Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Sk8erPeter
válasz Emperor_ #24061 üzenetére
"Az a mondás, hogy a 520-as 20 nanós csíkszélességgel készült, ergo több írást visel el mint a 25 nanós 530-as."
Heh? Ezt pont fordítva akartad mondani. Tehát az Intel 520-as 25 nm-es csíkszélességgel készült NAND-okat tartalmaz, melyek tartósabbak, mint az 530-asban alkalmazott 20 nm-esek.Sk8erPeter
shield
Az Intel oldalán levő adatokkal nem vagyok előrébb.
Olyan SSD kell nekem, ami nem veszti el az adataim. Nagyon nem szeretnék mellé nyúlni, ezért tipródom ennyit a típus kiválasztásán. Ennél nem tudok olyan biztosan választani, mint más hardvereknél. Valahogy nem látom a sorrendet és bizonytalannak érzem magam..S.T.A.L.K.E.R. és modok: http://users.atw.hu/stalkermods-hun -- http://www.shieldstalker.nhely.hu
Sutymorgo
válasz Emperor_ #24114 üzenetére
Köszönöm a választ, akos73-nak is!
Vételnél elég, ha bepróbálom és felismeri a BIOS, vagy ez még nem garancia arra, hogy minden rendben lesz a SATA1 vezérlővel? Minden egyes apróhirdetéshez gyártói honlapokat turkálni esetleges támogatottság info miatt elég esélytelennek tűnik, egy adásvételnél pedig általában nem fér bele gyors próbánál több...
Sutymorgo
válasz Emperor_ #24147 üzenetére
Aham, köszi a tippet!
Elgondolkodtam még SSHD-n is, de egy Seagate support ember szerint azokkal is akadhat gond SATA1 vezérlő esetén, hiába kompatibilis visszafelé elméletben: [link] Próbáltam rákeresni erre az auto-negotiation kérdésre, mert ha jól sejtem ott lehet a kutya elásva, de nem jöttem rá, hogy a laptopom tud-e olyat.
petyus_
válasz Emperor_ #24386 üzenetére
Sajnos kifutottam az időből
Igazából csak használok egy programot, ami nagy adatbázisokat kezel, napi 4-5GB adat íródik bele. Sentinel szerint 379 nap után 30TB volt az írt adat, és 70%ot ír a kondícióra. Amúgy egy Samsung 840 120GB-os SSDről van szó. Ezt írja mellé:
Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez.
A kondíciót a következő SSD-specifikus S.M.A.R.T. attribútum(ok) értéke határozza meg: #177 Wear Leveling CountAjánlatos a lemez állapotának folyamatos ellenőrzése.
válasz Emperor_ #24398 üzenetére
És mégis miben segítene neki ez? Ha jól értem nem sebesség problémája van.
Szerintem jobban jár ha egyben vesz egy minnél nagyobb meghajtót, már eleve a 128->256GB váltás jelentős élettartamnövekedés azonos írási terhelés mellett a kisebb wear level miatt.
Vagy ha netán még nagyobbat vesz akkor még jobb.Ha nagyon fél attól hogy valami tönkremegy akkor esetleg kerüli a TLC-s meghajtókat, de más igazán nincs jobb.
Szóval vehet simán egy 256GB-os meghajtót és annyi. (Ami pl nem Samsung 840 EVO.)
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
petyus_
Tavasszal tervezem az asztalira váltást, addig még sokat kell hurcolnom. Én is a 850 Pro-t néztem ki, csak körülnézek van-e olcsóbb alternatíva.
Az Intel 520 és eközött van érdemi különbség? (ugye kb 10Kval drágább a 850 Pro)
Illetve most nézem, hogy az 520 az 9mm-es, az 530 viszont 7mm-es, az is ott van az ajánlott listán, gondolom akkor az is jó.
Köszi az eddigi válaszokat, akkor ezek maradtak:
ADATA 256GB XPG SX910 - 40K - 5 év
CORSAIR 240GB Neutron GTX - 55K - 5 év
INTEL 240GB 520/530 - 38K - 5 év
SAMSUNG 256GB 850 PRO - 48K - 10 évEz a 4 közül melyik lenne a legjobb? A Corsair már eléggé túl van a kereten, ha annyival jobb, akkor lehet áldoznék rá ennyit, de ha nincs nagy különbség, akkor maradnék valamelyik olcsóbbnál.
Bodor
válasz Emperor_ #24409 üzenetére
Attól még, hogy egyes magyarországi boltok nem adják meg azt a garancia időt, amit a gyártó vállal, az SSD-re még akkor is annyi a garancia, amennyit a gyártó ad. Igaz, hogy így egy kicsit nehezebb esetleg érvényesíteni.
Vannak olyan boltok is, amik a 3 év garis SSD-re is csak 1 évet adnak, akkor ezeket a típusokat meg írjuk át 1 évre az összefoglalóban? -
válasz Emperor_ #24732 üzenetére
manual .pdf file: SIL 3512 Sata
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Emperor_ #24736 üzenetére
Köszönöm !
Annyit tehetek, hogy megjön a RAID kártya és berendelem az Intel 520 SSD (120GB)
vagy ez egy próbát megérhet ? Kingston SV300S37A , megrendelem és csinálok egy próbát... ha nem jönne össze akkor 14nap a rendelkezésemre áll, hogy a vásárlástól elálljak és visszaküldöm /aztán felveszem a kapcsolatot ez ügyben a gyártóval, vagy nem is tudom még... az a jövő zenéje/Talán tudnál ajánlani megfelelő PCI Sata RAID kártyát ami tuti alkalmas az adott feladatra ?
/vagy mondd meg hol is érdeklődjek/L
válasz Emperor_ #24749 üzenetére
Már be is rendeltem (nem is rég) , akkor mondjam is le ?
/itt most csak a próbálkozási lehetőségek adottak, ahogy nézem/
Én leszek a "tesztelő" , hogy mi s hogyan is megy ezzel a régi lappal, konfiggalHa PCI Sata RAID kártyával nem megy akkor jön az alaplapi IDE megoldás átalakítóval... azt majd adja magát (vagy-vagy) minden lehetőséget kipróbálok... hátha
L
válasz Emperor_ #24752 üzenetére
Javaslat ?
/kis Turbo és spéci spec.-et akarok erre a konfigra ráerőszakolni... valahogy/L
válasz Emperor_ #24762 üzenetére
Az lesz ! (korábbi megrendelést le is mondtam)
Volna egy IDE-PATA , de az nem érné megKINGFAST 128GB KF2502MCS S1 2,5" P-ATA MLC SSD
Intel az csak megy majd... /kiderül/
20k -t bőven megér, nagyon jó áron adják ! (és 3év gari, de OEM)Ami még jónak néz ki az a "A-DATA 256GB SP900 Premier Pro Series 2,5" S-ATA3 MLC SSD"
L
válasz Emperor_ #25339 üzenetére
Ha ki akarod pucolni a WinSXS mappát, akkor admin parancssorba:
dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBaseTV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Gabesz87
Anyám gépében lesz a csere. Nem egy naponta agyonnyúzott gép. 1 éves, gyárilag Win8.1-el. Pár kiegészítő van telepítve, mint pl. ClassicShell, meg persze vírusirtó. Más nem nagyon. Csak netezésre, skypolásra, meg képkezelésre (nem szerkesztés) van használva. Szóval akkor nagy baj nem lehet.
válasz Emperor_ #25353 üzenetére
De, csak először nem figyeltem, hogy milyen Windows. Már elég rég kint van a 8-as, hogy megszoktam és elsőre azt feltételezem mindenkinek vagy XP-je van (de az kis valószínűséggel érdeklődik új SSD-k iránt) vagy 8-asa (ha tartja a lépést nem csak hard-, de software oldalon is).
Isual
válasz Emperor_ #25006 üzenetére
Innen rendeltem, 7 nap alatt jött meg és se számla se gari. Hívtam őket, foglalt, írtam nekik, semmi. Kicsit utánuk néztem jogásszal, áfacsaló, romániai cég, romániai garival, de szinte senkinek nem számláznak (magánszemélyek), tele van bejelentéssel. Nem csak SSD ügyben. emag részemről black list from now on. Köszi azért az ajánlást! Többieknek írtam, az ár nem minden. A(z 5 év) gari viszont sokat megér szvsz.
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
válasz Emperor_ #25445 üzenetére
Megvan, ott ahol fent a kolléga írta, ma néztem, köszi neki. Viszont nem örültem hogy bukaresti a cég és bármi garis dolog van oda kell küldeni. Így összességében legközelebb tuti magyar cégtől rendelek, mert nem sokat így ér a garázst.
oravecz56
válasz Emperor_ #25667 üzenetére
Beirod pl. a google keresőbe slc mlc tlc ssd nagyon sok az info roluk az 1bites 2 bites 3bites tárolás életartamrol.Mindenkinek az a célja minnél tovább üzemeljen hiba nélkül azért irtam a TBW tárolás élettaramot ami általában tárolási szinten szinte ugyan az.
Oszika
oravecz56
libus
válasz Emperor_ #25824 üzenetére
Értem... akkor lehet elég szűkös így a 120Gb.
marcusa Nem vennél nekem is az Ipon-ba egy 240Gbos SSD? Aztán elpostáznád..
Nagyon jó áron van ott a 240Gb-os (ha azt nézem, hogy a 180Gb-ost 31k-ért láttam a legolcsóbb helyen, ígaz az 530-as széria volt), de +2600-ért küldik le.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Emperor_ #25867 üzenetére
Azért köszi!
Közbe rájöttem, hogy kevés lesz nekem a 120-as, hisz a Win 8.1 +programok + WOT mellé még kell hely bőven, hiszen közbe kamerával felvett anyagot (ami kb. 30Gb szokott lenni), szoktam vágni/konvertálni.
Ez eddig nem is jutott eszembe, de gondolom jobb ill. gyorsabb ilyen anyagokat SSD-ről csinálni, mint külső HDD-ről??
Szóval min.180-ast vagy 240-est kell néznem belőle. Ekkorán meg elfér a WOT.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Gyulus76
válasz Emperor_ #26365 üzenetére
Milyen problémát okoz, ha nem "XP alá ajánlott" SSD-re telepítek XP-t? Gondolom, a TRIM-mel függ össze a dolog...
Oprendszert egyelőre anyagi okok miatt nem tudok cserélni. Későbbi terveim között persze ez is szerepel, de pár hónapig még nem foglalkoznék ezzel, ha nem muszáj. Most azonnal pedig semmiképpen.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
