Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
czanga
2048/256 kbit/sec-os kábelnethez keresek megbizható, de nem túlságosan drága routert.
Nos, ami azt illeti szeretném, ha a sávszélesség nem csőkkenne a letöltések miatt.
A router két gépre osztaná meg a netet, egyre kábellel, egyre pedig wifi segítségével....
Mivel még nem foglalkoztam netmegosztással, jó lenne ha tudnátok segíteni...
Előre is kössz... -
czanga
egy net sebesség mérő 1.75 és 1.89 mbit/sec körüli értéket mért...
remélem ezzel is segítettem... -
czanga
nem pont erre gondoltam.... töltögetek, és fontos h a megosztáskor a gépemre ne jusson kissebb sávszélesség... a másik gépen csak netezget fater
azt hallottam, h a router kb 50-50 %-ban osztja meg a sávszélt.... ez hogy müködik, illetve ez valós érték? -
czanga
Hűha...Nos megpróbálom felvezetni, mi a gond amit meg kéne oldalni.
Jelenleg a D-Link 524-es router helye az emeleti szobámhoz képest a földszinti szobában helyezkedik el. Namármost ez a földszinti szoba alattam helyezkedik el. Az acer notebook-om minden gond nélkül fogja a jelet, és folyamatosan jó jelerősség mellett tudok netezni, de az asztali gépve vett (szintén az emeleti szobában van) edimax ew-7728ln N-es wifi kártya a maga 3 antennájával sem képes kommunikálni a routerrel. Vagyis érzékeli, hogy ott a hálózat, de amint csatlakozni szeretnék kitalálja, hogy ő mégse lát vezetéknélküli hálózatot. A két szoba közt vasbeton födém helyezkedik el, de nem hiszem , hogy ez lenne a gond, (hamár az acer-ben lévő intel wifi simán fogja) inkább a routerrel lehet baj. Arra gondoltam , hogy routert-t kéne vegyek, és megoldani ezt, de úgy, hogy lehetőleg a g-s acer is, a még nem említett szintén G-s asus laptop is, az N-es asztali gépem is akár egyszerre tudja húzni a netet wifi-n keresztül. Maximum G-s szabványra fogom az akár N-es routert állítani, de azt szeretném, hogy végre kompatibilitási hibák nélkül lehessen itthon netezni, lehetőleg minél jobban.
Erre a problémára szeretnék valami megoldást találni a segítségetekkel. (vagy ha rossz helyen vagyok, akkor más topicba átirányítva)
Köszi -
czanga
válasz dr.bubo #4547 üzenetére
Itthon van még egy linksys g-s kártya is. lekapom arról az antennát, és átteszem az N-es edimax-ra. ezután meglátjuk mi tőrténik. Sajna rossz érzésem van, mert úgy emlékszem, hogy amikor a linksys kártya volt próbálva a gépben, akkor is a fentebb említett eredmény keletkezett.
Szóval most ugrik a majom a vízbe... -
czanga
Családi kertes házba viszonylag könnyen beállítható, N-es routert keresek. Jó lenne, ha jó hatótávolsággal rendelkezne, megbízható legyen, és ha lehet olcsó.Túl sok a kérés, tudom... Aranyhal sajna még nem jött...
Ki kéne szolgálnia 2 notit, köztük egy asus g-vel, és egy 13-as macbook pro n-nel. Illetve 2 asztali gépet kábelen. Wifi részt nem egyszerre, sőt az asztalikat sem. Jó lenne tavasszal már a kertben ülve netezni.
Olvasgatok természetesen, de várom az ötleteket. olcsón jót a jelszó.
czanga
Jogos! Sarokba is állítottam magam egy kicsit, fejemen a dummy sapkával! Torrent használat csak az asztali gépemen megy és a macbook-on (routertől nem várom el ezt a tudást), rendesen, éjszakára nem szokásom úgy hagyni. 10 megás adsl netünk van. Elvilegben az enternetnél, de most megy velük a harc, mivel a legmagasabb letöltési sebesség 450kbps...
Azért elviekben, mert itt a 22. kerben a tré a főszolgáltató. Na hagyom az offot, sorry.
Jelenleg egy d-link di-524-es g-s router van szolgálatban nálunk. Nem biztos, hogy váltok ha nem kell, de ha mérföldekkel jobb lehet, akkor elgondolkozok. Érdeklődök első sorban. Függőleegsen az emeketre a vasbeton fődémen át ez is átmegy, illetve a nappaliban ülve vizszintesen 3 falon át, de teszem hozzzá ezt a macbook-kal néztem jó jelerősség mellett.
czanga
Adott egy belkin, és ehhez vett jóbarátom egy ip kamerát.
Ehhez kellene valami instrukció, hogy hogyan oldjam meg azt, hogy a kamera is működjön, ugyanis sajnos a router-be belépve nem találtam a port forvarding részt, pedig ha jól tudom ez kell hozzá. Persze az is lehet, hogy tévedek, ezért is kérek segítséget tőletek. -
czanga
Természetesen. A hálózati beállításoknál kellett megváltoztatni a helyi kapcsolat ip címét, és még pár dolgot. Ez eddig rendben is van, de ekkore ugye a hálózatnak lőttek, és csak a kamerát láttuk, net sem volt. Nem írtam volna ide, ha elötte nem töltök el a gond megoldásával 4-5 órát.
Az angol utastás pedig ilyen pontot nem írt, csupán arra tért ki, hogy a böngészőben engedélyezni kell némely active x összetevőt, majdpedig belépni a kamerába, amit nem tudtunk elérni sajnos.
Vadászok valami netes tutorialt hozzá akkor.
czanga
Mivel sávszélességet emel a UPC, így bele gondoltam, hogy lehet mostmár tényleg ideje lenne leváltani az immáron 6-7 éve minket szolgáló D-Link DI-524-es, G-s router-t. Főként amiatt gondolkodtam el, mert nem tudom, hogy a 15 helyett 25 mbps-es netet birná e teljes sévszélességgel továbbítani?Kinéztem természetesen pár TP-Link tipust az első hsz.-ből, de max tényleg akkor vennék, ha nem bírna el a jelenlegi a sávszélességgel.
Két gépre osztódik a net kábelllel, és további kettő csatlakozik vezeték nélkül. Ez a maximális lehetséges érték. Ebből a két kábeles gép megy a legtöbbet.
Esetleg várjam meg a július elejét, hogy bírja e a sávszélt, vagy van tapasztalatotok ezzel?más
Egyik macnél sem észleltünk semmi gondot, de az asus laptopunk szemved. A nappaliban használva sokszor elalvásból visszatérvén nem találja meg a hálózatot, vagy eldobja a jelet. ezen kívül képtelenség azon a gépen a teljes sávszélességet kihasználni, csak annak töredékét.
Mivel a nappali és a router közt van 4 fal, így gondolom ez lehet a gond, ezen már nem képes átlőni a jelet megfelelően.
A gépet az emeleten használva pedig rendesen működik, és a sávszél is szinte 100%-os, a vasbeton födém ellenére. Ezt is megoldaná egy router csere, vagy a G szabványnak a korlátai miatt van ez? (az asus laptopban is g-s kártya van) -
czanga
válasz sti10p #15456 üzenetére
Nekünk 1 emelettel rendelkező, nagy alapterületű kertes hátunk van, és az emeletra a vasbeton födémen keresztül is átlövi a jelet zokszó nélkül az ősrégi 6-7 éves d-link G-s router-ünk. Viszont a nappaliba beülve az asus laposban lévő G-s kártya már problémákba ütközik, míg a macbook pro-ban lévő N-es elött ez sem akadály.
Szerintem elég lenne a 2 antennával szerelt is. Mondom ezt úgy, hogy a di-524-es kapott egy itthon porosodó , a gyárinál jobb 5dbi-s antennát, bár a fentieket már úgy írtam, hogy 2 éve ez van rajta, de szerintem az N-es szabvány többet dob a kérdésen, mint a 2, vagy 3 antenna...
czanga
Köszi a kiigazítást, akkor ez a jelenség oka.
Közben keresgéltem ismét di-524 ügyben, és valaki írta is, hogy azthiszem 25 megás netre váltottak, de az enyémmel megegyező routere nem volt képes, csak 20 megát továbbítani.
Lehetnek szérián belüli modell-modell eltérések, vagy nálam is tuti jelentkezni fog ez, hogy 15mbps-ről 25mbps-re váltáskor a terjedelmesebb sávszéllel már nem fog tudni megbírkózni?
czanga
Gondolom arra gondolsz, hogy 10/100 vagy 10/100/1000 -es lan port van a routeren illetve a gépben. Feltételezem a 10/100-as is átviszi kábelen a 25 megabites sávszélt, viszont kérdés, hogy elméletileg egy új tp-link N-es router valamennyivel azért javítana az asus laptop helyzetén, vagy csak az abban lévő kártya gyér minősége a ludas, és ezen segíteni nem lehet. azt tudom, hogy hiába N-es a router ha g-s a kártya, de több antenna, talán jobb/erősebb jelet eredményez.
Wifi miatt pedig akkor tényleg vennem kellene amúgyis, egy új routert, de ha 10/100-as lan sem elegendő, akkor figyelek majd rá, hogy 10/100/1000 -es legyen, ha ez számít.
Esetemben lényeges lenne, hogy n-line, vagy full N-es, esetleg még mimo-s is az eszköz?
czanga
Köszönöm kali!
Az első hsz alsó-közép kategóriás tp-linkjei közt nézelődök, gondolom azokkal se lan, se wifi téren nem lesz gond, hiába olcsóbb verziók akár. N szabványút választok majd mindenképpen, hiszen haladni kell a korral. G-st már nem érné meg venni, meg annyival nem is olcsóbb.
czanga
Nekem ár terén a 743ND, és a az álltalad említett 841ND volt szimpatikus. Ár miatt inkább a 743ND a szimpatikus, de természetesen meggyőzhető vagyok, ha annyival jobb a 841-es. Az tuti, hogy a 4 gépből kettő marad kábelen, így jó lenne ha azok 25-ből 25 megás sávszélt megkapnák a vezetékekekn át, a macbook pro full N-es, az asus noti pedig max idővel kap egy másik kértyát. A feltételeknek mindkettő eleget tudna tenni, vagy van valami nagy difi a kettő közt?
czanga
wr841nd, vagy akár a másik 741nd esetében kell figyelnem valamilyen szériára, hogy kifejezetten azt kapjam, vagy nincsennek különbségek azonos tipusúak közt. Értem ezt úgy, hogyha ipon-ban megrendelem nem tudom az adott termék verzió számát, de nem hiszem, hogy lenne probléma etéren.
czanga
Utolsó kérdés. Megveszem az ajénlott router-t de átfuttott rajtam h a gondom egy tészét egy erősebb antenna nem oldaná meg önnmagában?
(hülye ötlet, gondolom nem, de inkább megkérdezem) -
czanga
Nos, akkor a WR841ND is megy a bevásárló kosárba! Nagyon köszönöm a sok segítséget, és a türelmet!
czanga
Csatlakozom. Tegnap elhoztam iponból a TL-WR841ND-t. Ma reggel össze is dobtam. Konkrétan 5 perc volt az egész, nem egy nagy valami.
A sávszéleségem teljesen megvan, de gyorsabbnak nem érzem a 15ös netünket, talán csak egy picivel. Gondolom ez amiatt is van, mert a honlapok nem töltődnek be gyorsabban, mint ahogy.
Elsejével lesz sávszél emelés, majd egy percre visszakötöm a d-linket is, ami gondolom nem fog tudni max 22mbps-t rout-olni (talán még annyit se). Ez majd megnyugtatja a lelkem, hogy 100%-ban érdemes volt megvenni. -
czanga
Ez már "csak úgy" érdekel. Dlink DI-524-es router kábelen átviszi a 25 megabitet? Wifi-n tudom, hogy max olyan 20-22 megabitet tud a g-s szabvány, de kiváncsi lennék a gyakorlati adatokra etéren, mert "utólag okos az ember" alapon, lehet féligmeddig feleslegesen vettem router-t. (ha így van a tp-link-et még el is lehetne adni majdnem teljes áron)
Mindenképpen ki fogom próbálni elsejét, hogy a feljebb ment sávszéllel mit bír a régi router, de gondoltam beírom ide is.
Ami érdekes, hogy nekem sohasem volt se szakadásom, se sávszél csökkenésem, se semmim a régi router-emmel, pedig nincs épp agyondícsérve ez a tipus. -
czanga
A jelenlegi 15-össel volt terhelve rendesen torrent segítségével (elég sokat, nagy tételben), vagy te már a péntektől esedékes 25 megára emelt sávszélre gondolsz?
czanga
Elhiszem. Kíváncsiságból meg fogom nézni, de marad a tp link, csak az ember eme gazdasági időkben próbálja minimalizálni a kiadásait.. Sőt még mint kiderült van olyan pci kártyájuk, ami full N-es, 3 antennás, mimo-s, és osx-et is szereti.
Ami a torrentet illeti, igen, lehet, hogy tényleg nem kentem neki kellőképp derekasan. Próbáltam mindig akkor futtatni a klienst, mikor senki más nem netezett egy gépen se, mert ha lekorlátortam utorrent-ben a letöltési sebességemet, ha nem, mások akkor is kínkeservesen tudtak csak megnyitni egy weboldalt, sebesség szempontjából. Lefoglaltam a teljes sávszélt gondolom.
czanga
Kali-nak és mindenkinek szeretném újból megköszönni. Immáron jópár napja teljesít szolgálatot nálam egy TP-Link 841ND, és hibátlan a cucc! Komoly 5 perc volt beállítani, és nagyon stabil. Sávszél emelés után, kábelen is wifi-n át is jön rendesen a 25-ből 25 mbps.
czanga
Barátnőmnek szeretnék vásárolni egy router-t. Ígyhát adott a feladat.
Sajnos vidéken, náluk csak az invitel jöhet szóba. 5mbps lesz első körben, ez maximum 15-re megy fel majd idővel, ha "kevésnek" érzi. Nem fogja vélmeényem szerint.
fontos infók:
-A ház ahol route-olni kellene az egy régi építéső tégla épület, vaskos falakkal, ellenben légvonalban kis távolságokkal.
-A router fő falra kerülne fel, és a fal mögötti szobában lenne egy N-es vevővel gyárilag szerelt Acer noti. ezen kívül egy iPhone 3GS is használá a hálózatot, ami ugye csak G-s szabványt tud.
A könyha-ebédlő olyan 3-5m -re van a router-től, színtén 1 fal mögött.
-A kert már 2 fallal, és úgy max 10 M-re van.
-Késöbb előfordulhat telefon csere egy N-es kapcsolatot tudó modelre, de addig marad a vegyes mód a router-ben.Kérdés, hogy G-s módban, vagy vegyes módban is érvényesül e a MIMO, azaz ki lehet e használni egy 2 antennás 841ND-t?
741ND és 841ND közt vacilálok.
czanga
válasz Intruder2k5 #24263 üzenetére
Egyelőre még nem tudni, mivel az Invitellel még nem áll szerződésben (ezgo még a bekötés is most fog megtőrténni), és azt sajna nem tudom ők mit adnak az előfizetések mellé.
Esetleg nálam jobban tájékozottak segíthetnének, de megkeresem az invitel topicot is, ha van...[ Szerkesztve ]
czanga
válasz Intruder2k5 #24266 üzenetére
Bocs, nem voltam elég egyértelmű! A segítségeteket akkor köszönöm.
Utolsó kérdés: Lehet rászánom a pénzt 841ND-re, mert az van nálam is itthon, de ha vegyes módban használja a G-s eszközök miatt, akkor a két antennás felépítés jelent e hátrányt vagy előnyt? Ebben a mimo-s kérdésben nem vagyok otthon sajnos.
czanga
Tp-Link TL-WDR3600 leváltását eszközölnénk, mert nem elég erőteljes a szignál amit tol ki magától. DD-WRT van rajta, de ez nem jelentett semmit.
Erősen 20 alatt nézelődünk. Az ajánlottak közül az Archer C5 v4 jó választás lehet? Mi van még ami szóba jöhet- 250Mbps a jelenlegi sávszélünk. (több remélem lesz egyszer)
- Nagy nappali, fal mögött van a router fej magasság felett sajnos.
- Jelenleg újabb eszközökön sem mérek többet vezeték nélkül mint 25-60Mbps, és a jelszint sem jó a hát alsó szintjén ahol van. Fenti szinten más router van.
- A kábel cserélve lett CAT5e-re, én magam csináltam. Vezetékes részen nincs gond, mértem direkt párat.Ezért gondoltunk erősebb AC-s eszközre, hátha profitálnánk belőle.
