Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
válasz Peterhappy #43233 üzenetére
Attól függ mire kell. Videóvágáson és egyéb szekvenciális írást kihasználó felhasználáson kívül nem éri meg.
dugo_
válasz 4264adam #43257 üzenetére
Bele (átalakítóval), de nem biztos, hogy bootképes lesz róla a rendszer. Az a laptól függ.
Milyen teszteket olvastál és miben kéne gyorsabbnak lennie? Töltési idők nem fognak rövidülni, csak a nagyobb fájlok másolásakor jön ki a nagy szekvenciális sebesség előnye.
http://techreport.com/review/30813/samsung-960-pro-2tb-ssd-reviewed/5
dugo_
válasz tpeter77 #43259 üzenetére
Az, hogy a típus felfuttatása után a Kingston suttyomban lecserélte a memóriacellákat lassú aszinkron nand-ra, mindenféle tájékoztatás nélkül. Kérjél róla egy rendes CDM mérést, abból látszódhat, hogy épp milyen batchből származik.
http://www.anandtech.com/show/7763/an-update-to-kingston-ssdnow-v300-a-switch-to-slower-micron-nand
Mivel azóta nem volt itt ajánlva, ezért nem is sokan vették a topikból, azóta nincsenek friss mérések.
dugo_
válasz tpeter77 #43269 üzenetére
Annak volt egy elég durva hibája, amit firmware frissítéssel próbáltak megoldni, de nem mindenkinél volt sikeres.
Persze ez sok-sok éve volt, lehet a hirdetett modellnek nincs baja. De csak SATA2-es, elég lassúcska. -
dugo_
válasz Tothgera30 #43308 üzenetére
HyperX Fury
dugo_
válasz Tothgera30 #43311 üzenetére
120-nál kisebb méret nem éri meg, nem is nagyon van már. Az ajánlottak ott vannak az összefoglalóban. SP920 szokott még olcsón lenni.
dugo_
Nem adnak, az az alaplap tartozéka. Egy sata kábel amúgy is 800Ft kb.
Partícionálhatod és annyi rendszert rakhatsz rá, amennyit nem sajnálsz.snecy20
Önmagában a PCIe SSD se számít semmit, innentől kezdve értelmetlen a kérdés.
Ha videót vágsz, oda kellhet a nagy szekvenciális sebesség, máshova nem.http://techreport.com/review/30813/samsung-960-pro-2tb-ssd-reviewed/5
dugo_
válasz Oryctolagus #43359 üzenetére
A HDD helyére tedd és a merevlemezt költöztesd az ODD helyére. Úgy biztosan lesz sata3, az optikai meghajtók általában lassabb portot szoktak kapni.
dugo_
válasz betyar1974 #43416 üzenetére
Ezeken már mindkét intefészre be van drótozva az M.2 aljzat, bármelyiket veheted.
SATA M.2 esetén általában letiltódik két normál SATA port, ez fontos, ha sok HDD-t is szereznél. -
dugo_
Nyisd ki, nézz bele.
Mivel a HP csak SATA HDD-s konfigot listáz, ezért 99,9%, hogy csak egy darab SATA csatlakozó van benne, így nem tudod megtartani a HDD-t a notin belül.Az ajánló típusai megfelelőek.
dugo_
válasz Tyberius06 #43435 üzenetére
Először kapcsold be, hogy egyáltalán működik-e még.
Utána válassz egy szimpatikusat az ajánlóból. Mivel mindenről írtál, csak az SSD-vel szemben támasztott követelményekről nem, így nehéz bármit ajánlani.HyperX Fury-val nem lehet mellényúlni.
dugo_
válasz Alucard1323 #43456 üzenetére
Mind a 850-ből, mind az MX300-ból van M.2 kiszerelés.
PCIe modellből pedig nem kapsz 500-ast ennyi pénzért. -
dugo_
válasz Cicero #43462 üzenetére
Úgy kell elképzelni, hogy csak olvashatóvá válnak a cellák.
75TB átlagos gépben 10-15 év.
Ha erre menne a torrent szerver meg egy tucat virtuális gép, akkor kevés, minden másra egyébként bőven elég. Nem kell félni tőle (ha nem túl alacsony), csak megemlítendő.Illetve ez csak a garanciára vonatkozik, ettől még az SSD a sokszorosát kibírja. Általában a vezérlő szokott elromlani, de az egyik napról a másikra.
dugo_
válasz hatter #43572 üzenetére
432TB egy 840 EVO-n:
www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nm&p=5163560&viewfull=1#post5163560Ha a P/E ciklusokból számolod, akkor olyan 242-t ki kéne bírnia.
dugo_
válasz Emperor_ #43592 üzenetére
Az ilyen nagyméretű új notiknál nincsenek nagy csodák, 2280 kell bele (csak egy csavarhely van ehhez a mérethez).
Viszont a Lenovo Y topik alapján én úgy látom, hogy csak PCIe 2.0 x2 slot van benne, de a SATA interfész is be van drótozva az M.2 portra. Ki kell próbálni.
dugo_
válasz Weareus #43627 üzenetére
Az M.2 PCIe gen 3.0 x4 gyors. Nem írja, de sejthetően nem ilyen port van rajta, mert ez az 1151, AM4 lapokkal jött be. PCIe gen 2.0 x2 szokott lenni a régebbieken (és egy tesztoldal is erről ír), ami 800MB/s, alig gyorsabb, mint a SATA.
A másik nagy probléma, hogy 2260-as méretű SSD-t fogad, ami méret gyakorlatilag kihalt, az egész iparág ráállt a 2280-ra.
Szóval vagy átalakítózol egy PCIe slotban (elvileg az új biosok támogatják az NVMe bootolást), vagy maradsz a 2,5"-os SATA SSD-knél.
dugo_
válasz Weareus #43630 üzenetére
Nincs arról az MTS600-ról semmi tapasztalat. Sima SATA, nem gyorsabb, mint bármelyik 2,5"-osra tokozott másik.
Ha a leggyorsabbat keresed, akkor léteznek PCIe foglalatba rakható adapterek. Ezek között vannak olyanok, amik támogatnak NVMe SSD-ket (3.0 x4), és elvileg még bootolni is tudna róla az alaplapod, de olyan sok ebben a változó, hogy biztosat nem merek ajánlani.
Amúgy mire kell ez a hatalmas sebesség? A szekvenciális írás/olvasás csak a nagy fájlok másolásakor jön elő, ilyen pl. a videóvágás. Máshol meg sem éreznéd kb.
dugo_
válasz TeeJay #43639 üzenetére
Nem, mivel az mSATA és az mPCIe két teljesen különböző szabvány, csak fizikailag egyezik meg a csatlakozó.
Egyes régi üzletikben volt a második kártyahely duplán drótozva, de ott is általában csak SATA2-n üzemelt az mSATA SSD. De mivel kb kihalt ez a típus, ezért nem érdemes már beleinvesztálni.
dugo_
válasz KAMELOT #43644 üzenetére
PLEXTOR M8Pe(G) - 5év gari, MLC, 768TBW (de ha jól látom nincs a gari feltétele között), 75k
Samsung 960 Pro - 5 év, 3D MLC, 400TBW limites, 100kEsetleg 960 EVO a Plextor árában, ha inkább a nagyobb szekvenciális sebesség a fontos, de az csak 3év, 200TB garis. Meg "csak" 3D TLC.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- 2,5-es SSD/HDD keret Lenovo M70Q gen3-ba (p/n: 5M11C16880)
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
