Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Stehe
Én is most néznék wireless routert, amire lehet kötni nyomtatót és külső vinyót. Ha csak 1 USB van rajta, azt hubbal lehet osztani?
Kinéztem az asus wl500g deluxe modelljét, és az érdekelne, h. van-e más alternatívája.
Továbbá az érdekelne még, hogy ezzel lehet-e torrentezni anélkül, hogy menne a gép? Letölteni azt lehet, tudom, de a torrent felől kétségeim vannak...Köszi!
Stehe
Router vásárláshoz kérnék egy kis segítséget. Vettem egyAsus RT-N10E routert, amit gyakrabban kell újra indítani, mint amennyit működik. Visszaviszem gariba, de nem tudom mit vegyek helyette. Igazából egy teljesen egyszerű routerre lenne szükségem, viszont legyen nagyon megbízható. Ha lenne rajta usb / torrent kliens sem lenne probléma, ha annyival nem drágább. 20.000 körüli összeget most nem szeretnék rá költeni... Ti mit vennétek?
Stehe
válasz proradeon #34097 üzenetére
Köszi szépen!
A netem 10mbites, ill. a laptopom wifije is 54mbites, szóval az általad említett első router is tökéletesen elég! TP-Linkem még nem volt, bár hallottam róla jót / rosszat is! Az említett termékekkel megbízhatóságilag nincsen gond? Mert igazából nem a legolcsóbbat keresném, hanem a legolcsóbb legmegbízhatóbbat!
Stehe
Routert keresnék ~10.000 Ft körül (+-5.000 még beleférhet), és az összefoglalót olvasgatva, majd az árakat is lecsekkolva nagyon szimpatikus lett a TL-WDR4300 TPLink modell.
A router az alábbiakra kellene (prioritási sorrendben):
Ezek a funkciók 100%-osan kellenek:
- Atomstabil működés, folyamatos torrent mellett is
- QOS: Legyen lehetőség eszközönkénti/ip címenkénti sávszélesség korlátozásra mind le, mind feltöltési irányban. Ha alkalmazás szinten is be lehetne állítani, tökéletes lenne
- Erős antenna, amely kibír egy szintkülönbséget egy falon keresztül (családi házon belül)Opcionális, "jó, ha van" funkciók:
- USB port, melyre rákötve egy 500Gb-os vinyót NAS-ként is legyen használható
- 100-150Mbites netet bírjaA fentiek figyelembevételével szerintetek jó választás? Ill. van jobb az említett árkategóriában?
Stehe
Végül megvettem az Asus RT-N12 routerét, remélem ez már nem fog fagyni. Ahogy láttam, létre lehet hozni vele akár 4 egymástól független WIFI hálózatot, sávszélkorláttal. Az lenne a kérdésem, hogy a sávszélkorlátozás (QOS) csak wifire működhet, vagy a LAN portokat is be lehet sorolni? Az lenne a cél, hogy adott hálózatba ne csak wifi-re kapcsolódott eszközök legyenek benne, hanem a LAN végén lévő gépek is...
Stehe
válasz Jedster #36860 üzenetére
Köszi a választ!
A problémám a következő lenne: Többen használjuk a wifit (szomszédok is, a tudtunkkal), és vsz. a torrent használatukat nem korlátozzák és így még a legegyszerbűbb weboldalak is percek alatt jönnek be.
Az Asus honlapján a routerhez az alábbi infó van RT-N12 D1 esetén:"Max. négy vezeték nélküli hálózati szint dinamikus sávszélesség-felügyelettel. Például nagy sávszélesség és teljes hozzáférés a vezetőknek, közepes beállítások az alkalmazottaknak, és alapszintű internet-hozzáférés a vendégek számára." [link]
Ez alapján találtam ki, hogy csinálok 2 hálózatot: egyet magunknak, egyet pedig a többieknek, utóbbin kevesebb sávszélességgel, így ha maxon megy a torrentjük is, csak egy szeletet kapnak a teljes sávszélből. Ehhez kérnék segítséget, hogy vajon a LAN portokat is be lehet-e sorolni valamelyik hálózatba, hogy ha nem wifin kapcsolódik valaki, őt is be lehessen sorolni (akár MAC, akár LAN porthoz kötve) egy kisebb sávszélű hálózatba.
Stehe
Router vásárlás előtt állok, és úgy döntöttem, hogy megpróbálkozok egy olyan készülékkel, amin található torrent kliens. Több ilyen típusról is olvastam, jelenleg az Asus megoldása tűnik a legjobbnak, de számomra kérdéses, hogy a torrent kliens mennyire stabil, illetve adott torrent betöltése mennyire körülményes? 4-5 éve jártam utoljára a témában, de akkor csak olyan megoldásokat láttam, hogy egy külön címen be kellett hozni a torrent kliens honlapját, ott böngészőn keresztül feltölteni a fájlt, majd úgy elindítani. Jelenleg is így működik, vagy esetleg már léteznek 'egy kattintásos' megoldások?
Továbbbá ami még elvárás, az minimum egy darab USB port, amin kezeli a HDD-ket min. 1 TB-ig...
Előre is köszönöm!
Stehe
Jövő héten kötik be hozzám a Digit, ahol 1000mbites csomagot rendeltem. Nagy ugrás lesz a jelenlegi 30mbites UPC-hez képest. :-) Viszont router témában le vagyok maradva, így most a segítségeteket kérném. Elkezdem az infrastruktúrát felújítani, a router lenne az első pont. Ami elvárásom lenne, hogy legyen rajta 2 USB (nyomtatás + hdd), stabil legyen, egyszerre több különböző típusú eszközt is ki tudjon szolgálni akadás nélkül (2 laptop, 2 telefon, tv, házimozi erősítő). Ha torrent klienst is futtatható rajta az nagyon nagy előny lenne, illetve működjön 5ghz-n is. QOS-t is mindenképpen szeretnék, ami torrentezésnek alapból a legalacsonyabb prioritást adná, de ha másra nincs használva a hálózat, akkor a torrent is hasítson.
Fentiek alapján milyen típust ajánlanátok? Illetve melyek a jelenleg ajánlott típusok, amik között érdemes nézelődni?
Stehe
válasz Gubek-Einste #61552 üzenetére
Köszi a választ!
Egy 85nm-es egyszintes tégla házban használnám, árban 30k alatt gondolkodom... Nagyon extra igényeim nincsenek, a megbízhatóságon, gyorsaságon kívül mondjuk jó lenne, ha lehetne médiaszerverként is használni. Illetve a későbbiekben tervezek rákötni 1-2 darab IP kamerát, ami realtime a felhőbe töltené fel a videokat. Ez ugye folyamatosan menne, ha otthon vagyunk, ha nem. Amikor legjobban ki lenne használva, akkor pl. futna egy torrent kliens, tv-n fullhd youtube videokat / mediaszerveren tárolt videokat néznénk, közben pedig az IP kamera eredményét folyamatosan töltené fel a felhőbe.
Amit említettél Asus AC58U szimpatikusnak tűnik, az elbírná a fent említett funkciókat?
Stehe
válasz Gubek-Einste #61569 üzenetére
Elkezdtem keresni ezt a típust, de vagy a B1 jelzés nélkülit találtam, vagy pedig 50.000 Ft körül találtam meg. Ha jól olvastam, akkor a 1-es verzióban már USB 3.0 van, ez alapján lehet eldönteni. Esetleg van ötletetek, hol lehet ezt a típust beszerezni, vagy pedig hasonló árkategóriában van más ajánlott típus?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
