Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Pecc
Üdv.
Egy strapabíró routerre lenne szükségem, ami képes 4-5 pc-t kábelen eltartani internettel. Illetve pluszban még wifin is egy laptopot kb 7m távolságból egyidőben. Keret 10k környéke.Tudnátok ajánlani valamilyet? Márka, külső nem lényeg csak jó legyen.
Köszi. -
Pecc
Üdv.
Milyen routert, ha az igény az, hogy stabilan működjön 0-24ben, kábelen és wifin egyaránt?
Jelenleg egy 741ND megy, hokuszpók nélkül, kb két éves és ezt is, ahogy az elödjeit, újra kell inditgatni 1-2 naponta, mert "elfárad". 4 PC kábelen és 2-3 laptop wifin. Legyen könnyen beállítható. Egyenlőre egy 10 de később 60megás netre. Mik a lehetőségek? 15k-ig mondjuk -
Pecc
válasz Soma01 #24157 üzenetére
Olcso laptopok, n-es wifivel max. Fogalmam sincs elég e a 150es. Gigabites lan jó lenne azért.
Azt lenne jó tudni, hogy 15ezerért ez atomstabil-e mondjuk 2-3év múlva is. Mert hiába az 5év garancia, úgysem fogják kicsélni ha azt mondom," ha ujrainditom gyors, ha nem, akkor lassú". -
Pecc
válasz Soma01 #24161 üzenetére
Ez sem megfagyás, amit tapasztalok a routereknél, hanem azt, hogy egyszerüan fokozatosan lelassul, "szenved". Ezer év mire betölt egy oldalt stb. Ha újrainditom, rögtön villámgyors lesz, de csak egy ideig. Ezt csinálta több típus, több márkából, de mind az olcsóbbik 5-6ezer Ftos kategoria volt. A gigabit azért lenne jo, mert akkor gyorsabb lenne a másolás legalább a pc-k közt, de a legfőbb a stabilitás lenne. Kicsit unalmas, hogy nem megy semmi letöltés egyik gépen sem és ki kell menni rágyújtani amíg betölt egy 5perces 480p youtube videót félig...
Remélem érted mire gondolok a stabilitást illetően. -
Pecc
Gyerekek ez a tp link wdr3600 egy kalap.
Egyszerüen alapvető dolgokra nem jó, nem stabil abszolut. -
Pecc
Nincs nagy elvárásom egyáltalán, azért vettem, mert ajánlották, hogy erös hardver stabil.
4gép kábelen, egy wifin. Mihelyest a bandwith controlt belőttem, azonnal 30mp-ként felugrott a ping 1000re egy játékban. Ha kikapcs, akkor jo, csak egyszerre két gép nem tud csatlakozni a szerverre. A belépő ip megváltoztatva, mert egyik gép miatt muszáj, csak lehet elérni. Egy port nyitva és ennyi. Egy 15ezer ft-os routerről van szó....egyszerüen nem képes, arra amire való.Nem akarok firmet cserélgetni meg kilódni, azért vettem ennyiért, mert nem akartam sz.rkodni de úgylátszik ezzel az eszközzel nem lehet. Fészbukozni lehet mindegyik gépen, meg jo erős a wifi jel, de erre jo egy 4ezer ftos router is.
Pecc
Megpróbáltam úgy, hogy reset, bandwith off, akkor az a helyzet, hogy egyik gép csatlakozik a serverhez másik timed out. Ujrainditás után ugyanigy csak fordítva, tehát másik gép tud csatlakozni, emez nem, azaz timed out. cod4ről van szo. 10/1es nettel. Annyi van beállítva, hogy az ip át van írva és egy port van nyitva egy másik nem is win-es gépnek (bár ez lényegtelen) hogy elérhető legyen hálózaton kívülről.
741NDvel gond nélkül ment a játék, csak az néha elfáradt és ujra kellett inditgatni, ez meg már ezzel kezdi...
Intruder2k5 - Ok, megyek oda, router gondok[ Szerkesztve ]
Pecc
Tudnátok olyan wifis routert ajánlani, amiben választható a dynamic DNS-ben a No-IP.com?
Most van egy olcsó levelone valami, de annak kicsi az antennája és nem cserélhető.
Ezek előtt egy TP 340GD volt, annak a hatótávja és erőssége megfelelő volt, de nem tudja azt a dynamix dns részt. Ennek utódját keresem. Keret 6-7k.Köszi
Pecc
válasz Gubek-Einste #27071 üzenetére
Egy 340GD (gyári antennával) utódja lenne lényegében, annak a hatótávja elég volt.
2gép használja, egyik kábelen másik wifin. 20Mb net, osztva, a No-IP egy külső kamera miatt kellene.A TP hivatalos oldala irja a specifikációk közt, hogy tudja a no ip-t a 841ND. Esetleg a verziók fw-jei közt lehet eltérés?
Pecc
Köszi a válaszokat, rendeltem a 841ND-t, majdcsak jó lesz
Pecc
Van e megoldás arra, hogy pár év (2-3) 0-24 üzem után egy tp link 340gd majd utána ugyanigy egy 840nd wifi sávszélessége lecsökken? 60megás net, kábelen megvan, wifin 18-20 5cm-ről is. Ezek új korukban tolták, ami a csövön kifért amennyit csak bírtak, a 840nd 60at stabilan wifin. A jelerősség megmaradt, az rendben van.
A kukán kívül van ilyenkor esetleg valami felélesztő varázsige?
Ha nincs mit ajánlotok atomstabil használatra? 10k-nál többet nem szánnék rá.
1 mobil és egy usb-s tp link wifi vevő használja.Köszi
Pecc
válasz qnadam #59581 üzenetére
Köszi a választ
Kondik nem púposak, tápja jó, másikkal is ugyanezt produkálja egy idő után. A nap bármely szakában egyforma, felénk nem észrevehető jelentősen a leterheltség. Mintha elfáradna, kb féléve dugtam vissza a 340GD-t a pihenésből, a lecsökkent 18mega helyett tudott produkálni 45körül. Tegnap újra kicseréltem, most a 841ND V.8 van bekötve, a 18 helyett 45körül tud az is éppen. De egy pár hét után mintha elfogyna belőlük valami. Melohelyen asus RT N12+, az egy 741ND-t váltott, gyengébb a jel a tp linktől, ugyanonnan, ugyanazzal a nettel.Gubek-Einste
Köszi a választ. Elírtam, 841ND v 8-am van, és a leváltandó eszköz.
Melohelyen asus RT N12+, az egy 741ND-t váltott, gyengébb a jel a tp linktől, tehát kisebb a hatótávolsága, ugyanonnan, ugyanazzal a nettel. Marad az 1043ND ezekszerint.Újabb kérdés, magasabb ársávban mik azok a márkák, típusok, amik biztosan beváltak, és nagyobb a hatótávjuk az új ~10k kategóriától ?
Pecc
120as net, kis asus RT-N12+ nem tudja kábelen sem kiküldeni csak 95öt speedtesttel mérve.
1.hsz-en túl vagyok.
Milyen routert kellene ahhoz venni, ami atomstabilan mindenféle szoftveres mókolás nélkül tudná 4gépnek kábelen biztosítani a 120at és kb 5telefon lógna rajta wifin?
Tehát a hatótávolsága is minimum a kis asusét tudná vagy többet.
Árban 30k-ig kb.
Köszi[ Szerkesztve ]
Pecc
válasz Intruder2k5 #60308 üzenetére
Köszi
Árukerső véleményeket olvasva jópár embernél elég gatya a wifi hatótávja, erőssége.
Ezek az újak mind ilyenek? -
Pecc
Uraim, köszi a tanácsokat, így jónak tűnik.
Csak nem akarok lyukra futni, mert emlékeimben az van, amikor a tp 740nd-t olvasatok alapján váltottuk új hiper szuper wdr3600-ra. Na az annyira gatya volt, hogy kb a kukában végezte. Minden tekintetben rossz volt.
Időtállóságban ez az asus mennyire nyerő? Ez az AC szabvány fontos lehet a későbbiekben?
Pecc
Ezeket az asus N18U-kat is egy gombbal lehet resetelni és akkor minden alapra áll vagy máshogy?
Firm frissítés után nem enged semmivel bejelentkezni a kezelő felületébe...
● Olvasd el az összefoglalót!
