Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
adam3
Egy olyan routert keresek, amivel egy egyszintes családi házat le tudnék fedni, és amennyire lehet az udvart is, bár ez nem olyan fontos. A baj az, hogy a ház középen egy hosszú vasbeton fallal is rendelkezik, a födém és az alap is tele van vassal. Szóval egy nagyobb teljesítményű vezetéknélküli routert szeretnék, egy laptoppal lenne összekötve, szóval adapter már nem kell.
Az határ kb 15 ezer körül lenne.Köszi!
adam3
IPTV-re való átállás miatt a jelenlegi routerem le kell cserélnem. Emiatt egy olyan eszközre lenne szükségem, ami egy vezetékes porton kapná a TV-t, internetet (nem kell PPP, a szolgáltatói eszköz csatlakozna), majd az IGMP snooping képessége miatt a TV-t csak egy másik vezetékes portra továbbítaná, az internet pedig menne még legalább két vezetékes és sok WiFi eszköz felé.
Jelenleg egy WDR3600 látja el ezt a feladatot, de ez az eszköz IGMP-t csak a WAN port felől tud szűrni, így dupla NAT van jelenleg az otthoni hálózaton, amit szeretnék megszüntetni (tudom, hogy ehhez elég lenne berakni elé egy IGMP képes switchet, de szeretném az 5GHz-es hálózatot is modernizálni ac-re.)
Köszönettel,
Ádám -
adam3
válasz Soma01 #67564 üzenetére
Egy RT-AC66U-val szemezek már pár hete. A két eszközt szerettem volna mindenképpen megúszni, de akkor veszek mellé még egy switchet is.
(Vagy RP-AC56 vagy AC66 és switch, bár eddig amikor spórolni akartam pár ezer Ft-ot, két éven belül megbántam, így router lesz, nem AP )
adam3
Egy két szintes, 150nm-es családi ház lefedésére keresek megoldást. Minimum igény az AC wifi, gigabit Lan és a mesh. A garázsban fut össze minden kábel és ott is jön be majd a koax, emiatt ott lesz a szolgáltató eszköze és egy tervezett Tplink TL-SG1016D vagy TL-SG116 switch. Mivel a szolgáltató eszközén bridge mód iptv mellett elvileg nincs, így azon maradna a pppoe csatlakozás de DHCP nélkül, az első saját router mint DHCP szerver pedig ez után lenne kötve közvetlenül, majd a saját router menne egy kábellel a switchbe. A switchbe kötnék minden szobai Ethernet kiállást, illetve egy házi szervert (nas, plex, home assistant) is. Az alsó és felső szinten lenne ezen kívül még egy-egy mesh node kábeles backhaullal, minden helyen a node mellett lenne TV/vagy asztali gép is amit kábellel kötnék be az eszközbe.
A visszaolvasások alapján három darab AC57U v3-at vettem volna, de Telekom ED3-as területen vagyok ahol IPTV lesz, és elvileg ebben a megoldásban nincs IGMP snooping aminek a hiánya a jelenlegi lakásban már egyszer keresztbe tett, így semmiképp nem hagynám ki. A keret ~100ezer környékén van, ehhez kérném segítségeteket router és esetleg switch választásban, ha szerintetek a Tplink helyett lenne jobb is.
Köszönöm,
Ádám -
adam3
Szia,
Az IGMP snooping támogatást benéztem. Egy hozzászólásban olvastam itt, de újra elolvasva a xiaomi routerekre írta a fórumozó.
Jelenleg még nincs meg a szolgáltatói eszköz, csak a tervezés fázisban vagyok, január végén rendelem meg. Mivel a jelenlegi ftth lakásban többször újraindult a sagemcom egy nagyobb fájl másolásakor (most a nas a sagemre van kötve), illetve elég sok IoT készülékkel tervezek (bár ezeket igyekszem Zigbee-n megoldani) amiktől lehet elvenném az internet kapcsolatot, plusz a szülői felügyelet funkciók is jobban testre szabhatók egy saját routerben mint a szolgáltató eszközében, meg akartam tőle szabadulni az új helyszínen. De mivel a hozzászólások alapján a HGW-ben IPTV miatt nincs bridge mód, a pppoe-t nem tudom tőle elvenni. Így az az ötletem maradt, hogy akkor legalább a DHCP-t a saját eszköz csinálja amin csinálok egy NAT-ot és így rálátok/tudom szabályozni a net eléréseket is (remélem az IPTV is bírja a HGW utáni NAT-ot). Azonban mivel az új helyszínen lesz egy nagy switch, így jobban átgondolva a belső nas forgalom el sem éri éri még a plusz routert sem. A WiFit pedig a garázsból csináltam volna a ház elé, de lehet ezt megoldom a felső szinten lévő router első, az alsó szinten lévő router hátsó szobába helyezésével. Ezek után már csak a net korlátozását kell megoldanom valahogy.
Szóval akkor az új terv szerint lesz egy HGW ami megcsinálja a koaxon a csatlakozást, rábízom a DHCP-t, majd egy kábellel rákötöm a switchre, amibe bekötöm a NAS-t és minden szobai aljzatot. Az alsó szinten a hátsó nappaliba rakok egy AX58U-t mesh routerként, a felső szinten az első hálóba pedig még egyet mesh node-ként. IPTV box pedig mehetne bármelyik asus routerre vagy szobai aljzatra. Nekem ez is tetszik, bár még egyelőre nem látom megéri-e a plusz pénzt az AX, de olvasgatok még a témáról.
Köszönöm,
Ádám
● Olvasd el az összefoglalót!
- Windows 11
- Hatalmasra nő a Razr 50 külső panelje
- Linux kezdőknek
- Macska topik
- SSD kibeszélő
