Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Paoloo
Rengeteget visszaolvastam hogy milyen routert vegyek,de még mindig nem tudom eldönteni.
Nem értek hozzá,inkább kérdezek előtte. A lényeg hogy T Home 25/5-ös netből Digi 500/200 as lesz hamarosan,és ehhez kellene valami frankó router. Eddig egy Linksys wrt 160n volt,ami tökéletesen működött,de ez most kevés lesz. Azt szűrtem le hogy leggyakrabban az ASUS RT-N18U-t javasoljátok. Ez valóban annyira jó cucc?
Elvileg nem kell nekem az 5Ghz,uh akár meg is felelne,viszont ha létezik stabilabb,erősebb,problémamentesebb darab kicsivel többért(akár dual band is),akkor lehet hogy azt venném inkább. Nem azon múlik hogy 20-40-50e ft ba kerül,mert ha a 50e ft-os sokkal jobb,akkor azt veszem,csak nem tudom megér-e annyival többet. Nyilván nem vagyok magam ellensége,és nem akarok feleslegesen drágábban venni valamit,ha van olcsóbban ugyanolyan jó. A laptopom kábellel lesz összekötve a routerrel,viszont még két másik laptop,két mobil,és egy tab,amik viszont wifin fognak csatlakozni.
Családi házas környéken lakok,nem sok hálózat van a környéken....csak a sajátomat szokták látni a gépek.
Ennek fényében tudtok valami okosat tanácsolni nekem? Egyenlőre erősen hajlok az N18U felé. -
Paoloo
Gubek-Einste #44277 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Az N18U az antennái miatt szimpatikusabb. A mostani routerem is belső antennás,és azzal már nem megy az udvaron a wifizés...gondolom a külső antennás típusokkal jobb lenne a helyzet. Ráadásul az N18U-ról azt hallottam(és írta itt az egyik fórumtárs is),hogy elég erős 2,4 GHz-en.
Egyébként a mobilok,és tabletek ki tudják használni az 5 GHz-et? Lehet nem jól írtam,de remélem érthető mit szeretnék kérdezni[ Szerkesztve ]
Paoloo
Multibit #44279 üzenetére
Aha,akkor nem alap hogy tudják. Amúgy köszi a helyesbítést.
Ezt találtam a telefonról: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot....a telefon akkor ezek szerint tudja.
A tabnál ennyit találtam: Wireless LAN: b/g/n 300mbps....gondolom akkor ő nem tud,ha 300mbps a max. -
Paoloo
Multibit #44286 üzenetére
Sony Xperia V(LT25i),és Lenovo IdeaTab A5500. Átgondolva még egyszer arra jutottam hogy tényleg nem lesz szükségen az 5GHz-re,mert a mostani router is csak 2,4-es volt,és azzal is tökéletesen működtek a mobil eszközök,ráadásul jóval gyengébb nettel. Ráadásul nincs sok hálózat a környéken a hatótávban.
Paoloo
Nem tudom hogy jó helyre írom-e,de lenne egy kis problémám egy Asus RT-N18U touterrel.
Vadi új,most cseréltem le egy Linksys WRT 160N-t,és az a probléma hogy a hálózatban lévő Dune HD Duo média lejátszó akadozik,megáll,nem játssza le a videókat,filmeket. Max bitsebességre azt írja ki a Dune hogy 3,6Mbit/s az adatátvitel,és már ekkora sebességnél akad,megáll. Előtte a WRT 160N-el(ami nem gigabites) röhögve lejátszotta a BD25/50-es filmeket,amiknél a bitsebesség simán volt 40-50Mbit/s.
Kábellel van összekötve a gép,és a Dune is a routerrel!A Dune beállításainál csak 10/100-as vezetékes hálózatot lehet beállítani,de gondolom ha egy gyorsabbhoz van csatlakoztatva(gigabites),az nem lehet baj......
Mi lehet a probléma?
Gyorsan alábbhagyott a jókedvem,pedig amúgy tetszett az Asus -
Paoloo
Paoloo
Gubek-Einste #48333 üzenetére
A 1043NDV3 nem tudja az 5Gh-et? Mindig egysávos routerként van ajánlva,de a leírásában az van hogy tudja az 5Gh-et.
1043NDv3[ Szerkesztve ]
Paoloo
Intruder2k5 #48343 üzenetére
Akkor köszönöm az infót neked is,és MaCS_70-nek is!
Paoloo
Sziasztok! Már egy ideje nagy megelégedéssel használok egy Asus RT AC68U routert egy családi ház tetőterében. Mostanában viszont felmerült egy olyan igény hogy az udvaron,és a garázsban is jó lenne ha lenne net. A lakáson belül jó a jelszint mindenhol,de kint csak elvétve találni olyan helyet ahol lehet netezni. A garázs kb 10m-re van a háztól,és ott már nincs jel. Milyen módszerrel lehetne hatásosan növelni a hatótávot? Még egy routerrel,vagy egy jelismétlővel,vagy mivel? Olcsó,és jó megoldásra lenne szükség. Bőven elég a 2,4GHz,kintre nem kell az 5GHz-es sáv.
Paoloo
Gubek-Einste #51139 üzenetére
Először is köszönöm,de a kábeles megoldás az nem annyira szimpi,valahogy wi-fi -vel kellene megoldani.
És hova kellene tenni a második eszközt? Jobban járnék egy N18U-val mint egy ilyennel ?
Melyiknek nagyobb a hatótávja? Gondolom az N18U-é.....viszont jóval drágább is.
Esetleg egy régebbi WRT160N -el meglehetne oldani? Kölcsönadtam egy ismerősnek,de lehet hogy nemsokára nem kell már neki. -
Paoloo
Gubek-Einste #51149 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Paoloo
Sziasztok! Tudna valaki segíteni hogy mi különbség van az Asus RT-N12 D1,és az RT-N12+ között?
Nemrégiben az N12 D1 lett ajánlva nekem másodlagos eszköznek.
Amit én látok,hogy az N12+ kicsit olcsóbb,és külsőre minimálisan különbözik a D1-től. -
Paoloo
Intruder2k5 #51288 üzenetére
De jó hogy megkérdeztem,köszi!
Paoloo
Wifi hatótáv növelés céljából szeretnék egy második routert az Asus RT-AC68U mellé.
Kábellel nem lesz rákötve(egyenlőre) másik gép,csak a wifi része lenne használva.
Gondoltam pár routerre: ASUS RT-N12 D1, ASUS RT-N18U, TP-LINK TL-WR1043ND v2.x / v3.x.
Azonos körülmények között melyik készülékkel járnék a legjobban(sebesség/hatótáv/megbízhatóság)? -
Paoloo
Gubek-Einste #57796 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Valahogy sejtettem hogy ez lesz a befutó
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vírusirtó topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kutya topik
- Energiaital topic
- Büszke apukák és anyukák topikja
- EA Sports WRC '23
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
