Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
aximcore
válasz Emperor_ #33346 üzenetére
Adatbázis max amikor honlapokkal kell foglalkoznom akkor MySQL(sztem ez elhanyagolható), inkább ami megterhelő lehet az dolgozok nagyobb binárisokkal amik 15 - 30 GB-os történések, ezek darabolása/szűrése stb.... Mondjuk ezt benti gépemen is tudom csinálni, illetve mondjuk kevés esélyt látok arra, hogy 10 év múlva elég lesz még az 500 GB-os ssd, de ott van hogy egy 20-sal drágábban a PRO amit utána tudnám tovább használni külső ként (nagyobb valószínűséggel éli túl).
( TBW az csak garanciánál számít vagy esetleg le is tiltja az írást ? )Szóval a kérdés, hogy ~3 év alatt lebírom-e nyúzni az EVO-t, meg melyik boltokat ajánljátok ?
aximcore
válasz Emperor_ #33363 üzenetére
Érdekes a rufusznál most lett drágább a cucc, már a kosaramba volt 47 ezerért erre mire frissítettem már 54 ezer.. ha gyorsabb vagyok akkor spórolok ~ 2 ezret ! na mindegy így aqua-tól veszem 49 ezerért.. az evo-t úgy is olyan 3 évre tervezek vele azt remélem kiszolgálja.
Köszönöm a segítséget ! -
TeebyKay
válasz Emperor_ #33495 üzenetére
Hát én már széjjel töprengtem a fejem, de nem jutok dűlőre, hogy spórolás vagy +2 év gari. Akkora adatmennyiséget ami a korlátban van a büdös életben nem írok vele (rendszernek meg pár játéknak lenne az ssd, adatok vinyóra mennek), de spórolni meg ki ne szeretne, és ha ugyanolyan boldog lennék a cruciallal is teljesítményre mint a samsunggal... Talán még annyi, hogy a samsungot később többért tudom eladni ha arra kerül a sor? Mondjatok valamit ami segít eldönteni
djg
válasz Emperor_ #33500 üzenetére
Igen, köszönöm! Mindkét kommentre rátaláltam már időközben.
Az általad küldött random olvasás miatt vetettem össze a bővebb későbbi kommentemben az adata-t és a kingstont, csak sajnos az adatok nem voltak túl konzekvensek, összehasonlíthatók.
De úgy látom a megadott adatok alapján, hogy mind a kingston, mind az adata említett modelljei jobb tempót bírnak, mint a samsung 650-ese, és olcsóbbak is annál.Jól látom?
Bár az is igaz lehet, hogy abba a gépbe, amibe szánom, szinte mindegy, mert egyrészt átlag felhasználásra lesz, másrészt nem egy erőmű:
toshiba satellite m50d-a-10wFontosabb, hogy tartós legyen, ne szálljon el. Jó lenne valami meghibásodási statisztika a modellekről, de ilyet nyilván egyik cég se fog kiadni.
chester91
válasz Emperor_ #33518 üzenetére
Köszönöm a választ! Nem is értem, hogy hullott ki a Samsung, talán lehet a TLC miatt, bár a 3D V-Nand miatt ez nem is akkora probléma talán.
Ami kérdés még lenne:
- Crucial esetén MX-et érdemes csak, vagy BX-es széria is játszik?
- Savage esetén is van két típus:
1. Kingston 480GB HyperX Savage SHSS37A/480G
2. Kingston HyperX Savage 480GB SHSS3B7A/480GEzekből mindkettő ajánlott, vagy csak a második az, amit érdemes venni?
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Emperor_
válasz Emperor_ #33527 üzenetére
(#33526) asuspc96
Fontos, hogy az Inteles portra kösd majd az SSD-t! Olvasni való .
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
bsanya
válasz Emperor_ #33523 üzenetére
Köszönöm, hogy foglalkozol az ügyemmel
Többé-kevésbé olyan a gépem, mint amilyet linkeltél, csak ebbe i3-2330M a CPU, jelenleg egy Seagate ST250LT007-9ZV14C 250GB HDD van benne, talán ez segít valamit.De gondolom, ha az általad linkelt 6220-ban SATA2-s SSD van gyárilag, akkor az enyémbe is csak belemegy a SATA2-s SSD
Xiaomi Mi 11i
vizimento
válasz Emperor_ #33583 üzenetére
Már mindkettő megvan, eddig gond nélkül üzemeltek - kopp-kopp
Csak most új gép lett vásárolva, ssd nélkül, a kérdés arra vonatkozott, hogy a két régebbi gép közül melyikből szereljem át az újba...V300-on mindjárt mérek egy sebességet, kíváncsivá tettél mennyivel lassabb az OCZhez képest...
Agility3 mennyi idő/vagy mennyi írott adat után hullott?
Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
Tails111
válasz Emperor_ #33618 üzenetére
Mit írtam rosszul?
Szerintem Az hogy ACHI módban kell telepíteni az teljesen igaz.
Te a HDD ket miben telepítetted az elmúlt jó néhány évben? Nem ACHI módban.
Csak az nem használja az ACHI módot akinél esetleg kompatibilitási probléma jelentkezik.De ettől függetlenül erre felhívhattam volna a figyelmét!
Majd az írtam win telepítés után meg kell nézni pár beállítást az SSD kímélésére.
alignálás , TRIM , indexelés stb, stb én erre gondoltam.
Remélem nem kell mindenkinek külön leírni tételesen. A topik elején minden ott van!
Emperor_
Interceptor
válasz Emperor_ #33696 üzenetére
"A legbiztosabb ott venni, ahol megadja a bolt eleve az öt év garit."
Ez érdekes, mivel van bolt ahol ugyanazt a terméket 3 és 5 évvel is adják és az ár tér el."Hivatalos forrásból beszerzett 850 EVO-ra jár a gyártói öt év garancia." A 3 év esetében ezekszerint valami simliskedés van a beszerzés körül.
Köszi a választ.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
ubyegon2
Viktor81
válasz Emperor_ #33833 üzenetére
Köszönöm !
Tehát garancia nincsen... Ez már valami. Tegyük fel, beáldozom a gart, megbízom a Samuban, hogy legalább SSD-t jót gyártanak (a memóriáin kívül minden termékükben csalódtam, de úgy érzem, félvezető gyártásban letett eredményeik miatt megérdemelnek egy esélyt), van annak valami racionális alapja, hogy ezek az SSD-k újak és valóban azok, amik ? Természetesen senki nem jós, de teszem azt, létezhet, hogy ezek valami problémás, rengeteget futott darabok, melyek valami szoftveres (akár hardveres) trükknek köszönhetően újjászülettek ? Igazából a jövővel kapcsolatban senki nem tud semmi biztosat jósolni és nem is nagyon érdekel a gondolat, hogy mi lesz 2 év múlva, ha..., viszont az már érdekesebb, hogy valóban kaphatok-e e boltival egyenértékü, csak valami "furcsa véletlen" miatt jelentősen olcsóbb terméket, ami ugyanazon feltételekkel indul, mint hivatalos forrásból származó társa ? Természetesen egy CPU kapcsán ezek a kérdések nem merülnének fel bennem, mert ott szinte 0 az esélye, hogy másnak látszik, mint ami és amennyiben bizonyos ideig megbizhatóan működik és tesztekkel kimutathatóan hozza a tőle elvártat, szinte bizonyos, hogy "magától" nem fog eltávozni. Elnézést a sok elméleti és "gyermeteg" kérdésért, de régi vágyam egy ilyen összeállítás, viszont a hülyeségnek is van határa, így a bolti árat nem vagyok hajlandó kifizetni még a 10év PRO-ra adott garanciáért sem. (már csak azért sem, mert 5 év múva az értéke feltételezhetően 20e Ft lesz újonnan, de lehet, hogy az akkor 8 éves unokaöcsém megmosolyogja, mert a telefonjában komolyabb lesz a háttértár...)
Üdv.: V.
Viktor81
válasz Emperor_ #33842 üzenetére
Köszönöm !
Sokszor még újként (bontatlanként hirdetik), nem biztos, hogy akarnak képet küldeni... Másrészt erre vontkozott a kérdésem, hogy ez csak egy számláló, amiről tudjuk, hogy ügyes emberek számára nem jelent komoly kihívást (gondolok itt valami firmware-s trükkre, vagy akár pl. egy ellenállás cseréjére). Hallottál már ilyenről ?Üdv.: V.
Jégkokó
válasz Emperor_ #33889 üzenetére
Én néztem egy másikat is: [link]
[link]Ahogy elnéztem ennek a kettőnek az olvasási és írási sebessége is több mint a fent említetteknek.Vagy ez csak ilyen marketing rizsa és használat közben nincsen különbség 100-200MB/s magasabb írási olvasási sebességnek?
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
