Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Emperor_
válasz Thermy #43751 üzenetére
Átcímkézett SanDisk, alacsony TBW, gyenge sebesség. Teszt itt.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz TeeJay #43800 üzenetére
Masszív torrentezésre én MLC-s SSD-t ajánlok.
A 850 EVO-ról én még nem láttam korrekt írás tesztet, amiben szétírták.
A 750-es Samsung-ról van 2 PB-os írás teszt.
A kinézett 2 típus közül én az EVO-t venném.5 év garit ot kapsz, amelyik bolt a Samsungtól szerzi be az SSD-t vagy ha nem is onnan, de maga a bolt vállalja az öt év garit.
Emperor_
válasz SunMount3r #43813 üzenetére
Ha kifejezetten M.2-es csatolós SSD-t keresel, akkor kérlek a fenti Összefoglalót tanulmányozd !
Fury-ból nincsen M.2-es, jól látod.TeeJay
Én is a MM-ban vettem az EVO-mat . Adtak rendes Samsung gari papírt.
A Flash SSD topicban jelezd majd kérelek, hogy az EVO-ra mennyivel megy az írás![ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz SunMount3r #43818 üzenetére
Samsung EVO 850?
[link][ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz SunMount3r #43820 üzenetére
Hm. Valóban nem igazán kapható, én sem találtam .
Ez vállalható típus: [link]Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz enonlui #43829 üzenetére
Ezt olvasd el! Nem azonos a típus, de jó tudni róla.
Az nem írtad, hogy milyen csatolós SSD-t keresel, amit ajánlottam az SATA3-as, a HDD helyére megy.
PCI-E csatolósból ezeket ajánlom:
Plextor M6E M.2 /PCIe/ (5év)
Plextor M8Pe(G) M.2 /PCIe/ (5év)
Samsung EVO 960
Corsair MP 500De azt, hogy fognak e menni a notidban nem tudom garantálni .
Emperor_
Notiba hűtőbordásat:
Samsung EVO 960 is jó választás. Ennek a cimkéjében van egy hűtő réteg, plusz belső hőfigyelő mehanizmusa van.(#43835) Csaby25
Jó választás az Adata. Nézd meg még a HyperX Fury-t mennyiért adják, az is ajánlott típus.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Weareus #43844 üzenetére
Első körben ajánlom a fenti összefoglalót tanulmányozásra !
Átlag felhasználás mellett nem tudsz profitálni a PCI-E SSD-k nagy szekvenciális sebességből, komoly melónál, pld videovágás van csak jeletősége->bőven elég egy SATA3-as SSD.
A gyártó kevés, ugyanis vannak gyártón belül is jól vagy kevésbé jól sikerült típusok->pontos típus megadása esetén tudunk segíteni.(#43845) CSB29
A mostani SSD M.2-es? SATA csatolós? Ilyet keresel csak nagyobbat? Jól értem ?[ Szerkesztve ]
Emperor_
Emperor_
Érdemes lenne számolgatnod, hogy kb mennyi az annyi, mert lehet, hogy egy EVO 850 1 TB is elég oda. Ennek limites a garija, de 150 TBW sok mindenre elég. Úgy van a gari, hogy vagy 5 öt év vagy ha elérted limitet, akkor ugrik a gari.
A 850 PRO 1 TB elég borsos áron van, ezért írtam az EVO-t vagy ha limitmenteset szeretnél, akkor Adata SX930, ha bevállalós vagy (még nincs vele tapasztalat) akkor SX950.
(#43909) vlaszti
A Green-t nem igazán ajánlom. MInden ajánlott, ami a fenti Összefoglalóban ajánlott .
Pld HyperX Fury, Samsung EVO 850.
Töltsd ki kérlek a kérdés sort a korrekt válaszhoz![ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz vlaszti #43917 üzenetére
Megtennéd, hogy pár hozzászólást visszaolvasol ?
Emperor_
válasz Frawly #43946 üzenetére
Fregmentáció akkor következik be, ha file-okat törlünk egy HDD-ről. Ekkor az új file-okat a törölt fájlok "helyére" teszi be a HDD; a fejet össze-vissza kell rángatnia, nem tudja egy menetben, szekvenciálisan beolvasni . Erre a szabad helynek csak közvetve van köze, csak egy tényező a sok közül.
(#43948) worxland
Emperor_
válasz SMartin-HU #43977 üzenetére
Az MX300-at, mert tartósabb.
Az MX300 az 3D TLC (Toshiba féle megoldás) , míg az Intel az sima planar TLC.
Emperor_
Intel 520 használtan is jó vétel .
(#43985) bandi0000
SATA3
Adata SX930
Samsung EVO 850
M.2 (SATA)
Samsung EVO 850
Játékokat persze, hogy érdemes a pályabetöltések gyorsabbak lesznek.
A NOD-os problémára nem tudok teljes bizonyossággal igen mondani, ott más gond is lehet, amin az SSD nem segít. Maga boot idő viszont jelentősen lecsökken.2 féle garancia van, azoknál amit ajánlottam.
Adata: ennek a garijában nincsen írási limit, a meghibásodásra és akár a elhasználódásra is szól.
EVO 850: ennek a garijában írási limit van: vagy 5 év vagy ha eléred a méret függő TBW értéket, akkor ugrik a gari. Átlag felhasználás mellett ehhez kell kb 8-10 év .[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Olyasmi #43995 üzenetére
Relatív régi boltban, ahol a garanciális ügyintézés gördülékeny, van erre külön topic ott tudsz tájékozódni, most linkelni nem tudom.
Ezeket a boltokat szoktam én ajánlani, személyes preferencia alapján: ipon, aqua, pcx, Rufusz.Ott szokott lenni a gond az egyes boltokkal, hogy nem adják meg a teljes gyári garit, erre figyelni kell!
Emperor_
Emperor_
válasz Triathlete #44055 üzenetére
Fury. Mert azonos gari idovel adjak igy az MLC dont.
Nem eszreveheto a sata2 es sata3 kozotti kulonbseg.
Menni fog benne. Visszafele kompatibilisek.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz stigma #44072 üzenetére
Egyik sem egy túl acélos darab.
Használtan, ha csak a progik alá lenne, akkor ezek:
HyperX Fury, Adata SP 920, intel 520, Samsung 840 PRO. Illetve minden típus, ami a fenti ajánlóban van, kivéve belépő szint.Újból meg a HyperX Fury szokott lenni a legolcsóbb.
más
Pont neki jönne jól egy (két) brutál gyors M.2-es PCI-E csatolós SSD..
Emperor_
válasz stigma #44085 üzenetére
Az a szitu, hogy az Samsung EVO 840-el volt egy sebesség probléma (itt a ph-n is vannak erről cikkek), amit a gyártó többszöri firmware kiadásával orvosolt. De voltak olyanok, akiknél nem segített.
Ezért ki is vettük az ajánlott SSD-k közül. Mérj egyet és ha megvan a gyári speckó szerint sebesség, akkor alkalmas lehet arra a célra, amit írtál. Az írásmennyiség nem gond.
A kondíció csökkenés az normális. Ha rohamosan csökken, akkor lehet aggódni csak.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Synology NAS
- LEGO klub
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Projektor topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
