Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
F.B.I.
Kiesett a routerem és mint kiderült nálam a digi, semmilyen TP-Link routert nem szeret, erről a TENDA termékről vagy összességében a gyártóról, a supportról van valakinek tapasztalata? Esetleg mi mást helyette, amit külföldön is tudok majd gariztatni ha idő előtt leadná magát?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #22007 üzenetére
Itt most az van de májustól külföld és ott max 20-as csomaggal tudnak megdobni de cuccost akarom vinni, bőröndbe befér. A pénz is probléma max.10K a plafon.
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #22009 üzenetére
Köszönöm ajánlásodat de sajnos az ASUS szervizzel nagyon rossz tapasztalatom van, notikat szoktunk szervizelni és vicc, amit csinálnak.
Linksys e900?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #22011 üzenetére
Kösz ránézek, olvasok.
F.B.I.
Most kellene döntenem, mert a héten vásárolnom kell, az MM-ben akciósan olcsók a Linksys termékek, E900-as 10K alatt de nagyon félek, hogy kevés a beépített wifi. Tégla lakásban lakok és gyakran szoktam a konyhában netrádiót hallgatni, ami a wifitől olyan 10 méterre van, 2 falon kell átjönni, eddig a TP-Link 642G-el ez ment.
Kérdésem, hogy az E900 is tudná ezt vagy inkább egy ASUS RT N12e?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #22060 üzenetére
Csak azért mertem kérdezni, hátha van valakinek tapasztalata a belső antennás Linksysekkel.
A problémám az a netboltokkal, hogy miskolci vagyok, szinte mind Pesten található és a visszavitel, esetleg postázás, komolyan megdrágítja egy ilyen termék árát de hát ez az én problémám.
Azért kösz.
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #22063 üzenetére
Természetesen értem és neked is kösz Gubek-Einste !
F.B.I.
Sikeresen vásároltam a mai napon egy ASUS RT-12Ne routert, ami köszöni szépen DIGIVEL nagyon jól üzemel, téglában 1 falon át 10 méterig bőven jól tolja a netrádiót is. Beállítása az eddigi routerjeim közül a legegyszerűbb volt. Köszönöm az itteni ajánlásokat!
F.B.I.
UPC 120-as (később majd lehet 240) mellé mit ajánlotok 15K-ig?
F.B.I.
Kösz mindenki! Bevállalom ezt a TP-Linket, abban még nem csalódtam.
F.B.I.
Üdvözletem!
Mostanában váltottam DIGI 20/10-ről, 80/25-re és az eddigi ASUS RT-N12E sajnos nem áll a helyzet magaslatán, sikerült szereznem egy régebbi 1043ND-t de az állandóan eldobja a wifit, ezért gondoltam, hogy vásárolnék egy normálisabb routert, ami megbirkózik a feladattal.
Minden márka szóba jöhet, max. 15K a keret, 50nm tégla lakás, 2 db eszköz kábelen, 5-6 wifin kapcsolódik.
Mit ajánlanátok?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Olvasgattam de azért rákérdezek: WDR3600 lenne a kiszemelt, amit ki kellene szolgálnia 100/100-as digi mellett (1 asztali, 1 noti, 4-5 telefon, 1 konzol, ezek mind wifin + a routeren egy USB 1TB HDD) elég lesz ez a készülék vagy inkább 4300? Maximum 20K a keretem, a készülékek egyszerre, együtt ritkán mennek.
F.B.I.
Kis megerősítés kellene, mert még nem tiszta, hogy mikor kell dual wifi képes router?
Adott egy 3 szintes társasház 12 lakással (így 12 wifi eszköz), pár csatorna néha üres, van amikor a szomszéd ház wifi eszközei is láthatóak (általában este). A lakás, ahova az új eszköz kell, 50 nm, tégla és egy kisebb Asus-t kellene váltanom (jön a DIGI500).
Elég ide egy Asus N18U (több wifit sugárzó eszköz már nem lesz) vagy már ildomos dualt szerezni?
Amiket ki kellene szolgálni az 2 asztali és 2 db konzol (kábelen) + 4-5 eszköz wifin, ezek általában egyszerre mind. A keret sajnos maximum 20K.
F.B.I.
válasz bluemirage #63351 üzenetére
F.B.I.
válasz Core2duo6600 #63356 üzenetére
Ez egy régi kis Asus, eddig nem zavart, csak most volt egy nagyobb upc telepítés.
Akkor mehet az N18?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Core2duo6600 #63362 üzenetére
Bocs, szerintem pont akkor írtam, túl sok meló volt.
F.B.I.
Még egy kis help és nem fárasztok senkit!
Átgondoltam, jövőbe néztem:Archer C7 vagy Asus AC58U? Esetleg az AC66U annyival többet nyújt, amit én alapfelhasználó tudnék használni ( további félelmem, hogy nem B1-et küldenek)?
F.B.I.
Üdv ismét!
Most már nem kérdezek, csak ajánlani jövök, aki olcsón szeretne jót és belemer nyúlni a szoftverbe pár kattintással, annak tényleg ajánlott a D-Link DIR-860L .
Most üzemeltem be pár napja, az 50nm lakást, a belső antennák ellenére, szinte hibátlan módon lefedi (jobban, mint a külső antennás 1043 v2. ) és tényleg jó a sebesség is és a jelerősség is 2,4 és 5Ghz-en is. A lakás legtávolabbi pontján, egy 50 cm vastag és egy 15 cm vastag falon keresztül, ahol még egy bojleren is át kell jönni a jelnek, 12Mbit-el jön az anyag.
Köszönöm az itteni ajánlást és Vargalex Openwrt megosztását!
Ahogy nézem, sajnos fel is vitték az árát rendesen.
F.B.I.
Adott egy 85 mm lakás, beton és téglafal vegyesen, sok wifi nincs a környéken, 12 lakásos az épület. A lényeg inkább a wifin lenne, főleg 5Ghz-es készülékek, 5-6, az okos otthon miatt, konzol, PC az kábelen menne.
Az összeg 50K. Mi a legjobb vétel a fenti felhasználásra, ami elég jól is szór, 2 Gbites net lesz.
F.B.I.
Vajon jó lehet?
[Xiaomi Mi AC2100]Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Családi házba, 300 megás nethez, 16K kerettel, TP C6 vagy AC57u v2?
Sajnos többet nem akarnak rá szánni, hiába ajánlom a 65P-t.
F.B.I.
válasz Gubek-Einste #81016 üzenetére
Köszönöm!
F.B.I.
AC65P mellé (ha meshben gondolkodom), AC57U - bòl csak a V3 verzió jó?
F.B.I.
Érdemes még venni AX92U-t (akár olcsón, használtan) vagy AX58U inkább újonnan (hiába már csak v2 van belőle)?
F.B.I.
Alzánál most 24K a XIAOMI AX3600, van tőle jobb vétel?
F.B.I.
válasz tha_answer #96412 üzenetére
+1, kábelezésre.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
