Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
-=Valium=-
-=Valium=-
Nekem nem volt.De baráti körbe volt. Kb.7-8 D-link cucchoz volt közöm(konfig),ebből 3 igen gyakran fagyott.Csak úgy.Gondolt egyet és kész.Az egyik pedig akkor ha valamit állítottam a konfigban rendszeresen lefagyott.
Így aztán én eleve elzárkozom mindentől ami D-link
[Szerkesztve]Ha a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
Ennek már van 5dBi nyeresége ,tehát biztosan stabilabb lesz a kapcsolat.
Nemtom pontosan mennyi az eredeti antenna nyeresége de ha pld. 2dBi akkor ez az 5dBi-s mégegyszer akkora teljesítményt szolgáltat az antenna csatlakozóra illetve megduplázza a kimenő teljesítményt.Ha a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
Az adatlapja szerint 802.11g módban 54Mbit/s nál a kimenő teljesítménye 12dBm ami kb. 15.8 mW (miliwatt).
Az eredeti antennával (12dB+1.43dB=13.14dB) ez 22 mW EIRP(effektív kisugárzott teljesítmény).
Egy 5dBi-s antennával(12dB+5dB=17dB) már 50 mW lesz.
És persze ez visszafele is működik a vett jel nagysága is nagyobb lesz a router bemetén.
-=Valium=-
válasz -=Valium=- #327 üzenetére
Bocs nem számoltam az antennakábel veszteségét ami RG58-as kábel esetén 1dB/méter plusz a csatlakozókra szoktunk számolni darabonként 0.5dB-t.
Ennek fényében most van(12+1.43-0.5= 12.93dBm)=19.6mW és lesz (12+5-0.5=16.5dBm)=44.6mW 1 méteres RG58 kábel esetén.Ha a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
Van ráadásul magyar pld. myip.hu de akkor le tölteni a kilens prg-t az oldalukról ami midíg frissíti az IP-t.
Tehát nem a router fogja frissíteni a DDNS-nevet hanem egy szoftver.A végeredmény ugyan az.
Úgy éred el ,hogy a routerbe dugod a pendrive-t.
-=Valium=-
válasz steve@prhw #342 üzenetére
Netgear WRG614 van nekem.Semmi panasz rá.
Egyszerre 8 wlan kapcsolat +4 LAN port +minden ami kell.WEP,WPA.
Asszek 15k körül mozog most az ára.
-=Valium=-
válasz ShadowLord #345 üzenetére
Szerintem yóóó csak kicsit drága.
-=Valium=-
válasz Taltosparipa #348 üzenetére
Na jahhh
-=Valium=-
Ezekszerint te NAT-olt hálón vagy.Ezen DC meg hansonlók ugytudom nem fog menni.
azt jelenti router esetében a ''cable'', hogy ebbe dughatom a szolgáltató upt-jét, és a további négy portba az itthoni gépeket? (négyportos switch-csel ellátott router esetén)
Igen
mi van, ha egy switch-be dugom a szolgáltató kábelét, és az itthoni gépeket?
Akkor csak egy gépen lesz net.Mert nem kapsz több IP-t csak egyet.Ezért kell a router.Az erre való.
-=Valium=-
-=Valium=-
válasz bit_vector #409 üzenetére
Szerintem csak külső antennával fog menni az 1200m.
