Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Ziog
Router vásárlása előtt állok. Egy Linksys routerrel Linksys BEFSR11 vagy Linksys BEFSR41. De most merült fel bennem a kérdés, hogy van egy nyomtató is, amit az egyik gépre van rákötve, így, ha szeretném használni, akkor jó lenne valami print szerveres megoldás. E-Tech Broadband Router+Printserver [link] és Roline RRB-104P2 [link].
Max 15-öt szeretnék rászánni az egészre.
Azt meg lehet, valahogy oldani, hogy a nyomtatót bekötöm a routerbe épített swich egyik helyére, valami átalakító segítségével? A nyomtató USB-s HP 656c.
Válaszokat előre is köszi -
Ziog
Feltűnt egy újjabb versenyző is. Edimax BR6104KP [link]
Ha tud valaki valamit közelebbit erről a routerről, akkor szívesen veszem.
Előre is köszönöm. -
Ziog
válasz Taltosparipa #624 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásod, szerintem meg lesz véve, aztán, majd írok ide egy kis tapasztalatot.
Ziog
Nekem valóban BEFSR41 van. Időnként ki szokott vágni a netről vagy elfelejti, hogy milyen IP címet kaptam és csak 0.0.0.0-t ír a helyére. No persze ilyenkor nincs is net. Mondjuk ez eddig kétszer fordult elő, de abból mint képsőbb kiderült, az egyik szolgáltató oldali bibi volt és a központ vágott ki egy időre.
Ezt leszámítva nekem bevállt.
BEFSX41-ről meg csak annyit, hogyha neked fontos a routerben a beépített tűzfal, akkor azt vedd meg.
Nekem nem volt az, meg nem is akartam rá azért plusz pénzt költeni. -
Ziog
VPN-ről én annyit tudok - nem biztos, hogy jól - hogy mondjuk egy céges hálózathoz, vagy egy otthoni hálózathoz lehet kapcsolódni a segítségével, vagy ki lehet építeni azt vele. Szerintem az olyan router, amiben van VPN támogatás arra jó, hogy valaki tud kapcsolódni a segítségével ahhoz a hálózathoz, amivel a router közvetlen összeköttetésben áll. Mindezt az Internet segítségével teszi meg, tehát beillik valami telnetes kapcsolódásnak, csak fejlettebb.
Szerintem így van, ha valaki tud többet szívesen veszem. -
Ziog
Van egy Linksys BEFSR41 routerem. Eddig minden ment rendesen vele. Két gépre volt megosztva a net, időnként háromra. Most áthozta egyik cimbi a gépét, hogy egy kicsit tegyem rendbe. Volt rajta egy rakat vírus. Most olyat csinál a router, hogy az alap címén (192.168.1.1.) nem lehet elérni. DHCP-vel adta az IP címeket, az megy rendesen. De se a net se a configot nem lehet elérni.
Próbáltam már, hogy resetelem de egyenlőre nem hozott megoldást. Gondoltam had pihizzen egy éjszakát hátha valami csoda segít rajta. Nem hiszem.
Ha van valakinek valami ötlete, hogy mit lehetne tenni, akkor szívesen venném. Még garis szóval egy csere is lehetséges.
Előre is köszi. -
Ziog
Lehetséges, hogy a vírusos gép nyírta ki a routert? Mert előtte minden ment rendesen. Aztán mikor rádugtam azt, akkor nagyon villogott szóval valami a háttérben tutira működött aztán nyomatta a letöltést meg a feltöltést is.
Mondjuk az az érdekes, hogy a switch része megy rendesen most is. IP-t is oszt.
Ja bocsi kifutottam az időből.
[Szerkesztve] -
Ziog
Nos beszéltem a bolttal és ott a szervízes kolléga is a resetet javasolta. 30 másodperces időtartamot adott meg. Ez megoldást jelentett. A brossúrákban és leírásokban mindenhol 10 másodpercről beszéltek.
A 30 mp megtette a hatását. Elvileg minden helyreállt. Mondjuk azt nem értem, hogy miért 10 mp-t írtak a leírásokban.
Linksys egy kicsit csalódtam benned. -
Ziog
válasz God Vazzeg #953 üzenetére
Egy szóval nem mondtam, hogy rossz. Sőt, ha esetleg tönkrement volna, akkor is biztosan Linksys-t vettem volna.
De egy ilyen 10, 30 mp-s dolgon elcsúszni . . .
Saját hibám is benne van, mert jobban is utánanézhettem volna, de a lényeg a lényeg minden oksi és egy hónap múlva már nem is fogok emlékezni rá.
Egy kicsit más.
Most, hogy nincs router a rendszerben, nagyon lassan jönnek be az oldalak. Már átpörgettem víruskeresést, meg spyware keresést is nem találtak semmit.
Ennyit jelentene a router a rendszerben? -
Ziog
Van egy ADSL kapcsolatom. Olyan wifis routert keresnék, aminek a wan portja több mint 10 Mbit/s-et tud. Létezik ilyen?
Ziog
Olyan routert keresnék, amiben van USB port is. Egy racket szeretnék rákötni és azt elérni belső hálón, vagy akár neten keresztül. Ezen kívül még Wifi is kéne bele.
Asusokat néztem azokon van USB port. Akinek van néhány tapasztalat?Előre is köszi.
Ziog
Egy Linksys WRT160N routerről szeretnék kérdezni. Milyenek a tapasztalatok? Softot lehet rajta cserélni. DD-WRT-re vagy akár Tomato-ra?
Egy 20/20 Mbites netet elbír?Válaszokat előre is kösz!
Ziog
vrscr és Witya szerintem egy Linksys WRT54GL mindkettőtöknek megfelelne. Én közel 1 évig használtam. 20/20 Mbites neten. Torrentet szépen vitte nem volt vele gond. Érdemes egy firmware-t frissíteni rajta. DD-WRT, vagy Tomato-ra ezzel külön topik foglalkozik.
Személyes tapasztalatom nagyon jó ezzel a routerrel. 2 gép ment kábellel 1 pedig hol vezeték nélkül hol kábellel. Semmi gond nem volt vele. Éjjel nappal ment a max uptimeja az közel 50 nap volt. Ezek után is csak egy restart kellett neki, ami max 2 perc kimaradás. -
Ziog
Valószínűleg így van, de nekem sajnos a gyári softtal nem működött. Abban a WAN portra nem volt állítási lehetőség. A tomatoban volt erre lehetőség, mihelyst azt felraktam minden rendben volt. Ezért gondoltam, hogy talán az csak 10 Mbit/s, meg hát specifikációban is láttam ilyet akkoriban.
Más dolog van egy Linksys BEFSR41 routerem. Ebben is a switch 10/100-as. Ennek ellenére a net úgy szakadozik vele hogy ihaj. Én arra gondoltam, hogy abban is úgy van, hogy 10/100-as a WAN port, de szerintem nem és ezért szakad. Vagy valami más miatt nem bírja.
Ziog
Adott egy házi szerver egy 100 Mbites hálózati csatolóval. Erről folyna az adatforgalom egy notebookkal g-s wifin keresztül. Milyen sebességgel kellene mennie?
Jelenleg olyan 2-2.5 MByte körül van. Ez így normális, vagy ennél azért többet kellene tudnia?
Ha a szerver gigabites lenne és egy n-es wifit használnék, mennyit javulna a rendszer?
Bocsi, ha hülyét kérdezek, de már nem hiszek a "tudásomban."
