Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
albert555
válasz Vhiktor #21771 üzenetére
MKV filmek streameléséhez szeretnék wifi-s routert venni.
Milyen sebességűt válasszak amin nem fog akadni?Szia! ez nagyban függ a felbontástól is, ha biztosra akarsz menni, akkor Linksys E4200, de már a 3200-essel is lehet próbálkozni.Nekem az e900 mellett van egy e4200 és avval csont nélkül streamelek bármit. a routeren van usb bemenet, akár az ott csatlakoztatott hddről is.
albert555
válasz deathtania #21786 üzenetére
"hali!
Edimax wifi routerekről mi hír járja? barátnőmnél egy olyat rakott be a tulaj az albiba, de folyamatosan eldobálja a netet, és nem lehet rajta rendesen skypolni sem"Hi!
Nekem melóhelyen volt edimax, abszolute használhatatlannak bizonyult. Nálunk is ledobta a netet, de a fő probléma a sebesség volt, és hogy nem lehetett normálisan configolni. Szerencsére lecserélték a javaslatomra Linksysre,mert otthon is az van, és azt be tudom állítani, úgy , hogy nem kell utána napi négyszer "ujraéleszteni".Azóta nincs probléma. Ha jól rémlik egy E900-as van most bennt. -
albert555
válasz Kreash #21798 üzenetére
"Egy kis ráfizetéssel milyen routert ajánlotok, olyan 10 000Ft magasságig.
Csak egy egyszerű alap router kellene, itthoni felhasználásra.
Aminek mondjuk jobb a jelerőssége."Mint már korábban is említettem, mindenképpen érdemes Linksysre beruházni. A keresett árkategóriában próbáld ki az E900-as, nekem melóhelyen van, és kivállóan üzemel. tplink erősen felejtős...
albert555
válasz anatre1 #21855 üzenetére
"Szóval akkor érdemes belefektetni az 1043ND-be. Én is erre gondoltam, hogy megéri-e hosszabb távon. Köszi a segítséget!"
Szia! hát az én tapasztalataim alapján még rövidtávon sem éri meg...hála istennek csak szüleim lakásában van 1043nd , nekem itthon jókis linksys e3200-es figyel, és össze sem lehet hasonlítani. nekem a tplink állandóan eldobta a netet, (vmikor csak 1 mp-re, vmikor 5 percre) illetve állitgatni sem volt egyszerű. a másikkal nem volt ilyen para.
albert555
válasz tina017 #21884 üzenetére
"Szia olyan 10000ft ig gondoltam.a netem 2mg-as úgyhogy nem valami gyors.Nem hiszem hogy gigára szükségem lenne."
Most pl erre miért irjátok szegénynek sorban a tplinkeket, amikor ennyi pénzért már használható routert is kaphatna! Szerintem felejtsd el a tplinket, és probálj ki egy Linksys e900-at akár. az megvan ennyiből és máris nem gagyi kinait vettél!
albert555
válasz Gubek-Einste #21921 üzenetére
"Találtam a Hardverapró-n egy Linksys WRT320N-t amelyre megfelel az igényeidnek, én is használtam és nem volt vele semmi bajom sem, igaz nem tettem rá Tomato-t, csak gyári firmware-rel használtam."
Bár nekem jelenleg E3200-es Linksys van, régebben volt ismeretségi körömben WRT320N, és tomato firmwaréval tökéletesen működött! Amúgy pl a LINKSYS EA2700 szintén gigabites, és ügyesben már 20ezerért is megszerezhető. inkább+5ezer és akkor nem 1043....
albert555
válasz Töki bácsi #22026 üzenetére
"Értem, köszönöm!
Nézegetem most a Linksys E900as típust. Tetszik, hogy beépített antennája van, viszont ettől nem csökken le a hatótávolsága?"nekem is ez van, és egyáltalán nem csökkenti a hatótávolságot! Az elöző tplinkemhez képest ég és föld a különbség.(pedig annak külső antennája volt). Belépő kategóriás routerek között ez most abszolút a legjobb, nemcsak tapasztalatból mondom, de ha kicsit utánanézel neten, akkor igazolva látod majd a tapasztalatomat !
albert555
válasz Intruder2k5 #22162 üzenetére
"1042ND, szintén Gbit-es, 11000HUF körül már kapható... Ettől olcsóbban csak használtan kapsz Gbit-es vasat! "
ez igaz, azonban ennyire lefele nem érdemes magunkat poziciónálni...hamár gigabites akkor nem árt ha vmi minőságet is képvisel az a vas. Sztem nézz rá a Linksys X2000 vagy E3000-re. ezek mondjuk +6-7 ezerrel drágábbak, azonban jóval magasabb minőségű routerek. csak azért szólok , mert tplinkel már én is megszívtam párszor...
albert555
válasz Intruder2k5 #22198 üzenetére
De nekem az ilyen 20.xxx összegű routerek szóba sem jöhetnek. Maximum 10.000Ft körüli árkategória a megfelelő nekem..
Hali! Igen olvastam, írtam is, hogy ezek 6-7 ropival drágábbak, X2000-ret már lehet 17e-ért is lőni, azmég talán nem a 20.xxx kategória. de ha sz is sok akkor javaslom a használt megoldást. Inkább egy használt Linksys mint egy új tplink... (mondjuk függ attól ki használta, arról elötte bizonyosodj meg, hogy nincs szanaszét rootolva meg hackelve a cucc).
albert555
parancsolj: Cisco-Linksys EA2700 Router
A Linksys EA2700 akár 300+300 Mbps sávszélességet biztosít vezeték nélküli nyomtatáshoz, játékkonzolokhoz, és más Wi-fi eszközökhöz az optimális otthoni hálózathoz. A fejlett MIMO antennával a Linksys EA2700 kiváló átfogást és megbízhatóságot nyújt, valamint segít abban, hogy a lakásban bárhol élvezhesse a vezeték nélküli kapcsolódást. A Cisco Connect Cloud lehetővé teszi, hogy egy böngészőből is hozzáférhessen az otthoni hálózatához, akár egy mobil eszközről is. Gyorsan ellenőrizheti a széles sávú kapcsolat, és az eszközök állapotát, vendéghozzáférést nyújt az internethez, vagy megvédi gyermekeit böngészéskor a szülői vezérlő alkalmazással. A két sáv (2,4 és 5 GHz) kétszeres sávszélességet, és kevesebb interferenciát jelent más eszközökkel. A Gigabit Ethernet portok a hagyományosnál 10x gyorsabb fájlmegosztást biztosítanak. Hivatalos weboldal Így is ismerheted: EA 2700
ára: 21.900
sztem pont ez kell Neked!
albert555
válasz Intruder2k5 #22204 üzenetére
hello!
1. senkit nem győzködök, a tapasztalataimat irom le. mindenki azt vesz amit akar akár tpinket is nekem tökmindegy.
2. Az E3000 nemis, én az X2000-ről beszéltem.
3. ez igaz.
4. Igen okozhat problémát, főleg ha inkompetens személy csinálja!
Mint már írtam nem reklámozom, csak a véleményem irom le. Aki pl apple fanatikus, és mindene apple, és ezt nem is szégyenli hangoztatni, Ő akkor beépitett reklámember? mert akkor jó sok van! ( a Linksys "imázsát" nemhinném, hogy rombolni lehetne egy ilyen fórumon, mint ahogy építeni se lehetne)
Szép napot!!
● Olvasd el az összefoglalót!
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
