Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
Túlspilázod.
840 EVO 120GB, 451nap, 3 óra, 8,70TB, 95%-os kondíció.
Indexelés alapértelmezetten bekapcsolva, hibernálás és rendszervisszaállítás kikapcsolva (inkább helytakarékosság miatt, illetve sose használom ezeket), semmilyen más kímélő vudunak nincs alávetve az SSD. Van rajta 1-2 rendszer, 3 nagyobb CAD program, 1-2 játék, aztán ennyi.
Kényszeres rendszerújrahúzó vagyok, illetve dualbootban sok linux disztro vándorol rajta, amiket sokszor 2-3 nap után megunok, jöhet a következő.
Ez így 20GB/nap, nagyjából 10 év alatt el is érném az írási limitet...
dugo_
Legolcsóbb, amit találtam: [link]
wolf88:
De amúgy a meghajtó alján is vannak menetek, a legtöbb 3,5"-os slotba simán lapjával is rá lehet csavarozni az SSD-t mindenféle keret nélkül, a tieden nem megoldható?
fukyu:
Desktop kiszerelésben árult SSD-khez jár. Önmagában meg kicsit olcsóbbak.
dugo_
Én régóta nézegetem ezeket az ebayes/alibabás csodákat, de szerintem 7k egyáltalán nem olcsó.
Mondhatni horrorár, ahhoz viszonyítva, hogy ilyen Ft/GB áron lehet venni boltból garis Fury-t, normális sebességgel.
Ezzel szemben viszont ezek noname, kvázi gari nélküi SSD-k, nevetséges sebességértékekkel, pár fórum tanulsága szerint ősrégi, nagytételben felvásárolt gagyi vezérlőkkel. -
dugo_
válasz AeSDé Team #36383 üzenetére
Román bolt, román termékekkel, román garanciával.
Neccesebb/drágább dolgot - amire jól jön a hazai szervizháttér ill. helyi forgalmazó - nem érdemes ott venni. -
dugo_
válasz broko43 #36539 üzenetére
Amit linkeltél abban egy 128-as SSD van, valamint minden konfigurációban ezt látom. Akkor most van benne, vagy nincs?
Mivel se dokumentáció, se semmi nem elérhető a gépről, ezért vagy felveszed a kontaktot a gyártóval, vagy nekiállsz szétszedni és megnézed magad, hogy mi van benne. Kétlem, hogy találsz még egy embert, aki pont ilyet vett.
Vagy ráeresztesz egy Aida64-et például, megnézed mi a mostani meghajtónak a típusszáma és rákeresve megtudod milyen típusú csatlakozása van.
dugo_
válasz Ra's al Ghul #36688 üzenetére
Semennyire nem érezhetőek. Teljesen feleslegesen rugózol a szekvenciális értékeken, hacsak nem akarsz két hasonlóan gyors SSD között adatot mozgatni.
dugo_
válasz Ra's al Ghul #36761 üzenetére
Ha elég a 120GB, akkor felesleges újat venni helyette, használd el.
Az EXT0DB6Q firmware megoldotta a lassulási hibát, azóta hozza a gyári értékeket. -
dugo_
válasz Mi a Manó?! #37074 üzenetére
7mm magasak a SATA SSD-k, gond nélkül be tudod rakni a gépbe. Nem kell semmilyen magasító, alulról van méretezve minden csatlakozó, csavarfurat. Csak az ultrabookoknál számít a vastagság, ahol sokszor csak 7m-es HDD/SSD fér be.
Abban a Dellben valószínűleg a 9mm magas HDD-k is elférnek.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz GEPESZ66 #37088 üzenetére
Két hónapja ezen pörögsz... Vedd meg bármelyik ajánlottat a listából és használd örömmel. Ég és föld a különbség egy HDD-s rendszerhez képest, SSD-SSD között viszont nem fogsz különbséget érezni napi használatban, bármelyiket is választod.
A Furynak sokkal magasabb a megadott TBW értéke, míg az UV400 csak 50TB írásig garanciális, ami akkor is elég vékony érték, ha mezei userként azt se fogod elérni egyhamar.
dugo_
válasz ro_bert17 #37144 üzenetére
1 évvel ne vedd meg. Várd meg (vagy kérdezz rá náluk), hogy legyen rendes forrásból beszerzett 5 éves garanciával is ilyenjük (kiemelve az 5 évet, mint ennél a 120-asnál).
Mondjuk vehetnél onnan akár Adata SX930-at is olcsóbban, 5 év garival és íráslimit nélkül.
dugo_
válasz fireman123 #37175 üzenetére
SSD menjen a HDD helyére (sima SATA csatlakozós 2,5" méretű fér el benne), HDD pedig kerettel az ODD helyére. Keretből bármelyik univerzális kínait bevállalhatod 1-2 ezer forintért, itthon horror/vicc áron mennek a beépítőkeretek. Ha jól látom 12,7mm magas kell neked, de erről győződj meg.
Termék tekintetében bármelyiket választhatod az ajánlóban szereplő típusok közül. Ha nem férsz el 120GB-n az összes programmal, akkor inkább vegyél 240-eset, de nem érdemes utána visszatelepíteni a lassú HDD-re programokat.
dugo_
Igen, a régi jó, elvileg az új is, de ki tudja egy 130 napos használt épp melyik gyártási időszakba esik bele. Nem érdemes szerintem vele próbálkozni.
Adatából inkább SP900, SP920, SX930. UV400 gyors, de elég alacsony a terhelhetősége (a 120-asnak főleg, 50TB íráslimites), döntsd el, hogy bevállalod-e a sebességért.
dugo_
Emagról ne vegyél semmit, román bolt, román garanciával, román törvényi háttérrel.
Ipon, Aqua, PCX, Rufusz, Compker a nagy átlag tapasztalata alapján rendben van. Hébe-hóba elhúzódhat a gariztatás, de még mindig ezeknél a legnagyobb webshopoknál van esélyed arra, hogy 3-5 év múlva is ott lesz a bolt a helyén, amíg tart a garid.Én 90%-ban iponról rendelek, ami kicsit drágább, cserébe 5 percet kell csak gyalogolnom hozzá. Ott már volt pénzvisszás gariztatásom, rendben volt minden. PCX-től is van egy Fury és egy SP920 is, de azokkal nem volt gond még.
dugo_
válasz Nyugis #37212 üzenetére
Mert egy OS az olyan állandó dolog ám, nem frissül, nem cache-el, nem változtatja a méretét az idők folyamán.
Lényegesen akkor rövidítenéd le, ha terás játékokat pakolásznál rajta hetente. De még a mai nagyobb játékoknál is max annyi lesz a látszatja, hogy napi 10-20GB írást feltornászod mondjuk 40-50-re. Az még a limites SSD-knél sem olyan egetverő érték még. -
dugo_
válasz horvathpeter #37283 üzenetére
Ott főleg ég és föld lesz a változás. Még SATA2-n is.
V300 helyett inkább válassz valami mást az összefoglalóból.
dugo_
válasz Kiralybali #37438 üzenetére
A 750 egy gyengébb, kisebb terhelésre szánt modell, ráadásul a linkelt darab valami okos beszerzés eredménye, ami miatt nem is jár rá gyári garancia, csak az iPon foglalkozik vele, ha gond van.
Ez a rendes garis, pont annyival olcsóbb, mint amennyivel a másik termék alá pozicionálta a Samsung és kevesebb garancia is van rá.
850 EVO ebben a méretben 75TBW 5 év, 750EVO 70TB 3 év.
dugo_
válasz Tomy27 #37642 üzenetére
A kondíció folyamatosan csökken, ahogy kapja az írást az SSD. 5,7TB mellett 96% normális érték, még bőven az élettartamuk elején járnak a cellák.
15ezret viszont biztos nem ér, ennyiért bolti 3éveseket kapsz, vagy az általad említett 5 éveseket, amik pár ezerrel drágábban is jobb vételek. Ha lealkudod mondjuk 8-9 környékére, akkor veheted. -
dugo_
válasz radi8tor #37707 üzenetére
Nem limites a Fury, csak oda van dobva mellé egy TBW érték, hogy nesze paraszt, ennyit bír. (Valami ~354TB, nem is szép kerek).
Nézd meg mondjuk egy UV400-zal összehasonlítva a HiperX-es oldalon, utóbbinál 3 years limited warranty van az adatlapon, elöbbinél viszont nem szerepel a limited szó.
(Linkelni most nem tudok).
dugo_
válasz zapikanka #37773 üzenetére
1. a HDD helyére, mert
-sok notinál ott van a leggyorsabb sata port (optikainál előfordulhat sata1 még mindig, hiszen eredeti alkalmazására nem kell több)
-sok beépítőkeret van, amiről nem tud boot-olni a gép ilyen-olyan okok miatt
2. nincs különbség. sima 2,5"-os tokozású sata csatolós fér bele, olyat kell venned (mint a kinézett adata)
3. húzd ki az optikait, mérd le (9,5mm ill. 12,7mm vastag lehet), aztán ha nem akarsz itthon 6-8k-ért boltból venni keretet, akkor ebayt felcsapva "x mm 2nd sata hdd caddy" keresőszavakkal megtalálhatod az ezer forinttól kezdődő univerzális kereteket -
dugo_
válasz mclaren777 #37850 üzenetére
Ha csak csupasz rendszer kell pár aprósággal, akkor egy tetszőleges linux-szal elférhetsz akár negyed ennyi helyen is.
Arra váltani új ssd helyett a legolcsóbb megoldás, már ha biztosan eldöntötted hogy nincs szükséged a továbbiakban win-re.Arányaiban olcsóbb a nagyobb, de ha nem töltöd meg nagy programokkal, játékokkal, akkor a 240-es meg kongani fog az ürességtől egy alap win-nel.
dugo_
válasz gordonfreemN #38099 üzenetére
Ilyesmi esetleg?
Corsair Flash Voyager GTX 256 GB bemutató
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
