Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Chereiose
Mivel most lett beszerelve a digi tv, ezért a t-home csomagot megszüntetnénk. Egy jobb internetet is szeretnék, mivel a mostani csak 5 megás, 15-20 körülre fogjuk bővíteni. Egy ilyen net sebességhez milyen routert ajánlotok( wi-fi is kéne ). A lynksis routerek közel lehet válogatni? Úgy tudom, hogy azok jók.
Mondjuk ez megfelelne? Árban sem vészes.[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31682 üzenetére
Értem, köszi. Akkor amit linkeltél, azt nyugodtan megvehetem?
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31688 üzenetére
Okés! Ilyen 8-9K környékén van még ajánlott típus vagy ez a legjobb?
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31691 üzenetére
Rendben. Akkor ezt fogom venni. Egyébként szerintem mivel csak 10megás netünk van, viszonylag kicsi lakás, ezért nem kell egy csúcs-szuper router, wi-fi elég erre is.
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31693 üzenetére
Hát, jelenleg sokszor még 10 Mbps sincs, pont a határon vagyunk, s csak ez a szolgáltató érhető itt el ( t-home)....
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31698 üzenetére
De akkor az Asus-t èrdemesebb venni nem?
Chereiose
válasz Intruder2k5 #31703 üzenetére
Chereiose
A múltkor megvettem a routert, amit itt ajánlottak. [ASUS RT-N12 D1] Tényleg jó meg minden, csak az a probléma, hogy naponta kell bejelentkezni vele, különben nincs net. Ezt nem lehet valahogy beállítani? -
Chereiose
válasz Intruder2k5 #32230 üzenetére
A router kezdőoldalán kell bejelentkezni. Legalábbis a bátyám gépén van vezérelve, ő mondta.
Chereiose
válasz Intruder2k5 #33575 üzenetére
Ha már így linkelted, akkor mondok egy kis tapasztalatot erről a routerről. 2-3 hónapja írtam ide, hogy ilyen 10K körül melyiket érdemes venni. Végül ezt ajánlottátok, így ezt vettem.
Nos, eddig nem tűnik valami jó vételnek. Főleg azért, mert nem telik el úgy nap, hogy nem dobna le a netről, ami iszonyatosan felidegesít, ráadásul néha több percig...Másrészt pedig a wi-fi je se egy nagy szám, ezt a 10 Ft-os t-home router is tudta, s nem dobált le folyton a netről[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz Intruder2k5 #33580 üzenetére
Nem tudom, t-home trágya 10 megás, igen modemmel van összekapcsolva, mert máshogy nem menne.
Chereiose
válasz Intruder2k5 #33582 üzenetére
Könnyen lehet, hogy a modem a rossz, mert ez megvan már èvek óta. Lehet abból kène egy újat beszereznem ès az megoldaná a problèmát.
Chereiose
válasz Chereiose #33587 üzenetére
Na lehet veszek egy új modemet, mert lehet a régi a rossz.
Eddig ilyet használtam az Asus RT-N12 routerhez, ami egy több éves modem, még asszem amikor bekötöttük a netet akkor hozta a telekom --->Kérdés akkor, hogy milyen modemet érdemes hozzá venni? Egyáltalán ez lehet-e a gond, mert azért szokott lecsatlakozni a netről, mert folyton bejelentkezést kér a router és így lecsatlakozik. Most nem tudom, hogy ez a modem hibája-e, de ha igen akkor ez megfelelne? [link]
Ez a legolcsóbb, illetve van még ez
de ez nekem nagyon hasonlónak tűnik a képen látható mostanimhoz+drága, a másik csak 5 ezer. -
Chereiose
válasz Intruder2k5 #33633 üzenetére
Értem, köszönöm a segítséget
Chereiose
Nekem van egy Asus RT-N12 routerem. Mivel a régi modemem kezd bedögleni, ezért szükségem lenne egy újra. Kérdés, hogy ehhez bármilyen modem jó? 5-10 ezer Ft-os modemekre gondolok. -
Chereiose
válasz Intruder2k5 #33931 üzenetére
ADSL modem, t-home a szolgáltatónk. Most egy ilyen D-link modem van.
képAkkor lehet, hogy ugyanilyet kéne vennem? De hol lehet kapni ezt?
Chereiose
válasz Gubek-Einste #33942 üzenetére
Oké. Esetleg nem tudod, hogy hol tudnék ilyet venni? Szolgáltatónál lehetséges ( milyen árban) ?
ezt találtam, nagyon borsos az ára, a router olcsóbb volt...ennyiért nem veszek
Mondjuk használtan ez jó lenne? vagy az is jó, ha ilyet veszek [link] mint a mostani?
Chereiose
válasz Gubek-Einste #33950 üzenetére
oké köszi
Chereiose
Asus RT-N12 routert használok, azonban tönkrement az ezzel használt modemem, ami több èves volt, erről lenne szó.[link]
Addig visszaraktam a nagyon rossz t-home routert, de ez tènyleg katasztrófa. Szóval hol lehet ilyen modemet kapni, mint ami a kèpen látható? Lehet rosszul rèmlik de láttam már ennek újabb fajtáját ami fekete színű.[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz Intruder2k5 #41688 üzenetére
Mivel egyszerűbb rendelnem, szerintem ezt fogom venni.
[link]Akkor ez tutira megy az RT-N12 routerrel?
És, hogy ennyivel drágább, akkor jobb is valamiben, mint a másik, amit csak t-pontban lehet megvenni?[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz Intruder2k5 #41703 üzenetére
köszi
Chereiose
Jelenleg 10 megabites telekom netünk van, és mostanában eleg furcsa dolgokat csinál. Indokolatlanul lassú, olyan mintha valaki torrentelne de közben max netezik valaki, ha videó megy akkor pl. játszani esélytelen, akkora a ping. Régen se volt sokkal jobb, de ilyeneket azért nem csinált. Jövőhéten rendelek 20 megás csomagot(igen, ez a legnagyobb itt...) és ezek után eszembe jutott, hogy lehet nem ártana egy modem csere sem. Routernek az Asus Rt-N12-őt használom, szerintem ilyen gyenge nethez az nem rossz, a modem pedig D-LINK DSL-360R. Lehet, hogy ezzel van a gond, azt hiszem tavaly vettem, de nem pont újonan, hanem jófogásról, és nem tudom milyen idős lehet, a tulaj akitől vettem azt mondta, hogy nem használta (dobozban volt még). Minden esetre szeretnék egy új modemet kipróbálni az új net mellé. Telekomnál lehet venni valamilyet, vagy milyet ajánlanátok?[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz Gubek-Einste #46915 üzenetére
köszi, akkor szimplán a telekom egy hulladék..
Chereiose
ha ledobál a net, meg el is megy 1-2 percre, és elég lassú is, akkor ez modem hiba? Vagy router? -
Chereiose
otthoni 10 megabites nethez keresek egyszerű routert, 5-6 ezer Ft környékén, amely könnyen beállítható. Ezt a TP-Linket néztem ki, ajánlottak között is bent van itt a topikban. Ezt megvehetem nyugodtan szerintetek?Másik kérdésem, hogy jelenleg (egy rokonomnál) csak modem volt, amelyet a telekom biztosított, viszont ugye routert nem adtak, és most meghalt a PC, ami helyett egy tablet lesz vásárolva. Ha bekötöm a routert, akkor fel tudok menni a tabletről az IP címre és beállítani, mint mondjuk gépen? Köszi előre is a válaszokat.
Chereiose
válasz Gubek-Einste #55105 üzenetére
Értem, köszi. Amit linkeltem TP-Link TL-WR841N azt inkább hagyjam, és majdnem ugyanennyiért inkább Asust vegyem? Erre gondolok [link]
Chereiose
válasz Gubek-Einste #55109 üzenetére
Köszi a segítséget Biztos ami biztos viszek majd egy laptopot is és arról üzemelem be.
Chereiose
Wifi jelerősítőnek milyet érdemes venni? TP-link RE200 AC750 jó választás? Olyan kéne, amiben van utp bemenet is, mert a tv boxot arra kötném rá. Hatótáv pedig fontos lenne, 1 emelettel feljebb van a modem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ford topik
- BestBuy topik
- Lightyear - befektetési app
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- EA Sports WRC '23
- TCL LCD és LED TV-k
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Teljesen új iPhone 12 64GB Black eladó (érvényes jótállással)
- 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book 2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- Új Dobozos HP Laptop 14s "Kis Gamer" Laptop -40% 14" i5-1135G7 8GB 1TB SSD FHD IPS Intel Iris Xe
- XBOX Series X + Starfield controller + Jótállás + 4 db játék
- Acqua di Giò Profondo Parfum Acqua di Giò Pour Homme EDT
