Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Quqesz
Hátha tudtok segíteni: adott egy dlink635 és most nem tudom az szivat-e. A jelenség, hogy időnként megszakad a net pár percre(böngésző offline hibát ír), de a szolgáltatónál nincs hiba elvileg. Tavaj már javították a kábelt(ilyen mikrohullámos antennás net), mert egy helyen elöregedett a szabadban a kábel és megszakadt az egyik ér. Most beraktam a laptopot routernek, tesztelem. Néha a dlink csinált olyat is, hogy wifiről eldobott egy-egy készüléket pár másodpercre, de aztán egyből vissza is csatlakozott. Nos szerintetek meghalt a router(5 éves) v más lesz a hiba? Milyet érdemes venni(3 antennásat)?
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
Quqesz
Quqesz
Segítséget kérnék olyanban, hogy veszek egy új gépet és az csak az ac szabványt tudja. Vettem hozzá új routert, ami tud mindent. Viszont a tabjaink csak a b/g/n szabványt. Hogy tudom megoldani, hogy minden működjön?
1.router tud egyszerre ac és g szabványon menni?(mostani tp link nem, az új dlink dir 809) de ezt kétlem..
2.össze tudom kötni a két routert, hogy az egyik menjen ac, a másik n-en? tippem dlink lan-->tp link wan kábellal összekapcsolni
3.egyébb ötlet????[ Szerkesztve ]
Quqesz
válasz bluemirage #55839 üzenetére
+ Gubek-Einste
Egy Dell AIO gép lesz és mindenhol csak AC wifit írnak, ami nekem is hülyén festett, mert nem láttam még ilyet(max kevesebbet ismer felfele, de hogy visszafele...), sztem is tudnia kell az összes szabványt.
A Dlink bőven elég lesz a jó kis xar 2 megás netünkhöz(üdv az őskorban, ez van, még a hülye invitel is szerződni akart, csak hiába az aknában az optika, ha telefonzsinóron akarja behozni!!)). Most TPlink van, hát na.....
Annak örülnék a legjobban, ha nem kellene semmit sem összekötögetnem, hanem hajrá egy routerrel, mint eddig.
Még 1x köszönöm nektek.
Quqesz
Új hába költöztünk és a digi 1gigás csomagja van. A hánhosszú, ezért a wifi jel nem megy el. Van utp kábel az egyik szobában és oda raknék egy routert. Melyik ajánlott? Asus vagy más márka?Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
Quqesz
válasz micimacko #82757 üzenetére
Diginet 1000, Huawei modem
Én ezt csináltam:
Ethernet bedug a WAn csatiba, majd 220V bedug. A balról 4-ik led narancs színben felvillant, majd a bal első led zölden villogott.
Gép bekapcsol, 192...... beír böngészőbe és új jelszóval beléptem. Ott végigvittem amiket kért, közben balról négy led zölden világított, aztán volt egy frissítés, ami után újraindult és azóta megy. Hozzáteszem én a wifi részét használom, a Lan részét nem
Firmware 1.0.9
Hv 1.0Mértem utána egy speedtestet és 260 körül volt a sebesség le és fel is.
Quqesz
válasz -szabi- #82804 üzenetére
Biztos nem úszod meg. Mi most költöztünk új házba és 4 szobába vitettem ki a cat6-os kábelt. A legtávolabbiba(20m hosszú a ház) rakattam a digisekkel az 1gb csatornát(a kapott huawei modem 1db 1gb csatival és 3db 100mb csatival van felvértezve), oda került az ax10. Így most a ház elejét a huawei, a ház végét a tp-link szolgálja ki. A nappaliban a tv-be pedig be van dugva az ethernet kábel.
Quqesz
Egy kis tapasztalat Ax10-el(tp-link):
Eddig stabilan megy, tetszik, hogy nem villognak a ledek letöltéskor(ez idegesítő volt anno). Ami feltünt, hogy az 5Ghz hatósugara nem vaskos, bár épületen belül jó, de a teraszon a faltól 4 méterre alig van(ellenben a sebesség nem volt rossz még így sem). Viszont a 2,4Ghz hatósugara sokkal nagyobb. Szóval eddig bevált, végre nem akadozik semmi, szépen gyorsan tölt le minden( a régi hában 5megás net volt, 30gb letöltése 3-4 nap volt!, most 23 perc..... )Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
