Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. szeptember
csgy66
Router csere előtt állok, és a topikot olvasva hajlok rá, hogy vegyek egy ASUS RT-AC65P-t. Viszont egy nagyon fontos paraméterét nem találtam meg a neten.
Milyen magas a talpától a függőlegesen álló antennák tetejéig? Be kéne, hogy férjen a szekrénypolcok közé. -
csgy66
válasz Gubek-Einste #89143 üzenetére
Nagyon nem ajánlott elhelyezés, a wifi-t rontod csak vele, szabad levegőre kell tenni.
Tudom, de pillanatnyilag nincs más lehetőségem.320 mm
Köszönöm! -
csgy66
válasz Dragon3000 #89146 üzenetére
Köszönöm!
csgy66
Telekom koax netem van. A szolgálatói eszközzel sok gondom volt, ezért kikapcsoltam rajta a wifit, és DMZ-be tettem a saját routeremet.
Ez egy TP-Link AX20, amire etherneten van kötve két AP. Az elhelyezkedésük:
Minden szép és jó volt, de úgy alakult, hogy roaming-ra van szükség.
Sajnos a OneMesh, amit az AX20 tud, nem tudja az ethernet backhaul-t. Márpedig kell, mert azok a falak a rajzon vályog falak. A második után nulla jel marad.
És a kérdésem, bármilyen meglepő: Milyen routert kéne vennem, ami tudja az alábbiakat?
- 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN.
- AX, vagy legalább AC Wifi, külön SSID a 2.4 GHz-re és az 5 GHz-re.
- OpenVPN szerver, aminél be lehet állítani, hogy ne a teljes forgalmat irányítsa át, csak a home network hozzáférést szolgálja ki. UDP-n, és custom porton.
- Port forward.
- DDNS (Most NO-IP-s és jó lenne, ha nem kellene váltani.)
- Nyilván DHCP tartományt lehessen állítani, stb.
- És a lényeg: valamilyen mesh képesség, külön-külön ethernet backhaul-al kettő darab AP felé.
Ha valaki esetleg routert és hozzá illő AP-t is tud ajánlani, az már a csúcs lenne. -
csgy66
válasz axlfsi #98916 üzenetére
Hát, az előbbiek fényében Neked is más márkát kell keresned.
Most azon gondolkodom, hogy kipróbálom a szolgáltatói eszközt, hátha az azóta jött frissítésekkel már nem olyan szutyok, mint volt. Akkor elég lenne valami három darabos mesh szett. De akkor kell egy switch is, mert kevés lesz az UTP.
Francba. Sehogy nem jó.
● Olvasd el az összefoglalót!
- GAMER AMD RYZEN 5 2600X / RX 5500XT 4GB / 16GB DDR4 / 256GB SSD / 500GB HDD / Beszámítás / Garancia
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X (12mag/24szál) 1TB-4TB NVMe SSD -RX 6600 8GB GDDR6 -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA
- TP-Link TL-SG3424P JetStream L2 Smart Gigabit POE+ Switch (320W POE-Budget)
Cég: Ozeki Kft
