanácsokra illetve az itt olvasgatott ajánlások hatására úgy döntöttem felviszem az új eszközre szánt keretet.
Meg is van a 2 jelölt.
TP-LINK TL-AC1200 ARCHER C5 új ~18k
TP-LINK Archer C7 AC1750 használt/vagy kéz alól, de bontatlan ~22Gondolom ezt a kevés különbséget megérné a C7. Routerek esetében annyira nem tényező a használt állapot, vagy rosszul gondolom?
Talala
válasz Gubek-Einste #63059 üzenetére
Értem, köszi ! C7 mellet maradok sztm. ~4 000 Ft felárat megér simán a c5-hoz képest nem? V2.0 variánsról van szó. Nem emeletes lakásba kell, olvastam hogy oda nem ajánlott ez a verzió.
Talala
Jelenleg van egy D-Link DIR 842 routerem. 1 falat kéne átvinni a wifinek, de sokszor eléggé instabil a dolog. A sokszor említett ASUS RT-AC65P jóval erősebb ezen a téren (is)?
A másik kiszemelt Archer C7 lenne.[ Szerkesztve ]
Talala
Jelenleg egy D-link DIR 842-t használok (nincs vele gond igazából, alap felhasználó vagyok).
A kérdésem az lenne, hogy egy ASUS RT-AC57U is előrelépst jelentene vagy csak azASUS RT-AC65P-re érdemes váltani. Digi 100 net, kábelen 1 tv, 1 ps4. Wifin 1 tv, 2 telefon, 1 pc csatlakozik. Váltanék közeljövőben digi 1000-re. -
Talala
Asus RT-N18U-nál van jobb választás max 10 000-ig (használt is játszik)? Az erős wifi fontos lenne.
2 telefon és egy pc lenne rajta wifin, digi 100-as net. Jelenleg egy tplink wr740n van, ami minősíthetetlen, működik de... (falakat nem tudom pontosan tégla vagy panel)[ Szerkesztve ]
Talala
Tanácsot szeretnék kérni router választáshoz. Digi 1000 net. Kábelen konzol,PC és 4-5 eszköz wifin lenne rajta maximum. Még mindig ajánlott típus az Asus AC65P vagy esetleg van jobb vétel nála? Minden "mókolást" mellőzzük, 20k lenne a rá szánt összeg. -
Talala
válasz Gubek-Einste #87852 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Mai napig nem is tudtam hogy már van ax . Gyors utána olvasás után, ha jól értettem több eszközt tud kiszolgálás és nagyobb a hatósugara.
Ám egy lakás tekintetében az ac szerintem bőségesen elegendő. -
Talala
Milyen környezetben lenne használva?
Tégla lakás, jelenleg egy D-Link dir 842 üzemel, komolyabb problémám nincs vele, de szeretnék fejleszteni, sebesség (ez ~4-500-at tud az 1000-es digiből) illetve megosztás miatt.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Vezetéken 1 TV (később talán 2, ha gond lesz a vezetéknélküli lejátszással), 1 PS4 pro, 1 PC.
Wifin 1TV, átlagban 2-3 telefon. AX-es eszköz nincs
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
DIGI 1000
Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
20k
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Torrent kezelés, fájl megosztás (film) rá csatlakoztatott merevlemezről előny lenne.Asus AC65P/85P megfelelő lehet ezekre az igényekre?
Talala
Csak kiváncsíságból.
D-link dir 842 után egy asus ax56u jó döntés lenne?
Különösebb gondom az egyre gyakoribb kikapcsolásokon és, hogy kábelen is alig jött 500 az 1000-es digiből, nem volt vele.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Óra topik
- Nintendo Switch
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Xbox Series X|S
- Filmvilág
- Diablo IV
- Dimensity 8250-ként hasznosítja újra a Dimensity 8200-at a MediaTek
