Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
dugo_
válasz pinkrain #38219 üzenetére
Installer mappába nézz bele, hogy mégis milyen telepítők maradtak ott, de 99%, hogy azokra már nincs szükség és egy az egyben törölheted az egész mappát.
Akkor rögtön egészséges méretűre zsugorodik a Win-ed, megúszod a reinstallt.A WinSXS normális méretűnek mondható, annak a méretét csak friss telepítéssel és minél újabb integrált telepítővel tudod csökkenteni.
dugo_
válasz dollarZ18 #38245 üzenetére
Nem fogod tudni otthon cserélni. Félméretű mSATA menne bele amúgy.
An optional 24GB SSD cache resides here (green), which must be spec'd and pre-installed by the retailer at time of purchase. It gives SSD-like performance to HDD/SSHD users, giving a good balance of performance and large storage space.
Mondjuk ebből a leírásból nekem nem is világos, hogy tud-e bootolni erről a slotról.Asus topikban kéne tovább érdeklődni, hogy érdemes-e ezzel vesződni, vagy marad a 2,5"+caddy megoldás, ha nincs szükséged ODD-re.
dugo_
Az valami olyan lehet, amiről a Kingston se tud.
Fury, Savage, V300:
"Warranty/support:
3-year warranty with free technical support"UV400:
"Warranty/support:
Limited 3-year warranty with free technical support"Limited warranty based on 3 years or SSD “Life Remaining” which can be found using the Kingston SSD
Manager (kingston.com/SSDManager). A new, unused product will show a wear indicator value of one
hundred (100), whereas a product that has reached its endurance limit of program erase cycles will
show a wear indicator value of one (1). See kingston.com/wa for details.Semelyikhez nincs odaírva az első három közül.
TBW értékeket írogatnak, de nincs összekötve a garanciával.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz PitkyePadvan #38382 üzenetére
Milyen asztalit vegyek topikban ez ajánlott, esetleg megkérdezheted az alaplapos topikban is, pontosítva az igényeket.
Storage Interface Chipset:
1 x M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe x4/x2/x1 SSD support)
dugo_
dugo_
válasz bence94011 #38626 üzenetére
Műküdű garancia nélküli szutyok Ideapadot ne vegyél, m2 foglalattól függetlenül.
dugo_
válasz #04441088 #38639 üzenetére
M.2 SATA 2280 kell bele.
Ha találsz még valahol, akkor a 120-as SP900 kijön 20k körül/alatt, 850EVO ~24k.
Túl sok lehetőséged nincs ebben a méretben, kisebbet nem tudsz beletenni, mert csak egy csavarhely van a leghosszabb M.2 rögzítésére.Ugyanakkor a mai játékokat kihajtja az a gép, amiknek a mérete elég nagy szokott lenni, ezért ha belefér, akkor menj fel 30k-ig és válassz 250-es modellt.
dugo_
válasz petertoth10 #38647 üzenetére
Sima 2,5"-os SATA csatolós SSD kell neked.
Keret nem kell a beépítéshez, viszont a kivett HDD-t egy optibay adapterrel vissza tudod tenni a gépbe az optikai meghajtó helyére, vagy vehetsz külső USB-s tokot neki. Mindkét opció 1-3k-s beruházás.15k-ba csak az Adata SP900, SP920, HyperX Fury fél bele. Vedd a szimpatikusabbat.
dugo_
válasz silvergod #38703 üzenetére
Heti másfél giga konvertálás miatt nem fog előbb tönkremenni, használattól függően rendszer alatt amúgy is napi pár 10 giga írással számolhatsz. Az említett két modell még mindig ajánlott.
Használt OEM SSD-t ne vegyél, mert annak a támogatását a noti gyártója biztosítja, abból kivéve se firmwaret frissíteni nem tudsz általában, se garanciád nem lesz rá.
dugo_
válasz dani_golf #38755 üzenetére
Leírás szerint működnie kell:
1 x M.2 x4 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode).
When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_1 port.Netezős konfighoz mind az M.2, mind az ehhez szükséges B150 lap felesleges pénzköltés, de te tudod. Helyen kívül semmit nem nyersz vele.
dugo_
válasz dani_golf #38759 üzenetére
Ezzel a 3,5"-os HDD-k helyére tudod rögzíteni az SSD-t.
"a dvd iro alá lévő" hely nem tudom micsoda, de a 5,25"-os helyre nem jó.
Amúgy feleennyiért is van már, illetve PCX-en találni néha ennél is olcsóbb modelleket.
https://ipon.hu/webshop/product/adata_beepito_keret_2.5___3.25/1314971 -
dugo_
válasz dani_golf #38762 üzenetére
Kéne, de szerintem nem igazán létezik olyan.
Ha találsz bármilyen szabad helyet, üres lemezfelületet a gépben, akkor nyugodtan besuvaszthatod oda az SSD-t, mozgó alkatrész híján tök mindegy az állása, illetve 1-2 csavar is bőven megfogja.VipJoco:
M.2 az maga a fizikai csatlakozó, SATA az interface, amin kommunikál. Neked M.2 SATA kell 2280-as méretben.
dugo_
Előnye a méreten és a kábelezés hiányán túl nincs sok.
Hátrány lehet, hogy alaplaptól függően 1-2 sata port kiesik, ha használod az M.2 foglalatot, ennek nézz utána a lapod kézikönyvében. További (szerintem nem elhanyagolható) hátrány, ha hirtelen lap nélkül menteni kéne az adatokat, akkor az M.2-USB kábel/külső tok még nem annyira elterjedt (és drága), nem tudsz átszaladni a szomszédba kölcsönkérni egyet. Sebesség sem fog növekedni tőle.Én azt mondanám, hogy maradj a 2,5"-osnál, vagy ha tényleg kell a sebességnövekedés, akkor spórolj egy pcie-s darabra.
dugo_
válasz enginev3.0 #38883 üzenetére
Az írás eszi az SSD-t, ha lejött a cucc, akkor onnantól már hiába pakolgatod.
Válassz valami limitmentes, MLC-s, 5 év garis darabot. Pl. SX930.
dugo_
válasz Indy69 #38922 üzenetére
Jó kérdés. Ott az öt év limitmentes garancia, mint pozitívum, de az 540-est lebutították, sima planáris TLC chipet kapott a korábbi MLC-s 535-tel szemben. A Samsung ezzel szemben viszont limites (habár 150TB rengeteg), szintén TLC-s, de több írási ciklust kibíró 3D VNAND chipekkel készül, illetve több ideje van a piacon ez a típus az új Intel modellel szemben. Én maradnék a Samsung mellett.
dugo_
válasz szpali #38933 üzenetére
A 41GB/nap az a maximális mennyiség, ami garanciális feltételekben megadott 75TB korlát alatt maradáshoz kell. Ennek a meghaladásakor nem hal meg, csak előbb fog véget érni a garancia, 5 év helyett akkor, amikor átléped a 75TB-t.
850 EVO-król nem találtam kifullasztásig tartó tesztet, de az itt becsült 250TB is elég szép lenne a 120-as modelltől. Valószínűleg előbb növöd ki vagy hal meg a vezérlő.
dugo_
válasz SMartin-HU #39043 üzenetére
Ennyiből kijön egy 850 EVO is, ami az 5 év garival mind a négy említettel szemben előnyt élvez szerintem.
Amúgy azt is kéne tudni, hogy mekkora fizikai méretű és milyen csatlakozású meghajtók kompatibilisek a laptoppal. Ezek M.2 SATA modellek 2280-as mérettel (ha tudatosan szűrtél erre, akkor oké).
dugo_
válasz SMartin-HU #39045 üzenetére
Ez most egy jól sikerült modell, nem jött elő olyan hiba, mint a 840 EVO-nál.
dugo_
Bármelyiket, ami szimpatikus. Én is Macrium Reflect-ezek, de biztos van még sok jó.
Kicsiről nagyra nem kunszt, átklónozza a forrás geometriáját, aztán utólag kiterjeszted a partíciót amekkorára szeretnéd.A nagyról kicsire klónozásnál nem vagyok benne biztos, hogy meg tudja-e a program csinálni egy lépésben, vagy neked kell előtte összehúzni a forrást. (Nyilván feltételezve, hogy a nagyobb sincs annál jobban megtöltve, mint ami a kicsire ráfér).
dugo_
válasz tpeter77 #39140 üzenetére
Nagy fájlok szekvenciális írásánál eldobja magát egy HDD szintjére:
http://www.tomshardware.com/reviews/adata-sp550-ssd,4296-2.html
http://www.thessdreview.com/our-reviews/adata-premier-sp550-ssd-review-240gb/5/Az ajánlóban szereplő típusok nem csinálnak ilyet.
dugo_
válasz entoni1989 #39198 üzenetére
Persze, egy dög lassú 5400-as noti HDD-vel lefojtod ezt a konfigot. Vegyél bele SSD-t, repülni fog.
dugo_
válasz G-Bali #39213 üzenetére
2,5"-os normál meghajtó fér el benne, két csavarral bontható:
http://www.laptopultra.com/guide/dell-inspiron-15-5547-upgrade-ram-ssd-hdd-guide/ -
dugo_
válasz entoni1989 #39230 üzenetére
Viszont ahogy nézegettem, jelenleg csak a edigital adja meg rá a 10 év garit. Mondtad, hogy neked mindegy, de a 10k eltérés simán lehet ebből.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- HDD 500GB 44DB
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
