Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
bozont
Hali
Most akarok routert venni max 10k-ig.Adsl megosztásra lenne(meg gondolom ezúton hálózatban is lesznek a gépek),meg legyen benne tűzfal is.Milyet érdemes venni?
Ahogy belepillantottam néhol a HSZekbe láttam olyat h Dlink DI604,jókat irkáltak róla ez szimpi nekem,vagy van jobb is ebben az árkategóriában? -
bozont
Az elhalálozás előjeleit kezdi mutatni az SMC routerem és gondoltam szétnézek az utánpótlás ügyében, de nem annyira értek ezekhez. A lényeg hogy a kábeles megoldás mellett legyen már rajta wlan is viszonylag nagyobb hatókörrel (emeletes családi ház és ha nem túl drága akkor az is jó lenne ha az udvaron is tudnék netezni ). Megfordult a fejemben a gigabit-es változat is, de azoknak elég húzós áruk van én max 20k-t szánnék rá. Ajánlgattak Netgear routereket, hogy azok nagyon jók de nem nagyon ismerem a márkákat, annyi biztos hogy a környezetemben elég sok baj volt az SMC-kkel (nekem szerencsére nem volt sok), olyat már nem nagyon szeretnék. Szóval, mit ajánlotok? -
bozont
Egy wifi-s routert szeretnék venni, ami már támogatja az n-es szabványt és ha lehet kábelesen tudja az 1 Gigabitet.
Eddig ezt a kettőt néztem: TP-LINK TL-WR1043ND vagy EDIMAX BR-6574N
Melyik lenne a jobb választás? Persze, ha van jobb akkor jöhet az is, csak árban ne nagyon legyen több mint ezek. Ha nagyon muszáj akkor max 20k, de ez a plafon. Meg a lényeg, hogy stabil legyen és ne dobálja el a netet, mert a mostani SMC 7004vbr már egyre többször teszi ezt. Általában két gép van rácsatlakoztatva és szétosztva a 8mb-es net, de néha 3 gép is rajta lóg. -
bozont
A TP-LINK TL-WR1043ND és az EDIMAX BR-6574N router közül melyik a jobb vétel? A lényeg hogy stabilan működjön, ne fagyjon és a WiFi hatótávja sem mellékes. -
bozont
Üdv
A két szintes lakásba most már szükség van egy másik router elhelyezésére az alsó szinten, mivel több eszköz gyengén vagy egyáltalán nem veszi a wifi jelet bizonyos helyeken (ahol ugye több falon és bútoron is át kellene jutni a jelnek). Arra gondoltam hogy a jelenlegi 1043ND-t akkor már valami frissebb modellre cserélném, ez pedig lekerülne AP-ként használva.
A kettő amit néztem az 1043ND v2.1 és a WDR3600, vagy esetleg WDR4300. Melyik lenne a jobb vétel?
Igazából semmi extra igényem nincs, elég a gyári fw is, nem akarok open vagy DDDwrt-t használni. Torrentre inkább valami NAS lesz majd. A lényeg hogy stabil legyen, bár eddig nem volt semmi problémám a TP-Linkkel. A printserver funkció az kell, de ha jól látom mid kettő tudja.
Egyelőre az 5GHz-es wifi sem lényeges, egyik wifi-s eszköz sem tudja, bár kitudja a jövőben jól jöhet még.
Az usb-s megosztást is használnám néha, így nem baj ha minél nagyobb az átviteli sebesség, esetleg plusz pont ha 2.5"-os vinyót képes energiával ellátni. -
bozont
Üdv
Egyre többször kell már újraindítani az AP-két használt 1043v1-es routert, így gondoltam újítok kicsit. A fő routerem egy 1043NDv3. Ezt cserélném valami frissebbre, modernebbre és menne a v1 helyére. A keret max 30e Ft.Jelenleg 500Mbit-es net van, de olyat szeretnék ami LAN-on bírja az 1000/1000-es sebességet is, ki tudja mit hoz a jövő és a fejlesztések.
LAN-on 3 eszköz + az AP (amire jelenleg 1 eszköz csatlakozik) lenne, Wi-FI-n meg éppen mi, de 7 eszköz használja. Lényeg hogy lehetőleg a gyári fw-rel gyorsan és stabilan működjön, ha nem muszáj nem szeretnék moddolt fw-rel szórakozni. Minél nagyobb wi-fi hatótáv, persze tudom ez sok mindentől függ. Terhelés szempontjából: kevés torrent, játék, stream szolgáltatások (néha 2-3 eszközön is egyszerre). Ha ez fontos, DHCP-vel osztok fix IP-t az eszközöknek.
Ami még fontos, hogy a falra lenne felfúrva, így csak olyan jöhet szóba amin hátul vannak a portok.Két modellt néztem ki:
Asus RT-AC58U
TP-Link Archer C7Melyik az ajánlottabb? Esetleg van jobb alternatíva?
Többször szembejött a Mikrotik neve, hogy sokkal jobb routereket készít mint mások. Ez tényleg így van? -
bozont
válasz kalolaci #77700 üzenetére
Igen, az az egyik kiszemelt. Mondjuk kicsit olvasgatva, képbe jött a HW NAT. Az 58U pont nem tudja. A C7-ről még nem találtam infót. Megpróbálok még keresni 57U v1-et.
Szintén kérdem, a dobozon fel van tüntetve hogy v1 vagy v2?Hely, az meg nem nagyon. Azért is került falra hogy az asztalról eltűnjön minden felesleges dolog, meg takarításkor is praktikusabb, hogy nem kell pakolászni, főleg ha el is mozdítom. Sokat már nem engednek a kábelek. [kép] [kép]
bozont
válasz TeeJay #77705 üzenetére
Tudom hogy nem a legjobb (omnidirectional módon sugároznak) , de ahová kell így is elér a jel probléma nélkül, ahová meg nem oda bárhogy állítom sem fog. Ezért vagy egy AP az alsó szinten. A középső amúgy lefelé volt irányítva, de nemrég matattam a kábelek körül, elfelejtettem visszahajtani.
De úgy néz ki megvan a befutó, még pedig az AC1200GU és akkor polcot sem kell felfúrni (amúgy sem tenném, zavarna ott).
bozont
Közben gondolkodtam és ha már a fő router tudni fogja az 5GHz-et, akkor az AP se legyen lekorlátozva. Szóval az 1043NDv3 helyett oda is vennék valami újabbat.
Itt ugye nem fontos a NAT, meg ilyesmi. Lényeg az erős wi-fi, meg a Gb-es LAN. Bár már nem hiszem hogy probléma manapság.Szaval AP célra melyik AC-s router lenne a legjobb választás 20e Ft-ig?
bozont
válasz failed #77933 üzenetére
Ebben a topicban érdeklődj, a beállítás része már eléggé off itt.
De ugye kérdés, egyáltalán milyen sebességű neted van és melyik a "fő" router? Mert pl ha a szolgáltatós, akkor ez AP módba kell kapcsolni ha kábellel kötöd be a hálózatba.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz Gubek-Einste #78143 üzenetére
● Olvasd el az összefoglalót!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
