Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Gyulus76
Úgy néz ki, a rendszer HDD-m lassan de biztosan az örök bitmezők felé araszol. Időnként már HDD hibával be se indult a gép. Most működik, de borzasztóan lassan éled fel a rendszer, és használat közben is beleőszülök, mire valamit sikerül dolgozni rajta. A rendszer néhány hónapja volt telepítve, akkor még azt hittem, valami teleszemetelte az elmúlt évek alatt, attól lassult be.
A PC-m nem mai csirke, de 2007-ben egész korrekt vas volt. Több HDD is van benne, a rendszert tartalmazót a fentiek miatt ki kellene dobnom belőle. Bár a hardveres upgrade anyagi okokból kifolyólag még nem időszerű, egy SSD-t még azért ki tudok szorítani hozzá. Igazából akár az egyik adat HDD-t is beáldozhatnám rendszernek, de - mivel már 15 éve is azt vallottam, a szűk keresztmetszet sebesség szempontjából gyakran a HDD - arra gondoltam, SSD-vel talán valóban jelentős fejlesztést valósíthatnék meg további beruházások nélkül is, és élményszámba menne rajta a munka.
SSD tapasztalatom nulla, a szoftvereim legálisak, az oprendszer viszont egyelőre csak XP.
A kérdésem az lenne, milyen SSD-t ajánlotok XP alá? Lehet-e gondom ezzel az oprendszerrel, ha SSD-re teszem, vagy a TRIM támogatás hiánya ellenére is érezhető javulást tapasztalhatok majd sebesség terén? (És ezt nem a jelenleg haldokló rendszerhez viszonyítva értem, mert ahhoz képest egy 5400-as jó HDD is csuda jó lenne.) Feltelepíthető rá CD-ről az XP vagy csak klónozva fog összejönni?
A rendszer partícióm jelenleg 50GB, ami bőven elég. Ehhez mérten úgy gondolom, egy 120-as SSD bőven megfelelne a célra. Egyelőre a Kingston V300-ast néztem. Lényegében ettől a gyártótól ez a legolcsóbb. A Kingstonban a pendrive-ok, memóriakártyák terén szerzett tapasztalataim alapján nagyon bízok, de persze nem tudom, az SSD-k piacán mennyire számítanak jónak.
Csak az XP és a telepített szoftverek futtatásához érdemes ennél drágább SSD-t választani? Vagy ajánlanátok helyette valami mást?
És még egy kérdés. Ha minden összejön, és segítségetekkel sikerül meglépnem ezt a fejlesztést, akkor jól gondolom, hogy a partíció eltolás helyes beállításához előbb a jelenlegi rendszerben célszerű erre alkalmas segédprogrammal (diskpar) partícionálnom az SSD-t? Ha jól értelmezem, az XP alapból nem jól csinálná, ezért feltételezem, nem okos lépés ezt a telepítőre bízni.
Köszi előre is a segítséget!
Gyulus76
válasz Emperor_ #26365 üzenetére
Milyen problémát okoz, ha nem "XP alá ajánlott" SSD-re telepítek XP-t? Gondolom, a TRIM-mel függ össze a dolog...
Oprendszert egyelőre anyagi okok miatt nem tudok cserélni. Későbbi terveim között persze ez is szerepel, de pár hónapig még nem foglalkoznék ezzel, ha nem muszáj. Most azonnal pedig semmiképpen.
Gyulus76
válasz Gyulus76 #26372 üzenetére
3 db SATA II és 2 db IDE HDD van a gépben. Egy 160GB-os SATA II-n volt a döglődő rendszer. A rendszer partíciót a Macrium Reflect nevű program ingyenes változatával szépen sikerült klónoznom az egyik 120GB-os IDE HDD-re. SATA II-t már nem tudtam beállítani rendszernek, mert azok 500 GB-osak, és más célt szolgálnak a gépben. Annak ellenére, hogy az új rendszer IDE HDD-n van, a sebesség szárnyra kapott. Már csak ki kell iktatnom a döglődő HDD-t. Egyelőre megúsztam csupán 160GB tárhely mínusszal plusz anyagi beruházás nélkül. A jövő pedig úgyis az oprendszer csere lesz, akkor majd visszatérek az SSD-re is. Köszi a tippeket.
Gyulus76
válasz Gyulus76 #26378 üzenetére
Végül az IDE HDD sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - percekig tartott, mire felállt a rendszer -, így július 24-én végül beruháztam egy alap 120 gigás Kingston V300-ra. Vehettem volna jobbat is, de impulzusvásárlás volt, bízom benne, hogy ezzel se lesz gondom.
A hezitáláskor az alap problémám az XP, a trim hiánya, az alignálás volt. Igyekeztem gondosan eljárni, a meghajtót megfelelően alignáltam, aztán szűz telepítés, és... nem volt hajlandó bootolni vele a gép. Akármit bűvészkedtem a BIOS-ban, hiába iktattam ki a többi HDD-t, nem ment. Végül rábíztam a telepítőre a formázást, és rögtön működött minden.
Szóval most ott tartok, hogy XP van rajta, ami nem az SSD-k első számú barátja, nem megfelelő az alignálás, és nincs trim sem.
A rendszer villámgyors: kb. 10 másodperc alatt feláll, és minden azonnal működik. Csak ámulok és bámulok, pedig már 15 éve én magam is azt hangoztatom, hogy a rendszer sebességének kulcsa az önálló és gyors rendszermeghajtó.
Találtam egy ilyet: Garbage Collection
Ez némi bizakodásra ad okot, mert ha jól értem, a trim hiánya nem vezet a meghajtó érezhető belassulásához. Talán nem kell hozzá sok idő, és ez is egyértelműen kiderül majd számomra.
Ami viszont már most örömteli: a gyártó által erre a meghajtóra garantált 64 TB felírásáig még várhatóan közel 30 év szükséges, pedig ha már lúd, legyen kövér, ilyen szempontból sem kímélem a meghajtót: nincs átirányítva sem temp könyvtár, sem az e-mail-ek, minden programot az SSD-re telepítettem, és azon van a lapozófájl is.
Az eddigi tapasztalataim azt sugallják, a mostani meghajtóknál fölösleges aggódni a fenti dolgokon. Persze nyilván jobb, ha van trim, megfelelő az alignálás, és tovább kitolható a vérható élettartam, ha bizonyos dolgokat másik meghajtóra teszünk, de ezek hiányában is kifizetődő lehet 20eFt-ot ráfordítani egy SSD-re, mivel a felhasználói élmény nagyságrendekkel javul általa.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- 4TB -os új bontatlan 3,5"-os HDD 1 év garancia Toshiba Surveillance S300
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
