Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
zolikaDB
Akarhogy csűrjük-csavarjuk, jelenleg a Samsung 850-et nem lehet megfogni... Ha dragabb is, de ki az a bolond, aki azt mondja, h nem fizetek + 3-4 ezret még 2 ev gariert?! Az 250-es kategoriaban bmi akkor erne meg, h azonos arban ugyanannyi gari mellett lenne egy rakat kiegeszito, es gyorsabb lenne pl. Vagy ha 23-25 ezerert mennenek a konkurensek. (V300 nem ér)
HyperX Savage ipon verdikt -> [link] -
Köszönöm mindkettőtöknek!
Akkor az 530-as jobban megéri vagy egy 520-as? (pl.használt példány)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Bad Pritt
Az 5 év garancia miként épül fel? Aquánál 3-at ír, ezen felül van még két év gyártói?
Szerk.: most látom az értékelésnél, hogy valaki még 5 évvel vette, aztán csökkentették 3-ra.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
HP 720 g2 laposba menne, még utána kell néznem, hogy pcie vagy sata-kategóriás rajta az m.2 slot. Ezt használja wwan karinak is - ha ez bármit jelent.
A crucialt nézegettem korábban, de nem győzött meg Nem vagyok teljesítménymániás, de ez kb a leglassabb opció, cserébe legalább jó sokat is fogyaszt (=melegszik?).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
mcll
Igen látom attól nem kell tartsak hogy idő előtt kinyírom a SSD-t, viszont lehet az 500G kevés arra amire akarom, de legalábbis szűkös lesz a hely. A DVD meghajtót meg szeretném hagyni, mert szükségem van rá. Emiatt is megy a dilemma. Külső USB HDD meg nem ok szintén. Szóval vagy 500G SSD (ez sem olcsó), vagy 7200rpm-es gyors 1TB-os HDD, harmadából. Kérdés hogy a kb 3x ár megéri-e a befektetést.
"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
Piftuka
"A terméket 5 év garanciával kapjuk, ugyanennyit tudunk rá vállalni."
Sajnos ezzel az Aquacomp megsérti a hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket!
A "151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" alapján a gyártói jótállást kellene továbbadniuk a fogyasztó felé. A gyártói jótállás pedig 10 év erre a termékre.
(Jeni, te az Aquacomp tulajdonosa/üzemeltetője vagy?)
"Aquila non captat muscas."
worxland
Ki mondta, hogy kis bolt? Én azt mondtam, csal.
Ipon régebben megadta rá a 10 évet.
Addig tehetik ezt, amíg a Samu nem lép a tökükre hitelrontásért. Az más kérdés, hogy a magyar Samu tojik rá, mert ők se különbek, ott is ment a hazudozás a 850 Pro garijáról, volt, amikor csak 5 évet akartak valakinek adni. Persze ehhez Neked kellene visszaolvasni, nem nekem. Pár hónappal ezelőtti történet.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Piftuka
"amúgy abban az esetben nem köteles 10év garival adnia ha nem a magyarországi Samsung-tól szerzi be az árut."
Ez tévedés. A "kerülőutas" beszerzés nem mentesíti a forgalmazót a törvényben előírt (és működése által vállalt) kötelezettségeitől.
Forgalomba hozott egy olyan terméket, amelyre a gyártó 10 év jótállást vállal, és amelyet ezért Magyarországon 10 év jótállással kell a fogyasztó számára továbbadnia, amennyiben jogkövető akar lenni.
Ráadásul olyan termékről beszélünk, amely esetében nagyon könnyen igazolható a gyártói jótállás időtartama.
Ice&Lime
De miért mindig ugyan azzal az oldallal foglalkoztok?
A leglényegesebb a gyártói oldal és az azon található információk, és csak utána a többi.
Például volt olyan is, hogy talán az intel 520-ra valahol teszt oldalon, valamennyi tbw. korlátot írtak, közben meg ilyen nem is létezik.szerk.: neked, mint felhasználónak azzal kell foglalkoznod, ami benne van a gyártói garancia feltételekben, ennyi, nem több, nem kevesebb.
Vagy, keresd meg, mutasd meg a gyártói garanciában ezt a kitételt konkrétan![ Szerkesztve ]
mcll
Igen így van. Tegnap akartam bereggelni az új 850EVO SSD-met, de nem engedte. Azonban a serial elé írtam egy nullát, és így már engedte.
Igaz nem ért semmit. Ezt válaszolta a rendszer:
"Termékregisztrációját (MZ-75E500B/EU / 0S21JNXAG722829 ) sikeresen aktiválta.
A készülékére érvényes garanciát 0 hónappal meghosszabbítottuk."[ Szerkesztve ]
radi8tor
MODERÁTOR
Na ez ebben a formában nem igaz. Van benne MWI számláló, ami ha eléri a 1-et, akkor ugrott a garancia.
"Limited Warranty does NOT cover:
- Any Product the usage of which has reached its write endurance limit, as measured by the SMART attribute (E9) “Media Wear-out Indicator” value of “1”, as set forth above.
Hirtelen ezt a PDF-et találtam, de gondolom minden drive-ra hasonló vonatkozik.
⭐ Stella
errorcode06
Nem feltétlenül ragaszkodok hozzá, csak miután elolvastam ezt
Kiemelhető talán – bár ez az új firmware által már megoldott, de azért jobb félni.. -, hogy a SandForce vezérlővel ellátott SDD-k és az alaplapi Marvell vezérlős SATA3 portok nem fognak mindenki esetében kielégítően teljesíteni (SATAII-vel ez a probléma nem áll fent!) .
gondoltam jobb félni.
Persze ha van jobb ajánlat azt is megnézem."Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
Bodor
Nem értem, hogy miért kéne a Jmicron vezérlős eSata portra tennie az SSD-t, ami egyébként is SATA2-es. Mehet az SX930 a Marvell vezérlős SATA3-as portra, mert az SX930 nem SF vezérlős.
(#30770) raidx: Nincs a gépben rendes SATA csatlakozó szabadon?
Ha van, akkor ne hagyd magad, inkább válassz az összefoglalóban ajánlottak közül.[ Szerkesztve ]
Müszi
pzolika9512
tgabe25
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- World of Tanks - MMO
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
