Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Sza_Sa
Nemrég dobtam össze egy htpc-t, és kellene egy olyan router amire lehet külső merevlemezt csatlakoztatni, hogy ne kelljen a két gépem között másolgatni, minden adatot el tudjak érni amit felrakok rá. Legyen rajta n-es wifi mivel az egyik gépet csakigy érem el, egy tp-link tl-wn821n van a másik oldalt. Árban 30 ezerig kb. el tudok menni."Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Sza_Sa
Megrendeltem én is a d-link dir 825-öt, remélem beváltja a hozzáfűzött reményeket. Csütörtökön már tudok mondani tapasztalatokat.
Arról viszont nem ír senki, hogy mekkora merevlemezt kezel? Remélem 1-1,5TB nem okoz neki akadályt."Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Sza_Sa
Adjatok tanácsot, milyen routert vegyek max. 27000ft-ig? Dir-825-öt váltana. Ac nem fontos, de mivel egy Syno nas van a rendszerben, és 3 eszköz lan-on, kell a Gbit-es gyorsaság. Amit néztem az a Tp-link wdr4900 (félek a Tp-től) vagy az Asus Rtn-65u. Esetleg Linksys-ből valami?
Az összeg lélektani határ, mehetnék feljebb de nem fogok, csak ha egy-két ezressel többért határozottan jobbat lehet venni."Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Sza_Sa
válasz Gubek-Einste #32141 üzenetére
As Asusnál az N56/N65 között csak proci különbség van? Mert az van itt helyben, míg a nagyobbat rendelnem kell. Érezni fogom a gyengébb hátrányát valamiben? Dell n-es notim van, 5Ghz-en használom, de filmet ritkán játszok le. A feleségem régebbi Asus notija g-s, szintén csak net, egy-két telefon lóg még rajta. A lakás tégla, ~70m2, max. 2 válaszfalat kell átlőni.
Sza_Sa
Üdv,
szükség lenne segítségre. Kellene egy olyan router, amelyik egy szinten, 80 nm-es téglalakásban megfelelő jelet ad, gyors mint a veszedelem, jövőbiztos és a Syno nasommal nem balhézik össze. Esetleg a garázst is megszórnám wifivel, arra ha jól értelmezem mostanság a mesh a megfelelő megoldás?
A net nem lesz valami brutál, falun a 100/25 is elég combosnak nevezhető.Mit érdemes venni? Asus RT-N65-öm volt, azt otthagytam az eladott ingatlanban, azzal meg voltam elégedve. Esetleg Syno router?
Sza_Sa
válasz Multibit #76093 üzenetére
Nem, nem vagyok kábel ellenes, minden szobába behúzom az utp-t, a fix eszközökhöz ( tv, erősítő, mediabox, stb) szintén kábeles csatlakozás lesz kiépítve. Csak a mobil és egyéb kütyük wifi etetése kérdéses.
Csak a garázst nem tudom kábelezni, oda már késő behúzni bármilyen kábelt, valahogy át kellene vinnem a jelet, 2 db 30-as téglafal szigeteléssel + kb. 20 m a routertől.
Sza_Sa
Srácok, köszönöm. Azt mondjátok már el, hogy egy mesh miben jobb, másabb a mint egy ap, vagy egy repeater?
Sza_Sa
Srácok, az Asus ax92u mostanság jó routernek mondható? Mintha egy-két helyen kifutó státuszba lenne, pedig nem régi cucc...
Vettem egy újat rendes Asus jótálással 55.000ft-ért, annyit azért megért, remélem.
Amire nem találtam választ, hogy hardveres nat van benne?"Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Sza_Sa
válasz silentkiller #82005 üzenetére
bocs, most néztem a számlát, nem 55 hanem 65.000ft volt... és onnan rendeltem amit mrmft is linkelt
Sza_Sa
Srácok, anomáliát találtam és nem tudom a megoldást:
Asus ax92u router, a hálózati térképnél azt írja, internet leválasztva, wan információnál a wan állapotra leválasztva, wan ip nincs. Egyébként van net, a sebesség is jó - modemtől és routertől is megmérve, ping gyors, viszont egy kicsit mintha hezitálna a válasz, oldalra kattintva több mp. mire történik valami. Led visszajelző piros..Mi van ilyenkor?
Szerk: kábelt cseréltem mert először arra gyanakodtam, azzal nem volt változás. Aztán újraindítás és fw frissítés.Egyébként a router nagyon jó, 5 hete használjuk 10 eszközzel, ebből 1 nas, 3 kábeles kapcsolat, semmi gond.
● Olvasd el az összefoglalót!
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
