Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
SPeti1984
Otthonra szeretnék venni egy wifis routert mert az emeleten ami van annak a jele a földszinten már aránylag gyenge, viszont az emeletről egy kábel be van húzva a földszintre tehát ott azt betudnám dugni egy wifis routerbe és talán akkor ott is erős jel lenne. Mivel nem akarok sokat költeni rá ezt néztem ki: Szerintetek milyen lehet ez? mivel 30 megás net van otthol mindenképp n-es 300mbps-es routerben gondolkodon.
Mi a véleményetek erről?
Vagy inkább 3-ért használtan egy Netgear WNR2000 v2 vagy újonnan egy Trust 18211??
SPeti1984
És picit drágábban esetleg ez milyennek számít?
SPeti1984
Sziasztok. Most kötnek be hozzánk egy 120 Megas netet és az volna a kérdésem hogy van két asztali gép amihez nincs vezeték kihuzva és gondoltam vennék 1-1 wifi adaptert hozzájuk. Ilyen nethez milyet ajánlatok? Egyik gép elég régi ahhoz én egy sima 300 as N és kivitelt gondoltam pl TP-LINK TL-WN823N másik géphez viszont egy jobb ac kivitelt pl Asus USB-AC51vagy jobbat. Szerintetek?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #55767 üzenetére
1 szintes családi ház.1 fal választja el a két szobát.T home gyári routert használnám wifi szorasra.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #55770 üzenetére
Ahogy láttam sok felsorolt adapterhez nincs még win 10 driver pedig az van a gépen.
Még nincs majd április elején kötik csak a t-home 120-as netet akarjuk majd előfizetni. Amúgy ha kell akkor van itthon másik wifis router is Tp-link 1043nd v1 meg van netgear wnr2000v2 is tehát ha szükséges lehet a másik szobába is elhelyezni egy olyat a fal túlfelére.
Lényegében a padlásról lejön a netkábel a hálóba, ott rálesz kötve az a kábel a fali 2-es utp egyik csatlakozójára. Abba bedugok egy vezetéket és rádugok egy TP link TL-SD1005D switchet. A switchből akkor már a tv boxhoz meg akár a t-home routeréhez vagy modemhez tudok netet hozni (igaz lehet akkor felesleges a switch, mert a t-home ezsköze is alkalmas arra a célra) meg visszamenne még egy kábel a fali csatlakozó másik bemenetére aminek a falon belüli vége összelenne kötve a fal túloldalán levő másik szobában levő szintén 2 csatlakozós fali aljzattal. Abból pedig ha úgy van mehetne egy másik wifis routerbe amiket írtam, meg a routerből mehet a másik szobai tv-s boxba. Az asztali gép pedig ebben a szobában lenne pont a másik felén a szobának tehát olyan 5 mérette a faltól. Erre a célra kellene majd egy usb-s vagy akár PCIe-es belső wifi adapter az asztali gépbe. Egy netgear 150mbps-es van amit még a wifis routerhez adtak amit fent írtam, de gondolom a 120-as nethez jobb lenne a legalább 300-as vagy nagyobb adapter.
De ha rosszul gondolkodok nyugodtan írjátok meg vagy hogy ti hogyan csinálnátok. Én nem akarnék a frissen felújított szobában kábelezgetni (tudom előbb is eszembejuthatott volna és akkor a takarólécek mögött ellehetett volna vinni a kábelt, de nem akarnám most leszedni mert oda lettek szegelve).
SPeti1984
Segítségetekre lenne szükségem. Ma bekötötték egy ismerősnek a T-home-os netet Sagem fast 3686 eszközzel. Az eszközt a földszintre helyezték el az emeleten pedig van egy asztali gépe amihez nincs wifis adapter. Viszont van neki egy TP-link 841N-es wifi router. Azt nem lehetne megcsinálni, hogy ez a router fogja a Sagem wifi jelét majd ebből a TP-link routerből kábelen összekötöni a géppel és onnan lenne net?
Próbáltam egy Netgear WN111 wifi adapterrel venni a jelet de feltelepíti meg is jelenik a wifi jelszint de ott a háromszög és sehogy nem tudunk továbblépni. Itthon ugyan úgy megpróbáltam itt meg tökéletesen megy. Szerintetek mit lehetne itt csinálni hogy menjen a net az asztali gépen? -
SPeti1984
Ma volt lehetőségem kipróbálni, hogy a földszintre szerelt T-home-os Sagem router wifi jelét az emeleten levő azstali gépbe dugott NETIS WF2120 USB-s wifi adapter mennyire képes venni. A 120Mbit-es jelből 3Mbit maradt csak. De legalább működik. Ezt az adaptert csak kipróbálás céljából kaptam, de holnap szeretnénk venni egyet állandó használatra, melyiket ajánlanátok? Én kettőt néztem ki, szerintetek ezekkel jobb lehetne a vétel és nagyobb a sebesség?
TP-LINK TL-WN823N (3.000 Ft)
TP-LINK TL-WN822N (4.500 Ft) két külső antennás -
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #55868 üzenetére
Akkor lehet ez a két antennás Tplink 822N irányába megyünk el.
SPeti1984
Ez a kettő maradt még versenyben szerintetek melyik legyen?
NETIS WF-2116
TP-LINK TL-WN822N -
SPeti1984
Gondoltam megosztom veletek a tapasztalatot. Írtam korábban, hogy vásárolni szeretnénk egy USB-s Wifi adaptert asztali géphez és próbáltam egy pici netis eszközzel amivel csak 3mbps-t mértünk és végül rendeltünk egy tp-link 822n eszközt amit ma be is üzemeltem, azzal pedig stabilan olyan 36-40mbps érték lett egyből. Szerintem nagyon megérte ez az eszköz a 4.500ft-ot, valóban sokkal jobban veszi a jelet (10-12x gyorsabb így mint a másikkal).
SPeti1984
Milyen routert tudnátok ajánlani egy telekomos 120-as nethez? Max 15 ezerig szánnék rá. Most 120-as net van, de hosszútávra vennénk tehát nyáron már 300-as lesz és később ha emelhetjük akkor szeretnénk ha bírná a router is. A Telekom egy sagemcom f@st 3686ac eszközt hozott amiből átjön a kábel a másik szobába (a két eszköz egymástól kb fél méterre lenne egymástól az elválasztó fal túlolfdalán és ott szeretném rádugni az új routert. 2.4 és az 5ghz is működjön. Szeretném ha az udvaron jobb lenne a jel, mert ott lemegy olyan 6-15mbps-re.
Én ezeket néztem, de szivesen vennék más ajánlásokat is.
SPeti1984
Egy teszt erejéig azért kipróbálom hogy rádugok egy TP-LINK TL-WR1043ND v1-es igaz régebbi de 3 antennás routert hogy azzal változna-e a hatótáv.
SPeti1984
Mitől lehet az hogy 120-as telekom netnél a modem össze van kötve cat6-os 1 méteres kábellal a szomszéd szobába egy Tp-link 1043nd v1-es routerrel ami szintén gigás és 300mbps-es és telón ha mellette állok csak 40-50 mbps netet mér, míg a modemnél meg kb 72-t ami 1 fallal arrébb van. 5g-re állítva a telót meg 126mbps. A környéken más wifi jel nincs is mivel nincs a szomszédnak. Ja és nem lakok még ott tehát mikró semmi nincs áram alatt. Ennyivel rosszabb lenne a 2.4 mint az 5g? Meg ez a tplink ennyivel gyengébb hogy nem adja a 120-as netet???
SPeti1984
Mennyire igaz, hogy a D-link-DIR842-nek a 4 antenna ellenére elég gyenge a hatótávja? Ez használható wifi kiterjesztőként?
SPeti1984
Még ezt néztem, vagy jobb a Dlink842?
SPeti1984
A D-link DIR842 alkalmas arra, hogy repeater-ként kiterjessze a wifi jelet? Vagyis fogja a szolgáltató módemétől érkező wifi jelet és azt továbbszórja távolabbi részekre is anélkül hogy kábelt kellene bedugni.
SPeti1984
Végül egy D-link DIR842 mellett döntöttem sikerült találnom egy bontatlan telekom által forgalmazott példányt 7.500-ért talán annyiért nem rossz vétel. Bízom benne, hogy egy darabig kiszolgál majd.
SPeti1984
A konnektorba csatlakoztatható powerline routerekkel olyan lehetséges hogy a házban ahol van a központi eszköz ott bedugom az egyik powerline eszközt és abba a lan kábelt majd a garázsba bedugom a másik powerline eszközt és abba egy lan kábelt amit radugok egy wifi routerre a garázsban. Ekkor ugyan úgy szórná a jelet az a wifis router?
SPeti1984
Kettő közül melyiket ajánlanátok inkább? Szomszédnak kellene valami olcsóbb típus. Igaziból elég lenne egy switch is neki mivel Smart tv-hez kellene net neki és a box-hoz megy is kábel, de gondoltuk akkor már ugyan annyiért lehet jobban megérné egy wifis router abba a szobába is, mivel nagy a ház.
Úgy olvastam, hogy a Dlink-nek csak 1 belső antennája van míg a Netisnek 2 ezért lehet jobb választás lenne az utóbbi nem gondoljátok?
SPeti1984
Router vásárlás előtt állunk, de nem igazán tudjuk, ha vennénk egy 1200 Mbit/s-es routert aminek a lan és a wan portja is csak 10/100-as akkor max nem csak 100 megával menne a net wifin keresztül, hiába van mondjuk 500-as net? Vagy ez hogyan van, mert nagyon sok ilyen eszköznél nincs még gigás port, akkor viszont mi értelme hogy mondjuk tud az 5ghz-es része 900mbit-et?.
SPeti1984
Arra van lehetőség szerintetek hogy ha van egy sagem telekomos eszköz plusz egy Dlink DIR-842 AC1200-as router, hogy azt mint jeltovábbító vagy erősítő access point valahova beüzemeljem a házba (csak bedugom a konnektorba) hogy máshol is legyen jel?
SPeti1984
Idősebb nyugdíjasoknak milyen wifi routert ajánlanátok olyan 5 max 6 ezer ft-ig?
Ezeket találtam:
D-Link GO-RT-N300 2.990 Ft Emag
TP-LINK TL-WR841N 5100 Ft Emag
Asus RT-N11P B1 5290 Ft Mall
TP-LINK TL-WR840N 5490 Ft Bestbyte
ASUS RT-N12 PLUS 5490 Ft Emag
D-Link Cloud N300 DIR-605L 5650 Ft EmagJofogáson is találtam bontatlant, de ezekre szerintem nincs gari így nem szivesen ajánlanám az ismerősnek, de azért beírom hátha azt mondjátok sokkal jobban megéri:
Linksys E900 4000 Ft
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #64771 üzenetére
Sokmindent nem tudok, egy régi ikerházba lenne tehát gondolom aránylag vastagok a falak. Nincs laptop inkább telefonon szeretnék a wifit használni, mivel asztaligép van nekik. Ha az asztali géphez tennék a routert akkor 2-3 fal van a nappaliig legalább. Kábelszat a szolgáltató azt tudom, de nem tudom hány megás a net, de nem gondolnám, hogy gigás eszköz kellene főleg mert a telefon sem tudja nekik szerintem. Főleg csak képet akarnak könnyedén telóról facebookon küldeni ismerősöknek..
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #64773 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Egy másik kérdésem is lenne, mi a véleményed az alábbi jelerősítőről: Linksys RE4000W N600
Az problémát jelenthet, hogy a leírásban nem írják a windows 10 kompatibilitást? Igazából ez annyit jelenthet hogy egy win 10-es laptoppal nem tudok csatlakozni hozzá? Vagy nem értem a dolgot miért számít az hogy milyen oprendszer van a gépen mikor a konnektorba dugom be? Vagy csak nem tudom addig a szoftvert feltelepíteni és beállítani hogy melyik wifi jelet terjessze ki?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #64782 üzenetére
Egyik ismerősöm mondta 2 ezerért tud adni egy új Tenda A30-at. Az jó lehet arra hogy a jelet erositsem és ahol most nincs ott legyen? De vezeték nélkül tehát ne kelljen az eszkozig elkabeleznem.
Másik kérdés hogy a korábbi nyugdíjas ismerősnek a tplink 840n kivitel is elfogadható minőség vagy csak a 841N? Előbbi lenne helyben is másik viszont csak szállítással és drágábban.
SPeti1984
Az Asus RT-N12 plus és az RT-N12 D1 között van valami érdemi különbség? Úgy láttam mindkettő tudja alapból a range extender funkciót illetve mindegyik wifi router is egyben. Vagy mi az oka hogy korábban pont a D1-et ajánlottad?
SPeti1984
Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy otthon telekom internet tv előfizetésünk van amihez egy Sagemcom Fast 3686 modem-es hozott annó a szolgáltató, ami egyben ugye wifi jelet is kibocsát. Interneten láttam, hogy tudnék venni egy ugyan ilyen eszközt. A kérdésem az lenne, hogy ha a két eszközt kábellel összekötöm akkor mindkettőt tudnám wifi routerként használni? Jelenleg az egyik szobában van a szolgáltató eszköze és onnét kábel megy át a másik szobába ahol van egy D-link DIR842- de annak nem olyan jó a jelerőssége és a sávszélessége sem mint ennek a sagemcomnak. Ezért gondoltam, hogy ha vennék egy ugyan olyant, akkor azzal nyernék egy kis sebességet meg talán lefedettséget is a dlinket pedig majd kitenném a garázsba.
Tehát használható szimpla wifi routerként egy ilyen eszköz ha lan kábelt csatlakoztatok hozzá?, vagy mndenképp a koaxos kábellel lehet csak használni? Vagy mivel máshol volt használva így le van védve?
SPeti1984
Szerintetek melyik eszköz jobb a kettő közül wifi routerként?
Tplink Archer D7B
SAGEMCOM fast 3686 -
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #65147 üzenetére
Írtam privátot.
SPeti1984
Jelenleg egy telekom 120 megás netem van egy sagemcom 3686 eszközzel, valamint van egy Dlink FIR 842 wifi router rádugva.
Szeretnék venni még egy eszközt amit szintén wifi routerként vagy akár wifi bridgeként használnék akár 2,4 akár 5ghz-en.Családi házban lenne használva az eszköz, ahol 2 vastagabb fal van. A laptopok tudják az 5ghz-et is kezelni illetve a telefon is tudja így azzal nem lenne probléma. Szállítással együtt pedig max 10-et szánnék rá.
Szerinted melyiknek nagyobb a hatótávja? Nyáron lehet váltok 250 megás netre, azt gondolom mindkettő tudná még igaz?
SPeti1984
Mitől lehet az, hogy egy TP-link d7b (fő router) és egy TP-link 841 (al router) routert akarok wireless bridge-be kötni, de nincs net a tplink 841-en a beállítás után. Ha ugyan azt beállítom egy TPlink 1043 v1-es fő routerrel, akkor pedig minden működik a tplink 841-en. Vagy nem tud valamilyen funkciót a d7b ezzel kapcsolatban?
SPeti1984
Melyik router számít jobbnak?
Asus RT-N12+ vagy Asus RT-N12 D1
Mindkettő 3 in 1 típus vagyis wifi router/AP/Extender?
Vagy mi a lényegi külöbség közöttük ami miatt egyik vagy másik jobb választás lenne? Elsődlegesen 50 megás telekom nethez lenne szülőknek mivel a teraszon már épp csak 1 jel van, így ha jól gondolom extenderként tudnák használni és akkor működne és nagyobb jel lenne ott is. A netgear ami van nekik az nem tudja ezt ezért gondoltam hogy elég olcsón lehetne egy ilyet vásárolni. Ti melyiket ajánlanátok?
SPeti1984
Találtam még egy harmadik változatot is ebből az Asusból RT-N12E jelűt is.
SPeti1984
Van esetleg bárkinek infója erről a telekomos wifi routerről, hogy mennyire jó vétel ezért az árért?
SPeti1984
Adott egy Tp-Link Archer D7B AC1750-es router, ami helyett szeretnék egy másik routert választani. Milyet ajánlanátok ami legalább 1750-es , stabil, jó hatótávú és mondjuk 20-30 ezer ft közötti?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #74540 üzenetére
Köszönöm. Kettő közül melyik a jobb melyiket érdemesebb választani mert árban úgy látom kb egyforma?
SPeti1984
Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek a Tenda AC15 AC1900 routerről? Digi 1000-es nethez jó választás? Elég olcsón 5.400-ért tudnék hozzájutni. Mire számítsak a routerral kapcsolatban? -
SPeti1984
Mi a véleményetek a Tenda Nova MW3 AC1200 Mash-ről? Egy 2 szintes családi ház + terasz lefedésére elegendő lehet? Szintenként 100nm.
Egyáltalán ez a mesh dolog hogyan működik? -
SPeti1984
Az alábbi három router közül melyik jobb, melyiket érdemesebb megvenni?
TP- Link Archer C5 AC1200 V4
TP- Link Archer C6 AC1200
Tenda AC9 AC1200 -
SPeti1984
Nem tudja valaki véletlenül, hogy a Xiaomi Router 4-es változata tudja a Range Extender funkciót?
SPeti1984
Tudom a Tenda routert nemigen szoktátok itt ajánlani de az AC8 és az AC10u közül valasztanék. Szerintetek melyik ajánlottabb? Én nem látok különbséget nagyon tudásban a kettő között. Vagy ti lattok? Az AC8 is MU-Mimo-s igaz? Most van egy AC9-es ami tökéletes de az egyik helyisegnél pont nem jó az 5ghz-es jel így gondoltam vennék a fenti kettő közül egyet mert ezeknek 4 antenna van. A mostani AC9-em 2x3db-es míg az AC8-as 4*6db az AC10 pedig 4*5db antennakkal van így lehet ez pont elég lenne.
SPeti1984
Szerintetek mennyire ajánlott ez a router? 8 ezer ft-ért tudnám megvenni:
SPeti1984
Szerintetek egy hibátlannak mondott TP-Link Archer C2600 router megér postával 11.500 Ft-ot?
SPeti1984
A TP-link Archer C80 AC1900-as (10 ezer) router mennyire ajánlott kategória?
Esetleg még ezek jöhetnének szóba:
Dlink DIR-878MT AC1900 12 ezer
Linksys AC1900 (EA6900) 10 ezer[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
