Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
válasz ElGatto #40845 üzenetére
Erre. Az Iridium Pro is jó lehet, vagy ott az Adata SX930 is.
A szekvenciális írás akkor számít, amikor SSD-ről másolsz SSD-re nagy fájlokat. Például videót vágsz és vándorolnak a nyers és kész fájlok ide-oda. Ha nem erre használnád, akkor teljesen mindegy a Fury alacsonyabb szekvenciális teljesítménye, sose fogod megérezni használat közben.mbalint987:
Ha nyúzod rendesen több virtuális géppel, akkor mindenképp valami limitmentes modellt nézz, minél hosszabb garanciaidővel.
A fent tárgyalt meghajtók neked is jók lennének, belefér mind 35ezerbe:
Fury - 3 év
SP920, SX930 - 5 év (SP920-nál saját költségem RMA-zod a gyártóhoz)
Iridium Pro - 5 év[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Beni2360 #40872 üzenetére
Hébe-hóba bekapcsolt gépbe akármit vehetsz kb. Azért nem szoktuk ajánlani, mert planáris TLC memóriát kapott és emiatt/emellett nagyon alacsony TBW értékhez van kötve az íráslimites garanciája.
Viszont 19 ezerért már ott a Fury, ami MLC-s, limitmentes és évek óta bizonyítottan egy megbeízható strapamodell.Nem lenne baj ezekkel a budget SSD-kel sem, ha mondjuk 20%-kal olcsóbbak lennének az ajánlott modellekhez képest. Ezer forint különbségnél viszont megéri a jobb darabokat venni.
dugo_
válasz Beni2360 #40877 üzenetére
A SATA2 korlát miatt a gyári értékeket nem fogja hozni, de így is nagyságrendekkel gyorsabb lesz, mint egy HDD. Ha kifekszik a gép, akkor majd viszed tovább, sose felesleges kiadás egy SSD.
Majd valamelyik Intel vezértlős (ICH8) portra dugd rá, úgy biztos tud AHCI-t és működni fog a TRIM. -
dugo_
válasz bladesks007 #40888 üzenetére
Ha a nagyobb sebesség nem is, de az 5 év garancia pozitívum az SX930 és az Iridium Pro esetén. SP920-nál az 5 évet regisztráció után és utolsó két évben saját költségen postázva kapod meg, közvetlenül a gyártótól.
M.2 SATA asztaliban nem jár semmi előnnyel. Két kábelt megspórolsz és ennyi. -
dugo_
válasz bexinho23 #40892 üzenetére
Az SSD-t inkább a mostani HDD helyére tedd, utóbbit költöztesd az ODD helyére. Egyrészt a HDD-nél szokott magasabb sebességű SATA port lenni, másrészt előfordulhat, hogy háklis a gép az optibay keretre és nem hajlandó bootolni azon keresztül.
Ilyen általános felhasználás mellett még a limites típusoknál sem kell tartanod attól, hogy átléped a korlátot és elveszted a garanciát. A hosszútávú tesztek során még a korlátos daraboknál is a gyárilag megadott TBW érték többszörösénél fáradtak el a cellák. Ráadásul a meghibásodás sokkal gyakrabban érinti a vezérlő IC-t, amit viszont semmi nem jelez előre. Ha egy árban van, akkor persze mi is a limitmentes típusokat ajánljuk. Ha kevés a ramod és swappel a Football Manager az járhat nagyobb írásterheléssel, ilyenkor érdemesebb ramot bővíteni, mint hagyni, hogy az SSD-n lévő lapozófájlt gyepálja a játék.
Ha nem írsz árat és méretet, úgy nehéz konkrétat ajánlani, mindenesetre szemezgess az összefoglaló ajánlójából, azokkal nem lősz mellé.
dugo_
válasz bexinho23 #40907 üzenetére
Ha kell a 10 év, akkor veheted a Pro-t, de az másfélszer annyi, mint a kereted.
Limit nélkül, 5 évvel:
Adata SP920 (3 év után saját költségen a gyártóhoz RMA-zod), SX930, Goodram Iridium Pro, Intel 535 (kifutott, de az Alzánál még van elfekvő)
Limittel, 5 év garanciával
Samsung 850 EVO -
dugo_
válasz Flowtation #40919 üzenetére
dugo_
válasz Redpaladin #40987 üzenetére
Nincs ilyen, hogy melyik a jobb. Az mSATA egy kifutott szabvány, leváltotta az M.2. Te csak az előbbit tudnád beépíteni, de mivel esélyes, hogy a következő géped már hírből sem fogja ismerni ezt a csatlakozást én meggondolnám a vásárlást.
Ha elég egy SSD-nyi hely vagy át tudod költöztetni a HDD-t az optikai meghajtó helyére, akkor lehet célszerűbb sima 2,5"-os SATA modellt venni. -
dugo_
válasz Beni2360 #41050 üzenetére
Az SSD tetejére kell, de csak akkor ha olyan notid van pl., amiben 9mm-es gumicsík rögzíti a meghajtót és lötyögne benne enélkül (régi Thinkpadek pl). Ha asztaliba rakod, akkor nem szükséges.
Rögzíteni bárhova tudod, ahol találsz helyet legalább egy csavar lehúzásához, vagy akár kétoldalú ragasztóval is felragaszthatod valami szabad síkfelületre lapjával. -
dugo_
válasz kovadam1 #41060 üzenetére
Az Iridium Pro-ra mennék rá, az 5 év garis.
Egyelőre úgy néz ki, hogy tovább drágul minden...
inf3rno
Egy hét próbagarival... Ne vicceljünk már. Ennek még masszívan garanciálisnak kéne lennie. MX300-at januárban 37k-ért osztogatták boltban.
Kész komédia, ami az aprón megy.[ Szerkesztve ]
dugo_
dugo_
válasz #41133696 #41112 üzenetére
Egyáltalán nem létezik elállás személyes vásárlás esetén. A nagyobb elektronikai áruházak általában visszaveszik 3 napon belül a terméket, de törvényileg erre semmi sem kötelezi őket.
Internetes vásárlás esetén a korábbi 8 nap lett meghosszabbítva 14-re EU-s jogszabályváltozás keretében.Erre az iponos vásárlásra 14 nap elállás él, mivel interneten lett leadva a rendelés, onnantól nem számít, hogy postán vagy a fizikai üzletükben lett átvéve a termék.
dugo_
Amíg nem így néz ki, addig nem kell aggódni.
dugo_
válasz Gabesz87 #41122 üzenetére
Ha kevés, akkor nagyobbat kell venni. Előtte egy rendszertakarítást csinálhatsz CCleanerrel, Wise Cleanerrel vagy azzal, ami szimpatikus. Hibernálás kikapcsolása szintén jó pár giga mínusz. Ha van kellő mennyiségű ramod, akkor a lapozófájl visszanyesése is felszabadít helyet. Windows.old mappától megszabadultál a frissítés után?
Árban ott van még az Adata SX930, Goodram Iridium Pro is. Ezek szintén MLC-sek, mint a Fury, de 5 év gari van rájuk, ráadásul a Samsunggal ellentétben nincs íráslimit a feltételek között.
dugo_
válasz spiky03 #41229 üzenetére
Nem, az asztaliba való.
A laptopodhoz hdd caddy/optibay kulcsszavakkal tudsz adaptert keresni. Kétféle méret lehetséges, 9,5mm, ill. 12,7mm. Húzd ki az optikai meghajtót és mérd le a vastagságát. Kínából ~ezer forint, aprón 2-3k, kisker boltban pedig le se merem írni mennyit kérnek egy ilyenért...
dugo_
válasz Pityu. #41237 üzenetére
ha a hdd t be tenném a dvd helyére akkor sérülékenyebb lenne
Mitől lenne?hdd védelmet hogy ott nem biztos hogy működne csak az eredeti helyén
Ha van gyro a gépben, akkor portoktól függetlenül lövi le a hdd-ket.Másik kérdés meg olyat is hallottam nem lehetne bootolni ssd vel a dvd író helyéről vagy rendszernek használni ,ez igaz?
Gyakran előfordul. Vagy a gagyi keret miatt vagy a csillagok együttállása olyan, hogy nem szereti a gép. Ami viszont fontos, hogy az optikai meghajtó helyén sokszor csak sata2 port van (néha még sata1 is előfordul), ami elég nagy bottleneck egy sata3-at kimaxoló rendszermeghajtónak.Na meg a hdd jobban melegszik mint az ssd a dvd helyén nem lenne rosszabb a szellőzése?
Egyiknek sincs szellőzése se az optikai helyén, se az eredeti porton. A hdd hőmérséklete rögtön le fog esni, ha csak adatra használod. Az ssd-nek pedig 70 fokig nem lesz baja, nem szempont.[ Szerkesztve ]
dugo_
dugo_
válasz Pityu. #41242 üzenetére
Ne pakolgass HDD-re semmilyen temp mappát. Minek lassítanád a rendszered, ha már megvetted az SSD-t? SSD-n legyen minden, ami futtatható, rendszerhez kapcsolódik, HDD-n meg csak adat.
Ha elég a külső megoldás, akkor annak is van topikja:
https://logout.hu/tema/kulso_2_5_mobil_rack-ek_topikja/friss.html -
dugo_
dugo_
válasz edeleny #41426 üzenetére
Egyébként ez egy masszív 30ezres modell, nem 22-23, ahogy írtad.
Ha meglátsz bármilyen informatikai terméket, amit csak és kizárólag 1-2 helyen árulnak 20-30%-kal olcsóbban, akkor szólaljon meg a vészharang a fejedben és gondold át, hogy vajon honnan van az a cucc, mégis milyen bolt árulhatja, ott lesz-e egyáltalán 3 év múlva, hogy érvényesítsd a garit...
30k-ért pedig vannak más kipróbált, ajánlott modellek is, nem kell egy budget TLC-vel kísérletezgetned.[ Szerkesztve ]
dugo_
Én nem igazán akarom elhinni, hogy a 840 EVO 8TB írással 100%-os lenne. Az enyém valahol 94% körül járt akkor. És ha ki lett valahogy nullázva a smart, akkor zsákbamacskát veszel. Meg ugye ehhez is új firmware kellett anno, hogy ne lassuljon.
A sima 840 Series meg visszalépés volt sebességben a 830-hoz képest. -
dugo_
válasz gera021 #41511 üzenetére
Nézd meg ezeket az értékeket:
http://techreport.com/review/30813/samsung-960-pro-2tb-ssd-reviewed/5Kétszeres árat fizetni egy NVMe SSD-ért, hogy aztán statikus adatként játékokat tárolj rajta nagyon nem éri meg.
dugo_
Friss rendszer, friss hardver, gondolom új W10 minden default hibrid leállítás meg egyéb boot gyorsító hülyeség bekapcsolva stb...
Múltkor az asztalis topikban valaki azt bizonygatta, hogy a 850 EVO 2,5" után a 850 EVO M.2-vel ezerszer gyorsabb lett az épített gépe... Hát inkább ráhagytam.
Egyébként a Windows és a programok random olvasásból indulnak, ha megnézed, ott egyáltalán nincsenek nagy különbségek. Az érezhető gyorsulás nagyságrend váltásnál kezdődik, ezért érik meg a pénzüket olyan felhasználásnál, ahol a szekvenciális sebesség ki van használva. Rendszermeghajtóként nincs.
dugo_
válasz Weareus #41574 üzenetére
Nem érkezett hozzá NVMe frissítést tartalmazó bios, szóval nem valószínű, hogy tudnál használni benne gyorsabb modellt.
dugo_
válasz XFreestylerX #41639 üzenetére
Nem kell figyelni rá, limitmentes modell. Minden futtathatót telepíts rá, ameddig van rajta hely (5-10% szabadon hagyása mellett).
dugo_
válasz AeSDé Team #41740 üzenetére
Nem fog vigasztalni a csekély arány, ha épp nálad megy tönkre a vezérlő.
Hova tűnt a garancia egy alig használt modellről? Ezt öt évvel árulják...
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 2,5-es SSD/HDD keret Lenovo M70Q gen3-ba (p/n: 5M11C16880)
